Игорь Васильев
Регион: USA, PA
Сб 10 Август 2024, 22:30
demin_c писал(а): |
Значит звук, который возможно частые хлопки кинетического горения, происходит из нижней части дров? Из микротопок. Но, мне кажется, что "звучит" в основном райзер. Или это другие процессы... |
Позвольте поделится своими представлениями и непосредственными наблюдениями о «Прекрасном».
Прежде всего, звук Реактора появляется одновременно с Факелом и ни коим образом локально не связан с Топкой – хоть в этом-то никаких сомнений, Алилуйя!!
После ускорителя турболизатора, в смешавшиеся газы начинает входить (взаимодействовать) вихрь слегка подогретого Вторичного Воздуха (ВВ), т.е. ВВ много холоднее газов, поступающих из Топки.
По наблюдениям, из Реактора выходит в каменку вращающийся факел с вращением в ТУ ЖЕ сторону, что и из циклона ВВ. Турболизатор в моём решении симметричен, НО одна половина оказывается СОпутствующей вращению цииклона, вторая - ПРОТИВО.
Т.о. часть ламинарных (после ускорителя) потоков газов инерционно идут параллельно и (возможно) не пересекаясь с ВВ, вторая половина, напротив – подвергается усиленному РАЗДУВУ им же. Я рассматриваю первую часть газов как своеобразную "консерву, запас на потом" для грядущих взаимодействий с результатом реакций второй (буйной) половины. Таким образом происходит пролонгация всех взаимодействий вопреки возможного стремления газов "решить всё и сразу" на месте..
Логично предположить, что будем наблюдать в Реакторе ВСЮ палитру температур (Т) и мыслимых взаимодействий между газами и О2 воздуха, причём "растянутой" по времени.
Игорь Васильев писал(а): |
«... и наиболее интересной для нас будет С + СО2 = 2СО и которая имеет превалирующее значение для генераторного процесса. Взаимодействие СО2 с углеродом и получением СО идет при увеличении объема и отрицательным тепловым эффектом.» |
По моим представлениям, спорадически проходящая (пульсирующая по объёму и по Т) реакция С+СО2=2СО как раз и создаёт «рокотный» шум. Причём, уменьшая подачу ВВ, уровень «рокота» ожидаемо снижается не только по уровню, но и что много интереснее: по частоте тоже – становится глуше...
Да, вы правы - давно напрашивается искус поставить простенький наддув ВВ и, наконец, насладиться происходящим в полном объёме..
_________________ Я, теперь уже - к счастью, НЕ развиваю Систему Печей Кузнецова, мда..
Игорь Васильев
Регион: USA, PA
Вс 11 Август 2024, 10:03
Спасибо, действительно есть о чём... Кстати, о напомнить - это вы зря - я постоянно об этом и талдычу (смотри выше)...
НО, откуда следует: "рокота" давать не может."? Вы пробовали? У вас есть действующая модель? Быть может - практика?
Хочу напомнить - мы исследуем факт - дополнительной (непонятной??) генерации тепла в топке Васильева. В самом деле - откуда оно ("лишнее"тепло) возникает??
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вс 11 Август 2024, 11:49
Сергей247 писал(а): |
Периодические процессы взрывного сгорания смеси и вызывают звук за который ракетные печи получили свое название. Надеюсь дал повод задуматься... |
Процессы взрывного характера возможны только при кинетическом сгорании смеси. Где образуется эта смесь ? В каком месте по тракту движения воздуха?
Вс 11 Август 2024, 15:15
Vladimir-spb писал(а): |
Процессы взрывного характера возможны только при кинетическом сгорании смеси. Где образуется эта смесь ? В каком месте по тракту движения воздуха? |
Модератор зачем то удалил ссылку на старый, но любопытный источник.
http://www.akzh.ru/pdf/1961_2_131-154.pdf
Возможно в нем вы найдете ответы на возникшую дилему.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вс 11 Август 2024, 22:51
Андрей. Я прочитал эту статью. Там речь идет о колебаниях волн газа в звуковом диапазоне частот. А также воздействии на диффузионный факел волнами , заставляя фронт факела вибрировать. Однако это никак не объясняет локальное взрывное сгорание смеси, о которой говорит Сергей.
