Юрий 64
Регион: Хмельницкий-UA
Ср 5 Август 2009, 21:39
На какую высоту целесообразнее поднимать под камина? На 1 кирпич? В интернете видел камины, где под почти вровень с полом? При таком расположении лучше греет пол, но топить плохо. Кто пояснит теорию новичку. Себе планирую небольшой камин (мини-камин) http://vashapech.ru/Opisanie%20kaminji.html, только хочу убрать колосник. Может у кого есть замечания по порядовкам, буду рад Вашим советам.
27.26 КБ |
1334 раз(а) |
60.7 КБ |
1157 раз(а) |
44.53 КБ |
1209 раз(а) |
Сергей Елисеев
Чт 6 Август 2009, 00:02
бытует мнение, что камин с подом в ровень с полом неустойчив к горению, так как нет ветрового порога и тихий сквозняк, который обычно гуляет по низу, беспрепятственно заходит в камин и мешает горению. Я с этим согласен.
Юрий 64
Чт 6 Август 2009, 19:42
А какие могут быть "подводные камни" при кладке этого камина? Я-то не разбираюсь, а Вы - профи.
Сергей Елисеев
Пт 7 Август 2009, 00:19
Здесь много подводный камней, начиная со строительного песка для раствора, заканчивая флюгаркой. Здесь все не объяснишь.
Пт 7 Август 2009, 13:41
Сергей, а есть ли закономерности по пропорциям. Ведь если топка низко и небольшая, а камин напоимер, высокий то может некрасиво выглядеть. Или наоборот топка слишком уж близко. Сейчас ставим печь с каминчиком. Так вот он 3 ряда от пола а размеры его 52 на 6 рядов. То ли низковато. а вроде и ничего. Есть ли рекомендации типа золотой середины именно по высоте от пола?
Юрий 64
Сб 8 Август 2009, 01:30
Меня пока интересуют вопросы правильности порядовок, ну и высота пода. В нем еще металлический отражатель ставиться, как лучше его закрепить в кирпиче (а вообще он нужен?)
Сб 8 Август 2009, 07:27
Высоту пода камина целесообразнее поднимать на 5 рядов, или на 6 рядов для помещений с высокими потолками. Металический отражатель крепится на Г-образные штырьки заложенных в кладку, а так он ни к чему - сделайте скос из кирпича. Если уберете поддувало, то не помешало бы дровницу сделать.
Сб 8 Август 2009, 11:44
В книжках пишут, что уровень пода камина, ниже четырех рядов от уровня пола уже нарушение норм пожарной опасности!
Сб 8 Август 2009, 15:05
У нас потолок 260 см Массив камина 220 см в плане имеет вид прямоугольника. Хозяйка хочет что бы как старый 3 ряда.
93.45 КБ |
1173 раз(а) |
Сб 8 Август 2009, 16:01
Александру Чурикову могу посоветовать: сделать каминную полку помассивнее и повыше, т.е. доложить карнизом 13 и 14 ряд, на мой взгляд, смотреться будет лучше. Высота каминной полки так же может регулироваться в зависимости от высоты потолков. На фото - первый вариант размещения пода - на 6-м ряду, второй - на 4-м.
83.89 КБ |
1027 раз(а) |
46.94 КБ |
1310 раз(а) |
Сб 8 Август 2009, 16:50
Думаю сделать каминную полочку повыше, по месту. Плюс будет декоративная кладка из колотого. Из фото выше мне как то больше нравится камин, где топка ниже.Поддувало не буду делать.
Последний раз редактировалось: Чуриков Александр (Сб 8 Август 2009, 16:52), всего редактировалось 1 раз |
Юрий 64
Там, где под ниже - уютней смотриться. А можно поверх каминной полки сделать трубу, но в кожухе из кирпича с отверстиями, как у камина воздушные камеры. Высоту прикинуть по помещению, а выше уже дымоход?
