 Автоматизация котла с помощью Ардуино и не только. Следующая тема
montirovka
Регион: Геленджик
СообщениеДобавлено: Вс 19 Ноябрь 2023, 15:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем здравствуйте. В виду отсутствия отдельной темы по управлению параметров горения дров в печи или котле, решил создать новую тему. В котельной у меня установлен котел Очаг КСТГС-25 на дровах. Два года назад сделал на Ардуино Уно автоматическое управление воздушной заслонкой по температуре выходящих топочных газов. На воздушной заслонке установил маленький ШД (шаговый двигатель) с редуктором от сплит системы. На валу ШД установил пластину в виде архимедовой спирали. В зависимости от поворота ШД воздушная заслонка создает щель для поступающего воздуха в котел. Так же на величину открытия воздушной заслонки влияет температура выходящей воды из котла в систему отопления. Чем больше температура, тем сильнее прикрывается воздушная заслонка. Шибером управлял на угад.
На этой неделе доделал управление шибером котла по разрежению перед шибером (в котле). Конструкция на Ардуино Про Мини. Алгоритм шибера на данный момент такой: растопка- шибер открыт на всю пока разрежение не станет - 26 Па. Далее ШД поддерживает разрежение в интервале - 18 -22 Па. Как дрова перегорают - шибер закрывается. Вчера сделал принтскрины с графиков работы котла.
Подскажите, есть ли какие то нормативы по разрежению в котле? Как разрежение влияет на КПД? Есть кто нибудь что делал похожее?
 Размер файла:  111.49 КБ
 Просмотров:  228 раз(а)
 Размер файла:  108.92 КБ
 Просмотров:  238 раз(а)
 Размер файла:  113.49 КБ
 Просмотров:  255 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 19 Ноябрь 2023, 19:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сокращать кол-во ПВ на горение - самый скорый и безотказный способ заполучить возгорание Shocked липких сажистых отложений Sad в ТД...
 Размер файла:  441.36 КБ
 Просмотров:  229 раз(а)
 Размер файла:  15.82 КБ
 Просмотров:  197 раз(а)
montirovka
Регион: Геленджик
СообщениеДобавлено: Пн 20 Ноябрь 2023, 07:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извините, я новичок на вашем форуме. Мне ни чего не говорит ни ПВ ни ТД. А до какого значения нельзя сокращать ПВ?
СообщениеДобавлено: Пн 20 Ноябрь 2023, 11:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Razz
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=202530#202530
bog
ПВ - первичный воздух;
ТД - труба дымовая...
Smile
montirovka
Регион: Геленджик
СообщениеДобавлено: Пн 20 Ноябрь 2023, 15:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коль уж начали меня учить азам, так и на вопрос ответьте: - Так до какого значения нельзя сокращать ПВ? Я думаю у значения и величина есть. И это наверное разрежение?
СообщениеДобавлено: Пн 20 Ноябрь 2023, 18:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шведский "аналог" нашего КЧМ (у шведских родственников) имеет заводскую настройку шибера ПВ для чистого энергичного сжигания.
Котёл "питает" акваТАК.
Всё "живёт" в рядом стоящей котельной.
Сначала - "кипяток" поступает в малую ёмкость, по её прогреву (теплоносителя) до 75 град.С, через термостат, подключается больший (зимний режим)...
Из малого, горячая вода поступает в дом на водоразбор (через теплообменник) и в радиаторытёплый пол.
Расход "кипятка" на отопление дома контролируется датчиками по воздуху, на Тmax= +18 град.С.
Печник/трубочист сертифицированный, периодически проводит ревизию котла и ТД (трубы дымовой).
Топится котёл обрезками пиломатериала и крупными ветками/колотые дрова от стволов-неликвида.
Зимой - один раз в 3-4 дня, после обеда, 4-5 часов.
Осенью - раз в неделю.
Напоминает о необходимости подбросить дровишек (45-55 минут) - сигнал звуковой в кухне.
Разводка - трубами медными.
К дому - подземный монтаж.
СообщениеДобавлено: Вт 21 Ноябрь 2023, 16:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Котлов водогрейных длительного горения, которые "растягивали, бы удовольствие" сокращением ПВ - не встречал.
Те, что видел - на шнековой подаче из бункера - пелет/щепы к загрузочному окошку, по падению Тград.С отходящих ДГ.
Привод - движок от аккумулятора на солнечных панелях/тепло-энерго-преобразователях, и/или ручной пружинный механизм, по типу патефонного.
Такой прямо приятный перезвон в доме, при снижении уровня топлива в бункере и/или окончании завода пружины.
