Евгений Исупов
Пт 23 Январь 2026, 04:53
| Евгений Исупов писал(а): |
Без VPN совсем невозможно посмотреть. О чём видео? |
Да это шутка была на пост Хошева. В ролике Ручечник говорит - Тебе бы начальник не картины, тебе бы книги писать!)
| Юрий Хошев писал(а): |
*Смотришь на иной график. И словно в каменный век попал.
Ни тебе относительной влажности. Ни относительной. Ни массовой...  |
Не стоит перегружать графики второстепенными деталями, тем более, что их при желании по калькулятора можно определить.https://www.eksis.ru/technical-support/humidity-calculator-online.php |
На самом деле исходные данные от датчиков это Т и ОВ. Ттр -- расчетная величина, которую сам логгер вычисляет и записывает.
Меня банная музыка мало интересует, поэтому детали, характерные паттерны важны. Именно поэтому на графики добавил ещё АВ и сейчас на счет М думаю что с ней делать. Всё это с калькулятором можно посчитать зная Т и ОВ, но какие-то паттерны калькулятор не покажет.
https://t.me/banirus
Пт 23 Январь 2026, 11:38
Ловлю Вас на слове...
Большая просьба - пожелайте себе захотеть взяться за расчет значения М для одной единственной метеоточки, например, Т100/ТТР50.
Проверим Исупова, так сказать.
А еще лучше, посчитайте, пожалуйста, температуру по мокрому (влажному) термометру ТМТ.
Мне, честно говоря, ничего, кроме ТМТ, не интересует при мытье в бане.
Пт 23 Январь 2026, 12:41
| характерные паттерны важны |
Почему у Вас между поддачами М1 устанавливается одна и та же Т/ТТР?
Что это, характеристика стен и печи такая?
*А вот для М4 растет...
395.43 КБ |
29 раз(а) |
Евгений Исупов
Пт 23 Январь 2026, 12:53
*А вот для М4 растет... |
По одному графику о тенденции судить сложно, а вообще тоже замечал такое: когда минут 10-15 не поддают и не проветривают, то устанавливается некий исходный микроклимат со своими Т и ОВ, характерный для каждой парной. Он определяется температурой стены печи, её размерами, а так же насколько прогрет потолок, стены, полки.
Евгений Исупов
Пт 23 Январь 2026, 13:44
Кстати, почему решили, что у вас вирус?
У вас телеграмм на компе браузерный или десктоповый?
Первый вариант работает очень криво, в самом деле можно подумать, что это вирус. С десктоповым вариантом всё нормально. |
На компе десктоп нажимаю. На телефоне сам входит.
Телеграм пересылает просмотренные каналы по всем адресам чата. Люди жалуются как на спам.
Подобное у меня уже было когда-то в мейл. Даже Селиван жаловался. Пришлось менять аккаунт.
*А еще раньше Колчин мне первый телефон Нокию еще с 2G взломал.
Пришлось новый покупать. И аккаунт новый в ФорумХаусе почему-то на то же имя дали.
Так что, я там был в двух лицах, но с одним именем. |
А с телефона в телеграмме можете смотреть или с телефона тоже рассылает? Мне вроде от вас ни чего не приходило. Наверное меня в ваших контактах нет.
Пт 23 Январь 2026, 23:03
| исходный микроклимат со своими Т и ОВ, характерный для каждой парной. Он определяется температурой стены печи, её размерами, а так же насколько прогрет потолок, стены, полки. |
Определяется массивностью бани? Это важно?
Пт 23 Январь 2026, 23:06
| А с телефона в телеграмме можете смотреть или с телефона тоже рассылает? |
Я не знаю. Просто удалил Телеграм целиком...
Евгений Исупов
Пт 23 Январь 2026, 23:34
Определяется массивностью бани? Это важно? |
Массивностью бани тоже. Кому-то это важно, кому-то нет.
Пришел к тому, что бани имеет смысл классифицировать, чтобы каждый мог найти то что ему нужно.
Равновесный режим, устанавливающийся в парной за некоторое время, если там ни чего не делать может быть одной из характеристик.
Евгений Исупов
Пт 23 Январь 2026, 23:36
Я не знаю. Просто удалил Телеграм целиком... |
Тр есть ссылки на мой канал в телеграмме, которые я иногда здесь публикую для вас бесполезны?
