Сб 3 Январь 2026, 19:44
Какие будут отличия между этими двумя смесями?
(1)... с точки зрения равновесного состояния воздуха с паром эти две смеси одинаковы
(2)...Но пути, которыми эти состояния достигаются, различаются...
(1) Вычисленные величины финального состояния - этот финальный набор чисел одинаков для обеих смесей, потому что указаны одинаковые TTT и точка росы.
Финальное равновесное состояние (температура, точка росы, абсолютная влажность) — одинаковое.
Если дать смесям достаточно времени и обеспечить теплообмен (т. е. дать системе достичь термодинамического равновесия), они придут к одному и тому же состоянию
(2) Кинетика и локальные эффекты при перемешивании - очень горячий пар при контакте с холодным (относительно) воздухом даёт более резкие градиенты температуры, может быть больше локального переноса тепла, возможна локальная перегретость и последующая быстрая конденсация, образование мелкодисперсного тумана/капелек... поэтому такая смесь потенциально более «опасна» в смысле ожогов, повышенного износа оборудования, более сильных тепловых ударов на поверхности.
Итог (коротко)
(1) Равновесные показатели (температура 75°C, точка росы 50°C, парциальное давление пара, абсолютная влажность) — одинаковы для обеих смесей.
(2) Отличаются «история» и энергетика: смесь, полученная с 400°C паром, содержит больше избыточной энергии |
ChatGPT разумно размышляет...
Качественные выводы понятны.
Количественные (цифровые) изучу завтра.
*По стилю похоже, что В.В.Маслов лично писал для ИИ "рыбу"...
Андрей Захарович
Регион: USA
Вс 4 Январь 2026, 04:50
| Юрий Хошев писал(а): |
1.Ваши чувства - это и есть измерительный прибор.
И мы возвращаемся к тому, что именно Вы чувствуете, когда чувствуете влажный пар.
И чем чувствуете - носом, лицом, укусами-ошпариваниями...
У меня было две гипотезы.
2.Во-первых, при неравномерном и недостаточном ИК не все области кожи прогреваются равномерно. И на холодных участках пар кусает.
3.Во-вторых, сам банный пар не однороден и кусает облачками повышенной влажности.
Если по первому направлению мне не удается расшевелить Исупова, то по второму он и сам двигается семимильными шагами.
Речь идет о "полосатости" - пространственной неоднородности ПВС при приготовлении и при наличии подмесов вентиляции.
*Я не знаю, кто придумал слово "полосатость пара".
4.Может быть, Вы?... |
*По стилю похоже, что В.В.Маслов лично писал для ИИ "рыбу"... [/quote]
1. Ни в коем разе!) Опытный банщик ЛП от ВП отличит на раз. ВП это одышка, сердцебиение (поэтому и делают дырки в полоках и воздуховоды), ошпар на коже. ЛП дышится легче, чем в лесу, на коже мурашки, приятное жжение. Но это все идивидуальные ощущения, а при общении хотелось бы более весомые аргументы. Тем более, что подавляющее большинство любителей бани вообще не в курсе о чем речь. Вот я и пытаюсь по графикам определить, что там было на самом деле.
2. Возможно, но на практике мы имеем дело обычно с хорошо подготовленной баней.
3. Вот это уже теплее. Как показывает опыт ЛП это прежде всего энергия ПВС, которая выражена в сухости пара, в его консистенции и структуре, пространственном распределении, ни и разумеется стартовой Т. Как ни странно, но тут мы снова возвращаемся к мячикам, но теперь это не только молекулы воды, но и воздуха. Без раскаленного воздуха пар не работает. Все эти жарогенераторы ЛП не могут выдать, хотя и выдают пар от которого можно прикуривать. Без воздуха пар тут же теряет энергию.
4. Не не я. И Маслов тут не при делах.
Вс 4 Январь 2026, 12:38
| Опытный банщик ЛП от ВП отличит на раз. ВП это одышка, сердцебиение (поэтому и делают дырки в полоках и воздуховоды), ошпар на коже. ЛП дышится легче, чем в лесу, на коже мурашки, приятное жжение. |
При чем тут Ваш ЛП?
Ваш ЛП - это сухой высокотемпературный режим (саунный) с ТТР воздуха ниже Т кожи.
На это указывает абсолютно всё - и дыхание холодное (как в лесу), и конвекционный климат (с ТТР=constant, но с градиентом Т), и Ваш пример с Кеном.
Я с далеких времен спрашивал у Вас о том, что Вы чувствуете при вдохе.
