Witch
Регион: Екатеринбург - Монетный
Вт 20 Октябрь 2009, 12:15
Здравствуйте уважаемые форумчани, помогите советом добрым или ссылкой, а может кто-то на листке черкнёт! Есть банька из бруса 4х4 метра, внутри фундамент буквой Т под внутренние перегородки. т.е. делят помещение пополам и одна половина еще раз напополам. Предбанник, мойка и парилка... Ни как не могу найти подходящую конструкцию из-за расположения балок перекрытия. Фундамент уже сделан 60х125. Критерии поиска - каменка в парилке, горячая вода в мойке, топить из предбанника. Мансарду наверное нереально подогревать, но вдруг есть какие-то хитрости с дымоходом или еще как-то... Очень надеюсь на Вашу помощь! План бани прилагается
_________________ хочу и могу!
224.08 КБ |
1119 раз(а) |
51.37 КБ |
970 раз(а) |
Сергей(Михалыч)
Регион: Самара
Вт 20 Октябрь 2009, 12:50
Witch
Вт 20 Октябрь 2009, 13:13
Спасибо за ссылочку, все печи пересмотрела, фундамент у меня максимум на 2,5 кирпича и то немного свисать будут. А те, которые по размерам подходят - так у них топка расположена на длинной стороне, а не с торца... http://anatolich.spb.ru/bp2b.html вот печурка очень приглянулась, но не очень понимаю как она сделана внутри
Серафим Горский
Регион: Санкт Петербург
Вт 20 Октябрь 2009, 21:05
Скорее всего внутри мет. ящик для камней и мет. труба свозь камни в дымоход. Если это так,то снаружи нужен мет. хомут.
Сергей(Михалыч)
Регион: Самара
Ср 21 Октябрь 2009, 06:59
Robber
Ср 21 Октябрь 2009, 10:29
Witch писал(а): |
Спасибо за ссылочку, все печи пересмотрела, фундамент у меня максимум на 2,5 кирпича и то немного свисать будут. А те, которые по размерам подходят - так у них топка расположена на длинной стороне, а не с торца... http://anatolich.spb.ru/bp2b.html вот печурка очень приглянулась, но не очень понимаю как она сделана внутри |
Ваш вариант.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3026
Только в зеркале переверните.
Witch
Ср 21 Октябрь 2009, 15:33
У вас бака с водой в печи нет! Вот на что у меня хватило ума(см.вложение) дальше ступор Как в эту печь встроить бак? и с дымоходами не соображу никак И вообще можно такую конструкцию эксплуатировать без каких-либо переживаний?
Witch
Ср 21 Октябрь 2009, 15:37
Во вложении то, что вы видели в предыдущем посте в виде модели(файл SketchUp) Может кому интересно...
Anton Sorokin
Ср 21 Октябрь 2009, 16:48
А вы уверены, что вам нужна кирпичная конструкция?
Witch
Ср 21 Октябрь 2009, 17:39
Anton Sorokin писал(а): |
А вы уверены, что вам нужна кирпичная конструкция? |
Уверена. Да и куплено давно всё...
Robber
Ср 21 Октябрь 2009, 18:04
Witch писал(а): |
У вас бака с водой в печи нет! Вот на что у меня хватило ума(см.вложение) дальше ступор Как в эту печь встроить бак? и с дымоходами не соображу никак И вообще можно такую конструкцию эксплуатировать без каких-либо переживаний? |
В печи регистр, бак вынесен из бани, чтоб не создавать холодное ядро в парилке/мойке, прогрев помещения будет осуществляться быстрее. И еще, бак в бане плохо по тому, что от его идёт "сырой" пар, что не есть хорошо. Это на ценителя.
Robber
Ср 21 Октябрь 2009, 18:14
Witch писал(а): |
Во вложении то, что вы видели в предыдущем посте в виде модели(файл SketchUp) Может кому интересно... |
Ставьте бак с водой над топкой, камни в трубу, после протопки вьюшку закрываете, открываете топку и дверку кудой камни водичкой поливаете, температура в парилке через полчаса 60грС. По другому баню такой печью не протопите.