Сб 8 Август 2009, 16:55
У меня там и есть кожух. И отверстия для вентилляции. И печная стенка тк же вентилируется через каминные отверстия. А вот то что выше камина как то неуменьшить. Короб мешает. Но это по месту может и выйдет.
Иван из Беларуси
Сб 8 Август 2009, 23:48
читаю посты и не понимаю,толи стопор вдруг встал какой-то,толи с печниками что... тысячи раз говорено-переговорено:чем больше помещение-тем больше камин,чем больше камин-тем ниже его(портал)можно опустить.Высота помщения--тоже не последнее:чем выше помещение--тем выше камин(портал),иначе всё будет плохо смотреться.Всё промежуточное--о в кусах не спорят.
про каналы по бокам топки:Чтоб получить отдачу от конв.каналов по бокам топки ,надо топить долго,иначе они не нужны.(у Вы- практика) Камин на рис. делал сто раз,но, по привычке, с ширин.2,5-кирпича----и тяге лучше,и с дровами посвободнее,
Вс 9 Август 2009, 00:15
В моём каминчике дымосборник металлический, след. тепло хоть какое то да пойдёт.
Сергей Елисеев
Вс 9 Август 2009, 03:38
| Чуриков Александр писал(а): |
| Сергей, а есть ли закономерности по пропорциям. Ведь если топка низко и небольшая, а камин напоимер, высокий то может некрасиво выглядеть. Или наоборот топка слишком уж близко. Сейчас ставим печь с каминчиком. Так вот он 3 ряда от пола а размеры его 52 на 6 рядов. То ли низковато. а вроде и ничего. Есть ли рекомендации типа золотой середины именно по высоте от пола? |
Рекомендаций не сей счет боюсь давать. У всех вкусы разные и интерьер тоже. При такой маленькой топки я бы низко не располагал под. Четыче кирпича минимум надо поднять, три маловато.
Вс 9 Август 2009, 07:40
| Иван из Беларуси писал(а): |
про каналы по бокам топки:Чтоб получить отдачу от конв.каналов по бокам топки ,надо топить долго,иначе они не нужны.(у Вы- практика) Камин на рис. делал сто раз,но, по привычке, с ширин.2,5-кирпича----и тяге лучше,и с дровами посвободнее, |
Уважаемый Иван, может, Вы в суть проблемы немного не вошли , конечно , всем известно, что портал камина рассчитывается по объему помещения. Насчёт вент. каналов, то я их в открытых каминах не делаю, только иногда, когда теплосъем идет за счет маталловставки.
У меня вопрос к Сергею Елисееву,немного не по теме, посоветуйте, пожалуйста: какая максимально допустимая толщина боковых стенок портала, дизайнер предлагает в 2 кирпича (510 мм), при высоте топки 630 мм, ширине 1020 мм. Пока больше 1.5 кирпичей делать не приходилось - боюсь соглашаться?
Игорь33
Регион: Владимирская обл
Вс 9 Август 2009, 20:15
Shalagin sasha,на 1фото кирпич "Черепашка",Вы его отбираете и постель притираете?Встройдворах он отвратительного качества.Строили ли печи полностью из него?
Вс 9 Август 2009, 20:51
| Игорь33 писал(а): |
| Shalagin sasha,на 1фото кирпич "Черепашка",Вы его отбираете и постель притираете?Встройдворах он отвратительного качества.Строили ли печи полностью из него? |
Клал печь полностью из "черепашки" (Пермь). Конечно, отбирать приходилось, но не сказал бы, что он отвратительного качества. Игорь, может быть, есть другой "черепашка", не Пермский?
67.57 КБ |
1180 раз(а) |
Вс 9 Август 2009, 21:50
Я брал черепашку на забутовку. Но в ответственные места (забутовки) черепашку не ставил. Он как пенопласт лёгкий и чуть не разваливается в руках пр сравнению с витебским и тёркой. В общем го-но, но человека завалить можно...
