Андрей Захарович
Регион: USA
Пн 23 Февраль 2026, 19:38
| Евгений Исупов писал(а): |
Не, к вам на «Колыму» не хочу )) Лучше вы к нам. . |
Домосед что ли? Рановато! Мне 83, но я каждый год по нескольку стран посещаю. В прошлом году был в Аргентине, Литве, Греции, Турции. Сейчас в Словению собираюсь в римские термы. А по молодости весь Дальний Восток облазил и Колыму, и Сахалин.
| Юрий Хошев писал(а): |
1.Но вынужден еще раз предостеречь, что если "пушка" (инжектор) идеально подаст воду вглубь на Ваши утюги, то эти "огненные" утюги попросту ничего не испарят, а пропустят воду в "реактор Васильева" или выбросят воду брызгами в "лицо Кена".
Одна надежда, что эти брызги по пути испарятся от ИК с потолка каменки...
Пришлите, пожалуйста, фото мне на мейл или вотсап для редактирования.
А еще проще - в телегу Исупова.
2.
| Кстати, кто знает, как влияют ядра конденсации на испарение микрокапель? |
Наверно, никак.
Хотя, может быть, я не так понял суть вопроса. |
1.Неужели это пишет физик?!?! У Лейденфроста есть ограничения по Т. При достаточно высоких Т вода мгновенно превращается в пар без всяких брызг. Фото послал в телегу Исупову, но там все просто - воронка, труба из нержи и гофра с заглушкой. В гофре я насверлю дырок.
2. Одно дело капли сами по себе и другое, если они прилипли к пылинке.
Пн 23 Февраль 2026, 19:56
| Опять же для контроля нос есть. |
Как Вы считаете, почему Андрей Захарович ничего не чувствует носом (кроме полного комфорта)? |
Я думаю, что он на Ттр выше 52, когда нос перестает дышать, не выходит.
На более низких значениях трудно описывать ощущения от вдыхания носом. Ни чего не щипит, дышится комфортно. |
Странно все это.
Вазя Занятой мог терпеть до ТТР52. Но когда брался за веник, снижал до ТТР47.
А Исупов при ТТР 52 переходит на дыхание ртом. А когда берет веник поднимает до ТТР60!
В чем дело?
Опытный банщик ЛП от ВП отличит на раз. ВП это одышка, сердцебиение (поэтому и делают дырки в полоках и воздуховоды), ошпар на коже. ЛП дышится легче, чем в лесу, на коже мурашки, приятное жжение...
ТТР обычно от 50 до 54 градусов, дыхание не холодное, а легкое, режим не сухой (веники не сохнут) и не высокотемпературный (обычно 70-75 градусов, но при Т поверхностей в районе не выше 60). Т кожи при ВП не может быть выше 50. Даже у профи Петрова не выше 50! А с ЛП я у многих нагревал до 58, а у меня зафиксировали 60. |
В среднем носом глубоко могу дышать при Ттр ниже 52, ртом ниже 60.
1. Носом дышу нормально и даже могу делать глубокие вдохи когда Ттр меньше 52С.
2. Ртом могу дышать и делать глубокие вдохи при Ттр меньше 58-60.
3. Под веником телу переносимо вплоть до 65, но кратковременно, меньше минуты.
4. Без веника телу примерно как и под веником, вплоть до 65.
При Т меньше 80 шпаркость добавляется и предельные Ттр будут меньше на пару градусов. |
Пн 23 Февраль 2026, 19:59
| У Лейденфроста есть ограничения по Т. При достаточно высоких Т вода мгновенно превращается в пар без всяких брызг. |
Я не понял...
Пн 23 Февраль 2026, 20:06
| я каждый год по нескольку стран посещаю. В прошлом году был в Аргентине, Литве, Греции, Турции. Сейчас в Словению собираюсь в римские термы. |
87.06 КБ |
42 раз(а) |
Евгений Исупов
Пн 23 Февраль 2026, 21:10
2.
Наверно, никак.
2. Одно дело капли сами по себе и другое, если они прилипли к пылинке. |
Пушка.
На сколько знаю очень хлопотно сейчас в Америку лететь.
https://t.me/banirus
217.24 КБ |
40 раз(а) |
Андрей Захарович
Регион: USA
Пн 23 Февраль 2026, 21:32
Я не понял...  |
Если Т воздействует мощно и со всех сторон (не как на сковородке), то испарение происходит мгновенно и без каких либо брызг. Некоторый опыт с пушками я имею, когда то у меня была печь Теклар, но в МП нагрев относительно слабый, сильный только локально (на дне) и в местах подачи воды Т быстро просаживается. В русской каменке совсем другие Т.
