 Принципы 2026 правильной печи. Следующая тема
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Пн 23 Март 2026, 12:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шевяков Владимир писал(а):
При испытании газоанализатором по Евростандарту угольную фазу не испытывают. Ее исключают из замеров. Поэтому как там догорают угли никого не волнует. Ни по времени, ни по теплопотерям.
Впрочем, как и в советском стандарте 3000-45.
Последний замер проб по ГОСТ 3000 газоанализатором делается за 5-8 минут до закрытия трубы, а это как раз и есть период догорания углей. Что еще интересно, это примерно и есть тот момент, когда значение эмиссии CO2 достигло величины 4%, либо величина CO2 составила 25% от пикового значения, в зависимости от того, какая из этих величин наименьшая.
Да, и начальная точка забора проб дымовых газов делает через 5 минут после начала топки.
Там и в Евростандарте есть и другие заморочки. Формулу КПД приводят правильную, а измерения КПД проводят по ГА, который не замеряет и не учитывает ни химический ни механический недожег. Что завышает КПД на 5-7%.
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Пн 23 Март 2026, 12:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
К сожалению по ГА не возможно определить какое горение преимущественное. А на глаз тоже сложно.
.. Некоторые выводы можно сделать по результатам выбросов СО. При кинетическом горении за счет изначально лучшего перемешивания смеси пламена должны быть короче а выбросы СО должны быть меньше. И они действительно меньше в моем топливнике.
Да, общем случае , при прочих равных, кинетическое горение действительно чище в плане CO. Но как всегда есть нюанс. При избытке воздуха (бедной смеси) температура смеси падает и скорость реакций в кинетическом фронте резко падает , что приводит к росту CO. В пределе кинетика прекращается и далее диффузионные процессы. Причем избыток воздуха для выхода из режима кинетики нужен совсем небольшой, особенно если воздух холодный. А в наших печах именно это и происходит. Альфа 2-3 это в лучшем случае и воздух никто не греет перед подачей под колосник. В этих условиях хорошо организованный диффузионный процесс с дожигом полугаза даст меньший CO , чем неорганизованная кинетика. Если уж всерьез заниматься кинетическим горением , то надо реально делать отдельно газогенератор и далее горелку с регулировкой смешения пиролизных газов с воздухом.
Vladimir, все это хорошо. Но как это все реально с пользой сделать? И как это все реально подтвердить?
Со своей топкой мне понятно. При интенсивном дожигании углей(а при этом самый большой выход СО) этот участок попадает под замер по правилам измерения и суммарный выход СО не больше, чем у топок ЭКО+, а даже несколько меньше. А у топок ЭКО+ этот участок из измерений выбрасывается. И как сравнивать?
Vad
СообщениеДобавлено: Пн 23 Март 2026, 12:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лично я допускаю, что Ваши замеры наиболее корректны - по сравнению со всеми известными.
Однако одно это допущение ещё не означает доказательства преимуществ решётки перед глухим подом.
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Пн 23 Март 2026, 12:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати, да, напоминание очень уместное.
И по этому же ГОСТу недогоревшим остаткам давали остыть прямо в печи, а вытаскивали и взвешивали только на следующий день.
То есть по существу регламентировался самый простой и очень старый алгоритм: сожгите остаток в активной фазе следующей протопки и не заморачивайтесь.
То, что он простой никак не скажешь, а то, что он очень старый точно.
Но все равно морока
Vad
СообщениеДобавлено: Пн 23 Март 2026, 12:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Одно движение кочергой - это морока?
Как по мне, очистка зольника - морока куда больше...
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Пн 23 Март 2026, 12:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vad, я доказывать ничего не собираюсь. Я только высказываю свое мнение. Мой топливник лучше, чем колосник, и не соизмеримо лучше глухого пода. Поэтому он и был разработан, сделан и хорошо испытан.
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Пн 23 Март 2026, 13:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
С кочергой Вы волшебник, а в зольнике устанавливается зольная коробочка (обязательный атрибут печи). И выброс золы и даже остатков углей в ней проще не придумаешь.
Для безопасности при топке должна быть применимы культура и правила по обслуживанию печи.
Vad
СообщениеДобавлено: Пн 23 Март 2026, 13:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я тоже ничего не доказываю и даже не спорю, а просто хочу указать Вам вот на что: Ваш топливник со щелью вместо решётки - это старая-престарая разработка Свиязева для кухонной плиты.
А роль Ваших полозьев играли естественные изгибы поленьев.
И дело не в том, что Вы не придумали ничего нового, я не пытаюсь опровергнуть Ваше новаторство, мне это не нужно и не интересно.
Но мне интересно вот что: тот же Свиязев, который испытал гораздо больше разных топливников, чем Вы - от глухого пода так наглухоSmile не отказывался.
И ладно уж Свиязев, пусть он жил слишком давно... но как Вы себе представляете реальную эксплуатацию современных евростандартных подовых топок?
