СообщениеДобавлено: Ср 19 Апрель 2023, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Захарович писал(а):
ИК не давит и пар ощущается, как легкий.
С этого уже начинали когда-то в Вашей теме.
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=186951#186951
Но Вы настояли, что ИК-излучение жизненно необходимо. Даже пол у Вас горячий...
Сделать Вашу дельту постоянной во времени при зеркальном потолке проще, чем городить кучи кирпича и потом их еще и прогревать...
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Ср 19 Апрель 2023, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да и нет резкого охлаждения. Горячую воду то плещут и небольшими порциями. Какое там резкое охлаждение.
вода горячая ... насмешил, для руки может и горячая
но против 600*С в каменке она холодная
все относительно))
а охлаждение болванки заметно по резкому затемнению в месте контакта с водой
и это 50 грамм, а если тазиком?
может поэтому и льют минимум в заботе о здоровье ))
Подачи по 50 гр и шайки -- это не про Алексеевские. Там такого не бывает, так как специально обученные люди поддают и ковшик у них большой.
Это я видел в Марьинских и Очаковских и всего пару раз. Но запомнилось.
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Ср 19 Апрель 2023, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
все относительно))
-туда ходят дебилы конченные.
Самоуверенно как-то)
Если в парилке 110 гр и ещё льют практически тазиками на чугунную закладку -как таких людей назвать? Помню в середине 90-х такие же ухари за зиму в коммерческой бане убили мою печь. Тазиками лили " татуированные" клиенты бани не только на камни -но и на корпус печи. Собственники мне ничего предъявили -предложили снести кирпичную печь и поставить металлическую не убиваемую. Сварили печь сварищики из 16 мм стали по моим чертежам. Лет на пять хватило. Раз в год подваривали сварочные швы. Также заливали уже металлическую печь. Вообще не понимаю людей кто парится при температурах свыше 100гр и повышенной влажности -это не нормально. Это банные садомазохисты.
Если в бане 110, то скорее всего шайки с холодной водой лили исходя из логики, чтобы остудить. О таких случаях слышал. И на корпус печи холодной водой, чтобы остудить.
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Ср 19 Апрель 2023, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
Prison писал(а):
применение хромистого чугуна лежит в выгоде обслуживания печи, а не экологичности.
А в чем неэкологичность?
Вот на Евгении Исупове и выясним. Very Happy
И на жителях Подольска тоже. На их гостях.
И на доверчивых фанатах алексеевского пара в первую очередь.
*Кстати, там полиметаллических заводов кругом много, медсанчасти тоже есть.
Будут массовые жалобы на кашель "от ковида", среагируют как-нибудь, наверно.
Да и НПО Луч можно подключить, он цирконий от ТВЭЛов подвезет особочистый. Правда, в АЭС США что-то взорвалось когда-то от циркония с паром... Короче, будем ждать и наблюдать.
Меня как-то смутили столь сильные термоудары на чушках, выявленные Исуповым...
Тут действительно все окисные пленки могут растрескаться.
Вон на прокатных станах раскаленная сталь сначала "как новая".
А стоит только надавить валом, да еще и охладить резко, так окалина тут же посыпется...
Я с 2000 года регулярно в общественные хожу. С 2019 года только 3-х летний перерыв сделал, так как в окресностях Обнинска нормальной русской бани с красным зарядом не нашел. Про БК "Алексеев" не знал. Как узнал, так туда стал ездить. Почти полтора часа на дорогу в одну сторону. При том, что своя баня на дровах есть.
Сейчас опять в Москву вернулся, к нормальным баням поближе.
Завтра к 8 утра, а точнее пораньше, к 7:45 в Очаковские поеду. На этот раз в первый разряд. После ремонта не был там ни в первом, ни в высшем. Измерения буду делать. У Сергея Калинина взял прибор потестировать.
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Ср 19 Апрель 2023, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Исупов писал(а):
Все-таки печь для домашней бани и общественной существенно отличаются
Да. Конечно. И печи, и сами бани, и контингент... Все отличается.
