Маслов Виктор
Регион: Московская область
Пн 31 Август 2026, 18:04
| Юрий Хошев писал(а): |
| Маслов Виктор писал(а): |
| Маслов не обрисовал ощущения... |
Прошу извинить... Ощущения обрисованы в видео на ютюбе. |
Потолок и верх стен выполнены в виде сэндвич-панелей... |
Как ощущения при вдохе отличаются от сэндвич-панелей? |
Не понял смысла в этом вопросе. |
Как эти сэндвичи влияют на ощущения? |
Сэндвичи на ощущения никак не влияют.
Это конструкция нагревательных панелей лучистого тепла, типа как для холодильника, или для сауны, если эти панели с встроенным подогревом.
https://clck.ru/3VYmCu
На сами ощущения влияет только тепловой поток определенного спектрального состава, исходящий от подогреваемой внешней декоративной поверхности, обращенной в сторону парной и человека в ней. Чем выше нагрета эта поверхность излучения ИКИ, тем короче длина волны в максимуме спектральной светимости.
Если поверхность излучения нагрета до 100-120*С, то это так называемое "мягкое" ИКИ. Погдлощается только самыми верхними слоями кожи.
Если же выше 150-200*С, как от стенки кирпичной печи, МП или моно-трубы дымохода, то это "жесткое" ИКИ, вредящее здоровью человека и старящего кожу.
Проф-болезнь стеклодувов - это катаракта.
Потому что они постоянно получают "жесткое" ИКИ от горячего стекла на хрусталлик.
550.02 КБ |
14 раз(а) |
Вт 1 Сентябрь 2026, 10:12
На сами ощущения влияет только тепловой поток определенного спектрального состава... Чем выше нагрета эта поверхность излучения ИКИ, тем короче длина волны в максимуме спектральной светимости.
Если же выше 150-200*С, как от стенки кирпичной печи, МП или моно-трубы дымохода, то это "жесткое" ИКИ, вредящее здоровью человека и старящего кожу. |
Рисунок настораживает. Насчет 200 град - как-то очень сомнительно...
Там и тепловые потоки маленькие. И спектральный состав не выдающийся.
Маслов Виктор
Вт 1 Сентябрь 2026, 12:51
Там и тепловые потоки маленькие. И спектральный состав не выдающийся. |
По закону смещения Вина получается, что максимум теплового излучения приходится на длину волны 6,12 мкм.
С другой стороны если присмотреться к исследованиям д.м.н. Гвозденко Л.А. "Обоснование допустимых ....", то именно 6 мкм оказывается даже еще хуже, чем 4,5 мкм. У ИКИ 6 мкм порог 100Вт/м2, а у ИКИ 4,5 мкм - 150Вт/м2.
С чем это связано? Может быть тоже каким-то "биологическим резонансом"?
А вот "наименее активное ИКИ" в диапазоне 8-9 мкм, то есть с излучателями не выше 100-110*С, - как раз то, что надо для бани.
204.14 КБ |
13 раз(а) |
236.04 КБ |
10 раз(а) |
Вт 1 Сентябрь 2026, 14:40
| Гвозденко Л.А. "Обоснование допустимых ...." |
Спасибо.
Надо ознакомиться детальней. У нее речь идет не только о глазах.
*С такими нормами Исупов может требовать с бань за вредность...
Евгений Исупов
Ср 2 Сентябрь 2026, 06:33
Спасибо.
*С такими нормами Исупов может требовать с бань за вредность... |
Долго находиться при высоких Т и Ттр и зайти на 5-10 минут в баню — две большие разницы.
Люблю смотреть на раскаленные угли и красный заряд. Как правило не вблизи. Вблизи очень жарко — поневоле отодаинешься до того, как белки в глазах сварятся))
https://t.me/banirus
Ср 2 Сентябрь 2026, 10:11
| Евгений Исупов писал(а): |
Люблю смотреть на раскаленные угли и красный заряд. |
Любить - себе вредить (В.В.Маслов).
Андрей Захарович
Регион: USA
Ср 2 Сентябрь 2026, 23:07
Вот только вернулся с Крита, а вы тут столько буков нарисовали! Начинаю реагировать.)
| Prison писал(а): |
Подъём - одно, надо еще удержать. И 25-30 градусов тоже не годится. Говорить, что печь способна поднять с 40- 50 не менее, чем до 70-75, и удержать эту температуру. Так как, чем выше температура, тем выше теплопотери. Это будет говорить о том, что мощности у печи хватает, чтобы сделать лпаз. Ну а все другие условия уже нужно регулировать самому. Все условия описаны выше. |
Срок жизни ЛП очень короткий и идет буквально на секунды. По этой причине нужны постоянные дробные поддачи, а получаемый пар не должен терять энергию.
1.Мне кажется, что одновременные горбы температуры и влажности означают только то, что пар горячий.
2.Но целевая точка ЛПАЗ может быть получена по разному (в соответствии с Призоном).
3.Даже и из пара Т100 (как у Вас с остывшей каменкой), когда горб один.