Пн 23 Февраль 2026, 23:31
Я не понял... :D |
Если Т воздействует мощно... , то испарение происходит мгновенно... |
Если Т воздействует мощно... , то испарение происходит медленно...
*Образование между стенкой и водой сплошной паровой пленки приводит к кризису кипения = к кризису теплопередачи = к пленочному кипению = к эффекту Лейденфроста.
Если после этого неустойчивое пленочное кипение возвращается (периодически или эпизодически) к пузырьковому кипению (так называемый "второй кризис"), то появляется множество брызг.
Андрей Захарович
Регион: USA
Вт 24 Февраль 2026, 00:39
Я не понял...  |
Если после этого неустойчивое пленочное кипение возвращается (периодически или эпизодически) к пузырьковому кипению (так называемый "второй кризис"), то появляется множество брызг. |
Цитирую вики - В случае с водой эффект можно наблюдать, капая её на сковороду по мере нагревания сковороды. Вначале, когда температура поверхности ниже 100 °C, вода просто растекается по ней и постепенно испаряется. По достижении 100 °C капли воды будут испаряться с шипением и быстрее. Далее, после того как температура превышает точку Лейденфроста, начинает проявляться этот эффект: при контакте со сковородой капли собираются в маленькие шарики и бегают по ней — вода не выкипает на сковороде значительно дольше, чем при более низких температурах. Явление наблюдается до тех пор, пока температура не станет настолько большой, что капли начнут испаряться слишком быстро для его проявления. Вот именно по этой причине этого эффекта в каменке (русской!) нет. И именно поэтому я учу не лить воду, а бросать мелкими порциями, размазывая ее по камням. Ну а что даст нам пушка скоро увидим. Впрочем, не очень скоро. Надо снимать плиту, сверлить...
Евгений Исупов
Вт 24 Февраль 2026, 02:54
Я не понял...  |
Цитирую вики - В случае с водой эффект можно наблюдать, капая её на сковороду по мере нагревания сковороды. Вначале, когда температура поверхности ниже 100 °C, вода просто растекается по ней и постепенно испаряется. По достижении 100 °C капли воды будут испаряться с шипением и быстрее. Далее, после того как температура превышает точку Лейденфроста, начинает проявляться этот эффект: при контакте со сковородой капли собираются в маленькие шарики и бегают по ней — вода не выкипает на сковороде значительно дольше, чем при более низких температурах. Явление наблюдается до тех пор, пока температура не станет настолько большой, что капли начнут испаряться слишком быстро для его проявления. Вот именно по этой причине этого эффекта в каменке (русской!) нет. И именно поэтому я учу не лить воду, а бросать мелкими порциями, размазывая ее по камням. Ну а что даст нам пушка скоро увидим. Впрочем, не очень скоро. Надо снимать плиту, сверлить... |
Вот здесь температура больше 800С, но судя по звуку Лейдена ни кто не отменял.
https://t.me/banirus/94
https://max.ru/c/-70929458501011/AZxQi8IKfEs
Андрей Захарович
Регион: USA
Вт 24 Февраль 2026, 04:12
Вот здесь температура больше 800С, но судя по звуку Лейдена ни кто не отменял. |
Это взрывное испарение, удар волны пара, Лейден отдыхает. Хотя на мой вкус надо не набрасывать воду, а с силой, как шайбу, бросать в самый конец каменки. К сожалению, второе видео мне недоступно.
Евгений Исупов
Вт 24 Февраль 2026, 04:19
Это взрывное испарение, удар волны пара, Лейден отдыхает. Хотя на мой вкус надо не набрасывать воду, а с силой, как шайбу, бросать в самый конец каменки. К сожалению, второе видео мне недоступно. |
По второй ссылке то же самое видео, но в МАХе. Например Юрию Михайловичу удобнее в МАХе посмотреть. Хотя он это видео рассматривал года три назад. Кстати, я его снимал ровно 3 года назад, 24.02.2023 в 9:10.
Вт 24 Февраль 2026, 11:06
| Явление наблюдается до тех пор, пока температура не станет настолько большой, что капли начнут испаряться слишком быстро для его проявления. |
Насчет "проявления" не знаю.
Но то, что с повышением температуры поверхности что-то происходит с Лейденфростом - это понятно.