Все пользователи печей с такими топками - годами на замечают излишнего расхода дров, да ещё и дымят угарным газом, как говорится, напропалую? Shocked
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пн 23 Март 2026, 13:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Удивился... альфа меньше двух вполне реальна даже в регулярной домашней эксплуатации, а не только в лаборатории - а сама решётка в состоянии подогреть входящий воздух настолько сильно, что греть ещё где-то перед ней... ну, странновато...
На каком то участке по времени думаю что низкие альфа возможны. Но "низкие" все равно около 2. А в среднем по вытопу альфа много выше.
Что касается подогрева. то никакой колосник не нагреет воздух до температур реакционной зоны. А вот воздух как раз легко охладит колосник и спасет его от перегрева.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пн 23 Март 2026, 13:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для бытовой топки кинетику никак не сделать. Разговоры о том что "ракетные" печи работают с кинетическим факелом., на мой взгляд остаются лишь разговорами. Но некоторые решения их ракетного набора безусловно полезны и при диффузионном сгорании.
Что касается угольной фазы, то согласен, что стратегия форсированного дожига углей единственно верная. И меня на этом участке даже не CO беспокоит, а большие теплопотери.
Vad
СообщениеДобавлено: Пн 23 Март 2026, 13:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотря как управлять горением, внимательно или как обычно...
В дровяных котлах, если я правильно помню, воздух может нагреться в колосниках до 400 град. Ц, а это уже температура самовоспламенения сосны или ёлки... неужели этого мало?
Vad
СообщениеДобавлено: Пн 23 Март 2026, 13:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
...от паразитного воздуха, который проходит весь газовый тракт печи от и до?
Но эта проблема не связана со скоростью дожигания углей напрямую...
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Пн 23 Март 2026, 13:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверно все-таки что-то новое есть, если получено несколько патентов.
Vad писал(а):
Но мне интересно вот что: тот же Свиязев, который испытал гораздо больше разных топливников, чем Вы - от глухого пода так наглухо:) не отказывался.
Вы как-то обожествляете старых специалистов. Может быть он просто не разобрался до конца. Да и приборная база была ли тогда? Давно было. Спросить не у кого.
Вы думаете там люди намного умнее нас? То, что хитрее точно. Мне самому из этого много не понятно.
Vad
СообщениеДобавлено: Пн 23 Март 2026, 15:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приборная база, конечно, помогает. Но если старина Свиязев писал, например, о том, что его подовая топка ямой дожигала всё и в приемлемые сроки без шуровки - у меня возникает естественный вопрос: почему бы этого сперва не проверить, а отрицать только потом?Smile
А теперь что касается современности: если бы воздух снизу дожигал всё так хорошо - мы бы просто не знали известных инструкций про то, когда закрывать трубу: не раньше, чем исчезнут голубые огоньки.
И ещё: передвинуть угли по поду кочергой поближе к дверке с дырками - пусть будет морокой... а пропихивать недогоревшие угли через щель в зольник? Это ведь у Вас в статье написано, Владимир Викторович...
СообщениеДобавлено: Пн 23 Март 2026, 17:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прекрасно понимаю, что надо правильно дожечь всё, но отопительная печь должна не только греть, но и позволять готовить, ведь грех не использовать топку в качестве "готовой прогретой духовки", ХК не делаю.
Пришёл к представленной схеме и она прекрасно себя оправдала.
Если не хочется ждать пока прогорит на Поде, то можно просто сгрести на перёд и быстро дожечь. Но в практике это редко делают.
И конечно максимально высокая топка. Реализовано 2 проекта с топкой до верха. Сгорание максимально полное. В нижних прочистных только зольный вынос выгребают, сажи практически нет.
Люди довольны и это есть главная оценка работы отопительной печи.
 Размер файла:  94.64 КБ
 Просмотров:  30 раз(а)
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Пн 23 Март 2026, 20:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приборная база, конечно, помогает. Но если старина Свиязев писал, например, о том, что его подовая топка ямой дожигала всё и в приемлемые сроки без шуровки - у меня возникает естественный вопрос: почему бы этого сперва не проверить, а отрицать только потом?:)
Vad, у меня такое впечатление, что Вы топливник Свиязова в глаза не видели. Иначе такие бы вопросы не задавали. Ни один печник не скажет, глядя на топливник Свиязова, что его надо как-то проверять на предмет дожигания углей.
Я привожу мнение Семена Миркиса, специалиста по печам. Его можно смело отнести к патриархам печного дела в России. Вы таких очень любите и уважаете.
Семён Миркис Указатель проектов печей и каминов опубликованных в России за последние 100 лет Санкт-Петербург 2002
В ХIХ веке на научной основе топливники разрабатывали Свиязев, Лукашевич, Войницкий и Степанов.
