montirovka
Регион: Геленджик
Вс 19 Ноябрь 2023, 15:59
Всем здравствуйте. В виду отсутствия отдельной темы по управлению параметров горения дров в печи или котле, решил создать новую тему. В котельной у меня установлен котел Очаг КСТГС-25 на дровах. Два года назад сделал на Ардуино Уно автоматическое управление воздушной заслонкой по температуре выходящих топочных газов. На воздушной заслонке установил маленький ШД (шаговый двигатель) с редуктором от сплит системы. На валу ШД установил пластину в виде архимедовой спирали. В зависимости от поворота ШД воздушная заслонка создает щель для поступающего воздуха в котел. Так же на величину открытия воздушной заслонки влияет температура выходящей воды из котла в систему отопления. Чем больше температура, тем сильнее прикрывается воздушная заслонка. Шибером управлял на угад.
На этой неделе доделал управление шибером котла по разрежению перед шибером (в котле). Конструкция на Ардуино Про Мини. Алгоритм шибера на данный момент такой: растопка- шибер открыт на всю пока разрежение не станет - 26 Па. Далее ШД поддерживает разрежение в интервале - 18 -22 Па. Как дрова перегорают - шибер закрывается. Вчера сделал принтскрины с графиков работы котла.
Подскажите, есть ли какие то нормативы по разрежению в котле? Как разрежение влияет на КПД? Есть кто нибудь что делал похожее?
111.49 КБ |
222 раз(а) |
108.92 КБ |
234 раз(а) |
113.49 КБ |
249 раз(а) |
Вс 19 Ноябрь 2023, 19:33
Сокращать кол-во ПВ на горение - самый скорый и безотказный способ заполучить возгорание липких сажистых отложений в ТД...
441.36 КБ |
224 раз(а) |
15.82 КБ |
192 раз(а) |
montirovka
Регион: Геленджик
Пн 20 Ноябрь 2023, 07:22
Извините, я новичок на вашем форуме. Мне ни чего не говорит ни ПВ ни ТД. А до какого значения нельзя сокращать ПВ?
Пн 20 Ноябрь 2023, 11:01
montirovka
Регион: Геленджик
Пн 20 Ноябрь 2023, 15:05
Коль уж начали меня учить азам, так и на вопрос ответьте: - Так до какого значения нельзя сокращать ПВ? Я думаю у значения и величина есть. И это наверное разрежение?
Пн 20 Ноябрь 2023, 18:22
Шведский "аналог" нашего КЧМ (у шведских родственников) имеет заводскую настройку шибера ПВ для чистого энергичного сжигания.
Котёл "питает" акваТАК.
Всё "живёт" в рядом стоящей котельной.
Сначала - "кипяток" поступает в малую ёмкость, по её прогреву (теплоносителя) до 75 град.С, через термостат, подключается больший (зимний режим)...
Из малого, горячая вода поступает в дом на водоразбор (через теплообменник) и в радиаторытёплый пол.
Расход "кипятка" на отопление дома контролируется датчиками по воздуху, на Тmax= +18 град.С.
Печник/трубочист сертифицированный, периодически проводит ревизию котла и ТД (трубы дымовой).
Топится котёл обрезками пиломатериала и крупными ветками/колотые дрова от стволов-неликвида.
Зимой - один раз в 3-4 дня, после обеда, 4-5 часов.
Осенью - раз в неделю.
Напоминает о необходимости подбросить дровишек (45-55 минут) - сигнал звуковой в кухне.
Разводка - трубами медными.
К дому - подземный монтаж.
Вт 21 Ноябрь 2023, 16:49
Котлов водогрейных длительного горения, которые "растягивали, бы удовольствие" сокращением ПВ - не встречал.
Те, что видел - на шнековой подаче из бункера - пелет/щепы к загрузочному окошку, по падению Тград.С отходящих ДГ.
Привод - движок от аккумулятора на солнечных панелях/тепло-энерго-преобразователях, и/или ручной пружинный механизм, по типу патефонного.
Такой прямо приятный перезвон в доме, при снижении уровня топлива в бункере и/или окончании завода пружины.