На нержавейке Т800 уже, скорее всего, все по-другому, нежели при Т200.
Помнится, в водяных ядерных реакторах что-то изучалось такое.
Так что, Захарыч гигант! Спасибо! Правильно поставил вопрос!
*Разобраться и объяснить нам должен, наверно, Виктор Валентинович.
У него, как я понял, тоже нержавейка раскалена в жарогенераторе.
Может, не надо сверлить?...
Поставьте стоймя во внутрь пока. Но чтоб лилось внизу на сковородку.
Кен пусть дверку открывает и длинной поварешкой вливает.
Вт 24 Февраль 2026, 11:14
| он это видео рассматривал года три назад. Кстати, я его снимал ровно 3 года назад, 24.02.2023 в 9:10. |
Да. Рассматривал. Редкая видовая съемка.
Почему вдруг чушки становятся темными, остывающими? Лейденфрост ведь...
*Когда-то давно публиковали металлокаменку - раскаленный баллон с "шишками" по бокам.
Не помню уж фамилию разработчика. Дорогущую. За миллион.
И я размышлял, как же вода в этом баллоне ведет себя...
Вт 24 Февраль 2026, 11:30
| Это взрывное испарение, удар волны пара, Лейден отдыхает. |
Надо бы Вам нагреть газом докрасна сковородку.
И смотреть, как и что.
Сначала капельку аккуратно капнуть из пипетки.
Потом каплю с высоты капать, чтобы расплющивалась при ударе и в стороны разлеталась брызгами...
Затем гаек каких-нибудь наложить. Чтоб в расщелинах вода "взрывалась".
Короче, надо бы Вам пройтись по всей линейке звуков: шипение - хлопки - ухания.
С учетом того, что классический Лейденфрост молчалив.
Вт 24 Февраль 2026, 11:49
| Хотя на мой вкус надо не набрасывать воду, а с силой, как шайбу, бросать в самый конец каменки. |
Надо бы сравнить варианты:
- небрежные броски Кена,
- аккуратное литье у задней стенки длинной поварешкой,
- литье вглубь через трубку и тд.
У Вашего древнего Теклара, наверно, уже тогда была закрытая каменка?
И воронка вертикальная до дна? Ну и какие впечатления?
Мы с Олениным и Несовым обсуждали когда-то это литье внутрь на дно.
Все лили тогда по-фински на дно. Массивное. Постоянно нагреваемое пламенем.
Евгений Исупов
Вт 24 Февраль 2026, 12:28
С учетом того, что классический Лейденфрост молчалив. |
Почему классический Лейден молчалив? Такого не припомню, чтобы капля воды парила над раскаленной поверхностью и звука не издавала. На деле она прыгает: почти касается поверхности, отлетает, опять почти касается и мы слышим щелчки и шипение.
Евгений Исупов
Вт 24 Февраль 2026, 12:37
В телеге сможете посмотреть? Или в МАХ надо продублировать?
https://t.me/banirus/1228?comment=6516
Можно ещё и с тепловизора снять.
Евгений Исупов
Вт 24 Февраль 2026, 13:07
Это при Т повыше, чем в прошлый раз
https://t.me/banirus/1228?comment=6519
А это с тепловизором сразу после предыдущего видео:
https://t.me/banirus/1228?comment=6520
Вт 24 Февраль 2026, 13:29
| Это при Т повыше, чем в прошлый раз |
Это же стеклокерамика. А надо на нержавеющую сковородку.
У Захарыча основной массив каменки - лом нержавейки, чугунные болванки и утюги.
А сверху нефрит, кажется. Так он пока с этим нефритом работал.
А сейчас он вглубь в нержавейку инжектором полезет.
Можно взять монету белую 1, 2, 5 рублей. Положить ее на стеклокерамику.
Потом аккуратно положить капельку на монету в углубление...
*Но это к примеру. Надо изучать применительно к пруткам Алексеева.
Они есть всякие в Озоне. Недорогие.
Чтоб капелька скатывалась в расщелину. И чтоб хлопок появился в узилище.
Хотя у Алексеева весь пруток темнеет...
Последний раз редактировалось: Юрий Хошев (Вт 24 Февраль 2026, 13:37), всего редактировалось 1 раз |
Евгений Исупов
Странно все это.
В чем дело?
Это я при Т 110-130С такое могу, а при Т < 100С и тем более меньше 80 — не смогу.
Что больше влияет: погрешность датчиков, меньше конденсация — не знаю. Скорее всего и то и другое и ещё что-то.