Мне кажется, на форумах общественные бани освещены крайне слабо.
Хорошо бы Вам открыть тему по этому направлению. Вы хорошо разбираетесь в вопросах. Пытливы и наблюдательны. Энтузиасты нам нужны.
Я графики температуры ради интереса снимал. По ним видно когда вкусный пар готовят, когда людей много или мало.
Интересно было бы ознакомиться...
Графики пока в виде не до конца заполненных таблиц и они на компе в Обнинске. Еще повозиться надо, чтобы в привычном виде показать. Как на дачу вернусь, так займусь. Надеюсь к следующей неделе будет готово.
Большая работа. На сайте Алексеевских можно в режиме реального времени видеть температуру в печи и у потолка. Я один день с какой-то частой периодичностью делал скриншоты с данными температуры, потом руками цифры в таблицу вбивал. Просто из любопытства.
СообщениеДобавлено: Ср 19 Апрель 2023, 22:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ёксель... Надо было бы обсудить заранее, что мерить и на что смотреть.
Мероприятие ведь ценное, интересное и ответственное.
Сможете ли по АЗ нагреть воздух в бане с 40 до 100, не нагрев при этом стен и потолка? Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср 19 Апрель 2023, 22:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все-таки надо бы Вам отдельную тему открыть.
А то здесь наверняка затеряется с концами на десятках страниц, не найдешь потом.
Правда, может быть, Администрация как-то потом сама выделит...
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Ср 19 Апрель 2023, 22:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прибор измеряет температуру, влажность и Ттр. Записывает на SD карту. Инертность минимальная: если подышать, то реагирует, графики строит. Показания обновляет ежесекундно.
Первый разряд в Очаковских -- это не высший. Думаю там людей будет много и я сам ни чего там нагревать не буду. Без меня все сделают.
У меня сейчас задача приспособиться снимать показания. Технологию отрабатываю. Это уже не первая попытка, но раньше с другими приборами пробовал и в других банях. На форумхаусе в теме про банные логеры фото и информацию выкладывал.
И в Усачевских измерял и в Алексеевских. Я канал в телеграмме не так давно завел, где про каждое посещение бани что-то рассказываю и показываю. Хобби такое себе придумал.
planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Ср 19 Апрель 2023, 23:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Селиван Виктор"]
А какова разница между холодной и горячей? При Т камней 700 С (или 973 К) перепад от хололдной (20 С) 680, а от горячей (80 С) 620, т.е.
разница 60 от 700 меньше 10%
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Чт 20 Апрель 2023, 03:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
пар сухой и легкий. Все просто!
Эх... Опять двадцать пять.
Ежели так просто, то объясните нам, чем ощущаете пар сухой и как чувствуете пар легкий. Very Happy
А конкретнее, хотелось бы, наконец, услышать, что делать, если чувствуешь то-то, и что делать, если чувствуешь иное.
Повторяю в 25-й раз! Сухой и легкий это синонимы, если понимать под сухим пар с низкой нормой конденсации. Влажный пар ошпаривает, легкий обжигает. Легким дышать приятно, от влажного сердцебиение и одышка.
Вы это так сообщаете, как будто уже сделали.)
50 гр это исключительно про частную баню, в общественных просто разная техника броска используется. Я об этом писал.
Это нам по плечу!) Подъем происходит за время готовки ПВС, то есть 2-3 минуты, сеанс парения не более 15 минут, потом проветривание. Пригласите Сергея на измерения. Он в этом поднаторел!
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Чт 20 Апрель 2023, 03:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Этот форум все-таки про печи, а не про бани. Поэтому подробности измерений продолжу выкладывать на форумхаусе в теме "Банные логгеры влажности и температуры. Практика использования".
Здесь, если будет интерес, можно что-то про печи в разных общественных банях. Только сам я не печник. Могу что-то сфотографировать, на что-то обратить внимание.
Впечатления от посещения у себя на телеграмм канале «Лучшие русские бани».
СообщениеДобавлено: Чт 20 Апрель 2023, 09:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот видите!
