Сб 11 Март 2023, 12:41
Банно-паровая диаграмма позволяет давать не только идеологическую трактовку.
Но и оценивать реальные количественные требования к смешению, не всегда очевидные.
Так, для получения ЛП надо подмешивать вполне определенные количества пара по сравнению с общим количеством воздуха в бане (рис1).
Более высокие количества пара дают более крутые "пироговые" метеоточки (и заодно ускоряют всплытие).
Но если этот "легкий пирог" размешать, то можно получить тот же ЛП в объеме бани (условно "в облаке").
Все это в отсутствии охлаждений пара - пар не должен касаться потолка до перемешивания.
То есть "дельта" (повышение Т на потолке при поддаче) является отрицательным фактом.
Наиболее интересна ситуация с закрепом (рис2).
Оказывается, чем холоднее закрепляющий воздух, тем МЕНЬШЕ надо пара!
Но самого закрепа (то есть вспомогательной промежуточной нагревательно-увлажняющей ПВС) потребуется в бане количественно больше.
То есть, чем холодней у АЗ пар (из закрытой каменки) и чем горячей воздух (из открытой каменки), тем БОЛЬШЕ пара надо давать (бросать-испарять воды) для получения нужного закрепа (то есть для ПВС, необходимой для получения ЛП).
*Не знаю, заинтересует ли это Захарыча. И захочет ли он переваривать.
Но эту тему я считаю важной, поэтому архивировал в интернете и впихнул в перечень Википедии.
Соответственно пришлось здесь углубиться в арифметические тонкости диаграммы ЛП.
118.57 КБ |
66 раз(а) |
118.02 КБ |
70 раз(а) |
Александр Минеев
Вс 12 Март 2023, 16:30
что-то народ ... припух))) от рис 1, 2....
я сам кумекал что к чему часа 2....хорошо у меня шпаргалка есть - Теория бань), см рис 54.
позвольте вкратце ... что это за рисЫ такие.
по вертикальной оси массовая доля пара в ПВС. На рис 54 в Теории Бань хорошо сделана еще одна вертикаль, где есть знакомые цифры абсолютной влажности.
Например, точка с абсциссой =1 соответствует только пару в ПВС с плотностью 588 г/м3 ( абс.влажность) и парциальным давлением, естественно, 1 атм -только пар в ПВС.....( (чем же дышать! - вот тебе и ЛП!!!!)))))
По ВЕРХНЕЙ горизонтали - Т пара. По нижней - Т сухого воздуха. Если соединить прямой любые Т сверху и снизу получим Т смеси , которая соответствует выбранной массовой доли пара.
Думаю, сори, что на рис 1 неточность - красным пар и сколько воздуха в бане нужно, все-таки, откладывать по вертикальной оси.
Александр Минеев
Пн 13 Март 2023, 07:38
| Александр Минеев писал(а): |
Например, точка с абсциссой =1 соответствует только пару в ПВС с плотностью 588 г/м3 ( абс.влажность) и парциальным давлением, естественно, 1 атм -только пар в ПВС.... |
при 100 С
Пн 13 Март 2023, 22:07
при 100 С |
Да. Но только не абсцисса, а ордината = 1, наверно...
Пн 13 Март 2023, 22:53
| по вертикальной оси массовая доля пара в ПВС. На рис 54 в Теории Бань хорошо сделана еще одна вертикаль, где есть знакомые цифры абсолютной влажности. |
Абсолютная влажность численно близка к М. Легко пересчитать.
Дело в том, что эта "арифметика с бассейнами" наиболее подходит к М.
Но все равно есть погрешность. Поскольку теплоемкость пара не равна теплоемкости воздуха.
Поэтому банно-паровая диаграмма не для точного расчета, а для экспресс-анализа обстановки.
Точные данные даст, наверно, диаграмма В.В.Маслова.