И биологическое восприятие этого пара может неизбежно зависеть от его происхождения.
Поскольку возможные метеоточки в объеме бани совсем разные при разных родословных смешения.
4.Если же не подавать пар каждые 7 секунд, а дать ему выстояться, то получим одну и ту же метеоточку и одни и те же ощущения.
Собственно, понятие облака у Призона - это факт выхода на однородный стационар.
Когда все испарилось и перемешалось. Как у Исупова в горбане.
5.То есть Вам надо мешать. Это выполняет Шон с веником. Но он не успевает.
Потому на экстремуме (и именно на экстремуме) появляются досадные ошпары.
И лучше всего перемешивать в самой каменке (по исходному принципу этой темы).
6.Короче, парилки с непрерывными поддачами отличаются от парилок без поддач (то есть с разовой поддачей и выдержкой для устаканивания).
Например, у Вазя происходит, видимо, перемешивание (думаю, с желательной полосатостью - прихватками).
7. И даже у Сангенса при подаче пара в струю горячего воздуха пар, наверное, не однороден...
https://www.youtube.com/watch?v=og7Qc7i9tzU |
1. Временами вы очень прозорливы!
2. Точка может быть получена по разному, а вот ЛП нет!
3. Все верно - горб один и восприятие совсем другое.
4. Метеоточку получим, ЛП нет.
5. Это не Шон мешает, а молекулы Н2О вылетающие с огромной скоростью. Ошпар означает, что стимкукер лажанулся. С пар кнопкой ошпаров не бывает.
6. Это не парилки отличаются, а способы приготовления ПВС.
7. Вы слишком доверчивы. Сангенс это отстой, позор русской нации.
Чт 3 Сентябрь 2026, 10:44
| Срок жизни ЛП очень короткий и идет буквально на секунды. По этой причине нужны постоянные дробные поддачи, а получаемый пар не должен терять энергию. |
Наконец-то, появилось что-то новенькое...
Андрей Захарович
Регион: USA
Чт 3 Сентябрь 2026, 14:01
Важно, что в бане с периодической (дробной или непрерывной) парогенерацией нужен реактор смешения.
А у Захарыча разве есть смесительный объем? Правда, смесительный веник Шона все же есть. |
На Крите я продолжал пытать ИИ по поводу ЛП и он мне признался, что нет по этой теме каких то специальных исследований. Поэтому давайте порассуждаем логически. Есть факт - чем выше поверхность испарителя, тем легче и суше в ощущениях пар. Возникает вопрос почему? Самое распространенное объяснение - теория дисперсности. Но ее противники говорят, что пар это газ, а у газа нет дисперсии. Ее сторонники говорят, что пар в бане не физический или истинный, а технический, со значительным содержанием кластеров и микрокапель. Ее противники говорят, что в условиях ненасыщенного пара все эти микрокапли испарятся за доли секунды. На что сторонники говорят, что при испарении обрадуются микрооблачка насыщенного пара. На что противники говорят, что вениками и вентиляторами быстро разгонят их чертовой матери. На что сторонники говорят, что в бане полно центров конденсации (частицы пыли, сажи, кристаллы солей, аэрозоли, а также заряженные частицы (ионы) при наличии которых и ненасыщенный пар прекрасно конденсируется и переходить в пар истинный (сухой) может только при дополнительном перегреве. На мой взгляд у сторонников аргументов больше. А что касается реактора смешения, то он бесполезен. Сухой пар в ПВС можно получить только зарядив его энергией при испарении, а если ее нет, то мешай, не мешай, а вместо раствора будешь иметь суспензию.
Чт 3 Сентябрь 2026, 14:17
| Сухой пар в ПВС можно получить только зарядив его энергией при испарении... |
Сухой пар в ПВС можно получить только зарядив его энергией после испарения...
Вазя
Регион: Ижевск
Чт 3 Сентябрь 2026, 20:33
Сухой пар в ПВС можно получить только зарядив его энергией после испарения... |
Что и делает тепловая пушка у меня в парной! . В ней 600 градусов, вот все молекулы в парной и накачаны этой энергией.
Вазя
Регион: Ижевск
Чт 3 Сентябрь 2026, 20:40
На Крите я продолжал пытать ИИ по поводу ЛП и он мне признался, что нет по этой теме каких то специальных исследований. Поэтому давайте порассуждаем логически. Есть факт - чем выше поверхность испарителя, тем легче и суше в ощущениях пар. Возникает вопрос почему? Самое распространенное объяснение - теория дисперсности. Но ее противники говорят, что пар это газ, а у газа нет дисперсии. Ее сторонники говорят, что пар в бане не физический или истинный, а технический, со значительным содержанием кластеров и микрокапель. Ее противники говорят, что в условиях ненасыщенного пара все эти микрокапли испарятся за доли секунды. На что сторонники говорят, что при испарении обрадуются микрооблачка насыщенного пара. На что противники говорят, что вениками и вентиляторами быстро разгонят их чертовой матери. На что сторонники говорят, что в бане полно центров конденсации (частицы пыли, сажи, кристаллы солей, аэрозоли, а также заряженные частицы (ионы) при наличии которых и ненасыщенный пар прекрасно конденсируется и переходить в пар истинный (сухой) может только при дополнительном перегреве. На мой взгляд у сторонников аргументов больше. А что касается реактора смешения, то он бесполезен. Сухой пар в ПВС можно получить только зарядив его энергией при испарении, а если ее нет, то мешай, не мешай, а вместо раствора будешь иметь суспензию. |
Андрей Захарович, но ведь вы получили ЛП и без поддач.
