 Посоветуйте отопительную печь на дачу Следующая тема
lexxkn
Регион: Свердловская область
СообщениеДобавлено: Пн 27 Октябрь 2025, 06:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бала старая печь (4х3,5) с варочной поверхностью, которую покосило и пошли трещины. Разобрал до основания. Основание 110*94. Труба была пятирик, но планирую на 2 этаже сделать сэндвич.
Сама комната 4х4 и высотой 2.2.
Что хотелось бы:
- печь вез варочной, а просто отопительную
- т.к. комната не большая, то думаю размер печи можно уменьшить относительно основания
- наличие шамотного ядра
- дверца со стороны где 110, труба (относительно дверцы) в заднем левом углу.
- сзади и слева до стены всего сантиметров 25, так что прочистные там ставить очень нежелательно
- больше предпочтение подовой
- из совсем пожеланий - минимум прочистных мест и большая дверца, для возможности поставить стеклянную.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пн 27 Октябрь 2025, 10:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=200825#200825
Почитайте.. возможно будет полезно.
СообщениеДобавлено: Пн 27 Октябрь 2025, 15:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что хотелось бы:
Нарисуйте план домика и печь на плане, будет яснее.
При площади 4-4 вполне хватит печи 2,5-3,5 или квадратик 3-3.
Гляньте в темы, там разные варианты.
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=12023
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=12512
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=12421
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=12414
Топка у всех полуПодовая - спереди колосник, сзади Под для готовки.
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Ср 29 Октябрь 2025, 18:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
3 на 3.5 с большой дверцей реально.
На втором этаже можно снимать тепло с гильзы в кладке, чем сэндвич.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
lexxkn
СообщениеДобавлено: Ср 29 Октябрь 2025, 21:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Второй этаж имеет отрицательное утепление) Греть его бесполезно.
А есть пример подобной 3 на 3,5?
Хотя, я походу нашел. Соответствует всем требованиям, кроме количества прочистных мест, но думаю на 5 дверок уж разорюсь https://www.youtube.com/watch?v=jIwABP-uh44
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Чт 30 Октябрь 2025, 09:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
lexxkn писал(а):
Хотя, я походу нашел. Соответствует всем требованиям...
Кажется в начале про дачу разговор был. А это обычная теплоемкая.. для ПМЖ.
lexxkn
СообщениеДобавлено: Чт 30 Октябрь 2025, 14:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не понимаю что именно вы вкладываете в глобальную разницу пмж и дачи. На даче осенью и весной можно быть каждый день, даже не живя там, но хотелось бы чтобы приезжая вечером было тепло, т.е. чтобы одной закладки дров хватало на сутки и более (понятно что не будет некой постоянной температуры, но все же не дубарь). В конце весны там стоит рассада и ей нужен подогрев. Да я понимаю что на старте будет разница в пару часов.
Если же говорить о даче, на которую едут на пару дней раз в месяц, то нахрен там вообще кирпич. Максимум буржуйку с экраном и сиди грейся за 5 минут.
Да, хотелось бы поменьше, 3 на 3 например, но все проекты что вижу придется переделывать под мои реалии. В частности это вывод на заднюю левую часть. Т.е. мне проще купить и сложить на 100 кирпичей больше, нежели сидеть и трахаться с проектом не имея опыта
СообщениеДобавлено: Чт 30 Октябрь 2025, 19:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
lexxkn писал(а):
... мне проще купить и сложить на 100 кирпичей больше, нежели сидеть и трахаться с проектом не имея опыта
А потом "показывают" своё творение и спрашивают, что с ним не так, почему не греется равномерно от самого низа, хотя "автор в интернете" обещал...
А в чём проблема разобраться с проектом?
А чем порядовка на видео с интернета отличается от проекта?
lexxkn
СообщениеДобавлено: Чт 30 Октябрь 2025, 21:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начнем с того, что вы - такой же "автор в интернете", вот только отличаетесь тем, что вместо конструктивного диалога вы мне что-то пытаетесь предъявить. Был задан конкретный вопрос с требованиями, среди которых был вывод трубы сзади слева. Ни один из предложенных без разбора проекта и переделки четверти порядовки не подходит. Я не собираюсь становится печником, а лишь хочу по готовому проекту с порядовкой сложить печь, которая уже была опробована. Если для вас это кажется диким, то просто бы прошли мимо.
Конкретно про проект из видео. Там есть порядовка в скетчапе и есть само видео с самыми нужными (по мнению автора) моментами. А также есть второе видео после периода эксплуатации, ответы на вопросы и возможные улучшения. Также у этого же автора есть и вторая печь в мастерской, как раз с подом и меньших размеров (2,5х2,5), но труба не там и там отверстия со всех сторон, а мне из-за близких стен будет проблемно потом туда лезть.
