Vad
Вс 27 Октябрь 2024, 12:10
| Lina8 писал(а): |
| К сожалению нет, + разница во времени,, мне бы просто фото такой печи, чтобы примерно увидеть |
И той возможности у Вас нет, и этой, и ещё одной... Вы правда хотите увидеть и понять всё, что надо - примерно?
Что ж, тогда Вы получите в реале примерно хорошую и примерно безопасную печку, и это без вариантов.
Поэтому возьмите, пожалуйста, мозги в руки, а *опу в горсть (это не моё, это Никиты Михалкова, так что обижаться на меня не надо) и для начала постарайтесь понять головным, а не спинным мозгом вот что: строить самостоятельно печное угольное отопление примерно - это примерно смертельный номер.
Или русская рулетка...
Последний раз редактировалось: Vad (Вс 27 Октябрь 2024, 12:15), всего редактировалось 1 раз |
Lina8
Регион: Казахстан
Вс 27 Октябрь 2024, 13:04
Lina8
Регион: Казахстан
Чт 31 Октябрь 2024, 13:20
Vad, возможности для звонка у меня нет, потому что я нахожусь в другой стране! Именно поэтому я не могу сразу ответить про размеры плиты или ещё чего-то, я не нахожусь там! Я не строю эту печку, но мы с братом делаем её совместно! В посёлке нет печников, а если и есть, они даже не знают что такое футеровка, поэтому делаем сами! Вы для чего написали свои комментарии?? Чем они мне могут помочь? Смертельный номер!? Вы бы видели какие печи у нас делают псевдо печники по объялению, я даже добавлю фото, специально для вас, и лучше мы сделаем сами, чем устроить себе на самом деле русскую рулетку за деньги.
245.21 КБ |
75 раз(а) |
Lina8
Регион: Казахстан
Чт 31 Октябрь 2024, 13:39
И даже такого печника нужно сначала привезти из города
169.11 КБ |
64 раз(а) |
Vad
Чт 31 Октябрь 2024, 17:47
| Lina8 писал(а): |
| Вы для чего написали свои комментарии? |
Для того, чтобы Вы подумали о том, о чём давно сказано в известной пословице: торопливость уместна только при ловле блох.
Тогда как Ваши вопросы показывают, что Вы торопитесь... удивительно: например, спрашиваете то, в чём могли бы разобраться сами, просто пролистав буквально пару-тройку известных книжек с порядовками.
Но Вам надо быстрее сложить печку, а не думать и не учиться?
И зачем сравнивать Ваши замыслы с худшей, а не с лучшей практикой? Это, Вам кажется, логично?
Lina8
Регион: Казахстан
Пт 1 Ноябрь 2024, 06:55
Где вы видите что я тороплюсь?? Я достаточно много информации изучила, здесь я просто хочу получить какое то подтверждение тому что знаю, чтобы понять правильно или нет, и всё! Посмотрите для начала какого числа сделан этот пост!
Пт 1 Ноябрь 2024, 07:01
| Lina8 писал(а): |
| Где вы видите что я тороплюсь?? Я достаточно много информации изучила, здесь я просто хочу получить какое то подтверждение тому что знаю, чтобы понять правильно или нет, и всё! Посмотрите для начала какого числа сделан этот пост! |
Если будете топить углём, то топку надо строить под уголь.
Уголь горит на колоснике. Надо обязательно скосы к колоснику делать, чтобы уголь при горении ссыпался в колосник.
Уголь даёт бОльший жар, чем дрова, но и воздуха требует больше (тяга должна быть хорошая).
Последний раз редактировалось: tuomob (Пт 1 Ноябрь 2024, 07:03), всего редактировалось 1 раз |
Lina8
Регион: Казахстан
И я не сравниваю, а отвечаю на ваше сообщение, где вы мне написали что самостоятельно строить печь это смертельный номер, я показала вам, почему мы делаем это самостоятельно.
Lina8
Регион: Казахстан
Пт 1 Ноябрь 2024, 07:09
tuomob, спасибо за ответ, думаю сделать такой наклон в задней части топки, нормально будет так?
На счёт тяги, нормальное ли по размеру отверстие в дымоход?
82.87 КБ |
66 раз(а) |
Lina8
Регион: Казахстан
Пт 1 Ноябрь 2024, 07:28
Пока так
476.63 КБ |
63 раз(а) |
Lina8
Регион: Казахстан
Пт 1 Ноябрь 2024, 07:43
Вот отверстие, Вторым рядом будет шамот, боковые кирпичи справа будут убираться.
107.52 КБ |
65 раз(а) |
Пт 1 Ноябрь 2024, 12:43
А труба у Вашей печки какого размера сейчас?
По хорошему - Вам, бы, восстановить отверстие прямого "летнего" хода, что просматривалось на самых первых фотографиях, с ещё не удалённым пеплом.
Lina8
Регион: Казахстан
Сб 2 Ноябрь 2024, 10:57
Вот такая труба, и как теперь его восстановить?((Столько разбирать, смесь терракот почти тысячу за мешок вышло, жаль что не написали сразу
63.29 КБ |
64 раз(а) |
Сб 2 Ноябрь 2024, 11:27
На рис. от Чт. 12 Сентябрь 2024, 12:59, просматриваются два отверстия для подключения к щитку теплоёмкому.
А на следующих, уже оставлено только одно... [/b]
Lina8
Регион: Казахстан
Сб 2 Ноябрь 2024, 11:39
Да, вы спросили какое будем использовать, я ответила что не знаю, наверное то что поменьше, вы ничего не сказали больше, и раз стоял такой вопрос, значит нужно было использовать какое то одно, но там если засунуть руку, её можно было высунуть в другом отверстии, не знаю что теперь делать, и настолько ли это критично чтобы разбирать (
Lina8
Регион: Казахстан
Сб 2 Ноябрь 2024, 12:27
Изначально в печи было это отверстие, но когда прогорела духовка, этот вход заложили, и полностью засыпали кирпичами область где была духовка, вот тогда и появилось то большое отверстие
Сб 2 Ноябрь 2024, 16:54
В этом месте отверстия не принято делать подобного размера, минимально - 18 см. х 3(4) ряда высоты.
Второе отв. добавляют как "байпас", чаще - когда ошиблись с размером вот такого нижнего "основного".
Их следовало-бы объединить.
Lina8
Регион: Казахстан
Сб 2 Ноябрь 2024, 19:55
Это до, там если это расширять могло всё посыпаться
Lina8
Регион: Казахстан
Сб 2 Ноябрь 2024, 19:57
Это до, там если расширять это может всё посыпаться( и как быть капец. До того отверстия уже много разбирать придётся.
111.86 КБ |
67 раз(а) |
Lina8
Регион: Казахстан
Сб 2 Ноябрь 2024, 20:13
Если делать тут перегородку, то отверстие, если его разобрать, окажется прям в топке
94.42 КБ |
69 раз(а) |