Кольчугин
Пн 12 Август 2024, 06:11
alarin писал(а): |
... Лучевая составляющая. |
Да согласен .. Но одно дело когда диффузионный фронт излучает далеко от закладки в факеле, и совсем другое , когда кинетический фронт находиться прямо внутри микротопок. |
Микротопки никто кроме Юрия Михайловича рассмотреть не смог... А вы ещё и кинетику в них увидали... В микротопке лично я вижу только трещину, через которую прут пирогазы... Каким образом туда могут пойти молекулы кислорода с азотом (да ещё на естественной тяге) для меня огромная загадка...
demin_c
Регион: Омск
Пн 12 Август 2024, 08:48
Действительно интересный источник (особенно список литературы). Возможно звук появляется не из-за периодических хлопков кинетики, а из-за термоакустического эффекта! Это когда поглощение тепла газом внутри трубки (или тепловыделение пламени внутри этой же трубки) совпадает или кратно изменению давления. Причём, трубка может быть и вертикальная и горизонтальная, а горение может быть и диффузионное и кинетическое. Получается тепло (энергия) тратиться на производство звука, и количество этого тепла, при определённых условиях, может быть большое. Может даже разрушить трубку или как минимум потушить пламя. Поэтому "ракетчиками" этот режим не приветствуется.
Последний раз редактировалось: demin_c (Пн 12 Август 2024, 09:23), всего редактировалось 1 раз |
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Пн 12 Август 2024, 09:20
Кольчугин писал(а): |
Микротопки никто кроме Юрия Михайловича рассмотреть не смог... |
Почему же .. есть аналогии - угольные каналы у Конторовича, система газовых горелок у Кнорре.
demin_c
Регион: Омск
Пн 12 Август 2024, 09:22
Микротопки никто кроме Юрия Михайловича рассмотреть не смог... А вы ещё и кинетику в них увидали... В микротопке лично я вижу только трещину, через которую прут пирогазы... Каким образом туда могут пойти молекулы кислорода с азотом (да ещё на естественной тяге) для меня огромная загадка... |
Немного кислорода всё таки есть
Бескислородности не будет даже в изолированной реторте, нагреваемой снаружи, т.к. кислород может проявляться как продукт термического распада топлива...
В случае же пиролиза с внутренним нагревом, как у Андрея, кислород (в том или ином количестве) присутствует всегда...
https://disk.yandex.ru/i/0_1NmvR2ncNJ8Q |
Кольчугин
Пн 12 Август 2024, 09:41
Почему же .. есть аналогии - угольные каналы у Конторовича, система газовых горелок у Кнорре. |
У Конторовича это расстояния между кусками угля (аналогично между поленьями)... Юрий Михайлович говорит о микротопках в самом полене...
В каналах по Конторовичу эти самые каналы продуваются первичным воздухом и благодаря этому уголь и горит... Впрочем не только уголь... Тоже можно отнести к любому сыпучему топливу, типа пеллет или щепы...
А о какой продувке микротопки по Хошеву можно говорить? Можно говорить только об обдувании, когда проходящий мимо поверхности полена воздух втягивает в себя пирогаз, нагревается от него, следствием чего становится воспламенение...
Кольчугин
Пн 12 Август 2024, 09:44
demin_c писал(а): |
0,4% от 100, это очень и очень мало и позволяет только тлеть древесине...
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Пн 12 Август 2024, 10:10
У Конторовича это расстояния между кусками угля (аналогично между поленьями)... Юрий Михайлович говорит о микротопках в самом полене.... |
Я понимаю микротопки именно как зазор между поленьями. Но может Юрий Михайлович сам пояснит что он имеет ввиду?
Кольчугин
Пн 12 Август 2024, 10:48
Я понимаю микротопки именно как зазор между поленьями. Но может Юрий Михайлович сам пояснит что он имеет ввиду? |
В сравнении с каналами между частицами угля - это макротопки...
А вообще для слоевого горения есть понятие под названием калибр...
Нормальный слой - 2-3калибра...
Пн 12 Август 2024, 12:53
Я считаю дровами кучу поленьев (закладку - batch по масс- ракетному).
А микротопки - пространственно это зазоры, каналы, прозоры, промежутки между поленьями, в которых развивается огневой процесс.
Микротопки, разрастаясь и раскрываясь, заполняют постепенно всю топку.