И еще в 2015 вопрос встал ребром.
https://www.forumhouse.ru/posts/12427550/
Так что Вам лучше в "сепаратистский" банный форум (с Боцманом и Подворье).
Не знаю, существует ли он еще сейчас (с зелёным полем-лугом)...
Здесь же Вы задались вопросом - чем отличаются ПВС с одними и теми же Т/ТТР.
Я это и комментировал.
Отличаются разными ИК и разными скоростями воздуха.
И еще пространственными ("кинетическими") неоднородностями (ИК, Т, ТТР, скорости).
И, мне кажется, эти неоднородности сильно (и даже в определяющей степени) влияют на восприятие режимов городских "физкультурных" бань (с красным зарядом).
А эти режимы начинаются не с ТТР47, а с ТТР52 (согласно исследованиям Исупова).
Это те режимы, когда жар в носу и горле налицо (то есть паровой режим).
14.79 КБ |
20 раз(а) |
Андрей Захарович
Регион: USA
Вс 4 Январь 2026, 17:00
На это указывает абсолютно всё - и дыхание холодное (как в лесу), и конвекционный климат (с ТТР=constant, но с градиентом Т), и Ваш пример с Кеном. |
Тут вы заблуждаетесь! ТТР обычно от 50 до 54 градусов, дыхание не холодное, а легкое, режим не сухой (веники не сохнут) и не высокотемпературный (обычно 70-75 градусов, но при Т поверхностей в районе не выше 60). Сауна это перегретая парная, с давлением ИК. При ЛП мы имеем высокотемпературное облако в умеренно прогретой парной, то есть без давления ИК.
Так что Вам лучше в "сепаратистский" банный форум (с Боцманом и Подворье). |
Как вам будет угодно.
Пн 5 Январь 2026, 10:27
| Опытный банщик ЛП от ВП отличит на раз. ВП это одышка, сердцебиение (поэтому и делают дырки в полоках и воздуховоды), ошпар на коже. ЛП дышится легче, чем в лесу, на коже мурашки, приятное жжение. Но это все идивидуальные ощущения... |
| Сауна это... с давлением ИК. При ЛП мы имеем... без давления ИК. |
"Дышится легче, чем в лесу" а не "дышится, как в лесу"?
Признаю. Смысл действительно разный. Но ведь понимания не добавляет.
В бане у Вас ТТР54 (якобы, измерений я не видел). В лесу ТТР20.
И что значит "дышится" и "легко дышится"?
Поясняю. К примеру, я пробежался. По лесу. Запыхался. Одышка, сердцебиение... С ног падаю.
Но дышится-то ведь удивительно легко! Даже приятно. Воздух ртом ненасытно хватаю.
Пробую остановить дыхание. Оказывается, могу. Даже на минуту. Кислорода хватает.
Совсем не так, как при выныривании из воды...
И что тогда назвать"легким дыханием"?
То есть, одышка бывает многообразной. Патологической или физиологической.
Сердечной, легочной и тд вплоть до асфиксии.
Ни вдохнуть, ни выдохнуть, ни остановить дыхания, ни надышаться...
А может как у собаки - просто реакция мозга. Для охлаждения тела.
И Т/ТТР здесь вообще ни при чем.
Это медик может сказать "так тяжело дышится, что надышаться не могу".
А биолог такого сказать, наверно, не может.
С ИК тоже... То без ИК. То ИК это костыли.
Почему бы не повернуться лицом к печи? А потом отвернуться. И
сказать, что и где почувствовал.
Почему бы не вдохнуть? А потом выдохнуть. И сказать, что почувствовал в носу.
Причем ощущения не эмоциональные. А вполне "рецепторные" (теплей, холодней, суше-тактильнее, больней и тд).
Почему бы использовать эти физиологические ощущения для оценки внешней среды.
Почему бы не залезть к себе в организм. А не цепляться только за молекулы и термометры.
Легкий пар - это дальнобойный.
Махнул сверху вниз. Тепло равномерно должно побежать до пяток, образно говоря. А не ошпарить, как порой шпарит бедра веник.
Вдохнул пар из кастрюли с кипятком. Ошпарил лицо и губы.
Потом вылил кипяток и оставил только одну вареную (парную) картошку.
И вот оно - глубинное тепло в носоглотке. И Ваше "приятное жжение" кожи (лица)...
Андрей Захарович
Регион: USA
Пн 5 Январь 2026, 17:28
Почему бы не залезть к себе в организм. А не цепляться только за молекулы и термометры. |
Потому что, если вы с помощью ощущений будете рассказывать сколько вы прошли и при какой температуре, то вас боюсь не поймут и попросят взять в руки термометр и рулетку. К сожалению, не получается у меня тут размещать демонстрационные материалы, могу давать ссылки на банный форум, но сепаратизм вы похоже осуждаете, а другого банного форума у меня для вас нет. Ну разве что на почту могу посылать вам графики, может у вас получится их тут размещать.