https://forumbani.ru/topic/5353-legkij-par-po-az-ili-kakimi-mogut-byt-pirozhki-ch/page-4#entry218468
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=193489&highlight=#193489
Сами же рассказали как. Греем и увлажняем. И все.
Андрей Захарович
Регион: USA
Чт 3 Сентябрь 2026, 22:13
Спасибо за напоминание! Я уже и забыл про свой телячий восторг. Интересно было почитать. Можно ли, как перефразировал меня Ю.М., зарядить энергией после испарения? Сомневаюсь. Сейчас мои восторги поуменьшились. Это был однократный опыт и без парения, так как управлять таким паром проблематично (надо одновременно регулировать и влажность поддачами и температурой с помощью конвекции). Я просто вывел на заданные параметры. Точно не помню, но где то Т 75-80 и Ттр 50. По ощущениям показалось, что это ЛП, но в другом опыте, когда в прогретой до 80 парной я получил с белой каменки Ттр 50, пар (ПВС) был однозначно влажный. Это важно подчеркнуть. В любом случае происхождение ПВС имеет важное значение. Энергозаряженный воздух возможно и может увеличить дисперсию пара, но лучше заряжать и воздух и пар.
Лежит Захарыч на полке, зачем ему температура на полу?
Это не мне, это пару костыль.
Пт 4 Сентябрь 2026, 10:07
| Энергозаряженный воздух... |
Еще одно новенькое...
| Энергозаряженный воздух возможно и может увеличить дисперсию пара... |
Андрей Захарович
Регион: USA
Пт 4 Сентябрь 2026, 18:21
Да, как говорится, не говори красиво друг Аркадий. Надо было сказать - раскаленный воздух увеличивает дисперсность пара (чем меньше капли и чем меньше капель, тем выше дисперсность). Но раскаленный или энергозаряженный не синонимы, но близкие понятия.
Вазя
Регион: Ижевск
Пт 4 Сентябрь 2026, 18:29
Ну так вы в первый раз нагоняли жар открывая красную каменку и поливая белую. А во второй раз уже непонятно что делали.
То есть опыт был проведен успешно. А что второй раз не получилось - так это конкретный опыт не получился .
Денис, что керамику у вас испытывал, вроде как ко мне в ноябре может подъехать, заценит жар, поспрошаю его, как оно
Вазя
Регион: Ижевск
Пт 4 Сентябрь 2026, 18:30
Да, как говорится, не говори красиво друг Аркадий. Надо было сказать - раскаленный воздух увеличивает дисперсность пара (чем меньше капли и чем меньше капель, тем выше дисперсность). Но раскаленный или энергозаряженный не синонимы, но близкие понятия. |
А кто нибудь эти капли вообще видал? Чем дисперсность то измеряют?
Андрей Захарович
Регион: USA
Пт 4 Сентябрь 2026, 19:15
| Вазя писал(а): |
Денис, что керамику у вас испытывал, вроде как ко мне в ноябре может подъехать, заценит жар, поспрошаю его, как оно |
Во второй раз я выходил на заданные параметры без раскаленного воздуха и показал, что соотношение Т и Ттр ничего не говорит нам о качестве пара. Денис будет у меня в конце сентября.
| Вазя писал(а): |
А кто нибудь эти капли вообще видал? Чем дисперсность то измеряют? |
Увидеть то просто! Выключи свет, включи фонарик или лазерную указку, а вот с измерением дисперсности проблема, насколько я знаю.
Сб 5 Сентябрь 2026, 08:05
| Увидеть то просто! Выключи свет, включи фонарик или лазерную указку, а вот с измерением дисперсности проблема, насколько я знаю. |
Фонарик или лазерная указка может распознать разницу между ЛПАЗ и ВПАЗ?
Исчезает ли "пыль" при стоянии бани без поддач (как у Маслова)?
Или у Вас "пыль" есть всегда?
*Догадываюсь заранее, каков будет отрицательный отзыв Призона...
Вазя
Регион: Ижевск
Сб 5 Сентябрь 2026, 10:00
То есть, если с фонариком или лазером капель не увижу - то вот он, легкий пар?
ну а с дисперсностью - если не измерили в парной, то и нет ее, как предмета разговора. На ее основе только спекуляциями словесными можно заниматься.
было одно научное исследование, протекание пара под давлением в соплах. Вот оттуда и выхватил кто то этот термин и давай полоскать по банным темам.
