Белуччи
Регион: КрасноСельскаяЯ
Ср 2 Сентябрь 2009, 18:42
Здравствуйте! Вот решились на печь.
План дома прилагаю. Печь для обогрева помещений.
1 этаж+мансарда.
Фундамент-плита. Стены из г/бет 40см. Крыша-металлочерепица.
Высота дома 8м.
_________________ Нашедшему смысл жизни, просьба руками не трогать и не перепрятывать!
Последний раз редактировалось: Белуччи (Ср 2 Сентябрь 2009, 18:52), всего редактировалось 1 раз |
Белуччи
Ср 2 Сентябрь 2009, 18:49
прилагаю...
145.82 КБ |
987 раз(а) |
Сергей68
Чт 3 Сентябрь 2009, 01:29
Так что конкретно хочется? И расшифруйте пожелания "Печь для обогрева помещений.
1 этаж+мансарда."
Чт 3 Сентябрь 2009, 08:07
Мало данных, нет высот, нет расположения балок перекрытия, страпил крыши. Читайте внимательно что требуется для проектирования.
Белуччи
Чт 3 Сентябрь 2009, 08:28
| Андрей Ищенко писал(а): |
| Мало данных, нет высот, нет расположения балок перекрытия, страпил крыши. Читайте внимательно что требуется для проектирования. |
Ещё раз прочитала рекомендуемый объём данных от Евг. Колчина
-план дома с размерами и проёмами есть!
-мат-л стен газобетон 40 см (на плане указан)
-высота 1 этажа 3,20см (от плиты до балки) высота мансарды+чердак до конька 5м Итого общая высота дома 8м
-расположения балок пока нет, если надо проеду позже замерю.
-назначение очага основное
-вентиляции пока нет
-место расположения есть
-картинки, того что нравиться прилагаю. Устроит любой максимально тёплый вариант.
23.66 КБ |
924 раз(а) |
23.04 КБ |
964 раз(а) |
27.43 КБ |
928 раз(а) |
Белуччи
Чт 3 Сентябрь 2009, 08:36
Выглядит домик вот так...
42.04 КБ |
942 раз(а) |
Чт 3 Сентябрь 2009, 09:35
Внешний вид вообще не вопрос, при проектировании печи необходимо учитывать как проходит труба, дабы не нарушить целостность крыши.
Лучший для вас вариант выбрать исполнителя и уже он (исполнитель) спроектирует печку. Нас тут много, есть фотографии выбирайте.
Белуччи
Чт 3 Сентябрь 2009, 09:51
Лучший для вас вариант выбрать исполнителя и уже он (исполнитель) спроектирует печку. Нас тут много, есть фотографии выбирайте. |
Ээээ... Фото печников?
Пошла смотреть...
Чт 3 Сентябрь 2009, 11:21
Белуччи. На форуме есть фотографии печей.
-Andrey-
Чт 3 Сентябрь 2009, 17:06
Белуччи. На форуме есть фотографии печей. |
Можно ссылачку?
Подыскиваю не спешно мастера на ОВИК ЗК1.
Чт 3 Сентябрь 2009, 20:48
-Andrey-
Чт 3 Сентябрь 2009, 21:00
Спасибо, что не послали в Поиск
Посмотрел некоторые работы, скажу честно: все печники состоящие в партнёрстве-мастера своего дела от Бога.
Белуччи
Сб 15 Май 2010, 08:57
предложили сложить по такому эскизу....
работать будет Сергей68
215.52 КБ |
844 раз(а) |
-Andrey-
Вт 18 Май 2010, 17:31
| Белуччи писал(а): |
работать будет Сергей68 |
хороша!!!!!
Белуччи
Пн 2 Декабрь 2013, 09:37
Так получилось, что активная эксплуатация сложенной печи начата в этом сезоне. И в связи с этим появился волнующий вопрос:
Кирпичи только начинают прогреваться после 3х часов топки, углы ещё дольше! Купленные дрова естессно уходят на ура Т.е. совсем не экономичный расход получается.
Если что, то заслонками пользоваться умеем. Температура помещения перед топкой поддерживается +14С
Такой длительный прогрев кипича - норма???
Пн 2 Декабрь 2013, 10:02
| Белуччи писал(а): |
Кирпичи только начинают прогреваться после 3х часов топки, |
вы топите печь три часа или тепло на поверхность выходит спустя три часа после окончания топки
*печь поставили на фундаментную плиту без теплоизоляции?
Сергей68
Здравствуйте Бэлла. Телефон у меня тот же.
По печи... печь Ваша не дачная , а для постоянного проживания, соответственно долго прогревается, но и долго отдает тепло. Вывод на режим в 3 часа для этой печи норма. При топке , желательно добиться спокойного горения, ну и задвижку летнего хода закрываем после запуска печи.
P.S. Долго ж Вы заезжали в дом...
Пн 2 Декабрь 2013, 10:11
| Сергей68 писал(а): |
По печи... печь Ваша не дачная. |
Да и домик не дачный, чтоб его протопить за три часа ...
Сергей68
Пн 2 Декабрь 2013, 10:15
Конструкция печи, аналог ОИК 19Ф, топливник ша-8 на ребро, вместо сухого шва по два прогара на сторону, конвективная система не футирована, наружка Терка. Печь даже не двухконтурная, кирпич качественный, отсечка от фундаментной плиты имеется.
Бэлла... звоните, я могу подъехать.
122.11 КБ |
633 раз(а) |
Сергей68
Пн 2 Декабрь 2013, 10:22
| Евгений Колчин писал(а): |
Да и домик не дачный, чтоб его протопить за три часа ... |
По окончательному ТЗ, печное отопление не основное.
Последний раз редактировалось: Сергей68 (Пн 2 Декабрь 2013, 10:50), всего редактировалось 1 раз |