То-то я сразу почувствовал хватку, ощущения меня не подводят.
Евгений Исупов у нас оказывается бизнес-медиа-магнат. Основатель журнала Игромания.
Теперь он общественные бани в Монте-Карло наверняка превратит. Very Happy
И назвал свой канал "Лучшие русские бани".
Теперь все захотят в числе лучших числиться.
И русскими называться. rtfm
*Только вот насчет слов "русских" и "бань"...
Русские - это по числу мраморных Венер на квадратный метр полезной площади? Радость
А бани... Почему-то все они в Москве из ЖКХ в физкультурно-оздоровительные организации поголовно записались. Под спортивные льготы спрятались, наверно? Хорошо, что хоть пиво и шашлыки оставили, есть где время скоротать простому люду...
Ладно... Разворчался я что-то. Пожелаем успехов Исупову.
СообщениеДобавлено: Чт 20 Апрель 2023, 10:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну что это сотню раз повторять? Это даже ребенок в детском саду знает.
Скажите конкретно, чем и как Вы это всё ощущаете? Наивно, может быть.
Но ведь Македонскому, в отличие от Призона, термометры были не нужны.
Выходил Александр "на улицу" и тотчас чувствовал, влажно или сухо, тепло или холодно...
Организм у него был как банная метеостанция. Уши заткнет, глаза завяжет, а все равно ощущать не переставал.
А Вы что ощущаете при легком паре? И каким органом тела?
Обмотайте голову полотенцем, сможете ли определиться, сухо или влажно?
Что ощущаете руками, плечами, коленками. И что ощущаете без движений воздуха?
Вот это меня очень интересует. Словами. К Вам в тело я никак не залезу.
*Вот Исупов намеряет логгером Т48/ТТР42, к примеру.
Назовет легким паром. А что? Дышится легко, поначалу.
Всё по телу течет, всё чешется, веника просит.
И веничек нежный, его выше Т48 не прогреть никак.
Да и кожа "не перегревается"... Very Happy Рай. Я всегда прачки любил.
Конечно. Кое-что делал. Когда я после Харвии сам себе нормальную "буржуйку" сделал, так чуть зазеваешься, так на потолке за Т150... А это уже как в Сахаре, больше двух минут без шляпы не пробудешь. А вот с отражающим потолком... Жаль, что лучшая по отражению алюминиевая фольга была на бумагу ламинирована. Снять пришлось. И печку поменять на подовую.
Вот и Вазя Занятой все в фольгу обмотал. Да и Суховее использовалось. Много всего...
*Фольга от солнечного удара (перегрева головы) спасает.
Но тепловой удар (перегрев тела) остается.
А есть еще дыхательный удар (перегрев легких)...
Но это отдельный вопрос, приблизиться к нему Вы не дадите. Very Happy
planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Чт 20 Апрель 2023, 12:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я вас прекрасно понимаю и всецело поддерживаю Вашу идею "О Описании Ощущений" Так сказать органолептический подход. Это очень похоже на процесс дегустации, а может и даже идентичен. Но здесь есть серьёзная проблема. Я когда то имел к этой теме непосредственное отношение и тут нужно понимать что дегустация это следование определённой разработанной методике обученных и имеющих природные способности людей. Я вот, например, хотел бы вам помочь, но не совсем понимаю как это делать. Было бы здорово, хотя бы как то описать методику. Надеюсь это будет полезно энтузиастам
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Чт 20 Апрель 2023, 14:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ведет Сергей Викторович занятия с курсантами.
- Что делать, если почувствовали запах дыма?
- Ждать срабатывания сигнализатора!
- Так... Что делать, если увидели клубы дыма?
- Ждать срабатывания сирены!
- Так... Что делать, если увидели языки пламени?
- Ждать срабатывания системы пожаротушения!
- Так... Что делать, если стали видны очаги пожара?
- Ждать прибытия пожарной машины!
- Так... Что делать, если уже ничего не видно, всё в огне и всё в дыму?
