 О.тделена Следующая тема
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
СообщениеДобавлено: Ср 10 Январь 2024, 17:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vad писал(а):
Владимир Ф. писал(а):
ДА? Насмешили.. 24-27 - это мое личное желание и комфортная температура. Могу и 20-24 держать, при чем тут какие-то "нормы"?
Вы лично можете желать чего угодно, но исполнение этих желаний ещё не означает хорошую печь, это означает печь, соответствующую Вашим желаниям.
И чтобы два раза не вставать: Вы лично можете сколько угодно желать топить свою домашнюю печь ПЭТ-бутылками и т. п. мусором, но в любое приемлемое техзадание на любую приемлемую домашнюю отопительную печь подобное желание не пролезет никаким боком.
Моя печь - 1500 кирпичей в двух этажах + 300 ША-6 - внутренне ядро.
ОК, это 5 550 кг красного кирпича + 1 080 кг шамотного = 6 630 кг, раствором в швах пренебрегаем.
Теперь следующие вопросы: на какое количество протопок в сутки Вы рассчитывали - и какую заложили расчётную продолжительность каждой протопки?
Как закладывался, так и топлю. Уже писал много раз: печь СЧИТАНА и работает КАК И ОЖИДАЛОСЬ..
Вы не виляйте, а прямо показывайте, где тут ИЗБЫТОК кирпича, и нарушение норм? Типа так: вот норма, а вот у вас .. температуры в помещениях можете принять за 20-24, это достижимо легко. Экономия будет по дровам.
Ну и? Или продолжите заниматься демагогией, Дартаньян вы наш..
ПС глину в швах можете учесть, не проблема. 60 мешков по 25кг.
СообщениеДобавлено: Ср 10 Январь 2024, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
alarin писал(а):
Шевяков Владимир писал(а):
Я пользуюсь графиком, который нарисовал достаточно давно по материалам из книги Равича.
Не увидел ни угарного газа ни окислов азота. Пардон конечно, но они выше 1150 градусов будут в равновесном состоянии...
Да ладно, не ворчите... Very Happy rtfm
Спасибо В.В.Шевякову. Хороший график. Показательный.
В том числе и для Кольчугина. А то он сначала сожжет, а потом отбирать будет уже нечего... Very Happy
Только считать надо не по теплоемкостям (как Аларин), а по энтальпиям (как в Кольчугинской книжке).
Эти энтальпии давно в НИИВТ фактически стандартизованы для ОбщеМаша.
Там есть всё. Включая окислы азота...
*Кстати, на днях натолкнулся на книжку о горении мелкодисперсных порошков алюминия и бора.
Ну, думаю, ракетные металлизированные пороха рассекретили.
Нет, о топливах ни слова, с первого взгляда. Всё про окислы азота.
Фиксируется, видите ли, азот при температурах горения алюминия.
Десятки статей. Понадобилась эта ядовитая окись зачем-то кому-то.
Хотя полно заводов по фиксации для азотных удобрений.
Видимо, чистый препарат окислов азота (без органики) где-то нужен.
Пока не вник. В микроэлектронике, наверно...
*Вообще-то история с порошками алюминия вспоминается интересно.
Сначала порошок применяли в алюминотермии (рельсы сваривать). Затем приказали разработать мелкодисперсные порошки для прямого синтеза алюмоорганических катализаторов Циглера для полимеризации этилена. Направление полиэтилена в мире было глобальным. Но порошки туда не пошли, а ушли в ракетную технику, причем сфероидизированные АСД (распыл струи жидкого алюминия). В Волгограде брак АСД стали размалывать и получать мелкую пудру ПАП (не просто для красок-серебрянки, а для перламутровых). Затем порошки пошли в спеченные сплавы САП, в осветительные пороха ПП, в ложные авиацели (ловушки), для ячеистого бетона и покрытий ПАД, в твердотельный СВС-синтез (и Аларин кстати тоже)... Направления разрастались и разрастались. Для противоракет стали выпускать плазменный ультрадисперсный порошок алюминия УДПА...
