 Проектирование печей в SketchUp ( Часть I) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 28 Октябрь 2009, 15:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей А.В. писал(а):
Теперь взял рисунок, импортировал. На экране куча полосок, квадратиков... Чего с ними делают?
А вы их поближе рассмотрите(увеличьте) Surprised
Я просто пообводил карандашом, построил дуги.
Не понятно , что вы делаете.
Пробую повторить подвиг с рисованием, но линии получаются в обьеме. А мне-то надо на плоскости... И уроков найти не могу...
Нашел картинку, вывел ее на экран. А дальше как надо делать?
 Размер файла:  144.82 КБ
 Просмотров:  1620 раз(а)
alexanor
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Ср 28 Октябрь 2009, 18:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, для этого дела есть хороший плагин. Он позволяет рисовать в плоскости, т.е в 2Д. Попробуйте им воспользоваться, а полученый контур выдавить в 3Д. Удачи!
2Dtools - 2D рисование.rar
2Dtools v3.6 - 2D рисование
 Название файла:  2Dtools - 2D рисование.rar
 Размер файла:  390.83 КБ
 Скачено:  1407 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 29 Октябрь 2009, 09:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю! Буду пробовать. Smile
Ага, плагин поставил, рисовать могу на плоскости, но кто бы научил фото накладывать...
Дали видеофайл. http://narod.ru/disk/13316153000/video_04.rar.html[/url]
Понял как накладывать текстуру. Будем пробовать дальше... Confused
Дело сдвинулось. В 7 версии есть отличия от 5 ой. Но если поискать - все находится.
 Размер файла:  38.41 КБ
 Просмотров:  1279 раз(а)
Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Ср 11 Ноябрь 2009, 11:53), всего редактировалось 1 раз
Сергей А.В.
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Ср 11 Ноябрь 2009, 16:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vovan_brest писал(а):
Crying or Very sad
На http://stroyka.cc/index.php появилось очень много интересных уроков. Начните с этого http://stroyka.cc/viewtopic.php?f=3&t=1275
С ув.
Сергей.
что то форум затих Surprised
СообщениеДобавлено: Ср 11 Ноябрь 2009, 16:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да вот думаю дом свой из бревен сваять что ли... Smile Если уже пытаюсь в телевизоре людей поворачивать... Дошел... Shocked
Владимир Стугарев
СообщениеДобавлено: Пн 16 Ноябрь 2009, 01:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из последнего в Скетчапе. Печь уже сделана, есть мысль сфоткать и сравнить с проектом....
 Размер файла:  497.59 КБ
 Просмотров:  2122 раз(а)
Игорь Васильев
Регион: USA, PA
СообщениеДобавлено: Пн 16 Ноябрь 2009, 04:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
А какие тому могут быть преграды - делаем любые подходящие фото-реал и с тем же ракурсом любым же скрин сшотом аналогичные фото с проекта: проще уж точно вряд ли возможно...
А мысль, наверняка, хорошая - воплощение виртуала в жизнь...
С уважением, Игорь.
Я, теперь уже - к счастью, НЕ развиваю Систему Печей Кузнецова, мда..
Сергей А.В.
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Чт 19 Ноябрь 2009, 12:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
У русскоязычного форума по программе Скетчап поменялось доменное имя. теперь оно в зоне in.
Новый адрес:
http://stroyka.in/index.php
С ув.
Сергей.
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Вт 24 Ноябрь 2009, 09:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотел попробовать в проге поработать, но никак не нашел где задаются размеры. Confused
Вот нарисовал я прямоугольник, выдавил его - получился кирпич! Smile Где задать его размеры???
Из страны канальных печей....
СообщениеДобавлено: Вт 24 Ноябрь 2009, 09:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
До того как выдавить набрать 250;120 и нажать Энтер.
После выдавливания набрать 65 и снова Энтер.
Выделить получившееся, перевести в группу.
Там много уроков есть - поглядите... Smile
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Вт 24 Ноябрь 2009, 09:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дак менюшки нету чтоли с размерами? Например я хочу поменять впроцессе размеры?
СообщениеДобавлено: Вт 24 Ноябрь 2009, 09:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для этого есть масштабирование. Постороение точной направляющей.
Smile
Глеб
Регион: Мукачево, Закарпатье, Украина
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2009, 09:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как начертить такой кирпич? Пилить - пилил, а начертить в Скетче неполучается.
Опыт и практика то великое дело.
 Размер файла:  22.01 КБ
 Просмотров:  889 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2009, 09:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мастер-класс.
Самый продвинутый способ:
Берем кирпич (даже уже покрашенный - если нет, то еще проще), трижды щелкаем по нему мышей - он будет выделен, берем карандаш и строим линию от середины торца на боковую сторону, берем тяни-толкай и тянем вниз до удаления треугольного блока.
Продолжать?
 Размер файла:  49.19 КБ
 Просмотров:  1197 раз(а)
Глеб
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2009, 09:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я у компьютера.
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2009, 09:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я в смысле, что повернуть кирпич и сделать то же самое с другой стороны, но довести только до середины.
Глеб
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2009, 09:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
ААА Smile Всё ясно, спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб 23 Январь 2010, 12:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Evgeniy E. писал(а):
Присвоить кирпичу номер слоя мало. Нужно его разгруппировать, получится группа выделенных прямоугольников. Им нужно присвоить нужный ряд, а потом обратно сгруппировать.
Иначе наблюдается именно такой эффект, как описано выше: кирпичи пропадают если погасить галку и против уровня кирпича и против уровня откуда его скопировали.
И я тоже был невнимателен... Confused Спасибо, вопрос то остался. Поробую так сделать. Smile
СообщениеДобавлено: Ср 3 Февраль 2010, 11:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, помогает, привязка к первоначальному слою убирается. Smile
А кто знает как убрать все текстуры со всех кирпичей? Чтобы не каждый по отдельности перекрашивать... Confused
alexanor
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Ср 3 Февраль 2010, 16:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, есть плагин, который вам нужен. Называется Remove materials. Он удаляет все мат-лы в модели. Нужно выделить группу и применить плагин. Легко)))
remove_materials.rar
Remove materials - Удаляет все материалы в модели
 Название файла:  remove_materials.rar
 Размер файла:  1.61 КБ
 Скачено:  1161 раз(а)