- Ждать распоряжения начальства!
Very Happy Шутка.
Всё правильно Андрей Захарович говорит. Ни убавить, ни добавить. Для чего сто раз спрашивать одно и то же?
СообщениеДобавлено: Чт 20 Апрель 2023, 14:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, похоже на дегустацию. Гурманы могут часами бокал с элитным вином обсуждать. Тепкость, горечь, сахаристость, цвет... Но слово легкий отдельно не произнесут. Легкая терпкость, легкая горечь...
Но у меня, впрочем, иные интересы. Диагностические.
Сосед у меня был. Вызываешь ему скорую, врач интересуется, что, мол, болит. А он думает-думает и говорит, наконец, что не знает, что болит. Рука, нога, голова? Нет, не знаю, по стеночке хожу. А ведь профессиональным ресторанным поваром был отличным, знал, что блюда оценивают не пяткой, а языком и носом. Причем всё тотчас ощущал, сразу говорил, не хватает, мол, такой вот травки, уксуса, сахара, томата, курятины или даже шпрот в борщ...
И Вы думаете, врач удивлялся или возмущался? Отнюдь. Привыкли, наверно. Всякие встречаются. Даже специальный термин имеют типа "не идет на контакт".
У меня покойный брат тоже на все вопросы отвечал - вы врач, вам виднее, сами должны знать, что у меня не в порядке. Хорошо, говорят ему, давайте поставим укольчик. Нет, не хочу. Выпейте таблетку. Не, не буду...
Короче, спросит администратор у Захарыча на выходе из бани, как вам, мол, понравилось? А он ответит, не знаю я, это вы тут банщики, вам виднее... :D
Ладно. Посмотрим, куда Исупов будет с логгером выруливать.
В азартные игры, в видовое шоу, в развлекательные детективные расследования...
СообщениеДобавлено: Чт 20 Апрель 2023, 15:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зачем? Very Happy Не знаю. Игра у нас такая. Радость Развлечение, наверно.
Еще в Римских термах банный треп зародился. И никак не кончается.
Вот две фразы.
- "Раньше Вы все время уклонялись от конкретики - говорили, что сходи, мол, сам к этому, а потом сходи, дескать, сам к другому. И сравни сам."
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=186948#186948
- "Андрей Захарович на такие расспросы тоже вечно твердил, пойди, мол, туда, а потом сюда. Сравни сам..."
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=201358#201358
Между ними два года. Фразы одинаковые. Действующие лица те же.
Но для меня кое-что изменилось. Во многих вещах разобрался сам для себя.
*Кстати говоря, не только благодаря Захарычу.
Но и за счет общения с Призоном, Планером, Вазем, Калинасом и др...
Сильная аналитическая группа. Без анахронизма.
Хотелось бы, чтобы разговоры и измерения не заслоняли цели "расследований".
Если эта цель есть, конечно. Very Happy
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Чт 20 Апрель 2023, 15:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот две фразы.
Тогда понятно. А мне больше интересен вкусный пар. Легкий он и так в любой нормальной бане точно есть (там где красные камни и парная сильно не перегрета).
Важный момент упустил: вентиляция. Возможность быстро убрать тот воздух, где надышали и запустить новый воздух, насыщенный кислородом. С непрерывной вентиляцией ЛП может и получишь, а вкусный пар вряд ли.
Сегодня впервые попробовал пар с ароматом молодых веток черемухи.
12 ароматов за 4,5 часа в первом разряде Очаковских бань -- такого блаженства ещё не доводилось испытывать.
Юрий Степанович
Регион: Ростовская область
СообщениеДобавлено: Чт 20 Апрель 2023, 16:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Удалил ошибочное сообщение, а возможность удаления всего сообщения не нашёл.
Very Happy
Последний раз редактировалось: Юрий Степанович (Чт 20 Апрель 2023, 16:48), всего редактировалось 1 раз
Юрий Степанович
А как в такой парной режим ЛПАЗ получить? Surprised
https://youtu.be/4jBB2zmJTbw
