Андрей Захарович
Регион: USA
Ср 13 Март 2024, 05:17
| Секрет ЛП раскрыт и для того, чтобы доказать, что я ошибаюсь, надо просто повысить Т в районе полка с помощью МП на те же 25 градусов при исходных 60. Если у кого то это получится, я буду только рад! Жду результатов визита Исупова к Мордашову! |
Забыл добавить, что сделать это надо за одну минуту и потом удерживать эту Т последующими поддачами ну хотя бы минут 10. Мой опыт говорит, что усилия в этом направлении с МП обречены на провал!
Ср 13 Март 2024, 11:06
| надо просто повысить Т в районе полка с помощью МП на те же 25 градусов при исходных 60. Если у кого то это получится, я буду только рад! |
Забыл добавить, что сделать это надо за одну минуту и потом удерживать эту Т последующими поддачами ну хотя бы минут 10. Мой опыт говорит, что усилия в этом направлении с МП обречены на провал! |
Вазя это сделает с помощью своей электропушки не за минуту, а за 10 секунд, мне кажется...
Да и я сам с открытой каменки нагоню веером быстро.
Андрей Захарович
Регион: USA
Ср 13 Март 2024, 21:11
| Юрий Хошев писал(а): |
мне кажется...
Да и я сам с открытой каменки нагоню веером быстро. |
Это вам только кажется. При слабо нагретых камнях 300-400 поддачи повышают влажность, но не температуру. Влажность повышает теплопроводность воздуха и ощущение жАра. Кроме того, крупнодисперсный пар все же существует, я даже мог бы его вам показать. Это пар-вода. Впрочем вы и сами знаете про пар из носика!) Существует в парной он совсем недолго, по крайней мере в видимом состоянии, но энергии из ПВС успевает поглотить много. А русская каменка уже на выходе дает пар-газ! Что касается Вази, то хотелось бы протестировать его кондиции, но время для путешествий сейчас не самое удачное. Не думаю, что у него есть ЛП. Хорошо бы Исупов его навестил!
Ср 13 Март 2024, 22:30
| При слабо нагретых камнях 300-400 поддачи повышают влажность, но не температуру. |
Вы ставили задачу только в части температуры воздуха в ограниченном объеме.
Похоже, что Вы сейчас расширяете требования в части необходимого нагрева?
Андрей Захарович
Регион: USA
Чт 14 Март 2024, 04:14
Похоже, что Вы сейчас расширяете требования в части необходимого нагрева? |
Да нет! Только в части температуры влажного воздуха!)
Чт 14 Март 2024, 21:26
Да нет! Только в части температуры влажного воздуха!) :-D |
Так что делать то?
Андрей Захарович
Регион: USA
Пт 15 Март 2024, 02:19
Так что делать то? |
Строить русские каменки! Я так понимаю Хошев это псевдоним, а на самом деле вы Чернышевский? В вашем романе Вера Павловна поет о людях, которых освободит знание! Именно вы несете свет знаний в наши темные массы. Вот заодно просветите меня. Вчера была баня. Каменка в самом холодном месте была 686 Ц. Пар был просто супер! Спустя сутки снова пошел в баню. Замеров не снимал, но камни порядка 300, а в парной градусов 90-100. По моим представлениям вывести на параметры ЛП по Т и Ттр не проблема. Но ЛП и близко не будет. Вот загадка, всем загадкам загадка!
Пт 15 Март 2024, 11:44
| Замеров не снимал, но камни порядка 300, а в парной градусов 90-100. |
Как я вижу, затребованные температуры Вы получили.
А что не удалось получить? Какие ощущения Вам не понравились?
*Просьба расширить текст предыдущего сообщения, пояснив его до уровня нашего понимания.
Что у Вас получилось? Сауна? Или баня-прачка? А может пароварка?
Андрей Захарович
Регион: USA
Пт 15 Март 2024, 15:14
Что у Вас получилось? Сауна? Или баня-прачка? А может пароварка? |
Эх! Рано я расстался с измерительной аппаратурой! Надо было ее выкупить, но тогда мне показалось, что вопросов больше нет. А теперь вот они возникают. Я бы купил аппаратуру, но оказии пока не предвидится. Все же ощущения вещь ненадежная!) Легкость пара определятся разницей между Т облака и Ттр. Чем больше разница, тем легче пар. При заданной Т, чем ниже АВ, тем дальше от Ттр и наоборот. Поэтому в описанном случае при первых поддачах пар ощущается, как ЛП, но по мере роста влажности это ощущение пропадает, пар быстро приближается к насыщению, становится шпарким. Я понимаю, что все дело в недостаточной энергии пара, но неужели высокая исходная температура так падает при поддачах? Попрошу Приза сделать замеры.
Пт 15 Март 2024, 18:37
| Все же ощущения вещь ненадежная!) Легкость пара определятся разницей между Т облака и Ттр. Чем больше разница, тем легче пар. |
Мне кажется, Исупов скорее доверился бы ощущениям, нежели бездушному прибору...