Главное - что именно в внутри (а не сверху) закладки дров древесина горит (в промежутках между поленьями - во всем своем многообразии).
С тягой, с подачей воздуха, с альфа, с пламенами, с выходом дыма и даже с "трубой".
А также с постепенной газификацией и обугливанием поленьев.
В особенности горения в микротопках я в деталях не погружался. А надо было бы, наверно. Там бы и райзер не помешал бы... В виде горящего восходящего канала в дровах над микротопкой... :D |
417.72 КБ |
25 раз(а) |
У Кнорре чувствуется нерешительность назвать горением то, что происходит в промежутках. У него из промежутков, куда нет достаточного доступа воздуха, выходят газы и потом горят. Но что греет сами промежутки, чтобы они газили? Это примерно тот же Ваш вопро |
588.99 КБ |
35 раз(а) |
Пн 12 Август 2024, 13:26
При повторных (последующих, очередных) подкладках дров в уже горячую топку появляются два фактора - наличие горящих углей (раскаленной сковородки) и наличие мощного теплового излучения со стен топки (ИК-гриль). Это изменяет картину.
В этот момент Васильев пытается сжечь интенсивно выделяющиеся пирогазы и сбрасывает прямотоком в трубу.
Это, мне кажется, недостаток. Потеря тепла. Реактор не справляется...
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Пн 12 Август 2024, 13:40
И Кнорре и Вы пишите что "внутренности костра превращаются в газогенератор, поставляющий горючие газы в пламя над дровами."
Тут кажется согласны все. Но вот вопрос - что нагревает закладку в нижней части, остается до конца не ясным. Если принять гипотезу о наличии нижнего кинетического фронта, то много встает на свои места.
Пн 12 Август 2024, 14:07
Андрей. Я прочитал эту статью. Там речь идет о колебаниях волн газа в звуковом диапазоне частот. А также воздействии на диффузионный факел волнами , заставляя фронт факела вибрировать. Однако это никак не объясняет локальное взрывное сгорание смеси, о которой говорит Сергей. |
Далее в статье рассматривается и кинетическое горение и его акустическая составляющая, вплоть до режима детонации ТВС. И на мой взгляд интересны опыты Шмидта с горением в трубе. У него результатом стал двигатель импульсного типа. Сей двигатель весьма похож на райзер, даже конструктивно. Кстати Сергей 247 изначально об этом говорил...
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Пн 12 Август 2024, 14:18
alarin писал(а): |
Далее в статье рассматривается и кинетическое горение и его акустическая составляющая, вплоть до режима детонации ТВС. И на мой взгляд интересны опыты Шмидта с горением в трубе. У него результатом стал двигатель импульсного типа. Сей двигатель весьма похож на райзер, даже конструктивно. Кстати Сергей 247 изначально об этом говорил... |
Андрей.. колебания газовой среды и взрывное сгорание смеси в пульсирующем реактивном двигатели. это очень различные процессы. И то что труба есть у двигателя и у печки не делает их сильно ближе )))
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Пн 12 Август 2024, 14:50
Юрий Хошев писал(а): |
Это, мне кажется, недостаток. Потеря тепла. Реактор не справляется... |
Думаю что дело не в том что "реактор не справляется". Надо же еще поддерживать тягу трубы, без нее через каменку ничего не пойдет. Bypass как регулятор - это очень верное решение.
Пн 12 Август 2024, 15:29
Думаю что дело не в том что "реактор не справляется". Надо же еще поддерживать тягу трубы, без нее через каменку ничего не пойдет. Bypass как регулятор - это очень верное решение. |
Конечно, задвижка прямого хода (байпас) - это палочка-выручалочка.
Но ведь когда каменка раскалена докрасна, температуры в трубе хватает.
А вот воздуху в топке не хватает, не все пирогазы могут сгореть.
Надо все больше распахивать - поддувало и шибер ВВ. А они больше не распахиваются.
Приходится байпас открывать, чтобы вытяжку увеличить.
Или бросать не поленьями, а лучинками, грубо говоря.
*Так или иначе, встает вопрос, где же выделяется основное тепло - в куче дров или над кучей дров (в том числе, и в "реакторе").
И как раз тут для ответа не хватает термопары в сопле-форсунке (порте).
