Ср 22 Февраль 2023, 20:44
Александр Минеев писал(а): |
Юрий Хошев писал(а): |
утром в таких общественных банях нужный ЛП делается легко ( утренний пар). |
И совсем нет шпаркости? |
не помню |
Интересно, удавалось ли Колчину получать пар совсем без шпаркости?
Когда-то что-то обсуждали.
https://www.forumhouse.ru/posts/7096935/
Но Колчин остался не доволен, кажется. Поправлял...
Prison
Ср 22 Февраль 2023, 20:45
Prison писал(а): |
Раскрыта природа ЛПАЗ, ранее на другом форуме гадания были лет 5 точно. |
Вопрос важный. Хотелось бы раскрыть констатацию конкретностями.
Так какова эта природа?
Так или иначе, с этого вопроса Вам придется начинать книгу, наверно.
*Мне казалось, что лет пять назад нынешнего ЛПАЗа не было... |
Был, посмотрите, когда появилась тема Захарыча на форум банях.
Природу я подробно описал в посте, на который выше вы дали ссылку. Если коротко, то природа ЛПАЗ в росте температуры за счёт конвекции, что обычные измерители ввиду своей инерционности не могли фиксировать.
Андрей Захарович
Регион: USA
Ср 22 Февраль 2023, 20:57
Prison писал(а): |
либо ты даёшь большими порциями и сразу завышаешь точку росы, При этом температура может не успеть подняться. И облако тоже не успеет создаться. Вот и все.
Есть большое подозрение, что и дельта никакая не нужна тебе, и при стартовых 85 градусах, ты спокойно получишь свой любимый пар, с любых камней, главное облако создать и точку росы держать в узде.
Если разобраться, то многие вопросы снялись, когда стало возможным измерять нормально параметры, как технически, так и методологически. И если бы я продолжал, как и многие точить лясы, А не исследовать каждую баню и не проводить эксперименты - то вряд ли это стало возможным. |
Согласен! Твоя заслуга тут вне сомнений, а что касается 85, то это уже перегретая баня. Бывает, что протопку накануне сделаю чрезмерную и тогда народ недоволен, как ты говоришь - ИК давит!
Так какие вопросы снялись "измерением параметров"? |
Тут речь о всяких гипотезах типа дисперстность, мячики и пр.
Для Вас никакого. |
Да про меня можно забыть! Для человечества в чем смысл? Т любого пара выше ТТР! Если любой пер перегретый, то определение теряет смысл.
Например, в общественных банях, как правило, потолок бетонный. И, кстати, утром в таких общественных банях нужный ЛП делается легко ( утренний пар). |
Сори, не помню точно. Остались воспоминания, что никого нет и все хорошо, в смысле без проблем. |
Это зависит от мастерства стимкукера, от того, как он ТР контролирует.
Prison
Ср 22 Февраль 2023, 21:06
равновесная влажность древесины при влажности воздуха 40% в диапазоне Т от 40С до 100 С убывает с 6.8% до 4.1%.
т.е. не напитываются! |
Немного не удачно написано, мне кажется.
На факте слабого влияния ОТНОСИТЕЛЬНОЙ влажности воздуха на гигроскопическую влажность микропористых материалов (из-за менисков смачивания воды в порах) основаны все гигрометры, в том и крутые электронные. И разность (6,8 - 4,1) показывает точность прибора. По идее, прибор хотел бы, чтобы разность была бы равной нулю.
А вот насчет "не напитываются"...
При постоянной абсолютной влажности воздуха, вода из древесины при нагреве с Т40 до Т100 испарится практически полностью. Чтобы хоть 4,1% влаги в дереве осталось, надо повысить абсолютную влажность воздуха с 50 до 580 г/м3. То есть вогнать столько воды в воздух. Вот и вгоняют. |
За какое время испарится? Как только нагреется и сразу испарится?
И как быстро наберётся влага обратно?
planer-k
Регион: СПб
Ср 22 Февраль 2023, 21:31
Юрий Степанович писал(а): |
Переливание из пустого в порожнее. Вы так будете выяснять вечно. Единственный способ приблизиться к истине - это собраться всем вместе и всей компанией поочерёдно посетить парную каждого участника обсуждения и при каждом посещении измерить и записать значения нужных параметров - ВП, ЛП, Т, ТТР, ИДТ, ИТП... в единой таблице.