Witch
Ср 21 Октябрь 2009, 18:22
Robber писал(а): |
Ставьте бак с водой над топкой, камни в трубу, после протопки вьюшку закрываете, открываете топку и дверку кудой камни водичкой поливаете, температура в парилке через полчаса 60грС. По другому баню такой печью не протопите. |
Если поставить бак с водой над топкой, как туда заливать воду?
Ср 21 Октябрь 2009, 19:06
Поставив бак над топкой, вы за время нагрева камней парогенератора вскипятите цистерну воды.
Первое правило в конструкции каменки - всю энергию сгораемого топлива в первую очередь на прогрев каменной засыпки, а на остывших газах их дальнейшая утилизация /массив теплоаккумулятора, ГВС, конвекция../.
Поэтому, исходя из ТЗ получаем:
топка с КО и над ней каменная закладка
При таком расположение фундамента отверстие /или дверца/ для поддачи попадает на стенку. Вариант 2, с топкой из моечной то же не совсем удачный, но что то можно "вытащить, например, регистром ГВС.
Вывод: менять привязку печи, а сл. и изменять расположение фундамента в плане. Балки в строение не мешают прохождению как трубы, так и печи на второй этаж /транзит/.
На чертежах синим показано место утилизации для ГВС.
47.99 КБ |
1017 раз(а) |
Witch
Пт 23 Октябрь 2009, 11:26
Евгений Колчин писал(а): |
На чертежах синим показано место утилизации для ГВС. |
Евгений Викторович, благодарю за внимание и схемы! Не могли бы вы всё-таки объяснить каким образом в варианте 1 балки не мешают прохождению трубыпечи? Топка из моечной исключается по многим причинам. Да и размер топки около 30см некому пока полешки половинить Расположение фундамента не поменять никак, он уже залит Вариант с регистром заинтересовал... Как долго он не потребует ремонтазамены и насколько сложно его изготовить? С уважением, Ирина.
Robber
Пт 23 Октябрь 2009, 16:53
Вот так.
16.64 КБ |
974 раз(а) |
Witch
Пт 23 Октябрь 2009, 17:53
а что тогда это?
Игорь Васильев
Регион: USA, PA
Сб 24 Октябрь 2009, 09:17
Witch писал(а): |
Ни как не могу найти подходящую конструкцию из-за расположения балок перекрытия. Фундамент уже сделан 60х125. Критерии поиска - каменка в парилке, горячая вода в мойке, топить из предбанника. Мансарду наверное нереально подогревать, но вдруг есть какие-то хитрости с дымоходом или еще как-то... |
Ирина, посмотрите здесь:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2461
Размер как раз ваш = 2,5х5
а если будет высота до балки - я Вам доработаю под ваш случай, дабы обойти ее.
Регистр вставляется в опускной канал.
Кстати, есть более свежий файл:
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=2708&start=75
Увеличить
С уважением, Игорь
_________________ Я, теперь уже - к счастью, НЕ развиваю Систему Печей Кузнецова, мда..
Robber
Пн 26 Октябрь 2009, 10:58
Witch писал(а): |
а что тогда это? |
Выход во второй колпак.
Вс 1 Ноябрь 2009, 19:38
печь надо сделать так чтобы из предбанника топить и одна стена должна греть предбанник.стена должна быть кирпичной с температурным швом с печью.балка от дыма должна быть 38 см.в настоящее время печь сделана или нет.у меня есть 2 варианта.но толко из кирпича.один с аркой другой камни на трубах лежат.помните камни должны огнем омываться до малинового цвета.высота топки не менее70-80 смб.чтобы огонь мог расправить плечи.у вас в городе столько огнеупорщиков.для них это де.тский сад.распушку на трубе обязательно сделайте.поддувало обязательно и никаких лишних металл. деталей в печи