Вт 6 Январь 2026, 11:52
Почему бы использовать эти физиологические ощущения для оценки внешней среды. |
Потому что, если вы с помощью ощущений будете рассказывать сколько вы прошли и при какой температуре, то вас боюсь не поймут и попросят взять в руки термометр и рулетку. |
Я имел в виду самое простецкое.
Например, рецепторное замечание типа "вчера была такая холодрыга!" вполне понятно.
Или "вчера была такая жарища! Но зайдешь в тень, и сразу холодно".
И я в какой-то мере сориентируюсь без излишних уточнений.
А вот эмоциональное замечание типа "вчера было так тяжело, а сегодня так легко!" наверняка вызовет у меня дополнительные вопросы.
| могу посылать вам графики |
Лучше бы направить Исупову. Он спец по графикам. Что он скажет?
Вы уже достаточно четко пояснили "у ВП линии очень гладкие, тогда как у ЛП зубчатые, с ярко выраженными пиками".
Мне кажется, тут определяющую роль играет качество смешения.
*Сразу вспоминаются давние испытания печей Лаборантом Ивановым (Боцманом-Антроповым).
Это были первые в стране инструментальные измерения работы печей.
Так вот все "хорошие" (с закрытой каменкой) банные печи не давали всплесков температуры у потолка.
А вот "плохая" Русь-12 (с верхней холодной каменкой из крупных кирпичей) неожиданно дала всплеск отчетливый.
Ссылки не нашел. Давно это было... Раньше чем https://www.forumhouse.ru/posts/3283676/
Андрей Захарович
Регион: USA
Вт 6 Январь 2026, 16:18
Лучше бы направить Исупову. Он спец по графикам. |
По графикам в общественных банях. Там у него зубчатость достаточно ярко выражена, но он это не обсуждает и не поясняет. С чем это связано? Может он там скачет как зайчик с полки на полку? Дело в том, что в общественных банях пар готовят до захода публики и потом не поддают. С какой радости у него зубцы? Я просто не очень дружу с компьютером. Откройте тему с одними только графиками, я вам их много наприсылаю. Будем обсуждать! Это интереснее, чем чувства!)
[quote="Юрий Хошев"][quote="Андрей Захарович"]
Ссылки не нашел. Давно это было... Раньше чем https://www.forumhouse.ru/posts/3283676/ |
Тут надо контролировать дозы поддач. На верхние камни обычно льют полные ковши, вот и реакция. При равных дозах такого быть не может.
Вт 6 Январь 2026, 22:58
А вот "плохая" Русь-12 (с верхней холодной каменкой из крупных кирпичей) неожиданно дала всплеск отчетливый. |
Тут надо контролировать дозы поддач. На верхние камни обычно льют полные ковши, вот и реакция. При равных дозах такого быть не может. |
Не знаю, льют ли ковши полные или нет...
Я просто имел в виду, что с холодных камней пар течет ламинарным потоком к потолку и там растекается пирогом.
А при горячих камнях турбулентности проявляются сильнее ("пар растворяется"). И Т/ТТР на потолке не подскакивает. А подскакивает ниже...
Короче, надо перемешивать. Но умеючи...
Откройте тему с одними только графиками, я вам их много наприсылаю. Будем обсуждать! Это интереснее, чем чувства! |
Можно направить в телеграм-чат Исупова.
Там сотни подписчиков. А здесь только двое-трое в закутке шепчутся о своем.
И к тому же у Исупова тоже упор на графики. А не на чувства.
Кстати, и к Маслову можно... Что он скажет?
Андрей Захарович
Регион: USA
Ср 7 Январь 2026, 02:06
А при горячих камнях турбулентности проявляются сильнее ("пар растворяется"). И Т/ТТР на потолке не подскакивает. А подскакивает ниже... |
Насчет ламинарного потока вы абсолютно правы, но при турбулентности ниже ничего не подскакивает. Т в любом варианте на высоте! Другое дело ТР. Там различия существенные.
Кстати, и к Маслову можно... Что он скажет? |
Зайду побеседую, мне интересно почему у него графики зубастые? Неужели полосатый пар?) Маслов как то заметно сдал, да и бизнес у него банный, что явно мешает объективности рассуждений. Все у него идеальное - и баня и жарогенератор. Я пытался объяснить, что перегретый пар без изрядной дозы раскаленного воздуха не будет легким, но потом понял, что лучше не дискутировать.
