Евгений Исупов
Пт 20 Июнь 2025, 15:13
Юрий Хошев писал(а): |
Евгений Исупов писал(а): |
Я правильно понял, что моё измерение не подходит потому что я без зонтика под потолок забрался? Надо с зонтиком?
По поводу суховоздушки: в меня там абсолютная влажность попой почти в 2 раза выше, чем при 60/60. Если будет 100/1, то это можно назвать суховоздушкой. |
Я не знаю. Не в курсе.
Меня интересует только Т/ТТР в приколоченном пироге. В любом. |
Приколоченный пирог даже не знаю где взять. Может в деревннской бане с проливными полами? В таких если бываю, то без приборов.
_________________ Лучшие русские бани
https://t.me/banirus
Пт 20 Июнь 2025, 16:12
Приколоченный пирог даже не знаю где взять. |
Зачем специально брать-искать?
Я имел в виду бани на Спасе. Вы же купили билет, писали, кажется.
Спросите Василия Сергеевича, у кого тут самые крутые пироги (устойчивые, резкие и толстые).
Поднимаете там рога под потолок. Стоите 5 минут (если не замерзнете). И всё. Уходите.
*Я не знаю, что на ФорумХаузе после ихних революций.
Может, там ZYBY до сих пор бытует. Категорическим борцом за пироги был.
Пишите ему в личку. Сергей Валентинович, как распознать на Спасе, что баня пирог даст?
Он ответит - смотри, мол, на печку. Она должна быть такая, мол, и такая.
Лить, мол, надо так и так. Должен увидеть то-то и то-то...
Евгений Исупов
Пт 20 Июнь 2025, 16:18
Лить, мол, надо так и так. Должен увидеть то-то и то-то... |
Хорошо, поищу пироги на Спасе. Самому они мне не нужны, а для исследований замеры можно сделать.
Сб 21 Июнь 2025, 10:21
Я имел в виду бани на Спасе. |
Хорошо, поищу пироги на Спасе. |
Мне кажется, что в душе Вы побаиваетесь этих пирогов.
Сразу стремитесь разогнать веником эту нечистую силу.
Евгений Исупов
Сб 21 Июнь 2025, 13:36
Сразу стремитесь разогнать веником эту нечистую силу. |
Не побаиваюсь, а выбираю лучшее: облачный режим, хорошо приготовленный пар (влажный воздух) с красного заряда.
Пироги могут быть интересны тем, кто услуги парения веником оказывает.
Сб 21 Июнь 2025, 22:02
Пироги могут быть интересны тем, кто услуги парения веником оказывает. |
Честно говоря, я тоже эти пироги не очень...
Не уютные они, не дают спокойного тепла.
Даже когда лежишь и ждешь, когда же оно сверху придет...
Холодом от них веет. Без ИК никак.
Конечно, если сухое тело, да еще соленое, то еще ничего.
*А я-то, гигиенист, сразу водой окатываюсь.
Кстати, и Вам рекомендую. Баня - она ведь для мокрых.
И пар в банях не для того, чтобы конденсат тёк и кожу грел.
А чтоб потная кожа не сохла.
Ладно. Потянуло меня с эмоциями не в ту степь.
Пожалуй, главная трудность - найти в Спасских банях хоть один нормальный пирог "для науки".
Не было их раньше в школе Ляхова. Одни рваные космы веником ловил наверху на видео.
А нужен четко сформированный, устойчивый. Чтоб глубже, чем на дюйм, пальцем не залезть.
Не менее Т80 на потолке должно быть перед "заливкой" пара.
И ожидайте Т=Тр. Это моим гипотезам. Тема такая даже есть.
Правда, не знаю, как у Вас прибор на 200-300 г/м3 будет реагировать.
Призон специально калибровал датчик для себя.
*Кстати, мне кажется, на Вятских явно ошибка с Тр в зонах выше Т100.
Похоже, пересчет в абсолютные влажности по формуле, а не по таблице...
130.85 КБ |
15 раз(а) |
Евгений Исупов
Вс 22 Июнь 2025, 03:09
Похоже, пересчет в абсолютные влажности по формуле, а не по таблице... |
Согласен, что без ИК хорошего пара не получишь.
