Ср 28 Октябрь 2009, 15:37
| Сергей А.В. писал(а): |
| Владимир Солин писал(а): |
Теперь взял рисунок, импортировал. На экране куча полосок, квадратиков... Чего с ними делают? |
А вы их поближе рассмотрите(увеличьте)
| Я просто пообводил карандашом, построил дуги. |
Не понятно , что вы делаете.
Пробую повторить подвиг с рисованием, но линии получаются в обьеме. А мне-то надо на плоскости... И уроков найти не могу...
Нашел картинку, вывел ее на экран. А дальше как надо делать?
144.82 КБ |
1607 раз(а) |
alexanor
Регион: Киров
Ср 28 Октябрь 2009, 18:38
Владимир, для этого дела есть хороший плагин. Он позволяет рисовать в плоскости, т.е в 2Д. Попробуйте им воспользоваться, а полученый контур выдавить в 3Д. Удачи!
| 2Dtools v3.6 - 2D рисование |
 Скачать |
| Название файла: |
2Dtools - 2D рисование.rar |
390.83 КБ |
| Скачено: |
1397 раз(а) |
Чт 29 Октябрь 2009, 09:29
Благодарю! Буду пробовать.
Ага, плагин поставил, рисовать могу на плоскости, но кто бы научил фото накладывать...
Дали видеофайл. http://narod.ru/disk/13316153000/video_04.rar.html[/url]
Понял как накладывать текстуру. Будем пробовать дальше...
Дело сдвинулось. В 7 версии есть отличия от 5 ой. Но если поискать - все находится.
38.41 КБ |
1272 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Ср 11 Ноябрь 2009, 11:53), всего редактировалось 1 раз |
Сергей А.В.
Регион: Казань
Ср 11 Ноябрь 2009, 16:05
Ср 11 Ноябрь 2009, 16:13
Да вот думаю дом свой из бревен сваять что ли... Если уже пытаюсь в телевизоре людей поворачивать... Дошел...
Владимир Стугарев
Пн 16 Ноябрь 2009, 01:19
Из последнего в Скетчапе. Печь уже сделана, есть мысль сфоткать и сравнить с проектом....
_________________ Когда всё хорошо, значит, скоро закончится строительство печки... +79217646296 (Мурманская область)
497.59 КБ |
2111 раз(а) |
Игорь Васильев
Регион: USA, PA
Пн 16 Ноябрь 2009, 04:33
А какие тому могут быть преграды - делаем любые подходящие фото-реал и с тем же ракурсом любым же скрин сшотом аналогичные фото с проекта: проще уж точно вряд ли возможно...
А мысль, наверняка, хорошая - воплощение виртуала в жизнь...
С уважением, Игорь.
_________________ Я, теперь уже - к счастью, НЕ развиваю Систему Печей Кузнецова, мда..
Сергей А.В.
Регион: Казань
Чт 19 Ноябрь 2009, 12:46
У русскоязычного форума по программе Скетчап поменялось доменное имя. теперь оно в зоне in.
Новый адрес:
http://stroyka.in/index.php
С ув.
Сергей.
nick_e
Регион: Бурятия
Вт 24 Ноябрь 2009, 09:05
Хотел попробовать в проге поработать, но никак не нашел где задаются размеры.
Вот нарисовал я прямоугольник, выдавил его - получился кирпич! Где задать его размеры???
_________________ Из страны канальных печей....
Вт 24 Ноябрь 2009, 09:09
До того как выдавить набрать 250;120 и нажать Энтер.
После выдавливания набрать 65 и снова Энтер.
Выделить получившееся, перевести в группу.
Там много уроков есть - поглядите...
nick_e
Регион: Бурятия
Вт 24 Ноябрь 2009, 09:29
Там много уроков есть - поглядите...  |
Дак менюшки нету чтоли с размерами? Например я хочу поменять впроцессе размеры?
Вт 24 Ноябрь 2009, 09:33
Для этого есть масштабирование. Постороение точной направляющей.
Глеб
Регион: Мукачево, Закарпатье, Украина
Чт 26 Ноябрь 2009, 09:26
Как начертить такой кирпич? Пилить - пилил, а начертить в Скетче неполучается.
_________________ Опыт и практика то великое дело.
22.01 КБ |
883 раз(а) |
Чт 26 Ноябрь 2009, 09:39
Мастер-класс.
Самый продвинутый способ:
Берем кирпич (даже уже покрашенный - если нет, то еще проще), трижды щелкаем по нему мышей - он будет выделен, берем карандаш и строим линию от середины торца на боковую сторону, берем тяни-толкай и тянем вниз до удаления треугольного блока.
Продолжать?
49.19 КБ |
1191 раз(а) |
Глеб
Чт 26 Ноябрь 2009, 09:52
Я у компьютера.
Чт 26 Ноябрь 2009, 09:54
Я в смысле, что повернуть кирпич и сделать то же самое с другой стороны, но довести только до середины.
Глеб
Чт 26 Ноябрь 2009, 09:57
ААА Всё ясно, спасибо.
Сб 23 Январь 2010, 12:24
| Evgeniy E. писал(а): |
Присвоить кирпичу номер слоя мало. Нужно его разгруппировать, получится группа выделенных прямоугольников. Им нужно присвоить нужный ряд, а потом обратно сгруппировать.
Иначе наблюдается именно такой эффект, как описано выше: кирпичи пропадают если погасить галку и против уровня кирпича и против уровня откуда его скопировали. |
И я тоже был невнимателен... Спасибо, вопрос то остался. Поробую так сделать.
Ср 3 Февраль 2010, 11:07
Да, помогает, привязка к первоначальному слою убирается.
А кто знает как убрать все текстуры со всех кирпичей? Чтобы не каждый по отдельности перекрашивать...
alexanor
Регион: Киров
Ср 3 Февраль 2010, 16:52
А кто знает как убрать все текстуры со всех кирпичей? Чтобы не каждый по отдельности перекрашивать...  |
Владимир, есть плагин, который вам нужен. Называется Remove materials. Он удаляет все мат-лы в модели. Нужно выделить группу и применить плагин. Легко)))
| Remove materials - Удаляет все материалы в модели |
 Скачать |
| Название файла: |
remove_materials.rar |
1.61 КБ |
| Скачено: |
1153 раз(а) |