Ср 7 Январь 2026, 09:46
| при турбулентности ниже ничего не подскакивает. Т в любом варианте на высоте! Другое дело ТР. |
Разоренов тоже так говорил. Но так и не разобрался.
И Вы, сколько себя помню, всё время убеждали, что в саунах нет ЛП.
Тоже не разобрались до сих пор. Все время к этому возвращаетесь.
Ничего страшного. Ведь с Вами ничего не случилось. И мир тоже не рухнул.
| бизнес у него банный |
Да. На сегодняшний день баня в сетях превратилась в бизнес.
Это не беда, а горе.
Фитнес лихорадит, тянет к себе на помощь баню.
Баню лихорадит, тянет к себе на помощь фитнес.
Никто уже не вспоминает про мытье. Не вспоминает уже и про здоровье.
Конгресс за конгрессом о банной индустрии как о заработке.
https://mirbani.pro/?ysclid=mk3oc944e0756523477
https://parilka.pro/b2bforum/?ysclid=mk3o93y9de699104693
Зачем они сами себе плодят конкурентов?
Дело в том, что в бизнес превратили даже и саму учебу банному бизнесу.
Горемыкин уже и банные чемпионаты превратил в бизнес. Каждую неделю свой чемпион в стране.
https://t.me/goremykin_pro/830
Зашло далеко. Глубоко копают. О паре там речи уже нет. Пережиток прошлого...
| перегретый пар без изрядной дозы раскаленного воздуха не будет легким |
Эта тема как раз об этом.
Ср 7 Январь 2026, 17:11
Андрей Захарович
Регион: USA
Чт 8 Январь 2026, 02:18
Тоже не разобрались до сих пор. Все время к этому возвращаетесь. |
Вообще то разобрался! Но раз уж вы эту тему затронули, то давайте еще раз к ней вернемся.
1. О понятии сауны. Наше понятие к корне отличается от финского. По фински это просто баня, как правило, с МП, каких в России пруд пруди. Но мы, в связи со спецификой ее проникновения в нашу страну, постановили, что это суховоздушная баня с высокой Т и низкой В. Финны бы над таким определением посмеялись (воду они льют безбожно), но мы пойдем на компромисс и будем под сауной подразумевать баню с МП.
2. Можно ли в сауне получить ЛП? Нет, нельзя. ЛП это сухой, перегретый пар в умеренно прогретой парной (50-55 и не выше 60) С помощью разных ухищрений (закрытая каменка, паровые пушки и пр.) в сауне при исходно высокой Т можно получить немного сухого пара, но в количестве недостаточном для хорошей пропарки, так как в местах подачи воды Т камней быстро проседает, да и начальная Т, как правило, невысока. Кроме того, исходно высокая Т воздуха и давление ИК крайне неблагоприятны для человека. При низкой исходной Т и сухой пар не получить, так как будет недостаточно энергии для повышения Т ПВС.
3. В связи с вышесказанным хочу заметить, что название данной темы вносит путаницу в неокрепшие умы любителей бани. Нет никаких каменок легкого пара, но есть русская каменка и только она может сообщить достаточно энергии для получения ЛП в большом количестве, да и то при определенной сноровке.
Чт 8 Январь 2026, 11:58
| вернемся... О понятии сауны. По фински это просто баня |
Были когда-то сауны (дымлянки), басту и стубы (как и stove от слова stew), лазни, истопки, хаты, курени и избы - и все это курные строения, где жили, а заодно и мылись.
И в те далекие языческие времена понятия бани (купания) были только в Риме да в Византии.
Судьба была разной...
Басту в Европе и сауны в Суоми (шведской) были запрещены церковью (из-за упадка) и медиками (из-за дыма).
Потом "независимые" Суоми возродили их, но только с учетом прежних запретов.
Будем надеяться, что низменные чувства возьмут верх над прежним благоразумием...:D
Эх баня-баня, фронтовая...
Помнишь, Захарыч, тот дым из землянок.
Рады мы были воде и теплу.
Помнишь, Захарыч, тот запах портянок.
Других ароматов бойцам ни к чему...
Чт 8 Январь 2026, 14:16
сауна - это суховоздушная баня...
ЛП это сухой, перегретый пар... |
Суховоздушный и перегретый - это синонимы.
А вот сухая баня и сухой пар - не совсем...
| в сауне при исходно высокой Т можно получить немного сухого пара |
Наконец-то ...
| Нет никаких каменок легкого пара, но есть русская каменка |
Это у вас нету...
Каменка легкого пара - это русская каменка с сопровождением пара раскаленным воздухом.
