 Каким должен быть печной кирпич? Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 9 Март 2013, 16:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто производит такой кирпич? Видны следы доработки. У нас завод стройкерамика на реконструкцию закрылся обещают что кирпич будет отличного качества, время покажет в мае посмотрим, хуже не стал бы.
СообщениеДобавлено: Сб 9 Март 2013, 19:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Взят под забутовку в MDS...
Изготовителей буду "вылавливать"...
Заусенцы по тыльному ложку зачищены вручную алмазной чашкой.
СообщениеДобавлено: Сб 9 Март 2013, 20:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заказывался "Витебский 1-й цех"...
Чашка Ф=150 на Интерсколе УШМ-125/1100Э с регулятором оборотов.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Сб 9 Март 2013, 22:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
У нас такой же за витебский выдают. Но штамп отличается, видно, что кустарно сделан. Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн 11 Март 2013, 20:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
фотки слома...
лицевой ложок, по углам фаски Ф=2мм
 Размер файла:  19.89 КБ
 Просмотров:  775 раз(а)
сверху тыльный ложок
 Размер файла:  21.37 КБ
 Просмотров:  714 раз(а)
Андреев Максим
Регион: Нижегородская область
СообщениеДобавлено: Ср 16 Сентябрь 2026, 13:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересная публикация 2020 года Белорусских ученых, которые нашли «формулу» печного кирпича и мертеля ).
Керамические и связующие материалы для кладки бытовых печей и других низкотемпературных теплотехнических установок / Е. М. Дятлова [и др.] // Огнеупоры и техническая керамика. - 2020. - № 7-8. - С. 10-19
В статье разработаны составы термостойкого керамического кирпича и исследованы их физико-химические, термомеханические свойства, а также особенности фазового состава и структуры. Изучены технологические свойства и фазовый состав разработанных составов мертелей с установлением температурной зависимости ТКЛР керамического материала и мертеля, исключающей возникновение термических напряжений в кладке. Разработанные кладочные материалы, обладающие комплексом термомеханических свойств, могут быть рекомендованы для организации производства термостойкого кирпича и мертеля с повышенными эксплуатационными характеристиками для кладки и ремонта низкотемпературных тепловых установок различного назначения.
Ссылка:
https://elib.belstu.by/bitstream/123456789/37255/1/%D0%94%D1%8F%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf?ysclid=mu3xi88170381477736
Интересно, нашли ли практическое внедрение результаты работы авторов.
СообщениеДобавлено: Ср 16 Сентябрь 2026, 20:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ссылка не работает, а так было бы интересно, что там "наоткрывали".
Андреев Максим
СообщениеДобавлено: Ср 16 Сентябрь 2026, 20:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Странно, а у меня на разных компьютерах открывается ссылка.
Можно в поисковике ввести название статьи, она легко ищется.
Файл не прикрепляется к сожалению.
СообщениеДобавлено: Чт 17 Сентябрь 2026, 20:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, действительно, все открылось. Вероятно опять были проблемы борьбы с интернетом. Статейку прочитал, но она припозднилась лет на 50-70. Ценность статьи в настоящее время -это информация, что можно слепить из глин указанных месторождений....
Андреев Максим
СообщениеДобавлено: Чт 17 Сентябрь 2026, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну хоть уделили внимание бытовым печкам. По "мертелям" наверняка есть более свежие "наработки", а вот по "печному" кирпичу ничего иного не попадалось (за последние лет 20, из отечественного)
СообщениеДобавлено: Пт 18 Сентябрь 2026, 09:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
По сути, понятия "печной кирпич" не существует. Любой кирпич имеющий в составе ТУ проверку на огнеупорность и термостойкость может быть печным, если эти испытания будут соответствовать определенным критериям. Какие они должны быть для печного кирпича? В принципе для определения огнеупорности и термостойкости достаточно иметь фазовый и химический анализы материалов, из которых изготовлен кирпич.
Андреев Максим
СообщениеДобавлено: Вс 20 Сентябрь 2026, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, конечно. Еще в старом СНИПе III-Б.3 писали, что «Кладка печей и очагов должна производиться из обыкновенного глиняного кирпича I сорта».
Но стоит признать, что и требования стандартов становятся менее жесткими.
Для своих двух печек я использовал Витебский кирпич, у которого достаточно часто попадались отколы от известковых включений.
Интересно проследить как менялось требование к этому дефекту со времен СССР до наших дней в «кирпичном» ГОСТе 530:
ГОСТ 530-54 «Кирпич глиняный обыкновенный»
"9. Известковые включения («дутики»), вызывающие разрушение кирпича, не допускаются".
