Уважаемые мастера, часто стал видеть что в новых печах стали ставить отражатели над дверками. Для чего они служат- это понятно, но вот как их крепят и к чему ???
Родион
Регион: подмосковье
Ср 7 Сентябрь 2011, 15:27
Присоединюсь к вопросу, где купить эти отражатели?
Отражатели не ДЛЯ дверки а НАД дверкой. Защищают они кирпичи над топочной дверцей. Из положения вышел просто- согнул и закрепил лист нержавейки к рамке дверцы...
А, понятно... Их не продают тоже. Изготовление на заказ.
Там собственно и на заказ нечего делать, тонкую нержавейку под силу и руками согнуть. Проблема возникает в другом, со временем заклепки вылетают
Александр-Ижевск
Регион: Ижевск
Вт 20 Август 2013, 21:34
Вот на видео снял как короб из нержавейки для чугунной топочной дверцы крепить и ставить может кому пригодиться, если делать уличные комплексы с облицовкой на цементном растворе это по сути наиболее эффетивный метод изоляции, в паре с суперсилом устанавливал.
Я так делаю.Чугун,ПЦ, конечно лучше,но не согнуть. Рамки сам изготавливаю. Металл 5-ка.
Размер файла:
24.95 КБ
Просмотров:
1048 раз(а)
Размер файла:
27.84 КБ
Просмотров:
949 раз(а)
Размер файла:
30.02 КБ
Просмотров:
1081 раз(а)
Александр-Ижевск
Регион: Ижевск
Ср 21 Август 2013, 20:28
Ваш метод судя по всему более выигрышный, но у нас в Ижевске заказчики экономят на всем, часто их даже не удается убедить в необходимости покупки шамотного кирпича, а такая рамка как у вас с учетом работ явно обойдеться не дешево.
Александр-Ижевск
Регион: Ижевск
Ср 21 Август 2013, 20:38
на заклепки и не ставим ...
можно и так, но ... четыре отличия от фирменного стиля ...
Если это не секретная информация хотелось бы получить намеки на способ улучшить короб желательно без увеличения стоимости. На счет 4 отличий могу лиш предположить первое отличие- не используете верхнюю полоску стали по причине более плотной подгонки дверцы к кладке( я ее цепляю для перестраховки, вообще стараюсь если есть возможность зделать "подушку безопасности") второе отличие думаю вместо болтов используете более надежные заклепки, третье наиболее интересное отличие думаю используете всегда одну и туже провереную марку металла, недорогую по стоимости и надежную при работе в высоких температурах. Ну четвертое думаю просто качество сборки ( вездесущие миллиметры).
Ср 21 Август 2013, 21:10
про заклепки ответил же ... поставить на саморез с наружной стороны и внутри отрезать, покрыть краской
тогда вообще не видно как закреплена дверца
на нагруженных и больших дверцах по верхней планке ставится проволочное крепление
а в остальном все верно (спс за видео) и с 2008 года только совершенствуется ... сейчас и в прошлом году на МК показывали крепление на уголки
хотя нет ... остался еще один важный пункт
судя по кирпичам и размеру дверки на фото это монтаж паровой дверки вашей, ЕВ, каменки
Чт 22 Август 2013, 08:49
печь сути не меняет
факт, что данный крепеж дверцы был публично обнародован в 2008 году на первом семинаре печников
- необходимо обеспечить плотность стыковки экрана и рамки дверцы: суперсил, асбестовый лист, герметик...
- необходимо обеспечить плотность термопрокладки между кирпичем и рамкой дверцы: дополнительное уплотнение или установка дверцы с дальнейшим подводом кладки под рамку
- верхнее проволочное крепление лучше крепить на ряд выше уровня рамки, для придания жесткости самого крепежа, за счет углов поворота проволоки в 90 гр. или крепление последней с засверливанием в кирпич
*начало заложено печником И.Спицыном (Екатеринбург) в 2005 году
Пн 2 Сентябрь 2013, 15:27
Здравствуйте господа печники!
Идея с изготовлением короба из нержавейки хорошая, осталоьстолько понять где достать для одной дверки полоску нержавейки 1 метр на 25 см
В продаже вижу только большие листы 1 х 2 метра....
Целый лист мне покупать неудобно, оставшийся кусок куда мне потом девать????
нержа в хозяйстве пригодится
можно метровый кусок нерж. трубы купить, порезать, выпрямить.
_________________ Всё будет хорошо! =)
andrejka61@mail.ru andrej.kuzmischev@yandex.ru
AndersonGH
Трёшка это имеется в виду 3 мм толщина?
Я вроде слышал что для изготовления короба для печной дверки нужна толщина от 0,5 до 1 мм..
3 мм не слишком толстовато будет?
И ещё вопрос: Короб должен вплотную надеваться на рамку печной дверки или между рамкой и коробом тоже надо что-то типа асбестового шнура проложить по периметру ???
Вт 3 Сентябрь 2013, 08:50
Короб стягивается по рамке плотно через уплотнитель на саморезы.
На 26 сек. видим по рамке не закрепленного экрана полоску суперсила.
Можно в процессе крепления подмазывать герметиком в сочленение.
