Андреев Максим
Регион: Нижегородская область
Пн 3 Август 2026, 14:50
| Vad писал(а): |
| Юрий Хошев писал(а): |
| ...высокочастотная полосатость (мерцания) требует более высокого быстродействия гигрометра. |
До того, как начинать любое приборное исследование - необходимо определить хотя бы в самом грубом приближнии: чего именно мы хотим?
То есть сформулировать цель постановки эксперимента, причём конкретно: что конкретно мы хотим обнаружить, посчитать, доказать или опровергнуть?
Ничего подобного приложении к банным процедурам - я пока не встречал... ошибаюсь? |
Бывают так называемые "поисковые эксперименты", проводятся в случаях, когда теоретических знаний в области исследования недостаточно, либо они отсутствуют вообще. Поисковый эксперимент имеет целью проведение начальной фазы исследования, на базе которой будет впоследствии формироваться научная гипотеза и продолжены теоретические исследования. По результатам поискового эксперимента устанавливается значимость факторов, осуществляется отсеивание незначимых.
«Цель поискового эксперимента - дать феноменам проявиться» )).
Vad
Пн 3 Август 2026, 15:20
Вот это всё можно бы было назвать поисковыми экспериментами... если бы по итогам формировались гипотезы, а не беспочвенные, но стойкие стереотипы.
Начиная прямо с железных печек, которые якобы болезнетворнее(?) кирпичных только потому, что они железные...
Пн 3 Август 2026, 22:45
Чем же отличаются облачка тумана от облачков влажного воздуха?
Наличием аэрозоля воды и 100% относительной влажностью... |
Туман (аэрозоль пара в воздухе) отличается от пара в воздухе пониженной скоростью диффузии (броуновского движения).
Капли тумана "закреплены" в воздухе (неподвижны относительно воздуха), не могут "расползаться".
Поэтому туманный воздух сырой ОВ100.
Туманный воздух трудно нагреть, поскольку испарение аэрозоля отберет все поступившее тепло (Т и ОВ воздуха фактически не изменится).
Туманный воздух трудно охладить, поскольку конденсация компенсирует все отобранное тепло (Т и ОВ воздуха фактически не изменится).
Как все это выглядит в динамике каменки (см.вложение).
Поданная вода кипит (с шипением или с хлопком) с образованием в паре каменки Т800 "нового" пара Т100 с брызгами.
Затем новый пар начинает нагреваться от камней и от потолка (с расширением).
При этом подняться вверх новый пар не может, поскольку он тяжелее пара в каменке.
Брызги начинают испаряться в новом нагревающемся паре и вновь охлаждают его условно до Т100.
Выходя из каменки пар отдает тепло воздуху бани и лучистым теплом.
Но охладиться он не может, поскольку конденсация компенсирует охлаждение.
Влага пара переходит во влагу тумана.
А потом в туманный пар проникает воздух, и туман начинает испаряться с поглощением тепла.
Реально последовательные этапы налагаются друг на друга.
Каждый этап может иметь особенности в зависимости от конструкции каменки и выпуска пара.
Но характерно, что туман в выбросе наблюдается даже в красных каменках и у Исупова, и у Захарыча.
Надо предотвратить этот туманный пар или помочь ему быстро испариться, прежде, чем он коснется человека.
34.72 КБ |
15 раз(а) |
Vad
Вт 4 Август 2026, 11:55
| Надо предотвратить этот туманный пар или помочь ему быстро испариться, прежде, чем он коснется человека. |
Я всегда чувствовал, что история паровозного сухопарника ещё не завершена.
Андреев Максим
Вт 4 Август 2026, 16:30
Банные ошпары - это скорее не медицинское понятие. А физиологическое.
Поскольку никаких волдырей на коже, как правило, не образуется.
Можно сказать, что порой это даже психологическое понятие как предчувствие неизбежной непереносимости.
И надо разбираться, почему этот дискомфорт то доставляет то удовольствие, то становится неприемлемым.
Парильщики от этого банального (и самого главного) вопроса стараются уклониться. |
Скорее всего "психологическое" понятие. В работах по терморецепции указывают, что
«Главное в оценке боли – сравнение боли, испытываемой в данный момент с прошлыми видами боли, последствия которых известны. Иными словами, текущее ощущение измеряется относительно прежних, хранящихся в краткосрочной и долгосрочной памяти, и оценивается в свете накопленного опыта. Следовательно, такую оценку можно рассматривать как распознающий, т. е. когнитивный компонент боли. В зависимости от результата этого когнитивного процесса боль будет выражаться по–разному (психомоторный компонент): мимикой, стонами, просьбами дать обезболивающее средство и т. п. Когнитивное суждение, вероятно, влияет и на степень проявления аффективного и вегетативного компонентов боли (пунктирные стрелки на рис. 10.2), которые, таким образом, не только учитываются при ее оценке, но и в свою очередь зависят от результата последней. Мы больше страдаем от боли, которая, по нашему мнению, окажет «важное» влияние на самочувствие, чем от такой же сильной, но привычной и «безвредной». …».