И тогда 99% вопросов отпадёт.
Либо 120% добавится
Ср 22 Февраль 2023, 21:33
Prison писал(а): |
Prison писал(а): |
Раскрыта природа ЛПАЗ |
Природу я подробно описал в посте, на который выше вы дали ссылку. Если коротко, то природа ЛПАЗ в росте температуры за счёт конвекции, что обычные измерители ввиду своей инерционности не могли фиксировать. |
На каких "форум банях"? Ссылка в Вашем посте не открывается.
Суть Вашего поста я понял. Природа у Вас не качественная. А количественная - соотношение конвективного и конденсационного тепла. Еще и лучистого. Скоростей потоков и температур кожи у Вас нет?
А что удалось получить на "пустом" ПараВозе?
И потом с жаждой и желанием купели не совсем понял...
planer-k
Регион: СПб
Ср 22 Февраль 2023, 21:36
Конечно же, поддержу Планера. Я за первое.
Но и второе - фактически то же самое. Если под Т кипения понимать ТТР.
*Но есть и третье. Перегретый - это нагретый под повышенным давлением выше 100град.
Это термин жаргонный. Бытовой в кухонной скороварке. Технарский в паровом котле. |
Юрий Михайлович, несмотря на поддержку я расстроен . Я надеялся что вы, как академик паровых наук, дадите третье определение, через давление ( парциальное, насыщенных паров и т.д.)
Prison
Ср 22 Февраль 2023, 21:40
Prison писал(а): |
Prison писал(а): |
И потом с жаждой и желанием купели не совсем понял... |
Форум бани, руспаровский. Ссылку не давал.
Скоростей нет, и температуры кожи тоже.
На пустом паровозе удалось получить лучшие показатели печи, необходимые для создания нужных мне кондиций.
Жажда купели - это непреодолимое желание охладиться, и пройдёт. Охлаждении испытывают удовольствие при этом.
Ср 22 Февраль 2023, 21:57
Prison писал(а): |
При постоянной абсолютной влажности воздуха, вода из древесины при нагреве с Т40 до Т100 испарится практически полностью. |
И как быстро наберётся влага обратно? |
Вы ругаете древесину? Или ячейку своего прибора? Или меня? :-D
Конечно, испарится не мгновенно. А послойно, как при обычной сушке. Динамика глубинного впитывания есть в Дачных банях, кажется. Пар впитывается быстрей, чем жидкая вода.
Я на вскидку интуитивно думаю, что в Вашей бане 0,2 кг пара впитается мгновенно "за 10 сек" (поверхностный слой 0,1мм), а 2 кг "за 1000".
Ср 22 Февраль 2023, 22:08
Андрей Захарович писал(а): |
Для человечества в чем смысл? Т любого пара выше ТТР! |
Пар бывает перегретый-ненасыщенный (сухой), насыщенный (влажный, сырой) и недогретый-пересыщенный (метастабильный).
У метеорологов и у банщиков практически всегда перегретый.
А вот у теплотехников в трубе от ТЭЦ к потребителю - все три.
Причем перегретый пар хорош тем, что нагревает своей Т трубу выше ТТР и предотвращает конденсацию. Впрочем, как и кожу человека в бане...
planer-k
Регион: СПб
Ср 22 Февраль 2023, 22:13
Давайте к нашим баранам! Давление у нас атмосферное, при любой Т у нас в воздухе есть пар с Т выше ТТР (априори выше, раз не конденсируется). |
Ну какой априори? Откуда, по вашему взялся термин мелкодисперсный?
Именно от того, что пар конденсируется и мы видим туман.
Цитата: |
Так какой смысл в этом определении, если любой пар перегретый???
Андрей Захарович свой ЛП ни у кого раньше не встречал. |
В книге я привожу описание американского журналиста о том, как некий Гриша готовит по заказу из одной и той же каменки ВП или ЛП. Мы с Призом разыскали этого Гришу и он действительно приготовил нам ЛП в общественных селезневских банях. Мало кто это умеет делать, хотя секрет там довольно простой. Для ВП шайка просто опрокидывается в каменку, а для ЛП бросается над всей поверхностью закладки до дальних углов. Смысл в том, чтобы дать как можно больше тепловой энергии на единицу объема пара. |
Нет, вам нужно внимательно читать ЮМХ. Он вам открытым текстом писал про это. Маленькая порция пара разбавляется всем объёмом горячего воздуха в печи. Поэтому концентрация пара в воздухе мала, а значит его парциальное давление мало и он, получается сильно перегрет, по отношению к разовой порции, что является аналогично сильному перегреву. А большая порция пара имеет большее парциальное давление, ну и ......