Аналогично и по бору БСД, имеющего наивысшую объемную теплоту сгорания.
А потом (я уже далеко отошел от темы) в 80-е, оказывается вдруг появилось направление окислов азота.
Так что, окислы азота из аппаратов сжигания тоже, может быть, неожиданно окажутся ценным сырьем для чего-нибудь в будущем...
Very Happy Шутка.
Последний раз редактировалось: Юрий Хошев (Ср 10 Январь 2024, 20:32), всего редактировалось 1 раз
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
Поэтому КПД и КИТ - это отношение чего-то полезного к чему-то затраченному. Для печи затраченное для КПД и для КИТ одно и тоже. А полезное разное. В топке полезного тепла получается больше, а для в печи в итоге остается тепла меньше (потери на трубу). В этом разница. Поэтому КИТ это для топки, а КПД -для всей печи. Я понимаю это трудно, и не всем понять, но это так. Еще последний раз извините пожалуйста.
Продолжу... А печь для помещения... И потери не только в трубу, но и в фундамент... И (как не странно) с тело самой печи...
Да и потери в трубу следует подразделять на хим.недожог, мгновенные и долговременные...
Мгновенные - это те, что вылетели с "тягой"... Долговременные - те, что вытянулись за время простоя печи (продувка из-за трещин и неплотностей), передачи тепла теплопроводностью материала (немного, но есть!)... Хим.недожог - потери от неполного сгорания газов и аэрозолей...
Касаются они как самой печи, так и топливника...
В чём КИТ выигрывает у КПД, так это в том, что стенки не засаживаются (загрязняются)...
Потому КПД всегда определяют на свежих (не загаженных) печах, определяя не истинное КПД, а "парадное"...
Парадное КПД падает до более-менее реального за неделю, максимум две... И это падение продолжается ежедневно...
Потому реальные КПД порядка 40-60%, а не ваши парадные 75-80...
Как здесь не призадумаешься. Остается пожелать только успехов при разработке новой методики для измерения КПД бытовых печей. Хотя какой там КПД? Смешно спрашивать. Правда весь мир давно уже все в печах измеряет по методикам Евростандарта.
Теоретическая температура горения называется "температура продуктов сгорания". Я пользуюсь графиком, который нарисовал достаточно давно по материалам из книги Равича. Этому можно верить. Все остальное-фуфло. И обычное ля-ля тру-ля-ля.
Не увидел ни угарного газа ни окислов азота. Пардон конечно, но они выше 1150 градусов будут в равновесном состоянии. Так, что это не тру-ля-ля, а обычная физическая химия, коей вы пренебрегли, возможно вместе с Равичем. Хотя бы по этой причине верить вам нельзя.
Невозможно увидеть то, чего в графиках нет и не должно быть. Но очень хотелось. Но Равич опять виноват, да и я тоже. И конечно Менделеев ошибся. И не раз. Опять призадумаешься.
Нормальная печь в шесть с половиной тонн кирпича плюс полторы тонны глины. Смотря какую площадь надо отопить? Тем более она СЧИТАНА и работает КАК и ОЖИДАЛОСЬ. Устраивает и хорошо. Но Vad виноват, стал интересоваться как там с сан. нормами. Нашел чего спросить и у кого. Здесь люди печи делают, а он с вопросами пристает.
Здесь и думать нечего. Прям какое-то агрессивное меньшинство. Становится стремно. Куда идем? Извините пожалуйста.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Ср 10 Январь 2024, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да.. график красивый , но меня "терзают смутные сомнения" )). Вы базировались на методике Равича...Но тот же Равич указывает "жаропроизводтельность" (ЖП) древесины 2010 *С (стр 55). А у Вас график для сухой древесины и альфа один начинается с 2150 *С.
Далее , как мы выяснили , ЖП и температура продуктов сгорания (ТПС) отличаются на затраты по диссоциации CO2 и H2O, что так же снижает ТПС до 1970 (рис 13 , стр 107). Т.е по Равичу начальная точка графика ТПС должна начинаться не с 2150, а с 1970 *С.