У кого такая система - перед вечерней семейной молитвой не приминут посетить котельную, дабы ночью не просыпаться "под бой курантов"
montirovka
Регион: Геленджик
Чт 23 Ноябрь 2023, 09:45
Немного фотографий автоматики моего котла. Блок управления воздушной заслонкой и блок управления шибером.
Блоки управления сделаны на Ардуино. Датчик давления в котле XGZP6897D.
148.44 КБ |
179 раз(а) |
| Шаговый двигатель с архимедовой спиралью. |
231.49 КБ |
202 раз(а) |
| Блок управления и привод воздушной заслонки. |
503.09 КБ |
233 раз(а) |
Pe4nik
Регион: Шарья
Чт 23 Ноябрь 2023, 18:14
Что внутри вашей трубы и какое сечение? Может фото.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
montirovka
Регион: Геленджик
Чт 23 Ноябрь 2023, 20:13
Так выглядит выходная труба с шибером.
5.59 КБ |
36146 раз(а) |
| ШД ПБМГ-200-265 вставлен к корпус от мотора редуктора Д-32П1. На фото другой шаговый от принтера в корпусе от Д-32П1 |
75.4 КБ |
192 раз(а) |
89.61 КБ |
194 раз(а) |
Pe4nik
Регион: Шарья
Пт 24 Ноябрь 2023, 17:56
Задуманное должно оправдывать ожидания. Не совсем понятна такая заморочка, можно и с телефона умную печь сделать, установить бесперебойное питание и пр.
А зачем, смысл? Не ясно.
С такой системой актуально будет и противопожарная сигнализация.
печник-смирнов.рф
Пт 24 Ноябрь 2023, 20:14
| Pe4nik писал(а): |
С такой системой актуально будет и противопожарная сигнализация. |
Те приспособы - для котла без аква-ТАКа...
Актуальны будут и для кафельных/изразцовых/оштукатуренных/кирпич(плита) ложком/тычком -- ПТОшек длительного/постоянного горения, низкой теплоёмкости.
montirovka
Регион: Геленджик
Пт 24 Ноябрь 2023, 20:19
К примеру простой вопрос: - Сколько времени надо для сгорания 10 кг дров в печке, котле?
Пт 24 Ноябрь 2023, 21:46
Есть готовая схема управления горением. Только и конструкция котла должна ей соответствовать. Например здесь:https://drive.google.com/file/d/1tA-ozSxlgvDuSjVmWa0o72UJfe7RHifv/view
Сб 25 Ноябрь 2023, 00:32
montirovka
Регион: Геленджик
Сб 25 Ноябрь 2023, 08:12
Спасибо за ссылку. Буду теоретические познания изучать.
Дрова в нашем регионе бук и дуб.
montirovka
Регион: Геленджик
Вс 3 Декабрь 2023, 13:48
Так у кого либо есть какие то наработки по давлению перед шибером со стороны котла?
montirovka
Регион: Геленджик
Сб 9 Декабрь 2023, 14:34
Последнее время все больше говорят о ИИ -Искусственный Интеллект. Решил и я пару вопросов задать YaGPT2 - Алисе.
- Какая часть воздуха сгорает в дровяной печи (в котле)?
- Какое разрежение должно быть в дровяном котле?
46.98 КБ |
200 раз(а) |
60.86 КБ |
196 раз(а) |
montirovka
Регион: Геленджик
Вс 17 Декабрь 2023, 08:48
Вчера мониторил свой котел по параметру который я назвал - "отношение тепловых попугаев". Я не знаю как это правильно называется но я назвал так. Если сумму значений температуры топочных газов замеренных раз в минуту разделить на сумму замеренных температур воды на выходе котла раз в минуту, то получится некое значение характеризующее котел ( кпд, эффективность, или не эффективность, или еще что-то).
| График отношений "тепловых попугаев". |
104.19 КБ |
170 раз(а) |
montirovka
Регион: Геленджик
Вт 19 Декабрь 2023, 07:42
Немного поменял параметры шибера. Стал более точно следить за средним разрежением в котле -20 Па.
| Пик на графике это я подкинул пару поленьев. |
98.81 КБ |
191 раз(а) |