Но как она описывает смешение двух газов с разными метеоточками не знаю.
| чем же дышать! - вот тебе и ЛП!!!!))))) |
Значит, этот режим для человека не подходит.
| Думаю, сори, что на рис 1 неточность - красным пар и сколько воздуха в бане нужно, все-таки, откладывать по вертикальной оси. |
Откладывайте хоть по горизонтали, хоть по вертикали, хоть по наклонной - все равно...
Я напомнил лишь о соотношении - если берем пополам, то и получаем пополам (среднее, то есть).
| что-то народ ... припух))) от рис 1, 2.... |
Народу надо просто знать, что есть математический аппарат, который позволяет арифметически предугадывать итог смешений. Если вдруг кому понадобится для объяснений происходящего в бане, пользуйтесь. Этот аппарат в виде графика-диаграммы удобен и для экспресс анализа процессов смешения, нагревов-охлаждений, увлажнений-осушений.
*Например, АЗ и Призон получили результаты
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=193496#193496
И фиксировали область ЛПАЗ. Вроде и говорить не о чем - температура порядка 100, а ТР порядка 50.
Но если нарисовать траекторию "погоды" в динамике на потолке и на полке, то появляются вопросы.
Например, график охлаждения на потолке (после поддачи или после закрытия каменки, не понятно) отвечает Т=50 охлаждающих конструкций. Значит, это не потолок. Всплывающая при поддачах горячая ПВС охлаждается нижележащими слоями влажного воздуха. Но это к примеру. Авторы выкинули графики в сеть, но не объяснили, что где и как происходило. Но ход метеоточек не столь уж банален.
Вот если бы поставили во главу эксперимента банно-паровую диаграмму, то появилась бы идейная упорядоченность.
Впрочем, это вопрос не нашей темы.
404.09 КБ |
233 раз(а) |
441.39 КБ |
50 раз(а) |
143.09 КБ |
69 раз(а) |
Александр Минеев
Ср 15 Март 2023, 12:41
с ординатой, конечно, спасибо.
Но вот о чем я подумал - конечно, закаленные банной темой бойцы), думали, скорее всего , над этим.....а я вот только вчера понял.
Пар в ПВС забирает значительную часть плотности ( давления) на себя, на воздух ( кислород) остается меньше - как в горах на высоте.
Действительно, при моем режиме 90С 40 % влажность парциальное давление пара будет около 200 мм рт.ст. Но это около 2000м высоты по кислороду. А как мы дышим с непривычки в горах? Кто как , но в целом - тяжелее, чем на 0 метров над уровнем моря!
Вот Вам и ощущения легкого дыхания в бане. Конечно, общее давление, вероятно, играет роль, но все равно кислорода меньше.
planer-k
Регион: СПб
Ср 15 Март 2023, 15:49
Парциальным давлением водяного пара влажного воздуха называется то давление, которое обретет водяной пар в замкнутом объёме, если из этого объема убрать весь сухой воздух. Очевидно, что в воздухе водяного пара совсем мало (об этом нам говорит влагосодержание, ), а, значит, при исчезновении сухого воздуха из некого объёма, оставшийся пар будет вполне вольготно себя чувствовать в предоставленном объеме, следовательно, иметь низкое давление. Это означает, что и парциальное давление водяного пара достаточно низко.
Александр Минеев
Ср 15 Март 2023, 16:58
| planer-k писал(а): |
| Это означает, что и парциальное давление водяного пара достаточно низко. |
я привел оценки выше. Вы на лыжах горных катаетесь? В первый день на 2000 М как себя чувcтвуете?
/// а при 100% влажности при 100С воздуха сухого вообще нет. Конечно, это гипотетический режим, но очень показательный.
planer-k
Регион: СПб
Ср 15 Март 2023, 17:49
/// а при 100% влажности при 100С воздуха сухого вообще нет. Конечно, это гипотетический режим, но очень показательный. |
Вы то хоть сами понимаете что пишете? Вы навалили в кучу всё что можно и нельзя.
Начнём с того что при 100С не бывает 100% влажности при атм
давлении.
Во-вторых, при чём тут горные лыжи и парциальное давление водяных паров?