У кого такая система - перед вечерней семейной молитвой не приминут посетить котельную, дабы ночью не просыпаться "под бой курантов" Very Happy
montirovka
Регион: Геленджик
СообщениеДобавлено: Чт 23 Ноябрь 2023, 09:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Немного фотографий автоматики моего котла. Блок управления воздушной заслонкой и блок управления шибером.
Блоки управления сделаны на Ардуино. Датчик давления в котле XGZP6897D.
Блок управления шибером.
 Размер файла:  148.44 КБ
 Просмотров:  183 раз(а)
Шаговый двигатель с архимедовой спиралью.
 Размер файла:  231.49 КБ
 Просмотров:  206 раз(а)
Блок управления и привод воздушной заслонки.
 Размер файла:  503.09 КБ
 Просмотров:  237 раз(а)
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Чт 23 Ноябрь 2023, 18:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что внутри вашей трубы и какое сечение? Может фото.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
montirovka
Регион: Геленджик
СообщениеДобавлено: Чт 23 Ноябрь 2023, 20:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так выглядит выходная труба с шибером.
 Размер файла:  5.59 КБ
 Просмотров:  36465 раз(а)
ШД ПБМГ-200-265 вставлен к корпус от мотора редуктора Д-32П1. На фото другой шаговый от принтера в корпусе от Д-32П1
 Размер файла:  75.4 КБ
 Просмотров:  196 раз(а)
Привод шибера.
 Размер файла:  89.61 КБ
 Просмотров:  198 раз(а)
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Пт 24 Ноябрь 2023, 17:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Задуманное должно оправдывать ожидания. Не совсем понятна такая заморочка, можно и с телефона умную печь сделать, установить бесперебойное питание и пр.
А зачем, смысл? Не ясно.
С такой системой актуально будет и противопожарная сигнализация.
печник-смирнов.рф
СообщениеДобавлено: Пт 24 Ноябрь 2023, 20:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Те приспособы - для котла без аква-ТАКа...
Актуальны будут и для кафельных/изразцовых/оштукатуренных/кирпич(плита) ложком/тычком -- ПТОшек длительного/постоянного горения, низкой теплоёмкости.
montirovka
Регион: Геленджик
СообщениеДобавлено: Пт 24 Ноябрь 2023, 20:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
К примеру простой вопрос: - Сколько времени надо для сгорания 10 кг дров в печке, котле?
СообщениеДобавлено: Пт 24 Ноябрь 2023, 21:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть готовая схема управления горением. Только и конструкция котла должна ей соответствовать. Например здесь:https://drive.google.com/file/d/1tA-ozSxlgvDuSjVmWa0o72UJfe7RHifv/view
СообщениеДобавлено: Сб 25 Ноябрь 2023, 00:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=11917
А, что за дровишки?
montirovka
Регион: Геленджик
СообщениеДобавлено: Сб 25 Ноябрь 2023, 08:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
А, что за дровишки?
Спасибо за ссылку. Буду теоретические познания изучать.
Дрова в нашем регионе бук и дуб.
montirovka
Регион: Геленджик
СообщениеДобавлено: Вс 3 Декабрь 2023, 13:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так у кого либо есть какие то наработки по давлению перед шибером со стороны котла?
montirovka
Регион: Геленджик
СообщениеДобавлено: Сб 9 Декабрь 2023, 14:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Последнее время все больше говорят о ИИ -Искусственный Интеллект. Решил и я пару вопросов задать YaGPT2 - Алисе.
- Какая часть воздуха сгорает в дровяной печи (в котле)?
- Какое разрежение должно быть в дровяном котле?
Ответ Алисы.
 Размер файла:  46.98 КБ
 Просмотров:  203 раз(а)
Ответ Алисы.
 Размер файла:  60.86 КБ
 Просмотров:  199 раз(а)
montirovka
Регион: Геленджик
СообщениеДобавлено: Вс 17 Декабрь 2023, 08:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вчера мониторил свой котел по параметру который я назвал - "отношение тепловых попугаев". Я не знаю как это правильно называется но я назвал так. Если сумму значений температуры топочных газов замеренных раз в минуту разделить на сумму замеренных температур воды на выходе котла раз в минуту, то получится некое значение характеризующее котел ( кпд, эффективность, или не эффективность, или еще что-то).
График отношений "тепловых попугаев".
 Размер файла:  104.19 КБ
 Просмотров:  174 раз(а)
montirovka
Регион: Геленджик
СообщениеДобавлено: Вт 19 Декабрь 2023, 07:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Немного поменял параметры шибера. Стал более точно следить за средним разрежением в котле -20 Па.
Пик на графике это я подкинул пару поленьев.
 Размер файла:  98.81 КБ
 Просмотров:  194 раз(а)
