 Биология банных печей Следующая тема
Андреев Максим
Регион: Нижегородская область
СообщениеДобавлено: Пн 3 Август 2026, 14:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vad писал(а):
Юрий Хошев писал(а):
...высокочастотная полосатость (мерцания) требует более высокого быстродействия гигрометра.
До того, как начинать любое приборное исследование - необходимо определить хотя бы в самом грубом приближнии: чего именно мы хотим?
То есть сформулировать цель постановки эксперимента, причём конкретно: что конкретно мы хотим обнаружить, посчитать, доказать или опровергнуть?
Ничего подобного приложении к банным процедурам - я пока не встречал... ошибаюсь?
Бывают так называемые "поисковые эксперименты", проводятся в случаях, когда теоретических знаний в области исследования недостаточно, либо они отсутствуют вообще. Поисковый эксперимент имеет целью проведение начальной фазы исследования, на базе которой будет впоследствии формироваться научная гипотеза и продолжены теоретические исследования. По результатам поискового эксперимента устанавливается значимость факторов, осуществляется отсеивание незначимых.
«Цель поискового эксперимента - дать феноменам проявиться» )).
Vad
СообщениеДобавлено: Пн 3 Август 2026, 15:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот это всёSmile можно бы было назвать поисковыми экспериментами... если бы по итогам формировались гипотезы, а не беспочвенные, но стойкие стереотипы.
Начиная прямо с железных печек, которые якобы болезнетворнее(?) кирпичных только потому, что они железные...
СообщениеДобавлено: Пн 3 Август 2026, 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чем же отличаются облачка тумана от облачков влажного воздуха?
Наличием аэрозоля воды и 100% относительной влажностью...
Туман (аэрозоль пара в воздухе) отличается от пара в воздухе пониженной скоростью диффузии (броуновского движения).
Капли тумана "закреплены" в воздухе (неподвижны относительно воздуха), не могут "расползаться".
Поэтому туманный воздух сырой ОВ100.
Туманный воздух трудно нагреть, поскольку испарение аэрозоля отберет все поступившее тепло (Т и ОВ воздуха фактически не изменится).
Туманный воздух трудно охладить, поскольку конденсация компенсирует все отобранное тепло (Т и ОВ воздуха фактически не изменится).
Как все это выглядит в динамике каменки (см.вложение).
Поданная вода кипит (с шипением или с хлопком) с образованием в паре каменки Т800 "нового" пара Т100 с брызгами.
Затем новый пар начинает нагреваться от камней и от потолка (с расширением).
При этом подняться вверх новый пар не может, поскольку он тяжелее пара в каменке.
Брызги начинают испаряться в новом нагревающемся паре и вновь охлаждают его условно до Т100.
Выходя из каменки пар отдает тепло воздуху бани и лучистым теплом.
Но охладиться он не может, поскольку конденсация компенсирует охлаждение.
Влага пара переходит во влагу тумана.
А потом в туманный пар проникает воздух, и туман начинает испаряться с поглощением тепла.
Реально последовательные этапы налагаются друг на друга.
Каждый этап может иметь особенности в зависимости от конструкции каменки и выпуска пара.
Но характерно, что туман в выбросе наблюдается даже в красных каменках и у Исупова, и у Захарыча.
Надо предотвратить этот туманный пар или помочь ему быстро испариться, прежде, чем он коснется человека.
 Размер файла:  34.72 КБ
 Просмотров:  1 раз(а)