Источник: https://medvuz.com/S&t/p10.php
Ср 5 Август 2026, 10:31
| Андреев Максим писал(а): |
Можно сказать, что порой это даже психологическое понятие как предчувствие неизбежной непереносимости. |
Скорее всего "психологическое" понятие... текущее ощущение измеряется относительно прежних, хранящихся в краткосрочной и долгосрочной памяти, и оценивается в свете накопленного опыта. |
Вышел новый ГОСТ, включающий "психологию".
Рассматривает не совсем ту боль, что в бане. Но тем не менее...
Ведь пар выступает в роли "работодателя" для пар-мастеров. :D
*Текст мне пока не доступен.
Просьба к Максиму Максимовичу - при случае изучить и растолковать нам специфику.
40.86 КБ |
14 раз(а) |
Андреев Максим
Ср 5 Август 2026, 11:14
Просьба к Максиму Максимовичу - при случае изучить и растолковать нам специфику. |
Я пока тоже не имею доступа к содержанию документа, но в аннотации говорится, что «В настоящем стандарте приведены руководящие указания по менеджменту психосоциальных рисков в рамках системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной деятельности (ОЗБТ) на основе ИСО 45001. ….Стандарт применим к организациям любого размера из любых секторов и предназначен для разработки, внедрения, поддержания и постоянного улучшения здоровых и безопасных рабочих мест». Будет введен с 01.02.2027.
Ключевые слова: психосоциальный риск, харассмент, буллинг, травля, благополучие на работе, ОЗБТ, система менеджмента (https://protect.gost.ru/gost/details/87cc1b20-9c21-4008-ac39-d7bdbad13d51).
Вроде как тема для работников отдела кадров, с характерными для всякого рода систем менеджмента качества этапами: идентифицировать психосоциальные опасности – оценить риски – разработать меры контроля – постоянные улучшения.
Андреев Максим
Ср 5 Август 2026, 11:44
| Ведь пар выступает в роли "работодателя" для пар-мастеров. |
Меня тут больше интересует вопрос – должна ли проводиться для условий работы «пар-мастеров»/банщиков оценка нагревающего микроклимата, предусмотренная "Р 2.2.2006-05. 2.2. Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда"
«Нагревающий микроклимат - сочетание параметров микроклимата (температура воздуха, влажность, скорость его движения, относительная влажность, тепловое излучение), при котором имеет место нарушение теплообмена человека с окружающей средой, выражающееся в накоплении тепла в организме выше верхней границы оптимальной величины (> 0,87 кДж/кг) и/или увеличении доли потерь тепла испарением пота (> 30%) в общей структуре теплового баланса, появлении общих или локальных дискомфортных теплоощущений (слегка тепло, тепло, жарко)».
В зависимости от которого, как я понимаю, устанавливается класс условий труда - оптимальный, допустимый, вредный, опасный.
Чт 6 Август 2026, 21:36
| Вышел новый ГОСТ, включающий "психологию". |
Вроде как тема для работников отдела кадров... |
Но "отдел кадров" - это все-таки биологи или землекопы?
Нашел перевод исходного ИСО.
https://otb.by/images/stories/2021/06/08/ISO_45003.pdf
Действительно, там больше про "цели и задачи". Как раз для Призона.
Но ведь эту "тягомутину" можно привязать и к баням?...
Чт 6 Август 2026, 21:54
| должна ли проводиться для условий работы «пар-мастеров»/банщиков оценка нагревающего микроклимата, предусмотренная "Р 2.2.2006-05. |
Пар-мастера, конечно, были бы не прочь получить льготы.
Но для руководства бань это неприемлемо. А для шахтеров - это просто возмутительно.
*Но оговорку про бани в Руководство надо было бы внести.
Андреев Максим
Чт 6 Август 2026, 22:02
| Но для руководства бань это неприемлемо |
Не удивлюсь. Завтра если будет время, выложу в теме про экспертизу дело о пожаре, там на девушку-администратора в бане была возложена обязанность "топить" печь (на газу). В итоге - пожар.
Пт 7 Август 2026, 07:57
*Но оговорку про бани в Руководство надо было бы внести. |
Пар мастера не платят налоги в пенсионный фонд. Какие им льготы? Собственники им платят 50% с каждого клиента. Они с этих 50 % должны платить в пенсионный фонд сами.
Пт 7 Август 2026, 08:02
Не удивлюсь. Завтра если будет время, выложу в теме про экспертизу дело о пожаре, там на девушку-администратора в бане была возложена обязанность "топить" печь (на газу). В итоге - пожар. |
Как всегда и везде -строители переносят вину на истопника. Всегда " дурак" истопник. У строителей больше админ.ресурса и денег -что бы свалить вину на других. Даже на объектах охраняемых ФСО -сваливают вину на истопников. А там частенько бывают пожары.