*Задавая вопросы, я возвращаюсь в прошлое - в желание узнать, что же Вы ощущаете конкретно (и чем, в первую очередь) при появлении в Вашей парильной Легкого Пара.
planer-k
Регион: СПб
Пт 15 Март 2024, 19:10
| Поэтому в описанном случае при первых поддачах пар ощущается, как ЛП, но по мере роста влажности это ощущение пропадает, пар быстро приближается к насыщению, становится шпарким. Я понимаю, что все дело в недостаточной энергии пара, но неужели высокая исходная температура так падает при поддачах? Попрошу Приза сделать замеры. |
Вы что то не договариваете
По мере роста влажности это ощущение пропадает. Ну так не поддавайте и влажность расти не будет, или поддавайте меньше
Андрей Захарович
Регион: USA
Пт 15 Март 2024, 22:44
| я возвращаюсь в прошлое - в желание узнать, что же Вы ощущаете конкретно (и чем, в первую очередь) при появлении в Вашей парильной Легкого Пара. |
Лучше чем сказал Бараков не скажешь. Тут правда добавить больше нечего!
| planer-k писал(а): |
По мере роста влажности это ощущение пропадает. Ну так не поддавайте и влажность расти не будет, или поддавайте меньше |
Русская баня это экстремальная термотерапия. Мне 81, но после хорошей пропарки (а меня парят минимум два мужика поочереди, жар такой, что прошлый раз Кен (стоит внизу!) бросил ковш и убежал из парной) чувствую себя на 20! Кундалини пробуждается, чакры открываются!) А поддаем по 50 грамм, а если не поддавать откуда жар возьмется? Пар это расходный материал. В книге я цитирую работу Страхова 1856 года. Он там пишет, что сила русского пара кроется не столько в теплоте воздушной, сколько в теплоте освобождающейся из пару банного при доступе его к телу человека. На самом деле, при достаточной энергии ПВС наступает некоторое равновесие между теплотой воздушной и теплотой конденсации, благодаря чему вместо ошпаривания мы имеем приятное жжение и глубокий прогрев.
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Регион: Курская область
Вс 17 Март 2024, 22:31
Позавидуешь такому человеку!
Может и я доживу до таких лет, в связи с вводом в эксплуатацию нашей бани.
Следует не забывать еще про МЕДОСМОТРЫ.
Вт 19 Март 2024, 21:48
Ср 20 Март 2024, 22:54
| жар такой, что прошлый раз Кен (стоит внизу!) бросил ковш и убежал из парной |
В.С.Ляхов это не уважает.
Он располагается на комфортном сквознячке от форточки.
А пар берет веником с потолка. Профессионал себе вреда не допустит.
*Кстати, наконец то, появляется понимание того, что духота (тяжелое дыхание) не из-за того, что в воздухе мало кислорода, а из-за того, что в воздухе избыточно много водяных паров.
Клиенты дышат над тазиком со льдом. И вентиляция не нужна.
18:32 https://www.youtube.com/watch?v=5KvcSj-ezbw
Андрей Захарович
Регион: USA
Чт 21 Март 2024, 15:53
18:32 https://www.youtube.com/watch?v=5KvcSj-ezbw |
Володя Ляхов мне друг но истина дороже! Я сейчас путешествую по Аргентине продолжим обсуждение в апреле!
Евгений Исупов
Вт 26 Март 2024, 06:24
Уж сколько раз вы признавали свои ошибки после долгих месяцев споров и опять двадцать пять. Вам нужно вторую книгу написать, видимо только после её выхода вас удасться убедить  |
Скорее заблуждения (в книге я их не повторял), чем ошибки!) На этот раз 25 боюсь не получится. Секрет ЛП раскрыт и для того, чтобы доказать, что я ошибаюсь, надо просто повысить Т в районе полка с помощью МП на те же 25 градусов при исходных 60. Если у кого то это получится, я буду только рад! Жду результатов визита Исупова к Мордашову! Сергей обещает ЛП извлечь из своей МП, в чем я лично сильно сомневаюсь!) Евгений! Когда встреча состоится зафиксируйте пожалуйста динамику роста Т при подачах в метре от потолка.
| Русская каменка это банная кирпичная печь прямого нагрева. |
Печей "прямого" нагрева много разных. И все русские? Каков был оригинал?
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=205053#205053
Ваше определение надо бы уточнить по Вашим последним публикациям.
Планер прав. Надо еще одну, пусть маленькую, но уточняющую книжку.
А то народ подрастерял историю. Хотя бы в ГОСТе должен быть консенсус.
Колчинская обращенка - это русская каменка? У нее и свод какой-никакой есть... |
Печи конечно разные, но классификационный признак один - прямой нагрев. Колчинская печь подходит под это определение, а вот печь Сюзоне не подходит!) Оригинал на древней миниатюре семнадцатого века. |
Вчера почти 6 часов был в бане у Сергея Мордашова. Должен признать, что ЛП у него нашли без красного заряда, но с залповым проветриванием и возможностью быстро поднять температуру в парилке. Графики планирую сегодня построить.
planer-k
Регион: СПб
Ср 27 Март 2024, 23:53
| Евгений Исупов писал(а): |
Вчера почти 6 часов был в бане у Сергея Мордашова. Должен признать, что ЛП у него нашли без красного заряда, но с залповым проветриванием и возможностью быстро поднять температуру в парилке. Графики планирую сегодня построить. |
Отлично. Может теперь хоть вы объясните высокому собранию, что есть ЛП, именно в ощущениях. То, ради чего столько копий сломано
Евгений Исупов
Чт 28 Март 2024, 03:33
Отлично. Может теперь хоть вы объясните высокому собранию, что есть ЛП, именно в ощущениях. То, ради чего столько копий сломано |
Это более сухой пар. На одних и тех же Ттр (52-54 у меня) меньше шпарит. Под веником тоже по-другому ощущается.
Не ошпаривает, но кожу от прикосновений почесать хочется.
Чт 28 Март 2024, 10:07
| ЛП у него нашли без красного заряда |
Сейчас Захарыч скажет, что это другой ЛП...
