 Расчет сечения дымовой трубы Следующая тема
planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пн 20 Июль 2026, 16:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
mvovec писал(а):
Сами подумайте как тяга может давить, она может втягивать. (шутка с большой долей правды)
Всасывание не имеет физического смысла. Есть давление. Нет давления- нет никакого всасывания.
СообщениеДобавлено: Вт 25 Август 2026, 23:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тяга - давление снаружи минус давление внутри.
Практический смысл имеют только перепады давления.
Напор в топке - дым из всех щелей топки выталкивается (выбрасывается).
Тяга в топке - воздух через все щели топки всасывается.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Ср 26 Август 2026, 09:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
В топке есть и напор и тяга . Перепады давления с разным знаком. В топке есть источник тепловой энергии, который в конечном итоге создает самотягу (напор) в верхней части, нагревая газы.
 Размер файла:  393.18 КБ
 Просмотров:  29 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 26 Август 2026, 10:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Красивый рисунок. Ваш?
По сути - это Грум-Гржимайло, наверно. Для металлургических печей.
В бытовых надо открывать посильнее задвижку на трубе, чтобы в топке всюду была тяга?
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Ср 26 Август 2026, 12:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не совсем мой.. Это генерация ChatGPT по моему описанию (prompt). Я бы сам в жизни так не нарисовал. Smile
Что бы сместить область напора (р > p_атм) выше по тракту , придется построить что то над топкой, что будет содержать горячие дымогазы. (трубу, райзер). Но если вспомнить что TROL рекомендует держать требуемую тягу топки в районе 5 Ра, то нужно просто обеспечить газоплотность верхней части топки и пользоваться "в мирных целях" напором топки и первого подъемного.
СообщениеДобавлено: Ср 26 Август 2026, 17:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что-то тут не то...
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Ср 26 Август 2026, 20:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что-то тут не то...
А что не так, Юрий Михайлович? Пара цитат из TROL
"Требуемая тяга источника тепла (PW)
Разница между давлением воздуха в помещении, где установлен источник тепла, и разрежением дымовых газов в патрубке для подключения к дымовой трубе, необходимая для обеспечения
безупречной эксплуатации источника тепла"
" Требуемая тяга в топке, конструкция которой не предусматривает поворотов или отражательных экранов, составляет 2 Па, при наличии поворотов внутри топочного пространства - 5 Па."
Что не так? Давайте поразмышляем.. Может и найдем "где собака порылась"
СообщениеДобавлено: Чт 27 Август 2026, 19:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но если вспомнить, что TROL рекомендует держать требуемую тягу топки в районе 5 Ра, то нужно просто обеспечить газоплотность верхней части топки и пользоваться "в мирных целях" напором топки и первого подъемного.
Что-то тут не то...
В TROL не газоплотности и напоров.
Там всюду тяга. То есть разрежение в топке. И в верхней части тоже.
СообщениеДобавлено: Чт 27 Август 2026, 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что-то тут не то...
Тяга- это совершение работы. Атмосферное давление- поле потенциальной энергии, оно работу не совершает. Вот это и есть не то....
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Чт 27 Август 2026, 23:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот следы дыма над дверкой .. это наверное от сильного разрежения в топке? Smile А снизу и по бокам следов не видать..
 Размер файла:  54.71 КБ
 Просмотров:  9 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 28 Август 2026, 08:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там всюду тяга.
Без комментариев. Тут сплошные нарушения.
И по конструкции. И по эксплуатации. И по кирпичу. И по разделкам. И по кладке...
Мало ли что в жизни бывает. Тут, не исключено, что вообще печь металлическая.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пт 28 Август 2026, 09:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ладно, оставим в стороне конкретную конструкцию. Берем абстрактную топку отдельно, как элемент конструкции, без надтопочной системы. Допустим как у меня на рисунке выше. Там кстати есть эпюра распределения давления в топке по высоте. Нарисуйте пожалуйста поверх этого графика свой, который по Вашему мнению будет более полно отражать происходящее в топке.
Андреев Максим
Регион: Нижегородская область
СообщениеДобавлено: Пт 28 Август 2026, 10:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно, вроде под определение «самотяги» подходит:
«3.8 самотяга PH (ruhedruck, PH): Перепад давления, вызванный разностью в плотности столба воздуха на открытом воздухе и эквивалентного столба дымовых газов в вертикальной части конструкции для удаления дымовых газов». ("ГОСТ Р 59978.1-2022. Конструкции для удаления дымовых газов. Теплотехнический и аэродинамический расчет. Часть 1. Конструкции для удаления дымовых газов от одного источника тепла").
И там же:
«3.7 тяга (zug): Значение абсолютной величины разрежения (отрицательного давления) в конструкции для удаления дымовых газов».
Хотя в СП 346.1325800.2017 на котельные установки приравнены эти термины: «естественная тяга (самотяга): Разрежение, возникающее в дымовой трубе за счет разницы плотности окружающего воздуха и продуктов сгорания топлива».
А это я так понимаю «наш» аналог термина «Требуемая тяга источника тепла» по TROLу:
«3.13 необходимое давление для преодоления сопротивления источника тепла PW (notwendiger die Verbrennungseinrichtung, PW): Разность между давлением воздуха в помещении, где установлен источник тепла, и разрежением дымовых газов в выходном патрубке в месте соединения с конструкцией для удаления дымовых газов, которая необходима для поддержания бесперебойной работы источника тепла» (ГОСТ Р 59978.1-2022).
Юрий Михайлович, я просто уточняю, чтобы лучше усвоить и понять эту сложную для меня тему.
СообщениеДобавлено: Сб 29 Август 2026, 22:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андреев Максим писал(а):
я просто уточняю
Каждый документ по своему определяет значение применяемых терминов...
Самотяга имеет много смыслов:
1. Самотяга - это естественная (гравитационная) тяга в отличие от механической (дымосос).
2. Самотяга - это естественная тяга самой печи (а есть еще и тяга трубы).
3. Самотяга - это тяга отдельного участка дымового тракта (полная тяга равна сумме самотяг).
Каждый раз приходится догадываться. Надо уточнять.
СообщениеДобавлено: Сб 29 Август 2026, 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
У Вас не эпюра давлений. А эпюра тяг?
Поскольку написано, что относительно атмосферы.
*Надо нарисовать отдельно давления внутри. И давления снаружи. Статические.
Андреев Максим
СообщениеДобавлено: Вс 30 Август 2026, 09:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
я просто уточняю
СПАСИБО!
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вс 30 Август 2026, 11:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно конечно рассматривать не относительные значения давления , а абсолютные. На 1 метре высоты топки набежит десяток Паскалей. Но физической сути это не меняет. В случае отсутствия горения давление снаружи и внутри топки на одном уровне от земли одинаковое. Просто относительное давление рассматривать удобнее. А вот источник энергии внутри резко меняет картину. Как я писал выше, он по сути и является энергетическим источником самотяги топки.