Пт 7 Август 2026, 09:42
| Селиван Виктор писал(а): |
| Пар мастера не платят налоги в пенсионный фонд. Какие им льготы? Собственники им платят 50% с каждого клиента. Они с этих 50 % должны платить в пенсионный фонд сами. |
Пар-мастера разве не на окладе в бане?
Это профпарильщики с вениками, наверно, напрямую с клиентом работают.
Как до революции...
* Значит, входят клиенты в парилку. И скидываются на пар-мастера?
Пт 7 Август 2026, 09:47
| Как всегда и везде -строители переносят вину на истопника. Всегда " дурак" истопник. |
Да. Помню, Вы сами лично ругали этих криворуких истопников.
Даже инструкции им, мол, не указ - сами с усами.
Пт 7 Август 2026, 09:54
По стране, наверно, немало пожаров от газа.
Как там разбираются, виновата ли, мол, плита. Или домохозяйка?
Я имею в виду биологический аспект...
Андреев Максим
Пт 7 Август 2026, 10:24
| Я имею в виду биологический аспект... |
А, что именно, Юрий Михайлович?
Вот в том ISO 45003:2021, на который Вы ссылку дали:
"Организации должны учитывать, как воздействие других опасностей (например, биологических опасностей, загрязнителей воздуха, работы на высоте, ограниченных пространствах) может также способствовать психосоциальным рискам, поскольку работники могут беспокоиться о возможных последствиях такого воздействия или опыта".
Получается, что директор бани должен думать о "банном ошпаре", как о явлении которое может формировать впечатление потребителя о его заведении? (в стандарте речь о работниках, а не о потребителях, но не суть)
Пт 7 Август 2026, 12:15
А, что именно, Юрий Михайлович? |
"Биология — наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания."
Это не я. Так Википедия пишет. Кто печи создавал? И кто их поджигал?
К метеоритам и молниям у Селивана претензий нет.
Последний раз редактировалось: Юрий Хошев (Пт 7 Август 2026, 12:52), всего редактировалось 2 раз(а) |
Пт 7 Август 2026, 12:46
| Получается, что директор бани должен думать о "банном ошпаре"... |
Получается так.
*Зашел Марченко-Боррас в столичную парильную. И получил обожженные соски.
Вот и пишет досудебную телегу на администрацию бани.
Я, мол, знаменитый профессиональный банщик с тридцатилетним стажем.
Я президент Международной банной ассоциации.
Если со мной получилось. То и у обывателя непременно случится.
Дайте, мол, денег. Я ими с другими жертвами поделюсь. И с экспертом тоже.
*Да-да, говорит эксперт. Сказано ведь в СНиП - в парилке 40 град!
Нет-нет, возмутится Исупов. 40 только для профессионалов. А нам надо 120.
А раз надо, пишите заявления и расписки...[/quote]
Андреев Максим
Пт 7 Август 2026, 13:40
Дайте, мол, денег. |
Было такое дело* в отделении "турецкая баня" одного из спорткомплексов …только там ожог не сосков, а левой голени.
* Решение Промышленного районного суда города Курска от 09.08.2023 по делу N 2-1037/8/2023
«Разрешая спор, суд приходит к выводу о том, что требования о возмещении морального вреда подлежат удовлетворению, суд исходит из того, что вред истцу причинен вследствие отсутствия паровой форсунки парогенератора, вина ответчика подтверждается имеющимися в материалах дела фототаблицами и показаниями свидетелей»
Решение: взыскать с ООО "Фитнес" (ИНН N; ОГРН N) в пользу С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, компенсацию морального вреда в размере 40 000 рублей, штраф в размере 20 000 рублей, а всего 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей".
Там без всяких экспертов решилось ). И кстати это не единственное дело по ожогам в банях.
Вот суть из другого дела:
"Так, ФИО1 получила ожег в бане - дата, а проверка Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ была проведена с дата по дата.
Из пояснений истца ФИО1 следует, что ограждений в сауне не имеется, надписей, что нельзя выливать воду на каменку и нельзя сидеть близко не было.
Из показаний свидетелей ФИО11 и ФИО10 следует, что таблички с предостерегающими надписями отсутствовали.
Доказательств, что в момент получения ФИО1 ожега в бане - дата указанные таблички имелись, ответчиком ИП ФИО3 и его представителем не представлено.
При указанных обстоятельствах суд первой инстанции правильно установил об отсутствии предупреждающих табличек, что нельзя лить воду на каменку.
Установив, что в результате некачественного оказания ФИО1 услуг она получила повреждение в виде термического ожога 2 степени 15% лица, шеи, грудной клетки, живота, верхних конечностей в связи с чем испытывает физические и нравственные страдания, ...".
Или вот - тоже от пара из парогенератора ("турецкая баня Хамам"):
"...Согласно выписному эпикризу от ДД.ММ.ГГГГ С.А.Н. установлен диагноз - "инфицированный термический ожог правой голени 3А, 3Б ст., 4% поверхности тела"; состояние при выписке - боли в области ожоговой раны уменьшились, ожоговая рана закрывается, состояние - удовлетворительное".