В-третьих воздух разрежен не потому что там высокая влажность а потому что высокая Т.
В-четвёртых, вы задыхаться начинаете потому что повышается Т крови и падает сродство гемоглобина к кислороду
И в-пятых, пар теряет температуру и соответственно давление отдавая её воздуху
planer-k
Регион: СПб
Ср 15 Март 2023, 18:00
Спросите у ракеты Авангард, хотя она вроде всего 27 М пикирует
Александр Минеев
Ср 15 Март 2023, 23:55
спасибо, вопросов больше не имею
Чт 16 Март 2023, 07:26
Я как раз проживаю в городе с доступными высотами до 3500 метров. Могу сказать, что на высоте дышится очень легко, если не двигаться. Для легкого дыхания в движении требуется довольно длительная акклиматизация. И да, в объеме парной общее давление складывается из парциальных давлений газовой смеси. Т е Александр совершенно прав, если в воздухе много пара, то будет меньше кислорода.
planer-k
Регион: СПб
Чт 16 Март 2023, 10:05
| alarin писал(а): |
| Я как раз проживаю в городе с доступными высотами до 3500 метров. Могу сказать, что на высоте дышится очень легко, если не двигаться. Для легкого дыхания в движении требуется довольно длительная акклиматизация. И да, в объеме парной общее давление складывается из парциальных давлений газовой смеси. Т е Александр совершенно прав, если в воздухе много пара, то будет меньше кислорода. |
Опять 25. Конечно меньше, конечно складывается, и кто спорил-то? Но вопрос то в том что заявлено что значительно. А где там может быть значительно? 80г на кг? Да и режим написан фантастический, Ттр больше 66 гр С
Александр Минеев
Чт 16 Март 2023, 12:53
Вообще говоря, газовый состав ПВС важен для анализа ощущений человека в парной с точки зрения дыхания. Здесь есть определенные наработки, известные публике как системы дыхания, например, по Бутейко. Есть и другие авторы.
Изучаю контент на эту тему.
Александр Минеев
Чт 16 Март 2023, 13:11
Изучаю контент на эту тему. |
взгляд на идею уменьшения кислорода в дыхании популярным языком
https://youtu.be/lr23L-hqJsw?t=169
planer-k
Регион: СПб
Сб 18 Март 2023, 11:27
https://youtu.be/lr23L-hqJsw?t=169 |
А какое отношение это имеет к парной ?
Я уже писал
Александр Минеев
Сб 18 Март 2023, 12:27
Я уже писал
в цифрах ( в %), пожалуйста
Александр Минеев
Сб 18 Март 2023, 12:43
а такое - уменьшение парциального давления ( плотности, концентрации) кислорода в ПВС из-за повышения парц. давления водяного пара способствует увеличению концентрации СО2 в легких, крови(?) и т.д., что хорошо для организма ( есть , якобы, многочисленная клиническая практика).
И вообще , стрессы ( не критические) полезны. Полезны периодические голодания, полезны точечные нагрузки ( не бег трусцой, а забегание на 14 этаж без лифта), полезно дышать неглубоко, полезно в бане жестко париться)))).
Думаю, что даже выпивать иногда полезно
Андрей Захарович
Регион: USA
Сб 18 Март 2023, 20:20
| Юрий Хошев писал(а): |
Соответственно пришлось здесь углубиться в арифметические тонкости диаграммы ЛП. |
Разумеется заинтересует, но это я случайно заглянул и вскользь посмотрел. Навскидку, там где у вас ЛП на самом деле ВП находится, параметры ЛП несколько иные (за 80). Забыл уже что это за закреп? Вообще то у меня просьба, если что для меня интересное, то сообщите на емейл, чтобы я зашел в тему.
planer-k
Регион: СПб
Пн 20 Март 2023, 00:13
| Вообще то у меня просьба, если что для меня интересное, то сообщите на емейл, чтобы я зашел в тему. |
Лучше себя попросите в настройках указать оповещение
