 Хлебные печи (ХК) конструкции И.Кузнецова Следующая тема
Rodinka
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июль 2009, 15:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день. Я в печном деле не мастер, но подскажите, где можно найти порядовки хлебной печи по Кузнецову, на сайте не нашел. Помогите. Класть буду не я, а родственник, он печник, но живёт в другом регионе, хочу , чтобы к его приезду всё для работы было готово.
Семенов Алексей
Регион: Украина, Киевский регион
СообщениеДобавлено: Вт 15 Сентябрь 2009, 15:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллеги!
1Поясните как проходит сухой шов в печах с чистой и грязной духовкой
Во всех старых порядовках он не прерывается по высоте.
А на фото с последнего подмосковного семинара вроде как прерывается
Или я не увидел чего
2.Для чистой камеры делается какой то выход в дымоход (второй колпак)?
kaschey
СообщениеДобавлено: Сб 24 Октябрь 2009, 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите пожалуйста какая теплоотдача ХК1 и ХК4?
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Сб 21 Ноябрь 2009, 22:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Темку не много освежить...
 Размер файла:  111.83 КБ
 Просмотров:  2852 раз(а)
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Сб 21 Ноябрь 2009, 22:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
И ещё..
 Размер файла:  189.52 КБ
 Просмотров:  1972 раз(а)
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Сб 21 Ноябрь 2009, 23:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как держиться перемычка над топочной дверкой?
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Вс 22 Ноябрь 2009, 20:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Полочка из нержавейки, "+" как Вы, знаете нержавейка по периметру.
СообщениеДобавлено: Вс 22 Ноябрь 2009, 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оригинально Smile ! Большие топочные дверцы со стеклом, конечно красиво, но они снижают Т в топке, отсюда лишнее засаживание дымоходов. Заметил при установки такой же дверцы в банную печь Sad .
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Вс 22 Ноябрь 2009, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
одним словом Вы Михаил наверное хороший печник.......
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Вс 22 Ноябрь 2009, 23:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен, в банных именно так и есть. А это отопительная, тут всё по другому. Опять же чистое горение( это правда!)
Спасибо, Иван, та-не-ее! То брешут. Confused
СообщениеДобавлено: Вс 22 Ноябрь 2009, 23:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Михаил Маркин"]
Вот именно, две одинаковых конструкции, с маленькой топочной дверцей - всё нормально Smile , а вот с большой стеклянной -сажа на камнях выгорает не полностью Sad . Во вторник поеду решать эту проблему, пока не знаю как??? Crying or Very sad , то ли толщину камней уменьшить, то ли дверку утеплить, опять огня не видно будет Twisted Evil Михаил, может посоветуете Confused
Парамоша
СообщениеДобавлено: Вс 22 Ноябрь 2009, 23:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
спробуйте установить дверцу-гармошку из 4(6)-х медных полос. Ширина каждой полосы равна 1/4(6) ширины проёма топки, а высота = высоте топки.Дверь двух-створчатая, крепится на боковину стенок топки между огнем и стеклянной дверкой. Когда надо смотреть на огонь, баловства ради, - складываем медяшку в стороны. Для корыстнаго и чистаго сугреву каменки -- смыкаем гармошку и повышаем температуру в топке.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Вт 24 Ноябрь 2009, 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видимо поздно, но раньше не мог, корова не доена! Smile
Раньше этот вопрос решал так:
- делал сэндвич либо из нержавейки, либо из меди, внутрь, базальтовый картон;
- брал плиту чугунную, сплошную, вырезал по размеру...
санко
Регион: Тверская обл. г.Осташков
СообщениеДобавлено: Вс 29 Ноябрь 2009, 23:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
А мы строим вот такую двухэтажную,получиться очень хорошо,клиенту все нравиться.
 Размер файла:  20.9 КБ
 Просмотров:  1800 раз(а)
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Пн 30 Ноябрь 2009, 22:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сказывают люди, есть стекло волшебное, с небольшой проницаемостью для ик-излучения, для вот таких случаев придуманное. Вроде финские товарищи применяют.
СообщениеДобавлено: Ср 9 Декабрь 2009, 20:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем спасибо. Стеклянную дверь решили оставить, (пока заказчику не надоест огнём любоваться Smile ) Протопили печь, 4 часа - сделали 4 закладки (36 поленьев). Замерил Т камней - 725С* -сажа выгорела. Также термопарой замерил Т стекла в самой горячей точке 664С* Shocked ??? , на рамке 305, рядом на стекле 486С*. Для себя решил, что стеклянная дверца в банной печи - излишество, увеличивает время протопки и Т в предбаннике( нагревает излучением, так, что любование огнем уже не в кайф).
costeapechnik
Регион: R. Moldova
СообщениеДобавлено: Вс 20 Декабрь 2009, 15:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
DrKira писал(а):
Может у меня наивный вопрос, но на сайте только эскиз ХК1. Порядовки не могу найти...
Поддерживаю. А по фотографиям не всё понятно Confused
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Пт 9 Апрель 2010, 17:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отопительная печь по проекту Кузнецова И.В. с хлебной камерой, выполнена из кирпича LODE с финской фурнитурой. Хлебная камера - это очень универсальная вещь, в ней можно : кипятить воду в чайнике, печь яблоки, готовить курицу, тушить овощи, печь пироги.....и т.д.
 Размер файла:  77.25 КБ
 Просмотров:  1176 раз(а)
 Размер файла:  60.72 КБ
 Просмотров:  1558 раз(а)
 Размер файла:  35.84 КБ
 Просмотров:  1431 раз(а)
AlexBY
СообщениеДобавлено: Вс 16 Май 2010, 22:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Немножко отвлеченный вопрос: дверцы для ХК должны быть герметичными или необязательно? У SVT разница в стоимости в полтора раза...
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 17 Май 2010, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, обязательно, дверца хлебной камеры должна быть герметична. Вариант как можно с экономить, но также не желательно.
 Размер файла:  125.94 КБ
 Просмотров:  2005 раз(а)
