 Составы для кладки печи Следующая тема
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Пн 3 Август 2009, 08:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Ищенко писал(а):
1. Сама печь на природной глине +песок, мы сейчас работаем костромской смесью.
2. Топливник выкладываем на высокотемпературной пасте "Печник". Футеровку (если есть) на Ветоните ТМ.
3.Труба выше крыши на цемент + песок. Мне больше всего нравится "Каменный цветок".
Спасибо за ответ Андрей Иванович, буду искать.
Ещё вопрос можно?
Скажите пожалуйста, какова мощность ОВИКа-19 при одноразовой топки?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн 3 Август 2009, 09:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Читаем первоисточник: http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=169
Для приблизительных расчетов можно принять, что каждый квадратный метр поверхности печи отдает каждый час, в течение суток, 500 Вт-ч, при двух топках в сутки. Например: печь с размерами в плане 1х1 метр и высотой 2 метра дает с каждой стороны, каждый час в течение суток, по 1000 Вт-ч и общая среднечасовая теплоотдача будет равна 4000 Вт-ч, или 4 кВт-ч. То есть теплоотдача печи составляет в среднем каждый час в течение суток 4 кВт-ч, при двух топках в сутки. При одноразовой топке теплоотдачу печей можно принимать с К=0.6-0.7.
Для ОВИК 19, считаем:
Размеры основания 88х76, высота 210 см.
88х210х2= 3,7 м.кв.
76х210х2= 3,2 м.кв.
Для одноразовой топки принимаем 250 Вт-ч, с одного квадратного метра печи:
6,7х250=1675 Вт-ч.
Т.о. с К=0,6-0,7 получаем мощность 2 Квт-ч.
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Ср 5 Август 2009, 10:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Был сегодня на "мельнице" оказывается пасту печник переименовали в "Емеля" Twisted Evil
По смесям есть всё: плитонит, ветонит, костромская, боровичи- глаза разбегаются, каменный цветок Twisted Evil
Хотел взять кирпич радиусный питерский, предложили взять радиусный витебский ручной резки-качество ещё не видел.
ДенисЛ
Регион: Истра
СообщениеДобавлено: Чт 27 Август 2009, 07:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про костромскую глино-песчаную смесь вопрос.
На "Мельнице" (41 км. МКАД) я ее покупал в единственном месте, печной центр. Но, вот незадача- перестали они ее подавать, дескать, производитель плохо фасует, печники жалуются на недовес.
Предложенная Печная смесь из Боровичей мне показалась тощей - стирается пальцем на высохших участках и менее пластичная.
На Каширском Дворе не нашел костромской смеси вообще.
Вопрос - есть ли какие-то отзывы про боровичскую смесь и
где найти костромскую?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт 27 Август 2009, 09:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Костромская ГП смесь продается так же и в компание РусКом (Каширское ш.22). На недовес если кто то жалуется пусть напишут, хотя бы здесь открыто от своего имени, а так это только слухи и домыслы в пользу качественного товара, в первую очередь чтобы вытеснить его с рынка. Каждый мешок проходит взвешивание на электронных весах и допустимый "недовес" м.б 1 кг за счет выхода влаги из раствора при его транспортировки. Так же за счет разной ширины мешков возможно ложное визуальное восприятие о весе мешка. В дальнейшем мешки от производителя будут приходить скорее всего в каком либо виде опломбирования.
Завоз ГП смеси костромского производства на 41 км будет на следующей неделе.
К наступлению холодов раствор будет поставляться в сухом виде, т.е не затравленным водой.
ДенисЛ
Регион: Истра
СообщениеДобавлено: Чт 27 Август 2009, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да уж.... Причем продавцы тоже сильно склоняли меня в пользу боровичской смеси.
Костромская действительно приятна в работе, даже я, чайник, заметил.
Евгений, а на 41км костромская смесь только в одном месте продается?
Может, есть более вдумчивые продавцы?