Возьмем еще одну проверочную точку - древесина при влажности 40% . Равич указывает ее ЖП как 1610*с. (таб. 106) Соответственно ТПС должен быть еще ниже. Однако у Вас на графике этой точке соответствует 1700 *С.
Похоже что Ваш график несколько завышен или неправ Равич. Одно из двух ...
СообщениеДобавлено: Ср 10 Январь 2024, 21:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Very Happy Шутка.
Тепловой эффект химия через энтальпию, которая есть интегралом теплоемкости по температуре, а теплообмен по теплоемкости. Так, что не надо телегу впереди лошади. Ну и СО и NO не докидывают тепла или откусывают его от общего пирога. Без оного может быть я тоже получил бы 2100 градусов, но извините, учел, что при таких температурах сея гадость будет присутствовать. Поэтому 1670 в итоге.
ПО порошку алюминия - навязчивая идея у Ростеха получать алюминиевые стекла. Нитрид алюминия получается прямым горением порошка алюминия в азоте. В воздухе получается оксинитрид алюминия, а в сплаве с кемнием и оксинитрид кремния. Тоже неплохие вещи, сиалонами кличут. В общем нитрид алюминия получили, но вот как его спекать, пока не решили. Умеет это делать только одна американская компания. Правда с момента этой возни уже лет 5 прошло, может что и изменилось.
ППС из чистых веществ и АПМ кордиерит синтезируется - чистый 100%. Но сию технологию похоже утратили вместе с Энергией (Ракета носитель Бурана). Руки дойдут может и такой материал печникам предложу... Smile
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Ср 10 Январь 2024, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vad писал(а):
Кольчугин писал(а):
Это топочное ядро... Универсальное... Можно в печь, можно и в котел...
Это Вы так думаете.
А я так не думаю, и пока не вижу доказательств своей неправоты.
Топка - это не печь, а хорошая печь - особенно домашняя - это далеко не одна лишь хорошая топка, это очень сложный и очень противоречивый комплекс требований и технических решений.
Хорошее топочное ядро - залог хорошей печи... Конвективка может быть разной:
1) ОВ с ПГПО и прямотоком - https://disk.yandex.ru/d/gRWxGmAVRDMXWg
2) ОВ с ПГПО и газодинамической системой - https://disk.yandex.ru/d/uzRdoeAXbIkOIw
3) ОВ с АРГ и газодинамической системой - https://disk.yandex.ru/d/BG4IBx8vQlcoKw
В качестве конвективки можно тот же набор (ПГПО или АРГ) с гребенками...
4)ОВ с АРГ и гребенками - https://disk.yandex.ru/d/dFShUE_ML32UZA
Последний раз редактировалось: Кольчугин (Ср 10 Январь 2024, 22:34), всего редактировалось 1 раз
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Ср 10 Январь 2024, 22:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
И получает КПД парадный, но не реальный... Потому как завсегда можно свалить косяки на пользователя...
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
СообщениеДобавлено: Ср 10 Январь 2024, 22:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Отапливается не "площадь", а кубатура дома. Площадь может быть и одна, но высота потолков влияет и существенно. Какую кубатуру отапливает моя печь - написано выше. Вам интересует площадь? Ок это 140м2 (по БТИ) в двух этажах с высотой потолков в 3.0м.
2. Да, она предварительно считана, в отличии от ваших печей. И не как попало "по Равичу", "Школьнику" или кому ещё, а с критическим переосмыслением и подстановкой современных данных, вместо "преданий старины глубокой".
3. Он не приставал с вопросами, а ПОСТУЛИРОВАЛ, что "кирпича много" и "нормы нарушены" .. правда пропал после того, как его попросили уточнить внятно чего много и что нарушено .. оказалось банальной демагогией, чем тут занимаются многие. Не удивило.