У себя на графиках не просто так линию на уровне 80 жирным выделил. Если температура на графике ниже, то и пар будет не очень.
У меня прибор абсолютную влажность не измеряет. Только относительную. Абсолютную я сам по онлайн-калькулятору прикидывал.
На высокую влажность у меня датчики нормально реагирует, а логгер последнее время стал часто зависать. Надо будет к фестивалю ещё раз специальным маслом плату промазать.
Вс 22 Июнь 2025, 12:01
Согласен, что без ИК хорошего пара не получишь. |
Насчет ИК - это очень серьезно. Но совсем не хочу углубляться.
Для меня ИК просто как солнце на пляже.
Дает фон телу, как говорил Вазя Занятой (жаль пропал куда-то).
А вот как ИК пар формирует, не знаю и не понимаю.
АЗ так и не смог объяснить (за неимением органов чувств).
Но ясно, что раз кожа прогрелась от ИК, то и "пар" будет мягче (меньше конденсации).
У себя на графиках не просто так линию на уровне 80 жирным выделил. Если температура на графике ниже, то и пар будет не очень. |
Действительно, есть у Вас жирные. И не одна. Только сейчас заметил.
Что они означают?
На высокую влажность у меня датчики нормально реагирует, а логгер последнее время стал часто зависать. Надо будет к фестивалю ещё раз специальным маслом плату промазать. |
Прибор и относительную влажность не меряет. И точку росы не меряет...
Он их сам "прикидывает" по "калькулятору" внутри.
"Прикинув" относительную влажность В (хотя бы по длине нити в бытовом гигрометре), прибор умножает В на абсолютную влажность насыщенного пара и получает расчетную абсолютную влажность. Потом возвращается к кривой насыщенного пара и считывает Тр.
Так вот кривая насыщенного пара до 100 град одна. А после она иная.
И если Вы используете экстаполяционную формулу (действующую до 100 град), то завышаете Тр.
Аналогичная расчетная проблема (но иной физической сущности) возникает и при влажности, выше предела гигроскопичности материала. То есть при высоких относительных влажностях воздуха.
Как конкретно Ваш прибор на самом деле пересчитывает - не знаю.
Это к Калинасу, Призону, Вазе...
62.89 КБ |
11 раз(а) |
29.18 КБ |
13 раз(а) |
Евгений Исупов
Вс 22 Июнь 2025, 14:45
Что они означают?
Это к Калинасу, Призону, Вазе... |
Как понимаю ИК сухой воздух не нагревает, а влажный нагревает. Тело человека тоже нагревает. Мало ИК — плохо и когда много ИК тоже ни чего хорошего.
Про жирные линии на графике в статье писал, что в Дзене лежит.
https://dzen.ru/a/Z6qNrOEHTUBefzUq
Цитата оттуда:
На этом графике видны три черные жирные горизонтальные линии на значениях 50, 80, 100. На тех графиках, где шкала ординат 125 и больше есть ещё четвертая линия на уровне 125.
Эти линии нужны, чтобы беглым взглядом видеть что происходит на графике.
Значение 50 нужно для оценки значений температуры точки росы (синий график). 50 - среднее значение. При 45 можно сказать прохладно. Выше 54 носом как правило не вдохнуть -- слишком горячо. Веником бывает парюсь при 56-58. При 60 плечи начинает прижигать.
Как показывает практика, одна и та же точка росы на разных температурах переносится по разному. На более высоких температурах одна и та же точка росы воспринимается мягче, чем на более низких. Например точка росы Тр=54С при Т=100С будет переносится легче, чем при Т=60С.
Экспериментально определил, что хороший пар получается при температурах от 80С до 100С -- именно поэтому на этих значениях тоже проведены горизонтальные линии. С ними сверяем красный график температуры.
В некоторых банях температура уходит за 125С. Платиновый резистор выше этой температуры нормально измеряет, а для красных линий температуры SHT85 -- это предел, выше которого он не покажет.
Как датчик работает точно не знаю, но в спецификации написано, что измеряет с высокой точностью в диапазоне до 105С.
На 125 привирает, но разные бани в этом диапазоне сравнить могу.
Вс 22 Июнь 2025, 21:15
На этом графике видны три черные жирные горизонтальные линии...
