Маслов Виктор
Регион: Московская область
СообщениеДобавлено: Пн 31 Август 2026, 18:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Маслов не обрисовал ощущения...
Прошу извинить... Ощущения обрисованы в видео на ютюбе.
Потолок и верх стен выполнены в виде сэндвич-панелей...
Как ощущения при вдохе отличаются от сэндвич-панелей?
Не понял смысла в этом вопросе.
Как эти сэндвичи влияют на ощущения?
Сэндвичи на ощущения никак не влияют.
Это конструкция нагревательных панелей лучистого тепла, типа как для холодильника, или для сауны, если эти панели с встроенным подогревом.
https://clck.ru/3VYmCu
На сами ощущения влияет только тепловой поток определенного спектрального состава, исходящий от подогреваемой внешней декоративной поверхности, обращенной в сторону парной и человека в ней. Чем выше нагрета эта поверхность излучения ИКИ, тем короче длина волны в максимуме спектральной светимости.
Если поверхность излучения нагрета до 100-120*С, то это так называемое "мягкое" ИКИ. Погдлощается только самыми верхними слоями кожи.
Если же выше 150-200*С, как от стенки кирпичной печи, МП или моно-трубы дымохода, то это "жесткое" ИКИ, вредящее здоровью человека и старящего кожу.
Проф-болезнь стеклодувов - это катаракта.
Потому что они постоянно получают "жесткое" ИКИ от горячего стекла на хрусталлик.
 Размер файла:  550.02 КБ
 Просмотров:  10 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 1 Сентябрь 2026, 10:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
На сами ощущения влияет только тепловой поток определенного спектрального состава... Чем выше нагрета эта поверхность излучения ИКИ, тем короче длина волны в максимуме спектральной светимости.
Рисунок настораживает. Насчет 200 град - как-то очень сомнительно...
Там и тепловые потоки маленькие. И спектральный состав не выдающийся.
Маслов Виктор
СообщениеДобавлено: Вт 1 Сентябрь 2026, 12:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
По закону смещения Вина получается, что максимум теплового излучения приходится на длину волны 6,12 мкм.
С другой стороны если присмотреться к исследованиям д.м.н. Гвозденко Л.А. "Обоснование допустимых ....", то именно 6 мкм оказывается даже еще хуже, чем 4,5 мкм. У ИКИ 6 мкм порог 100Вт/м2, а у ИКИ 4,5 мкм - 150Вт/м2.
С чем это связано? Может быть тоже каким-то "биологическим резонансом"?
А вот "наименее активное ИКИ" в диапазоне 8-9 мкм, то есть с излучателями не выше 100-110*С, - как раз то, что надо для бани.
 Размер файла:  204.14 КБ
 Просмотров:  7 раз(а)
 Размер файла:  236.04 КБ
 Просмотров:  5 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 1 Сентябрь 2026, 14:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
Надо ознакомиться детальней. У нее речь идет не только о глазах.
*С такими нормами Исупов может требовать с бань за вредность...
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Ср 2 Сентябрь 2026, 06:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
Долго находиться при высоких Т и Ттр и зайти на 5-10 минут в баню — две большие разницы.
Люблю смотреть на раскаленные угли и красный заряд. Как правило не вблизи. Вблизи очень жарко — поневоле отодаинешься до того, как белки в глазах сварятся))
Лучшие русские бани
https://t.me/banirus
