Rodinka
Вт 7 Июль 2009, 15:38
Добрый день. Я в печном деле не мастер, но подскажите, где можно найти порядовки хлебной печи по Кузнецову, на сайте не нашел. Помогите. Класть буду не я, а родственник, он печник, но живёт в другом регионе, хочу , чтобы к его приезду всё для работы было готово.
Семенов Алексей
Регион: Украина, Киевский регион
Вт 15 Сентябрь 2009, 15:35
Коллеги!
1Поясните как проходит сухой шов в печах с чистой и грязной духовкой
Во всех старых порядовках он не прерывается по высоте.
А на фото с последнего подмосковного семинара вроде как прерывается
Или я не увидел чего
2.Для чистой камеры делается какой то выход в дымоход (второй колпак)?
kaschey
Сб 24 Октябрь 2009, 19:08
Подскажите пожалуйста какая теплоотдача ХК1 и ХК4?
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Сб 21 Ноябрь 2009, 22:23
Темку не много освежить...
111.83 КБ |
2799 раз(а) |
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Сб 21 Ноябрь 2009, 22:29
И ещё..
189.52 КБ |
1917 раз(а) |
Александр Бацулин
Сб 21 Ноябрь 2009, 23:45
А как держиться перемычка над топочной дверкой?
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Вс 22 Ноябрь 2009, 20:35
А как держиться перемычка над топочной дверкой? |
Полочка из нержавейки, "+" как Вы, знаете нержавейка по периметру.
Вс 22 Ноябрь 2009, 20:50
Михаил Маркин писал(а): |
Темку не много освежить... |
Оригинально ! Большие топочные дверцы со стеклом, конечно красиво, но они снижают Т в топке, отсюда лишнее засаживание дымоходов. Заметил при установки такой же дверцы в банную печь .
Иван из Беларуси
Вс 22 Ноябрь 2009, 21:48
shalagin sasha писал(а): |
Оригинально ! Большие топочные дверцы со стеклом, конечно красиво, но они снижают Т в топке, отсюда лишнее засаживание дымоходов. Заметил при установки такой же дверцы в банную печь . |
одним словом Вы Михаил наверное хороший печник.......
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Вс 22 Ноябрь 2009, 23:10
Заметил при установки такой же дверцы в банную печь Sad .
Согласен, в банных именно так и есть. А это отопительная, тут всё по другому. Опять же чистое горение( это правда!)
одним словом Вы Михаил наверное хороший печник. |
Спасибо, Иван, та-не-ее! То брешут.
Вс 22 Ноябрь 2009, 23:21
[quote="Михаил Маркин"]
Вот именно, две одинаковых конструкции, с маленькой топочной дверцей - всё нормально , а вот с большой стеклянной -сажа на камнях выгорает не полностью . Во вторник поеду решать эту проблему, пока не знаю как??? , то ли толщину камней уменьшить, то ли дверку утеплить, опять огня не видно будет Михаил, может посоветуете
Парамоша
Вс 22 Ноябрь 2009, 23:42
спробуйте установить дверцу-гармошку из 4(6)-х медных полос. Ширина каждой полосы равна 1/4(6) ширины проёма топки, а высота = высоте топки.Дверь двух-створчатая, крепится на боковину стенок топки между огнем и стеклянной дверкой. Когда надо смотреть на огонь, баловства ради, - складываем медяшку в стороны. Для корыстнаго и чистаго сугреву каменки -- смыкаем гармошку и повышаем температуру в топке.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Вт 24 Ноябрь 2009, 21:55
Во вторник поеду решать эту проблему, пока не знаю как |
Видимо поздно, но раньше не мог, корова не доена!
Раньше этот вопрос решал так:
- делал сэндвич либо из нержавейки, либо из меди, внутрь, базальтовый картон;
- брал плиту чугунную, сплошную, вырезал по размеру...
санко
Регион: Тверская обл. г.Осташков
Вс 29 Ноябрь 2009, 23:38
А мы строим вот такую двухэтажную,получиться очень хорошо,клиенту все нравиться.
20.9 КБ |
1747 раз(а) |
Васильев Илья
Пн 30 Ноябрь 2009, 22:48
Сказывают люди, есть стекло волшебное, с небольшой проницаемостью для ик-излучения, для вот таких случаев придуманное. Вроде финские товарищи применяют.
Ср 9 Декабрь 2009, 20:52
Всем спасибо. Стеклянную дверь решили оставить, (пока заказчику не надоест огнём любоваться ) Протопили печь, 4 часа - сделали 4 закладки (36 поленьев). Замерил Т камней - 725С* -сажа выгорела. Также термопарой замерил Т стекла в самой горячей точке 664С* ??? , на рамке 305, рядом на стекле 486С*. Для себя решил, что стеклянная дверца в банной печи - излишество, увеличивает время протопки и Т в предбаннике( нагревает излучением, так, что любование огнем уже не в кайф).
costeapechnik
Регион: R. Moldova
Вс 20 Декабрь 2009, 15:50
DrKira писал(а): |
Может у меня наивный вопрос, но на сайте только эскиз ХК1. Порядовки не могу найти... |
Поддерживаю. А по фотографиям не всё понятно
Дмитрий Смирнов
Пт 9 Апрель 2010, 17:13
Отопительная печь по проекту Кузнецова И.В. с хлебной камерой, выполнена из кирпича LODE с финской фурнитурой. Хлебная камера - это очень универсальная вещь, в ней можно : кипятить воду в чайнике, печь яблоки, готовить курицу, тушить овощи, печь пироги.....и т.д.
77.25 КБ |
1130 раз(а) |
60.72 КБ |
1502 раз(а) |
35.84 КБ |
1386 раз(а) |
AlexBY
Вс 16 Май 2010, 22:59
Немножко отвлеченный вопрос: дверцы для ХК должны быть герметичными или необязательно? У SVT разница в стоимости в полтора раза...
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Пн 17 Май 2010, 21:18
Да, обязательно, дверца хлебной камеры должна быть герметична. Вариант как можно с экономить, но также не желательно.
125.94 КБ |
1953 раз(а) |