И этот форум я листал несколько часов и видел все проекты, которые вы мне скинули до того как я написал свой вопрос.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Чт 30 Октябрь 2025, 21:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я то , старый дурак, прежде чем что то сделать "листал форум" несколько лет Very Happy
lexxkn
СообщениеДобавлено: Чт 30 Октябрь 2025, 22:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
К чему этот выпад? Могу тоже посарказмировать. Не знаю только знакомы ли вы с подобной отсылкой, но приложу картинку.
Я не готов тратить на подобное несколько лет, а лучше пойду по пути проб и ошибок, как Пушкин завещал (опыт, сын ошибок трудных) и за эти несколько лет испробую эту печь, а когда закончу с ремонтом домика и бани, то может и переложу её.
bNn94Nc16fCmxqFMrqN2mI6jZnypDSQHHhSIs7VluIdXFzGIq5ougni6R40FY8VmayMDMz10q1hdqiBEPfSTCMeBZUPNmCsiIhHD5RcAz4aQglS2dCM87LEfV0Nqsl2A.jpeg.jpg
 Размер файла:  42.63 КБ
 Просмотров:  8 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 31 Октябрь 2025, 19:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
А зачем тогда вообще начали задавать вопросы на форуме, если и так всё вам ясно.
Советую вежливее себя вести на всех ресурсах интернета.
Вам никто ничего нигде не должен.
За любую помощь надо говорить спасибо всегда и везде.
На мой пост со ссылками "спасибо" не увидел.
lexxkn
СообщениеДобавлено: Пт 31 Октябрь 2025, 19:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вернемся к исходному сообщению. В нем написаны параметры. Вы отвечаете примерами, которые им не соответствуют и потом недовольны что вас за это не похвалили. Вот стоите вы на улице и спрашиваете у кого-то как пройти в библиотеку, а тут я мимокрокодил и такой: "вы знаете, вот тут вот есть чудесный театр за углом, а еще великолепный туалет на вокзале". Потом я еще добавляю что в таком виде вообще в библиотеку не ходят и зачем вы вообще в наш город приехали?
lexxkn
СообщениеДобавлено: Пт 31 Октябрь 2025, 20:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте!
СообщениеДобавлено: Сб 1 Ноябрь 2025, 07:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как я понял -вам нужен индивидуальный проект под ваше ТЗ. Вам никто ничего не предложил конкретного. А что могут предложить. Это индивидуальная разработка требует времени на проектирование и никто не будет заниматься альтруизмом. ТЗ ваше реальное и выполнимое. Проект можно разработать -обращаётесь лично
lexxkn
СообщениеДобавлено: Сб 1 Ноябрь 2025, 12:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну что-то около того. Только индивидуальная разработка думаю больно громко для данного случая, больше подгонка. С учетом того что это именно отопительная, потолки +- у всех одинаковые, то дальше разница именно в габаритах глубины и ширины, прочистках и выпуске. Применив знания из комбинаторики можно получить не так и много вариантов, буквально пару десятков и их зеркальные отражения. Вот, надежда была именно на то что кто-то уже делал подобное и есть порядовка. Но не срослось. Профдеформация из ИТ может сказалась. Ведь у нас без проблем делятся различными наработками и есть огромные горы опенсорса.
СообщениеДобавлено: Сб 1 Ноябрь 2025, 14:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня много проектов -но ни один не повторяется.Каждый раз индивидуальный подход. Хороший рабочий проект никто -чтобы кто то получил " на шАру " не выложит. Потом кто получил " на шАру " ещё и предъявит в сети -что хрень полная этот проект. А все потому не индивидуальной проработки.Альтруистов нет бесплатно делать проекты.
lexxkn
СообщениеДобавлено: Сб 1 Ноябрь 2025, 14:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не стоит по себе судить всех людей. Есть и альтруисты в плане помощи и проработки, и те кто свои проекты раздает на шару. Просто они нашли другой способ монетизации своих умений, либо деньги в их приоритетах играют незначительную роль. Даже тут на форуме есть готовые решения со ссылками на проекты в скетчапе (в ветке с печами Кузнецова точно видел). Ну и изначально обвинять человека только потому что вам кто-то так сделал - такое себе занятие, особенно если вы видите его в качестве потенциального клиента и предлагаете ему свои услуги.
СообщениеДобавлено: Сб 1 Ноябрь 2025, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выше писал уже, что после халявных видео-порядовках "приходят" задавать вопросы: почему и как устранить.
Дело в том, что тепловые процессы в печи "не акцентируются" в видео-порядовках, а это очень важно. Изготовители такого контента это прекрасно понимают.
Бесплатные проекты-порядовки есть.
Хотите их "понимать" - читайте не один месяц перед строительством печи литературу, где технологические нюансы разжёвываются.
И правильно Владимир с Питера писал: не один месяц для понимания надо "отдать на изучение".
Не хотите - пригласите печника и "поставьте задачу" Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс 2 Ноябрь 2025, 06:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
В вас не виден потенциальный клиент. Виден халявщик.А на халяву и уксус сладкий бывает земляк.