Я, вроде, тщательно искал... Twisted Evil
major
СообщениеДобавлено: Вс 18 Октябрь 2009, 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
чайник писал(а):
в Питере нет проблем даже инет полон питерскими предложениями
Так все же....что использовать из готового в московском регионе?
Вам нужно быстро...или- хорошо?
8(916) 207-3317
major
СообщениеДобавлено: Вс 18 Октябрь 2009, 13:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Колчину Евгению
В каких пропорциях костромская смесь наиболее эффективна в применении?
8(916) 207-3317
Андрей Кошкин
СообщениеДобавлено: Ср 4 Ноябрь 2009, 09:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
а у нас в Белоруссии есть и паста Печник, а есть и сухая смесь Печник.
Сухая смесь, как написано в инструкции, может применяться и для кладки самой печи. Я барбекю уличное на нем сделал, но это смесь- один цемент (надо еще раз состав почитать), как схатится так только кувалдойSmile.
Вот и возник вопрос- похоже производитель этой смеси перестарался?
Не сталкивались с такой смесью?
Андрей Волин
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Пн 28 Декабрь 2009, 08:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё разговоры о кладке шамотного кирпича. А красный на что кладём? Я, как-то, привык на глине. А тут заказчик требует на банную печь чего-то более влагостойкое. Что посоветуете?
Aliakcei
СообщениеДобавлено: Чт 28 Январь 2010, 12:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники подскажите, можно ли использовать раствор для кладки печи приготовленный из печного кирпича сырца (необожженного) растворенного в воде, следует добовлять в этот раствор песок.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Пн 19 Июль 2010, 23:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно использовать для кладки керамических кирпичей.
Песок овражный добавляется или нет в зависимости от жирности глины в кирпиче-сырце.
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
Yuri A
Регион: SPb, Russia
СообщениеДобавлено: Сб 21 Август 2010, 21:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
уважаемые гуру, скажите, если каминную трубу сложили на цементно- песчаный раствор- это совсем плохо?
камин будет финского типа- труба с одной стороны комнаты- тело камина с другой, колпак- дымосборник сравним с габаритами топки ,около 150 литров. сам камин буду укладывать на глину с песком в след. году.
камин для глаза и интерьера, отопление есть.
vova230
СообщениеДобавлено: Сб 21 Август 2010, 23:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плохо, но не то чтобы уж совсем. Через пару лет придется переделывать скорее всего. Но если камин будете топить не часто, то может жить. Только проверяйте на предмет трещин иногда.
Yuri A
Регион: SPb, Russia
СообщениеДобавлено: Пн 23 Август 2010, 12:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
читаю книжку Ковалевского "печные работы". так там прямо пишется- при возведении коренных труб более одного этажа можно применять цементный раствор. а у меня около 10 метров труба. то есть это допустимо?
Yuri A
Регион: SPb, Russia
СообщениеДобавлено: Пн 23 Август 2010, 13:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
извиняюсь, что так достаю, но пока мет. черепицей не начали укрывать можно разобрать, с собрать правильно. пока делают обрешетку, есть где- то неделя- две.
СообщениеДобавлено: Пн 23 Август 2010, 15:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
А где располагается труба в плане?
Yuri A
Регион: SPb, Russia
СообщениеДобавлено: Пн 23 Август 2010, 16:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
практически у конька
если нужно
тело камина с одной стороны комнаты- труба с другой, стена газобетон тощиной 200мм
 Размер файла:  9.66 КБ
 Просмотров:  49188 раз(а)
на плане дома
 Размер файла:  6.94 КБ
vova230
СообщениеДобавлено: Пн 23 Август 2010, 16:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Применять цемент можно, но лучше на глине. Если вы сделали на цементном растворе, то не думаю что стоит ради этого разбирать трубу. Только пропорции раствора желательно чтобы были покрепче, например 1:3, а не как кладочная смесь 1:6
СообщениеДобавлено: Пн 23 Август 2010, 16:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если есть возможность сделать в трубу вставку из н/ж 200-250 мм., то очень хорошо. В таких случаях часто встречаются пустые швы, для каменщиков это без разницы, а вот для дыма...