Эти линии нужны, чтобы беглым взглядом видеть что происходит на графике. |
Понятно.
Значение 50 нужно для оценки значений температуры точки росы (синий график). 50 - среднее значение. При 45 можно сказать прохладно. Выше 54 носом как правило не вдохнуть -- слишком горячо. Веником бывает парюсь при 56-58. При 60 плечи начинает прижигать. |
Понятно.
Выходит, АЗ парится в детских режимах. Поэтому и не чувствует ничего.
В целом, у Вас Тр побольше, чем у других.
То ли Вы такой выносливый. То ли прибор "сдвинут".
В некоторых банях температура уходит за 125С. Платиновый резистор выше этой температуры нормально измеряет, а для красных линий температуры SHT85 -- это предел, выше которого он не покажет. |
А у Вас показывает...
На 125 привирает, но разные бани в этом диапазоне сравнить могу. |
Меня точность не очень волнует. Это Призону надо было.
Для меня важны тенденции. И тут есть нюансы.
Вазя, например, дышал при более высоких Т, чем парился. Потому, что парил глотку.
А Вы дышите при низких Т, чтобы нос запахи чувствовал.
Поэтому житейские детали мне важнее,чем цифры на графике.
Хотелось бы вместо топчана прочитать, как конкретно парились.
А вмести 13 ковшей как открывали каменку.
Чтобы вжиться по Станиславскому.
Пн 23 Июнь 2025, 14:12
Что-то мне опять стало ужасно неловко за свою идею про пироги.
Да и Вам будет неловко искать и упрашивать. Там ведь бани на заработки приедут.
Так что свою просьбу окончательно отзываю.
Совсем не то место. Не сможете найти то, что надо.
Это ведь гуляния. Дадут потрогать веник. Заглянуть в баню. Пощупать пар от опахала.
Два "коллективных" парения "от школы" за 3000 рублей?
Но в целом-то, идея полезная. У нас ведь, наверно, половина народа совсем не бывала в бане.
Так что "обучать" есть кого. Жаль только, что школа Ляхова учит не о бане.
Направляю для сведения зависимость абсолютной влажности d (г/м3) насыщенного пара от температуры.
А также замеры климата в паровых финских саунах.
https://bath.academy/en/articles/microclimate
(в яндексе открывается перевод).
Красное правое - курная сауна при парении веником (whisking - lambasting)?
74.88 КБ |
9 раз(а) |
444.56 КБ |
18 раз(а) |
Евгений Исупов
Вт 24 Июнь 2025, 08:50
Понятно.
Понятно.
Захарыча парят в горизонтальном положении, а я сам в вертикальном. При этом датчики все-таки на шапке. Если высокий градиент, то разница может быть существенная между тем что на плечах, на носу и на макушке шапки.
Датчики я сверял. У меня всего 14 датчиков. Из них 9 штук SHT85 и 5 штук SHT45. 45-е перестал использовать, так как свыше 120 градусов они начинают выпадать (график проваливается). 85-е в этом плане удобнее. Они на 130 температуру обрезают, выше не показывают.
У 45-х очень хорошая точность и повторяемость. Все одно и то же показывают. 85-е в зависимости от партии могут по показаниям разниться.
Все датчики гонял у себя в бане. На шапку отобрал те, что между собой и с 45-ми одинаково показывают.
Когда на шапке 3 датчика + платина и теперь ещё один логгер со своим датчиком, то сразу заметно если какой-то из датчиков выбивается из общей картины. Например капля воды на него попала.
Когда у Призона в бане замеры делали, то его датчики больше моих Ттр показывали.
Евгений Исупов
Вт 24 Июнь 2025, 08:55
Чтобы вжиться по Станиславскому.  |
Температура без влажности в диапазоне 60-120 мало влияет на способность дышать носом, а вот Ттр в этом диапазоне температур сильно влияет. Если Ттр 56, то носом не вдохнуть ни при Т=60 ни Т=120.
Евгений Исупов
Вт 24 Июнь 2025, 09:01
Упрашивать кого-либо не планирую, а спросить спрошу. Скажу что Хошев просил измерить. Если откажут -- считайте вам отказали ))
Платить за то, что мне даром не нужно я конечно же не готов. Достаточно того, что билеты на фестиваль купил, потрачу время и деньги на дальнюю дорогу.