4. Вы никуда не идете. Топчетесь на одном месте. А те, кто идут вызывают банальное непонимание и трудности восприятия. Ну да, молиться на книжки прошлого века, игнорируя те самые "нормы" (любая печь - дымит - верно же?) это "самое оно" .. передовое. Так вот - не любая, и уже далеко не любая печь - дымит.
5. И да, перестаньте "извиняться" .. глупости от этого не перестают быть таковыми.. не смешно.
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Ср 10 Январь 2024, 23:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, не терзайтесь.1610гр.С и 1700гр.С погрешность 5-6%. Если у Вас расчет укладывается в 10%, это очень хорошо. Да и температура продуктов сгорания - она теоретическая и какая-то средняя для топки. Погрешность складывается из погрешностей при измерении температуры, влажности, хим. состава дров и т.п. И все это влияете и в розь и в совокупности. Я считал по формулам из книги Равича, а он ссылался на формулы Менделеева. Идеальных графиков не может быть. Но этот график очень наглядный и позволяет многое понять и рассчитать при сгорании дров в топке. И мощность топки, мгновенную и среднюю, и температуры в топке в зависимости от интенсивности горения и т.п.
Vad
СообщениеДобавлено: Ср 10 Январь 2024, 23:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отапливается не "площадь", а кубатура дома. Площадь может быть и одна, но высота потолков влияет и существенно. Какую кубатуру отапливает моя печь - написано выше. Вам интересует площадь? Ок это 140м2 (по БТИ)...
140 квадратов и 6,6 кВт/ч теплопотерь всего дома - это 47 Ватт теплопотерь с одного квадратного метра в час.
Иными словами - это энергосберегающее здание. По мировым стандартам.
Но печь понадобилась - в 8 тонн. С хвостиком.
И всё рассчитано, и всё работает расчётно...
Ну-ну... Surprised
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Ср 10 Январь 2024, 23:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я извиняюсь перед теми, с кем не хочу и не считаю нужным в дальнейшем общаться. Считая это бесполезным делом. Еще раз, извините пожалуйста.
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
СообщениеДобавлено: Чт 11 Январь 2024, 00:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну-ну... Surprised
Что такое ваше "ну-ну", где цифры, расчеты, аргументы? Опять одна демагогия..
Так не пишите, раз не хотите общаться, а то можно подумать, что вас под пыткой заставляют писать всякое..
Вот вам картинок в тему.
температура шамота в КД сразу после протопки
 Размер файла:  137.67 КБ
 Просмотров:  14 раз(а)
выхлоп из трубы. полусырые дрова, типовое тоже
 Размер файла:  227.29 КБ
 Просмотров:  13 раз(а)
горение в Камере Дожига
 Размер файла:  147.06 КБ
 Просмотров:  10 раз(а)
режим "газовая горелка" у правой подачи ВВ в топку
 Размер файла:  272.36 КБ
 Просмотров:  12 раз(а)
зеленоватое пламя, радикал С2 "зеленая линия" как понимаю
 Размер файла:  200.84 КБ
 Просмотров:  15 раз(а)
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
СообщениеДобавлено: Чт 11 Январь 2024, 00:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
не влезло..
72*С температура на выходе в трубу, та же протопка.
 Размер файла:  168.68 КБ
Vad
СообщениеДобавлено: Чт 11 Январь 2024, 00:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что такое ваше "ну-ну", где цифры, расчеты, аргументы? Опять одна демагогия...
Выше я задал Вам два уточняющих вопроса, Вы предпочли их не заметить.
Жаль, но повторять "демагогия" вместо разговора по существу - это Ваш выбор, а не моя проблема.
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
СообщениеДобавлено: Чт 11 Январь 2024, 00:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ответы даны на все вопросы, и даже с чиселками. Если что пропустил - повторитесь, не сочтите за труд.
Встречно от Вас также ожидаю аргументированное подтверждение постулированного вами ранее.