ГОСТ 530-80 «Кирпич и камни керамические. Технические условия»
"2.11. Известковые включения (дутики), вызывающие после испытания в соответствии с п. 4.5 разрушение изделий или отколы на их поверхности размером по наибольшему измерению от 5 до 10 мм в количестве более трех, не допускаются"
ГОСТ 530-2007
"5.2.2 На лицевых изделиях не допускаются отколы, вызванные включениями, например известковыми. На рядовых изделиях допускаются отколы общей площадью не более 1 см2".
ГОСТ 530-2012
"5.1.2 На лицевых изделиях допускаются единичные вспучивающиеся (например, известковые) включения глубиной не более 3 мм. общей площадью не более 0.2 % площади лицевых граней".
СообщениеДобавлено: Вс 20 Сентябрь 2026, 21:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
"...наука наша не стоит на месте,
А семимильными шагами,
Идёт вперёд, решая квесты,
Путем ошибок и терзаний!"
(с)
С учётом различий температур обжига керамических кирпичей и начала термического разложения известь-содержащих материалов строительных конструкционных, не далёк тот великий день, когда известь/цемент содержащий кирпич/камень будет допущен в качестве фасадного материала печей/каминов теплоёмких... Shocked
Андреев Максим
СообщениеДобавлено: Пн 21 Сентябрь 2026, 11:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
К сырью для кирпича в пункте 5.3. «ГОСТ 530-2012. Межгосударственный стандарт. Кирпич и камень керамические. Общие технические условия" следующие требования:
«Глинистое сырье, кремнеземистые породы (трепел, диатомит), лессы, промышленные отходы (углеотходы, золы и др.), минеральные и органические добавки должны соответствовать требованиям действующих нормативных и технических документов на них».
Не знаю, предъявляют ли изготовители в своих ТУ что-то более подробное, в части фазового состава, в силу его изменчивости в зависимости от состава глин...
Как такового отдельного стандарта на требования я не нашел (показатели сырья именно для производства кирпича).
Есть только на методы испытаний - "ГОСТ 21216-2014. Межгосударственный стандарт. Сырье глинистое. Методы испытаний".
Но классификация глинистого сырья по минералогическому составу и огнеупорности и другим признакам приведена в стандарте "ГОСТ 9169-2021. Межгосударственный стандарт. Сырье глинистое для керамической промышленности. Классификация", по которому:
- для огнеупорных изделий используется группа сырья из глин огнеупорных и каолинов;
- для кирпича и камня керамических – глины легкоплавкие среднепластичные и умереннопластичные.
Андреев Максим
СообщениеДобавлено: Пн 21 Сентябрь 2026, 16:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
"...Путем ошибок и терзаний!"(с)
Видимо плохой контроль входящего сырья…содержание в шихте повышенного содержания карбонатных пород – известняка, кальцита, доломита. И его недостаточное измельчение. В качестве вариантов решения проблемы предлагают увеличивать степень помола шихты.
При этом для решения этой проблемы якобы недостаточно сухого измельчения в молотковой мельнице, желательно использовать принцип измельчения в центробежно-ударной мельнице. В такой мельнице при разгоне материала до скорости 80–100 м/с при соударении частиц друг о друга и о металл в первую очередь разрушаются более хрупкие материалы-каменистые и карбонатные включения.
На единичных предприятиях уже установили такие мельницы. Может будет и получше (поменьше отколов от извести).
СообщениеДобавлено: Пн 21 Сентябрь 2026, 17:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Введение в шихту известняка различного помола направлено, к.м.к., ради "естественной" пористости готовой продукции.
Проблема от экономии сетки (при ремонте) в грохоте на участке просева "муки", что перед смесителем и дозатором, до прессов...
СообщениеДобавлено: Вт 22 Сентябрь 2026, 08:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что мы говорим о печном кирпиче? Его у нас в стране нет -от слова совсем. В 90-е гг закрыли все заводы выпускавшие Трубопечной кирпич ДЭ ЮРЕ и ДЭ ФАКТО. Сейчас все заводы выпускают только полнотелый кирпич. Иногда хитрые торговцы обманывают технически не грамотных покупателей -называют полнотелый кирпич печным. Даже строительный без марочный шамот - называют шамотным кирпичём. И продают по цене шамотного. А это обычный строительный кирпич -внешне погож на шамот. И стоимость его на заводе -как обычного полнотелого.
