planer-k
Регион: СПб
Пн 20 Июль 2026, 16:28
| mvovec писал(а): |
Сами подумайте как тяга может давить, она может втягивать. (шутка с большой долей правды) |
Всасывание не имеет физического смысла. Есть давление. Нет давления- нет никакого всасывания.
Вт 25 Август 2026, 23:49
| planer-k писал(а): |
| mvovec писал(а): |
Всасывание не имеет физического смысла. Есть давление. Нет давления- нет никакого всасывания. |
Тяга - давление снаружи минус давление внутри.
Практический смысл имеют только перепады давления.
Напор в топке - дым из всех щелей топки выталкивается (выбрасывается).
Тяга в топке - воздух через все щели топки всасывается.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Ср 26 Август 2026, 09:41
| Юрий Хошев писал(а): |
Тяга в топке - воздух через все щели топки всасывается. |
В топке есть и напор и тяга . Перепады давления с разным знаком. В топке есть источник тепловой энергии, который в конечном итоге создает самотягу (напор) в верхней части, нагревая газы.
393.18 КБ |
58 раз(а) |
Ср 26 Август 2026, 10:11
| Vladimir-spb писал(а): |
| В топке есть и напор и тяга . |
Спасибо. Красивый рисунок. Ваш?
По сути - это Грум-Гржимайло, наверно. Для металлургических печей.
В бытовых надо открывать посильнее задвижку на трубе, чтобы в топке всюду была тяга?
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Ср 26 Август 2026, 12:58
В бытовых надо открывать посильнее задвижку на трубе, чтобы в топке всюду была тяга? |
Не совсем мой.. Это генерация ChatGPT по моему описанию (prompt). Я бы сам в жизни так не нарисовал.
Что бы сместить область напора (р > p_атм) выше по тракту , придется построить что то над топкой, что будет содержать горячие дымогазы. (трубу, райзер). Но если вспомнить что TROL рекомендует держать требуемую тягу топки в районе 5 Ра, то нужно просто обеспечить газоплотность верхней части топки и пользоваться "в мирных целях" напором топки и первого подъемного.
Ср 26 Август 2026, 17:41
| Но если вспомнить что TROL рекомендует держать требуемую тягу топки в районе 5 Ра, то нужно просто обеспечить газоплотность верхней части топки и пользоваться "в мирных целях" напором топки и первого подъемного. |
Что-то тут не то...
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Ср 26 Август 2026, 20:53
Что-то тут не то... |
А что не так, Юрий Михайлович? Пара цитат из TROL
"Требуемая тяга источника тепла (PW)
Разница между давлением воздуха в помещении, где установлен источник тепла, и разрежением дымовых газов в патрубке для подключения к дымовой трубе, необходимая для обеспечения
безупречной эксплуатации источника тепла"
" Требуемая тяга в топке, конструкция которой не предусматривает поворотов или отражательных экранов, составляет 2 Па, при наличии поворотов внутри топочного пространства - 5 Па."
Что не так? Давайте поразмышляем.. Может и найдем "где собака порылась"
Чт 27 Август 2026, 19:06
| Но если вспомнить, что TROL рекомендует держать требуемую тягу топки в районе 5 Ра, то нужно просто обеспечить газоплотность верхней части топки и пользоваться "в мирных целях" напором топки и первого подъемного. |
А что не так, Юрий Михайлович? |
В TROL не газоплотности и напоров.
Там всюду тяга. То есть разрежение в топке. И в верхней части тоже.
Чт 27 Август 2026, 20:39
Тяга- это совершение работы. Атмосферное давление- поле потенциальной энергии, оно работу не совершает. Вот это и есть не то....
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Чт 27 Август 2026, 23:12
Там всюду тяга. То есть разрежение в топке. И в верхней части тоже. |
А вот следы дыма над дверкой .. это наверное от сильного разрежения в топке? А снизу и по бокам следов не видать..
54.71 КБ |
29 раз(а) |
Пт 28 Август 2026, 08:34
| Там всюду тяга. |
это наверное от сильного разрежения в топке? |
Без комментариев. Тут сплошные нарушения.
И по конструкции. И по эксплуатации. И по кирпичу. И по разделкам. И по кладке...
Мало ли что в жизни бывает. Тут, не исключено, что вообще печь металлическая.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Пт 28 Август 2026, 09:37
| Тут сплошные нарушения. |
Ладно, оставим в стороне конкретную конструкцию. Берем абстрактную топку отдельно, как элемент конструкции, без надтопочной системы. Допустим как у меня на рисунке выше. Там кстати есть эпюра распределения давления в топке по высоте. Нарисуйте пожалуйста поверх этого графика свой, который по Вашему мнению будет более полно отражать происходящее в топке.