ПС Кажется нашел: закладывался на 1-2 протопки в сутки, в зависимости от погоды. Продолжительность протопки ожидаемая 3-4 часа. По факту могу сжечь за час, могу за 3.5...
Vad
СообщениеДобавлено: Чт 11 Январь 2024, 02:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
...нашел: закладывался на 1-2 протопки в сутки, в зависимости от погоды. Продолжительность протопки ожидаемая 3-4 часа. По факту могу сжечь за час, могу за 3.5...
Мда...
То, что Вы можете отжечь, виноват, написать ещё - я уже просто боюсь гадать, но что Вы закладывали в расчёт?
Топить в холодную погоду... 6 - 8 часов в сутки, серьёзно?
И восемь тонн глины иногда требуют 2-х протопок в сутки при теплопотерях дома меньше 50 Вт с квадрата?
Какова же тогда расчётная теплоаккумуляция активного массива?
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 11 Январь 2024, 08:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vad писал(а):
Во-вторых, лучшая домашняя отопительная печь в моём понимании - это уравновешивание всех известных противоречий на оценку "удовлетворительно", а вовсе не поднятие, например, КПД или чистоты выбросов до оценки "отлично" - в ущерб всему остальному...
Vad писал(а):
Простейшие однообъёмные топки и теплоёмкие дровяные печи, выполненные из традиционной тяжёлой керамики - в мировых лидерах и сейчас.
То есть они умывают любые другие известные агрегаты того же назначения - даже в соответствии с современными официальными документами вроде обсуждавшегося кодекса ООН.
Причём и по КПД агрегата в целом, и по чистоте выхлопа, и по любым другим жилищно-бытовым(!) параметрам и требованиям.
Так уравновешено на "удовлетворительно" или в мировых лидерах (умывают при истопнике-профессионале)?
Интересная всё таки книга
Кольчугин - "РАСЧЕТ ПРОЦЕССОВ ГОРЕНИЯ И ВЗРЫВА" писал(а):
https://disk.yandex.ru/i/leuNDtgAdwM5Ww
и там температуры рассчитанные представлены довольно высокие. Если же указывать температуры пониже, то и КПД можно получить (для традиционной тяжёлой керамики) побольше.
Правильно ли я понимаю, что непосредственно в месте контакта частичек топлива и окислителя температура достигает теоретической
Из книги писал(а):
Теоретическая температура горения – это температура, при которой выделившаяся теплота горения смеси стехиометрического состава расходуется на нагрев и диссоциацию продуктов горения. Практически диссоциация продуктов горения начинается при температурах выше 2000 К.
, ведь даже в пламени спички она присутствует в очень ограниченном пространстве. А по мере удаления от места реакции температура резко падает. То есть можно замерить любую нужную нам температуру, всё зависит от расстояния от места реакции и от измерительного прибора (способного замерить эту температуру в малом объёме).
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Чт 11 Январь 2024, 08:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если считать при альфа три... то это уже не жаропроизводительность.
Умница!
А где альфа единица? В оболочке пламени. Это температура реакции горения.
А где альфа три? В топке. Это температура продуктов сгорания.
*А при жаропроизводительности 1200 Кольчугину придется со своей "термохимией" распрощаться.
1200*С это не по-Кольчугину, а по Вашим таблицам...
Узнаёте? (см. вложение)...
Откуда Вы их раскопали мне не ведомо...
 Размер файла:  182.41 КБ
 Просмотров:  37 раз(а)
 Размер файла:  53.67 КБ
 Просмотров:  19 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 11 Январь 2024, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я же дал "там" ссылки. Первоисточников не знаю.
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=203055#203055
*Это не я должен был недоумевать. А Вы должны были протестовать... Very Happy
Vad
СообщениеДобавлено: Чт 11 Январь 2024, 09:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Противоречие кажущееся. Потому, что упоминавшийся кодекс ООН рассматривает в основном малотеплоёмкие агрегаты промышленного производства. А ещё потому, что традиционная заграничная большая теплоёмкость керамической печи - для нас теплоёмкость средняя.