Топливник Свиязева. (см. рис.А). Отсутствие решетки и отдельного поддувала, а также трудность управлять топочной дверкой и неудобства очистки печи от золы каждый раз перед топкой — делают этот топливник несовершенным и потому он в настоящее время не применяется [210,с.70 — 1899год].
Топливник Лукашевича. (см. рис.Б) — усовершенствованный топливник Свиязева. Во время топки дрова не требуют перемешивания их кочергой, а сами собой, ломаясь на уголья, скатываются по наклонным плоскостям на решетку и сгорают на ней. Недостатки: 1) топливник велик, т.к. рассчитан на топку при одной закладке дров; 2) плохо прогреваются стенки низа топливника — толстые: 3) конструкция сложная (колосник опрокидывающийся специальным рычагом — на рис. не показан) [210,с.70 — 1899год].
Топливники Степанова и Войницкого. (см. рис.В) — предназначены для топки дровами, имеют более упрощенную конструкцию и удовлетворяют всем поставленным требованиям [210,с.70 — 1899год].
Объясняю по второму моменту. Как не подбирай форму входного отверстия в моем топливнике, Все равно добиться идеального одновременного сгорания всех углей на всей площади входного отверстия не удается. Где-то все-таки да и останется один-два уголька. Тепла от них никакого, а тепловые потери от проходящего воздуха есть. И выбросов СО заметное количество. Ждать пока они полностью догорят нет никакого смысла. Поэтому есть прямой расчет сбросить их кочергой через решетку камеры дожига в зольную коробочку. Трудностей никаких. А содержимое зольной коробочки с золой и несколькими угольками выбросить. После этого можно смело закрывать выходные задвижки. В задвижка должны быть защитные отверстия. Такую технологию я всегда применяю.
 Размер файла:  33.32 КБ
 Просмотров:  18 раз(а)
Vad
СообщениеДобавлено: Пн 23 Март 2026, 20:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рассмеялся... я вообще-то историк.Smile И поэтому знаю, что приведённое Вами изображение топливника Свиязева - Свиязеву не принадлежит.
То есть в оригинальном топливнике относительные размеры топочной дверки и проёма таковы, что никаких трудностей с извлечением золы не вызывают.
И никаких трудностей управления топочной дверкой в этом топливнике тоже не было.
Так что надо не только верить патриархам, но и читать первоисточники, тем более что Свиязев писал очень живо и интересно, рекомендую.
Vad
СообщениеДобавлено: Пн 23 Март 2026, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
...один-два уголька. Тепла от них никакого, а тепловые потери от проходящего воздуха есть. И выбросов СО заметное количество.
Вы сами не видите здесь противоречия?
Тепла никакого, но заметное количество угарного газа есть... который нельзя сжечь и получить тепло?
То есть дожечь всё так и не получается? так и пишите.
И унос тепла из печи паразитным воздухом, который не получается проконтролировать - это не проблема скорости дожигания углей, это проблема конструкции печи в целом, и это тоже можно признать честно, а не наводить тень на плетень в ясный день.
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Пн 23 Март 2026, 21:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рассмеялся... я вообще-то историк.:) И поэтому знаю, что приведённое Вами изображение топливника Свиязева - Свиязеву не принадлежит.
Смеяться не надо. Такой же топливник Свиязева приведен в книге Протопопова 1934. А книга Протопопова написана на хорошем техническом уровне. Если не затруднит, то приведите Ваш топливник Свиязева. Интересно посмотреть. А то получается, что мы говорим и обсуждаем совсем разные вещи. Может быть этих топливников несколько и они все разные. Надо понять.
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Пн 23 Март 2026, 22:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Никаких противоречий нет. Поскольку Вы историк и никак не технарь, то некоторые вопросы по испытаниям Вам будет трудно объяснить, и, наверное, еще труднее понять. Это как в ситуации: три волоса на голове -это мало, а три волоса в супе много. При догорании любого количества углей всегда возникает соотношение между теплом, получаемым от догорания углей и тепловыми потерями, которые выносятся входным воздухом через трубу. И чем быстрее угли догорают, тем в итоге будет больше тепла и меньше потерь. Но всегда наступает момент, когда углей становится все меньше и меньше, а потери с транзитным воздухом остаются. И приходится принимать решение либо дальше дожигать угли и получить в итоге охлаждение печи, или просто выбросить остатки углей и закрыть задвижки. Это хорошо видно при испытаниях. Поэтому когда остается несколько угольков, то разумнее и выгоднее их выбросить и закрыть задвижки. При этом надо отметить,что догорание углей сопровождается большим выбросом СО. СО образуется при сгорании углей, как несгоревшая часть углерода. И как то его дожечь, если он сразу не сгорел никак не удастся.
Унос тепла паразитным воздухом прекрасно контролируется анемометром на входе в печь и замерами температуры в трубе. Что и позволяет сделать правильные выводы по эксплуатации печи при дожигании углей.