Андреев Максим
Регион: Нижегородская область
Пт 28 Август 2026, 10:26
| Тяга - давление снаружи минус давление внутри. |
Интересно, вроде под определение «самотяги» подходит:
«3.8 самотяга PH (ruhedruck, PH): Перепад давления, вызванный разностью в плотности столба воздуха на открытом воздухе и эквивалентного столба дымовых газов в вертикальной части конструкции для удаления дымовых газов». ("ГОСТ Р 59978.1-2022. Конструкции для удаления дымовых газов. Теплотехнический и аэродинамический расчет. Часть 1. Конструкции для удаления дымовых газов от одного источника тепла").
И там же:
«3.7 тяга (zug): Значение абсолютной величины разрежения (отрицательного давления) в конструкции для удаления дымовых газов».
Хотя в СП 346.1325800.2017 на котельные установки приравнены эти термины: «естественная тяга (самотяга): Разрежение, возникающее в дымовой трубе за счет разницы плотности окружающего воздуха и продуктов сгорания топлива».
А это я так понимаю «наш» аналог термина «Требуемая тяга источника тепла» по TROLу:
«3.13 необходимое давление для преодоления сопротивления источника тепла PW (notwendiger die Verbrennungseinrichtung, PW): Разность между давлением воздуха в помещении, где установлен источник тепла, и разрежением дымовых газов в выходном патрубке в месте соединения с конструкцией для удаления дымовых газов, которая необходима для поддержания бесперебойной работы источника тепла» (ГОСТ Р 59978.1-2022).
Юрий Михайлович, я просто уточняю, чтобы лучше усвоить и понять эту сложную для меня тему.
Сб 29 Август 2026, 22:32
| Андреев Максим писал(а): |
| я просто уточняю |
Каждый документ по своему определяет значение применяемых терминов...
Самотяга имеет много смыслов:
1. Самотяга - это естественная (гравитационная) тяга в отличие от механической (дымосос).
2. Самотяга - это естественная тяга самой печи (а есть еще и тяга трубы).
3. Самотяга - это тяга отдельного участка дымового тракта (полная тяга равна сумме самотяг).
Каждый раз приходится догадываться. Надо уточнять.
Сб 29 Август 2026, 22:38
| Там кстати есть эпюра распределения давления в топке по высоте. Нарисуйте пожалуйста поверх этого графика свой, который по Вашему мнению будет более полно отражать происходящее в топке. |
У Вас не эпюра давлений. А эпюра тяг?
Поскольку написано, что относительно атмосферы.
*Надо нарисовать отдельно давления внутри. И давления снаружи. Статические.
Андреев Максим
Вс 30 Август 2026, 09:14
| я просто уточняю |
Каждый раз приходится догадываться. Надо уточнять. |
СПАСИБО!
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вс 30 Август 2026, 11:32
*Надо нарисовать отдельно давления внутри. И давления снаружи. Статические. |
Можно конечно рассматривать не относительные значения давления , а абсолютные. На 1 метре высоты топки набежит десяток Паскалей. Но физической сути это не меняет. В случае отсутствия горения давление снаружи и внутри топки на одном уровне от земли одинаковое. Просто относительное давление рассматривать удобнее. А вот источник энергии внутри резко меняет картину. Как я писал выше, он по сути и является энергетическим источником самотяги топки.
Вс 30 Август 2026, 21:07
| В случае отсутствия горения давление снаружи и внутри топки на одном уровне от земли одинаковое. Просто относительное давление рассматривать удобнее. |
Для Шевякова тоже удобнее. А для меня бесконечно труднее.
*Внутри за стенкой изолированно идут свои процессы, не зависящие от того, что снаружи.
Вернее, зависящие только от того, что было вначале и стало потом...
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Пн 31 Август 2026, 10:29
Есть еще один момент, который обычно упускают при построении эпюр давления. Как правило гидростатические давление все учитывают. А вот сопротивление движению потока газов скромно опускают из анализа.. А ведь там цифры перепада давлении могут быть десятки а то и сотни паскалей. Достаточно нагрузить топку на горячий опускной и получаем напор , который лезет дымом из всех щелей. Или сильно заузить хайло.. эффект будет похожим. Я это к тому , что дымление топки над верхней планкой топочной двери наблюдал каждый. Такое дымление возможно только при напоре относительно атмосферы в этой точке. Но если начать считать только статику, то в этой точке будет упорно просчитываться тяга , а не напор.
Пн 31 Август 2026, 17:22
| А вот сопротивление движению потока газов скромно опускают из анализа... |
Ну не знаю... Это основа анализа. В том числе и эпюр давления.
У меня и у Шевякова это учитывается в обязательном порядке.
Тем более, что без этого расход газов не определишь.
