Валентин Кошкадаев
Регион: М.О. п.Белозерский
Ср 9 Апрель 2025, 13:49
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Опасаюсь что плита в печи может греться слабо. Если добавить плиту в топливнике (обозначена оранжевым цветом), то будет ли плита греться сильнее? Или не нужно?
99.85 КБ |
470 раз(а) |
Александр Володин
Вт 15 Апрель 2025, 00:40
Если главная задача - нагреть большой кирпичный массив, а плита заодно и на всякий случай, то скорее не нужно. Если важнее эффективно и в первую очередь нагреть плиту, то я делал так и греется она очень хорошо:
123.36 КБ |
437 раз(а) |
69.29 КБ |
379 раз(а) |
Валентин Кошкадаев
Вт 15 Апрель 2025, 10:42
Здравствуйте, спасибо что откликнулись. Круто, такого варианта никогда не видел. Плита нужна для чайника. Сделал проще.
117.72 КБ |
406 раз(а) |
Вт 15 Апрель 2025, 11:07
Александр Володин
Вт 15 Апрель 2025, 11:30
| Валентин Кошкадаев писал(а): |
| Здравствуйте, спасибо что откликнулись. Круто, такого варианта никогда не видел. Плита нужна для чайника. Сделал проще. |
Так тоже делал. Пламя летит мимо плиты, прямиком в конвективную систему и хорошо греет массив. Плита греется излучением не так сильно, как если бы облизывалась пламенем, но пока печка топится, чайник вскипеть успеет. Только плита у меня была побольше, двухконфорочная.
106.3 КБ |
973 раз(а) |
Валентин Кошкадаев
Вт 15 Апрель 2025, 16:57
Здравствуйте, сам не печник,не знаю что есть свищи халтурщика. Долго ждал ответа, сделал как посоветовал печник со стороны. Доделаю печь отпишусь как греется ВП. Всем свего хорошего. С наступающей Пасхой.
Ср 16 Апрель 2025, 05:57
Что за бред несёшь. Один идиот (Какаев О.В.) придумал . Другой как " попка попугай" повторяет. Где конкретные советы. Разговор ни о чём. И люди сторонние не могут понять о чём " базар".
Ср 16 Апрель 2025, 11:02
| В Вами реализованной схеме только лишь "свищи халтурщика"(с) могут поджать пламя к ВП. |
Отстаете, это теперь называется ГазоДинамическая Конвективная Система (ГДКС), а свищи перешли в "свистульки". В печи их может быть не ограниченное количество.
Ср 16 Апрель 2025, 12:07
| Евгений Колчин писал(а): |
Отстаете, это теперь называется ГазоДинамическая Конвективная Система (ГДКС), а свищи перешли в "свистульки". В печи их может быть не ограниченное количество. |
А это не про прогары разговор?
Ср 16 Апрель 2025, 14:40
Именно так!
Подписуюсь...
В щитах, на 3-и помещения, теплоёмких (1-й этаж дома с печью/РП+ВП+"чистая" духовка+водогрейные короба, в цокольном этаже) они практиковались некоторыми мастерами уже на рубеже XIX-XX веков.
А цитату привёл осознанно, дабы "движ" мыслительный наблюдаем был
Досадно, когда кавычки выявляют глубину погружения в "великий и могучий"...
Ср 16 Апрель 2025, 14:42
| tuomob писал(а): |
А это не про прогары разговор? |
Ср 16 Апрель 2025, 15:45
| Здравствуйте, уважаемые форумчане. Опасаюсь что плита в печи может греться слабо. Если добавить плиту в топливнике (обозначена оранжевым цветом), то будет ли плита греться сильнее? Или не нужно? |
Любые плитные огнестойкие материалы применимы, важно:
- располагать на ряд-два выше верха ДТ;
- высотой до ВП - не менее 6 см.
