Stason
Чт 3 Сентябрь 2009, 12:29
1. Правильно ли я понимаю, что холодные газы из топки должны опускаться обратно вниз на уровень 4-го ряда вдоль задней стенки, идти оттуда вверх (будучи более теплыми чем внешний воздух из подсоса 2-3 ряда) в верхний купол?
2. Зачем в верхнем куполе подсос внешнего воздуха (ряды 17-18)? не приведет ли это к хроническому выбросу дыма оттуда в помещение?
Anton Sorokin
Чт 3 Сентябрь 2009, 13:07
То не подсосы, а прочистные отверстия. Они закладываются кирпичем или закрываются дверками после окончания строительства. Используются при чистке печи и ремонте.
Внутри правильной печи, как только включится труба, давление меньше атмосферного на любой высоте. Задвижки и не совсем герметичные дверки дымить не должны.
Stason
Чт 3 Сентябрь 2009, 15:38
Спасибо. А в рядах 2 и 3 тоже технологические отверстия?
-Andrey-
Чт 3 Сентябрь 2009, 16:46
| Stason писал(а): |
| Спасибо. А в рядах 2 и 3 тоже технологические отверстия? |
| То не подсосы, а прочистные отверстия. |
Stason
Чт 3 Сентябрь 2009, 16:49
Откуда тогда происходит основной забор воздуха?
-Andrey-
Чт 3 Сентябрь 2009, 16:55
| Stason писал(а): |
| Откуда тогда происходит основной забор воздуха? |
Вы действительно не знаете откуда происходит забор воздуха?!
"поддувало", "зольник"
Почитайте, статьи писались для нас-Людей
http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=169
Stason
Чт 3 Сентябрь 2009, 17:06
Спасибо. Для меня это новая тема. Глаза разбегаются.
На картинке плохо видно - где у нее "сухой шов"? Ряд 6? или все же через 2,3,4 всё протаскивается?
Anton Sorokin
Чт 3 Сентябрь 2009, 17:24
Со стороны печи, противоположной той, где прочистные отверстия, есть два отверстия по-больше. Во 2-3 ряду поддувальное, а над ним в 7-9 топочное. Поддувальное пространство и топочное сообщаются через колосник, который лежит на дне топки и на котором сгорает топливо. Поддувальную дверку при топке открывают, через топочное отверстие помещают топливо на колосник, поджигают и закрывают топочную дверку. Основной забор воздуха во время топки происходит через поддувальное отверстие за счет разряжения, создаваемого трубой в печи. Воздух проходит через колосник, окисляет топливо и, нагретый, выходит в трубу.
Anton Sorokin
Чт 3 Сентябрь 2009, 17:27
На слова "сухой шов" и "вторичный воздух" внимания пока не обращайте . Как с обычной системой разберетесь, так на www.stove.ru статьи почитайте долго и вдумчиво. Там написано ВСЕ.
В шестом ряду не шов, там кирпич на ребро из 5-го ряда.
Сухой шов с 8-го рядя вверх у задней стенки
Последний раз редактировалось: Anton Sorokin (Чт 3 Сентябрь 2009, 17:31), всего редактировалось 1 раз |
Stason
Ну тока вот не в трубу. Там же колпак. По схеме мне сейчас кажется что газы идут вниз аш на 4-ый ряд, чтобы там уже попасть в каналы, ведущие в верхний колпак. Это верно?
Anton Sorokin
Чт 3 Сентябрь 2009, 17:33
Верно. Газы покидают колпак в его нижней части.
Печь состоит из двух колпаков - первого (нижнего) и второго (верхнего)
Топливник установлен в первый колпак.
Stason
Чт 3 Сентябрь 2009, 17:36
Спасибо. Немного на грани фола получается, т.к. разница между нижней границей колпака и верхней границей поддувала - всего один кирпич. Да и нижняя граница колпака - ниже колосника на один кирпич. На холодную возможен выброс дыма.
Anton Sorokin
Чт 3 Сентябрь 2009, 17:43
Если сомневаетесь в работоспособности данной конструкции, то поставьте задвижку прямого хода в перекрытие первого колпака, или исследуйте тему прямоточных печей.
serega32
Вс 17 Октябрь 2010, 16:47
Интересует вопрос по данной печке. Если выполнить топку-колпак из шамотного кирпича, повлияет ли это на свойства печи или же допускается такой вариант?
С сайта stove
| Нельзя выполнять наружную кладку печи из огнеупорного кирпича, так как в этом случае повышается пожарная опасность из-за возможности перегрева печи. Шамотный кирпич быстрее и сильнее прогревается при одинаковой температуре, а так же сильнее расширяется |
112.5 КБ |
859 раз(а) |
105.18 КБ |
906 раз(а) |
121.21 КБ |
686 раз(а) |
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
Вс 17 Октябрь 2010, 23:39
serega32,а стоит ли испытывать на себе прочность лобового стекла ,паркуясь в столб непристёгнутым?Уже ведь испытано...
Если Вы зафутеруете (облицуете изнутри)стенки топки тонкими шамотными кирпичиками- будет только лучше,но в тело печи вязать шамот могут ,вероятно,только гасторбайтеры...
serega32
Пн 18 Октябрь 2010, 16:57
| Михаил Н. писал(а): |
Если Вы зафутеруете (облицуете изнутри)стенки топки тонкими шамотными кирпичиками- будет только лучше,но в тело печи вязать шамот могут ,вероятно,только гасторбайтеры... |
Спасибо, внутри выложим из тонкого шамота.
esvet
Вс 1 Май 2011, 21:36
| Anton Sorokin писал(а): |
Сухой шов с 8-го рядя вверх у задней стенки |
Это что же получается выход газов ниже сухого шва???!!
Ведь на всех чертежах других модификаций сначала идет сухой шов, а потом основной выход. Ведь узкая щель сухого шва предназначена для пропускания наиболее холодных газов.
esvet
Вс 1 Май 2011, 21:48
И еще.Если в 6 ряду незаштрихованный кирпич, это кирпич 5 ряда, то на чем тогда висят половинки на ребре в параллельных каналах в рядах 7-9?