Печка должна уметь греть воздух!
Воздух греть - занятие бесполезное, мы за баню его раз 10 меняем. Печь должна излучать тепло, на нем все и держится. Поэтому и делается предварительная протопка накануне. А большие порции воды по любому сделают пар шпарким. |
Да, потому что он не разбавлен горячим воздухом
Ср 22 Февраль 2023, 22:14
Prison писал(а): |
Форум бани, руспаровский. Ссылку не давал. |
Ну раз давали, то ладно...
Prison писал(а): |
Жажда купели - это непреодолимое желание охладиться |
Имеете в виду перегрев тела (тепловой удар)?
Перегрев кожи, действительно, жажды купания не вызывает, наверно.
Prison
Ср 22 Февраль 2023, 22:16
Prison писал(а): |
Я на вскидку интуитивно думаю, что в Вашей бане 0,2 кг пара впитается мгновенно "за 10 сек" (поверхностный слой 0,1мм), а 2 кг "за 1000". |
Ни в коем случае не ругаю, лишь уточняю, так как измерения показали, что ничего не впитывается за 10 минут. Возможно впиталось на столько мало, что прибор не показал, а он до грамма, но если за 10 сек 200 г, то даже мой кусок деревяхи за 10 минут должен был хоть что-то напитать.
Prison
Ср 22 Февраль 2023, 22:17
Prison писал(а): |
Prison писал(а): |
Перегрев кожи, действительно, жажды купания не вызывает, наверно. |
Я не знаю, как проявляется тепловой удар, может и он.
planer-k
Регион: СПб
Ср 22 Февраль 2023, 22:19
В конечном итоге Да. Но локально, при слабой каменке или мощном ковшике, мы частенько видим клубы тумана. А это уже конденсация и следовательно пар пересыщенный или как любят супер банщики-маркетологи - мелкодисперсный
planer-k
Регион: СПб
Ср 22 Февраль 2023, 22:30
Prison писал(а): |
4. Вопрос устройства печей постоянного горения. Оказалось, что популярные нынче закрытые каменки - крайне неэффективное и нецелесообразно решение, особенно, если забиты камнями.
Аргументируй, лично я уверен в обратном. Намедне парился у Маслова, а до этого у нас, под Питером у друзей. Там печь мощная, а каменка открытая. Раз пять подкинул и она сдохла, поскольку охлаждается, но, при этом, растёт не управляемо Т в парной. Нужна каменко обязательно закрытая но с продувкой
planer-k
Регион: СПб
Ср 22 Февраль 2023, 22:37
Prison писал(а): |
природа ЛПАЗ в росте температуры за счёт конвекции, |
Не понятно, что ты имеешь ввиду? Получается что ЛПАЗ это не метеоточка, а некоторое меняющееся динамичное состояние? Тогда как ты собираешься его воспроизводить? Тут уже нужно поддерживать скорость изменения состояния?
Prison писал(а): |
но если за 10 сек 200 г, то даже мой кусок деревяхи за 10 минут должен был хоть что-то напитать. |
Но эти 200г на площадь стен бани 20м2. А у Вас какая площадь куска?
planer-k
Регион: СПб
Ср 22 Февраль 2023, 22:41
Цитата: |
Тут речь о всяких гипотезах типа дисперстность, мячики и пр. |
Так эти вопросы не стояли ни перед кем, кроме одного писателя, доктора наук
Андрей Захарович
Регион: USA
Ср 22 Февраль 2023, 22:43
planer-k писал(а): |
Да, потому что он не разбавлен горячим воздухом |
Все понимаю и со всем согласен. Только вот зачем при Т воздуха 20 градусов и влажности, скажем, 40 называть пар в этом воздухе перегретым? Он не то что не перегрет, он ведь даже не нагрет!)