Красное правое - курная сауна при парении веником (whisking - lambasting)? |
Спасибо большие! Поизучаю.
Вт 24 Июнь 2025, 10:29
Захарыча парят в горизонтальном положении, а я сам в вертикальном. |
Понятно.
Точку росы все меряют тогда, когда им хочется. Поэтому и точки росы разные.
Надо бы какую-нибудь систематичность привнести. Фиксировать, когда сидеть под веником предел, а когда без веника. Когда носом нельзя, а когда ртом. И.т.д.
Условно, конечно. Для иллюстрации на примере конкретного человека.
В саунах молча долго сидят, есть когда подумать и себя оценить.
Когда кожу начинаешь чувствовать, а когда нос или губы.
А еще важнее, губы ли сразу обжигает до невозможности. Или язык. Или небо начинает припекать. Или в трахею забирается мягко...
Вот последний режим и есть "легкий".
А Захарыч не может и минуты усидеть на месте. И мысли скачут. Что тут заметишь?
*Призон планировал сетку разработать. Но "пятилетка" сдвигается...
46.16 КБ |
7 раз(а) |
Вт 24 Июнь 2025, 10:48
Температура без влажности в диапазоне 60-120 мало влияет на способность дышать носом, а вот Ттр в этом диапазоне температур сильно влияет. Если Ттр 56, то носом не вдохнуть ни при Т=60 ни Т=120. |
Первая фраза не согласуется с последней по сущностному смыслу...
Но самое интересное, что имеется в виду когда говорят "носом не вдохнуть". Или дышать невозможно...
Нет в этих фразах органов чувств. Нет эмоций.
Если обжигает - ошпаривает, то так и сказать. Оценочно.
Как обжигает? Или ошпаривает? Где? Кончик носа? При какой скорости вдоха. При какой глубине дыхания?
Когда входит - нагревает. Когда выходит - охлаждает...
Человек в бане должен знать о надвигающейся опасности.
Шпаркость (в отличии от жжения) ведь очень резко начинается.
Порой и среагировать не успеешь.
В бане для меня дискомфорт начинается в присутствии экстремальности.
Сидишь, а рядом с бак с кипятком. Или печь раскаленная. Чуть коснулся...
В пару сидишь, нормально. И вдруг ошпаривающий ветер. Или ошпаривающий веник...
А то банщик тебя вдруг без спросу ледяной водой зачем-то обольет...
Вт 24 Июнь 2025, 11:13
Упрашивать кого-либо не планирую, а спросить спрошу. Скажу что Хошев просил измерить. Если откажут -- считайте вам отказали )) |
Начинается...
Нет меня. Нет и просьб. И не было. Ничего не было...
Платить за то, что мне даром не нужно я конечно же не готов. Достаточно того, что билеты на фестиваль купил |
Василий Сергеевич давно уже благополучно в своем "детстве".
И вокруг у него счастливые дети.
И Вас перенесут в счастье. Не отказывайтесь. Раз купили билет.
https://yandex.ru/video/preview/7337735116372087486
Евгений Исупов
Ср 25 Июнь 2025, 20:57
А то банщик тебя вдруг без спросу ледяной водой зачем-то обольет... |
Когда я пишу в комментариях, что носом не вдохнуть, то значит очень горячо. Обжигает так, что носом невозможно вдох сделать. Дышу ртом. Чем горячее, тем даже ртом менее глубокие вдохи.
Бывает что ни носом ни ртом не вдохнуть (Ттр 60-65) -- на столько горячо. Как рыба рот открываешь, воздух захватываешь, но сразу не вдыхаешь. Задерживаешь дыхание и потом медленно и неглубоко вдыхаешь.
Когда носом дышать ещё можно, но на пределе, то краешки ноздрей прижигает. Кончик носа вообще не причем. Он к процессу дыхания отношения не имеет. Чем выше Ттр, тем менее глубокие вдохи делаешь.
Евгений Исупов
Начинается...
https://yandex.ru/video/preview/7337735116372087486 |
Значит для себя какие-то замеры сделаю.
Чт 26 Июнь 2025, 14:42
