 Прошу помощи Следующая тема
Валентин Кошкадаев
Регион: М.О. п.Белозерский
СообщениеДобавлено: Ср 9 Апрель 2025, 13:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Опасаюсь что плита в печи может греться слабо. Если добавить плиту в топливнике (обозначена оранжевым цветом), то будет ли плита греться сильнее? Или не нужно?
 Размер файла:  99.85 КБ
 Просмотров:  357 раз(а)
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вт 15 Апрель 2025, 00:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если главная задача - нагреть большой кирпичный массив, а плита заодно и на всякий случай, то скорее не нужно. Если важнее эффективно и в первую очередь нагреть плиту, то я делал так и греется она очень хорошо:
 Размер файла:  123.36 КБ
 Просмотров:  372 раз(а)
 Размер файла:  69.29 КБ
 Просмотров:  336 раз(а)
Валентин Кошкадаев
СообщениеДобавлено: Вт 15 Апрель 2025, 10:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, спасибо что откликнулись. Круто, такого варианта никогда не видел. Плита нужна для чайника. Сделал проще.
 Размер файла:  117.72 КБ
 Просмотров:  349 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 15 Апрель 2025, 11:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Вами реализованной схеме только лишь "свищи халтурщика"(с) могут поджать пламя к ВП.
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=208853#208853
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вт 15 Апрель 2025, 11:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так тоже делал. Пламя летит мимо плиты, прямиком в конвективную систему и хорошо греет массив. Плита греется излучением не так сильно, как если бы облизывалась пламенем, но пока печка топится, чайник вскипеть успеет. Только плита у меня была побольше, двухконфорочная.
 Размер файла:  106.3 КБ
 Просмотров:  711 раз(а)
Валентин Кошкадаев
СообщениеДобавлено: Вт 15 Апрель 2025, 16:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, сам не печник,не знаю что есть свищи халтурщика. Долго ждал ответа, сделал как посоветовал печник со стороны. Доделаю печь отпишусь как греется ВП. Всем свего хорошего. С наступающей Пасхой.
СообщениеДобавлено: Ср 16 Апрель 2025, 05:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что за бред несёшь. Один идиот (Какаев О.В.) придумал . Другой как " попка попугай" повторяет. Где конкретные советы. Разговор ни о чём. И люди сторонние не могут понять о чём " базар".
СообщениеДобавлено: Ср 16 Апрель 2025, 11:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отстаете, это теперь называется ГазоДинамическая Конвективная Система (ГДКС), а свищи перешли в "свистульки". В печи их может быть не ограниченное количество.
СообщениеДобавлено: Ср 16 Апрель 2025, 12:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
А это не про прогары разговор?
СообщениеДобавлено: Ср 16 Апрель 2025, 14:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Именно так!
Подписуюсь...
В щитах, на 3-и помещения, теплоёмких (1-й этаж дома с печью/РП+ВП+"чистая" духовка+водогрейные короба, в цокольном этаже) они практиковались некоторыми мастерами уже на рубеже XIX-XX веков.
А цитату привёл осознанно, дабы "движ" мыслительный наблюдаем был Very Happy
Досадно, когда кавычки выявляют глубину погружения в "великий и могучий"...
СообщениеДобавлено: Ср 16 Апрель 2025, 14:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Razz
СообщениеДобавлено: Ср 16 Апрель 2025, 15:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Любые плитные огнестойкие материалы применимы, важно:
- располагать на ряд-два выше верха ДТ;
- высотой до ВП - не менее 6 см.