Евгений Исупов
Сб 24 Январь 2026, 07:29
Предлагаю по процедуре:
1. Остановиться пока только на Воронцовских 12.04.25 (3 заход).
2. Закрепить (как стандартную) подобранную Вами шкалу графиков М-Т.
3. Представить логгерный график М1 с разбивкой на некоторые характерные временные интервалы.
4. Представить графики М1-Т1 для каждого выбранного временного интервала.
5. Обсудить эти графики (с визуальным усреднением отклонений-пиков).
6. По результатам проделать это же последовательно с М2, М3 и М4.
Ну а я пока неспешно сориентируюсь в результатах перечисленных Вами измерений. |
Юрий Михайлович, у меня новый вопрос.
В четверг в Лефортовских банях был. Очень интересные. С одной стороны за стену печи рукой держаться можно, так как она в израсцовая, а с другой поддают на хорошо прогретый заряд так, что Т для парения выше чем в Усачах и Кузьминках получаются. Почти как в Воронцах.
Я в шаблон забил все четыре М и они посчитаны. Мне на график М1 и М4, так же помноженные на 1000 вывести?
Аудитория ропщет, но мне интересно. Если ещё и от вас пожелание будет, то выведу. Убрать легко можно.
Сб 24 Январь 2026, 09:30
| То есть ссылки на мой канал в телеграмме, которые я иногда здесь публикую для вас бесполезны? |
Почему? Я сейчас включался в Телеграме. Смотрел Ваши ссылки.
Построчно читать не могу. Зрение уже не позволяет.
*Что на телефоне можно разглядеть? Это как новости с телетайпа.
Какая температура в штате Мен или какова глубина снега в Гренландии.
Сб 24 Январь 2026, 09:37
| исходный микроклимат со своими Т и ОВ, характерный для каждой парной |
Всё понятно. Но всё же смущает...
Сб 24 Январь 2026, 09:42
| Мне на график М1 и М4, так же помноженные на 1000 вывести? |
Помноженный мне очень понравился.
| Аудитория ропщет |
Какая аудитория? Почему ропщет?
Евгений Исупов
Сб 24 Январь 2026, 09:55
| Аудитория ропщет |
Какая аудитория? Почему ропщет? |
Калинин да и Присон говорят, что графиков очень много. Говорят что кроме Т и Ттр им больше ни чего не надо.
Остальные в них не особо разбираются. В графиках М так и я ещё не очень понял что надо смотреть, но разные картинки для разных бань сопоставлять смогу.
Евгений Исупов
Сб 24 Январь 2026, 09:57
Какая температура в штате Мен или какова глубина снега в Гренландии. |
Напишите мне в личку, я вам в ответ в экселе всё могу присылать. Там разглядите всё что захотите.
Сб 24 Январь 2026, 12:37
| Говорят что кроме Т и Ттр им больше ни чего не надо. |
А зачем им Ттр?
*Это мне понадобилось, чтобы хомотерму построить.
Метеорологам, чтобы туманы, облака и тайфуны объяснять.
Строителям, чтобы конденсат в стенах предотвращать.
Но банщики ведь температуру своей кожи даже не знают...
А то, что Захарыч намерил на своей коже, то вообще не паровая баня.
Сб 24 Январь 2026, 13:15
| в экселе всё могу присылать |
Спасибо. Но я с массивами данных не справлюсь. Просто не освою.
Мне бы М4 в двух интервалах поддач.
Хотя пар туда и не проникает почему-то. Да и перемещали Вы датчик, наверно.
*Если в Воронцовских будут мешать опахалами, то тоже будет интересно.
Сб 24 Январь 2026, 13:37
Ну вот что это такое???
И у Захарыча тоже...
176.86 КБ |
19 раз(а) |
32.43 КБ |
17 раз(а) |
Евгений Исупов
Сб 24 Январь 2026, 14:11
А зачем им Ттр?
А то, что Захарыч намерил на своей коже, то вообще не паровая баня. |
Ттр с ощущениями тесно связана, особенно при Т в диапазоне от 60 до 80С. Подтверждаю.
Евгений Исупов
Сб 24 Январь 2026, 14:13
И у Захарыча тоже... |
Согласен, что пространства мало оставили, но если при поддаче попадать чуть выше центра, то всё норм должно быть.
