 Есть ли у кого нибудь планировка печи с полочкой 2,5-5,5 Следующая тема
Vad
СообщениеДобавлено: Вс 27 Октябрь 2024, 12:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Lina8 писал(а):
К сожалению нет, + разница во времени,, мне бы просто фото такой печи, чтобы примерно увидеть
И той возможности у Вас нет, и этой, и ещё одной... Вы правда хотите увидеть и понять всё, что надо - примерно?
Что ж, тогда Вы получите в реале примерно хорошую и примерно безопасную печку, и это без вариантов.
Поэтому возьмите, пожалуйста, мозги в руки, а *опу в горсть (это не моё, это Никиты Михалкова, так что обижаться на меня не надо) и для начала постарайтесь понять головным, а не спинным мозгом вот что: строить самостоятельно печное угольное отопление примерно - это примерно смертельный номер.
Или русская рулетка...
Последний раз редактировалось: Vad (Вс 27 Октябрь 2024, 12:15), всего редактировалось 1 раз
Lina8
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Вс 27 Октябрь 2024, 13:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плита 41 на 70
Lina8
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Чт 31 Октябрь 2024, 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vad, возможности для звонка у меня нет, потому что я нахожусь в другой стране! Именно поэтому я не могу сразу ответить про размеры плиты или ещё чего-то, я не нахожусь там! Я не строю эту печку, но мы с братом делаем её совместно! В посёлке нет печников, а если и есть, они даже не знают что такое футеровка, поэтому делаем сами! Вы для чего написали свои комментарии?? Чем они мне могут помочь? Смертельный номер!? Вы бы видели какие печи у нас делают псевдо печники по объялению, я даже добавлю фото, специально для вас, и лучше мы сделаем сами, чем устроить себе на самом деле русскую рулетку за деньги.
 Размер файла:  245.21 КБ
 Просмотров:  75 раз(а)
Lina8
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Чт 31 Октябрь 2024, 13:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
И даже такого печника нужно сначала привезти из города
 Размер файла:  169.11 КБ
 Просмотров:  60 раз(а)
Vad
СообщениеДобавлено: Чт 31 Октябрь 2024, 17:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для того, чтобы Вы подумали о том, о чём давно сказано в известной пословице: торопливость уместна только при ловле блох.
Тогда как Ваши вопросы показывают, что Вы торопитесь... удивительно: например, спрашиваете то, в чём могли бы разобраться сами, просто пролистав буквально пару-тройку известных книжек с порядовками.
Но Вам надо быстрее сложить печку, а не думать и не учиться?
И зачем сравнивать Ваши замыслы с худшей, а не с лучшей практикой? Это, Вам кажется, логично?
Lina8
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Пт 1 Ноябрь 2024, 06:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Где вы видите что я тороплюсь?? Я достаточно много информации изучила, здесь я просто хочу получить какое то подтверждение тому что знаю, чтобы понять правильно или нет, и всё! Посмотрите для начала какого числа сделан этот пост!
СообщениеДобавлено: Пт 1 Ноябрь 2024, 07:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если будете топить углём, то топку надо строить под уголь.
Уголь горит на колоснике. Надо обязательно скосы к колоснику делать, чтобы уголь при горении ссыпался в колосник.
Уголь даёт бОльший жар, чем дрова, но и воздуха требует больше (тяга должна быть хорошая).
Последний раз редактировалось: tuomob (Пт 1 Ноябрь 2024, 07:03), всего редактировалось 1 раз
Lina8
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Пт 1 Ноябрь 2024, 07:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
И я не сравниваю, а отвечаю на ваше сообщение, где вы мне написали что самостоятельно строить печь это смертельный номер, я показала вам, почему мы делаем это самостоятельно.
Lina8
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Пт 1 Ноябрь 2024, 07:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob, спасибо за ответ, думаю сделать такой наклон в задней части топки, нормально будет так?
На счёт тяги, нормальное ли по размеру отверстие в дымоход?
 Размер файла:  82.87 КБ
 Просмотров:  65 раз(а)
Lina8
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Пт 1 Ноябрь 2024, 07:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока так
 Размер файла:  476.63 КБ
 Просмотров:  62 раз(а)
Lina8
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Пт 1 Ноябрь 2024, 07:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот отверстие, Вторым рядом будет шамот, боковые кирпичи справа будут убираться.
 Размер файла:  107.52 КБ
 Просмотров:  64 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 1 Ноябрь 2024, 12:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
А труба у Вашей печки какого размера сейчас?
По хорошему - Вам, бы, восстановить отверстие прямого "летнего" хода, что просматривалось на самых первых фотографиях, с ещё не удалённым пеплом.
Lina8
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Сб 2 Ноябрь 2024, 10:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такая труба, и как теперь его восстановить?((Столько разбирать, смесь терракот почти тысячу за мешок вышло, жаль что не написали сразу
 Размер файла:  63.29 КБ
 Просмотров:  63 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 2 Ноябрь 2024, 11:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
На рис. от Чт. 12 Сентябрь 2024, 12:59, просматриваются два отверстия для подключения к щитку теплоёмкому.
А на следующих, уже оставлено только одно... Sad [/b]
Lina8
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Сб 2 Ноябрь 2024, 11:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, вы спросили какое будем использовать, я ответила что не знаю, наверное то что поменьше, вы ничего не сказали больше, и раз стоял такой вопрос, значит нужно было использовать какое то одно, но там если засунуть руку, её можно было высунуть в другом отверстии, не знаю что теперь делать, и настолько ли это критично чтобы разбирать (
Lina8
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Сб 2 Ноябрь 2024, 12:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Изначально в печи было это отверстие, но когда прогорела духовка, этот вход заложили, и полностью засыпали кирпичами область где была духовка, вот тогда и появилось то большое отверстие
СообщениеДобавлено: Сб 2 Ноябрь 2024, 16:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
В этом месте отверстия не принято делать подобного размера, минимально - 18 см. х 3(4) ряда высоты.
Второе отв. добавляют как "байпас", чаще - когда ошиблись с размером вот такого нижнего "основного".
Их следовало-бы объединить.
Lina8
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Сб 2 Ноябрь 2024, 19:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это до, там если это расширять могло всё посыпаться
Lina8
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Сб 2 Ноябрь 2024, 19:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это до, там если расширять это может всё посыпаться( и как быть капец. До того отверстия уже много разбирать придётся.
 Размер файла:  111.86 КБ
Lina8
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Сб 2 Ноябрь 2024, 20:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если делать тут перегородку, то отверстие, если его разобрать, окажется прям в топке
 Размер файла:  94.42 КБ