Чт 8 Январь 2026, 15:21
Мы опять обсуждаем то, что обсуждали годами.
Все мы уже давно для себя всё это выяснили.
Результаты получились у каждого свои. Отличающиеся от чужих. :D
Тут уж ничего не поделаешь...
| Евгений Исупов писал(а): |
Не нахожу в какой ветке обсуждали ощущения от ЛП и что а Prisona есть своя классификация ощущений.
Как выяснил у него классификация только для ощущений от веника и другого нет.
Похоже свою классификацию надо делать.
Самое легкое определять при дыхании носом.
Здесь припоминаю варианты:
- дышу легко
- воздух не только горячий, но и влажный. Дышать можно, но пощипывает (слегка шпарит).
- воздух очень горячий, дышать горячо, почти невозможно
Ощущение телом:
- горячо, терпимо. Приятно до мурашек
- горячо. После мурашек до легкого озноба
- плечи шпарит. Неприятно.
При парении веником:
- нейтрально
- шпарко, не очень приятно
- горячо, прижигает, но не шпарко. Ощущения приятные, сравнимые с тем, когда чешешь, там где чешется.
Дополните, может ещё что-то вспомню, но словами передать не могу.
Шпаркость ещё так могу характеризовать. Допустим есть фен со струей сухого воздуха 100 градусов. Если его не на долго поднести к руке, то будет горячо, но не шпарко. Руку достаточно долго можно держать.
А если руку кратковременно поднести к носику кипящего чайника, где выходит пар при Т около 100 градусов, то будет шпарко и руку долго не удержишь. |
Евгений Алексеевич разработал свою классификацию легкого пара (банного городского).
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=205841#205841
Мы её в деталях еще не обсуждали.
Андрей Захарович, каково у Вас мнение по существу?
Чт 8 Январь 2026, 15:53
| ВП это одышка, сердцебиение (поэтому и делают дырки в полоках и воздуховоды)... |
К примеру, я пробежался. По лесу. Запыхался. Одышка, сердцебиение....
И что тогда назвать"легким дыханием"? |
https://t.me/BanyaNature/116
Андрей Захарович
Регион: USA
Чт 8 Январь 2026, 16:52
1.Суховоздушный и перегретый - это синонимы.
2.
Наконец-то ...
3.Каменка легкого пара - это русская каменка с сопровождением пара раскаленным воздухом. |
1. Суховоздушный это низкая влажность, а перегретый пар может показывать достаточно высокую влажность. Скорее перегретый и сухой это синонимы.
2. Сухой и легкий это не одно и тоже! Легкий пар, он конечно сухой, но не всякий сухой пар легкий.
3. "Наконец я слышу речь, не мальчика, но мужа."
Андрей Захарович
Регион: USA
Чт 8 Январь 2026, 17:07
Андрей Захарович, каково у Вас мнение по существу? |
На ютубе есть ролик, который называется -Баня Маслова. Видео для ПРОФИ! Ощущение в бане при различных режимах. Я там тоже упоминаюсь, как суперсталевар. Парильщики убегают, не могут меня пропарить. Для меня действительно баня это экстремальная термотерапия, но эта термотерапия не может быть экстремальной с влажным паром. Т кожи при ВП не может быть выше 50. Даже у профи Петрова не выше 50! А с ЛП я у многих нагревал до 58, а у меня зафиксировали 60. Я это к тому, что копание в ощущениях не для меня, мне ЛП нужен просто для термотерапии. У меня от него чакры открываются и кундалини пробуждается!)
Евгений Исупов
Чт 8 Январь 2026, 17:33
Сюда графики тоже можно встаалять, но приходится их уменьшать и снижать качество, чтобы вписаться в размер, не помню какой. По-моему около 400 кб.
На мой канал в комментариях можно заливать хоть графики, хоть видео.
Кстати я на графиках обычно пишу где сижу и что делаю.
В некоторых банях полосатости совсем не обнаруживал. У Усачевских и Кузьминках есть.
Взять хотя бы прошлое посещение.
На верхнем полке полосатости нет. Спускаюсь на нижний полок — сразу появляется. В итоге решил, что это все-таки вентиляция работает.
Например один из заходов
https://t.me/banirus/1158?comment=5919
Термины ЛП и мелкодисперсный пар не использую по причине спорности и неоднозначности. Использую термин пар с красного заряда. Он тоже бывает разный, но с точки зрения однозначного понимания не придраться.
Кстати, 75С по моим критериям для хорошего пара маловато. У меня даже жирная линия на 80С нарисована.
При поддачах Т растет на 10-40С. С темного заряда так не получается.
