Иван Константинович
Пн 8 Февраль 2010, 15:14
На базе чертежей Кузнецова, создал конструкцию печи с камином для себя. Просьба к специалистам проверить чертежи, нет ли ошибок или можно что - либо улучшить.
225.58 КБ |
1248 раз(а) |
Иван Константинович
Пн 8 Февраль 2010, 15:21
Печь с камином
447.11 КБ |
1227 раз(а) |
Иван Константинович
Пн 8 Февраль 2010, 15:25
чертеж топки
214.71 КБ |
932 раз(а) |
Регион: Киров
Пн 8 Февраль 2010, 17:59
Камин с таким большим порталом, без дымового зуба и с низким дымосборником будет дымить, да и трубу надо смещать в середину (над каминной задвижкой).
Иван Константинович
Пн 8 Февраль 2010, 20:27
Труба расположена в удобном для меня месте, а расположение её не над каминной задвижкой и исполняет роль дымового зуба насколько я понял. Высота дымосборника ограничена высотой потолка.
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
Пн 8 Февраль 2010, 23:57
| Иван Константинович писал(а): |
| Труба расположена в удобном для меня месте, а расположение её не над каминной задвижкой и исполняет роль дымового зуба насколько я понял. Высота дымосборника ограничена высотой потолка. |
Мы построили несколько похожих конструкций каждый раз внося изменения по опыту предъидущей, и вот моё мнение:
1. Колосник нужно установить на ряд ниже (Snap1.png) - для зольника 3 ряда лишнее к тому же чем ниже топка тем лучше, можно опустить на ряд аккумуляторы и довести их вплоть до 16 ряда, лишнее накопление тепла не помешает.
2. Считаю такое количество прочистных дверок лишним - если прочистки отечественные будет подсос воздуха, мы оставляем легко вынимаемый кирпич высотой всего в 1 ряд.
3. Что касается печки неплохо бы покрутить её в 3х мерном изображении, это ведь в автокаде сделано, не хватает разрезов в другой плоскости. В 12-14 рядах не понятны боковые выходы (ближе к топочной дверке).
4. Каминная часть на мой взгляд нареканий не имеет, именно такой портал заводится с полоборота и ни дыминки, причём на своей второй конструкции мы стали делать трубу в пятерик без ущерба для работы камина.
15.49 КБ |
777 раз(а) |
Регион: Киров
Вт 9 Февраль 2010, 00:30
| Ярослав Гришин писал(а): |
4. Каминная часть на мой взгляд нареканий не имеет, именно такой портал заводится с полоборота и ни дыминки, причём на своей второй конструкции мы стали делать трубу в пятерик без ущерба для работы камина. |
3. А что крутить, и так ясно что без ЗЛХ печь будет сложновато запустить и наружние боковые стенки от топливника будут перегреватся - защитить хотя бы листом металла.
4. Портал 75х70см. по самым грубым подчетам, ну никак не должен поити в пятерик. или у Вас труба 16метровая?
На схеме у Иван Конст. дымосборник занижен - его высота должна быть равной высоте портала.
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
Вт 9 Февраль 2010, 01:11
| shalagin sasha писал(а): |
На схеме у Иван Конст. дымосборник занижен - его высота должна быть равной высоте портала. |
Не было бы счастья да несчастье помогло, именно этот портал мы предложили заказчику для стыковки с уже готовой и действующей печкой с трубой в пятерик взамен неработающего камина тунельного типа, т.к. он подходил по размерам, т.к. он арочный ну в общем хочу такой и никакой другой. Причём заказчик взял все риски на себя.
Печкой заказчик был доволен и предложил два варианта действий:
1. Пристраиваем камин, проверяем в черновом виде, работает - заканчиваем всё начисто + 10 т.р.,
2. Не работает - сносим всё проектируем и строим новую печь-камин уже по всем канонам.
Ладно бы ещё труба (h=8м) в пятерик так при стыковке дымоходов получился один лишний поворот и небольшая ступенька в сечении канала печи.
И всё работает!
Snap2 - это сечение той самой конструкции
39.23 КБ |
836 раз(а) |
12.05 КБ |
793 раз(а) |
Регион: Киров
Вт 9 Февраль 2010, 01:23
Не было бы счастья да несчастье помогло. |
Круто, можно занести в книгу рекордов Гиннесса и вас уже никто не рискнет перебить разве, что Елисеев Сергей
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
Вт 9 Февраль 2010, 01:29
Сами бы конечно не рискнули эксперименты строить, но тут сам бог велел.
Регион: Киров
Вт 9 Февраль 2010, 10:53
Ярослав , вы, как джентельмены удачи! Повезло! Я бы не рискнул , хотя и запускал в пятерик с топочным отверствием 72х 60см глубиной 47см, горловину делал 11см. До этого был на этом же месте с меньшим порталом - поддымливал. На фото выкладываю дымосборник с размерами, усиливает тягу в прблемных каминах, может кому и пригодится.
83.06 КБ |
780 раз(а) |
130.03 КБ |
864 раз(а) |
63.96 КБ |
740 раз(а) |
Иван Константинович
Вт 9 Февраль 2010, 16:01
По поводу колосника спасибо я подумаю, все-таки есть нюансы.
Прочистные двёрки планирую ставить по одной на каждом уровне, для контроля. Остальные закладывать кирпичом на ребро.
Если высоту дымосборника поднять на два ряда, то до потолка останется 200 мм. Что не проходит по нормам. Есть вариант опустить каминную топку на два ряда в ущерб нижним газоходам, если это действительно нужно?
На счёт ЗЛХ была мысль, но наличие сухого шва должно решать эту проблему. Хотя на всякий случай можно поставить.
А вот по поводу перегрева и металла я не понял.
Кому надо могу выслать файл в AutoCAD е. На форуме не выкладывается, великоват.
Вт 9 Февраль 2010, 20:02
Иван Константинович, можно мне добавить?
Первое, катализатор в этой печи не надо ставить, но заужение топки оставить как есть по 10 ряду. Если что, потом можете поэкспериментировать, уложив на сухую сверху брусочки, но скорее всего этого не понадобиться.
Второе, СШ делать к вашему топливнику не более 2 см на всю длину до 11 ряда неразрывно
Третье, выходы из топливника делать по 6 см, 4 штуки в стороны по площади не менее заужения топливника, т.е. 0,04-0,05 м2
Четвертое, сделать щель перед топочной дверцей на 2 см
Пятое, сократить размер колосниковой решетки до 0,03 м2, это примерно 10х30 см
Шестое, продумать крепление лещадки в топливнике, м.б. на какие то анкера или внутренние подвесы
Седьмое, в связи "разбалансировкой" верхнего колпака может потребоваться заужение одного из подъемных каналов (можно использовать прочистки в 19 ряду
Восьмое, нужна ли ЗЛХ ? Если для себя и на постоянку, то думаю нет, а если заказчику - лучше поставить
Девятое, подвертку 19-21 ряд лучше сделать справа-слева, а не сзади
Десятое, улучшит ТТХ печи задвижка на перекрытие под трубу, хотя можно и без нее.
Иван Константинович
Вт 9 Февраль 2010, 20:22
Спасибо Евгений, именно ваше мнение я ждал. Кстати, что вы скажете о высоте дымосборника в камине.
Александр Бацулин
Вт 9 Февраль 2010, 20:33
| Евгений Колчин писал(а): |
| Первое, катализатор в этой печи не надо ставить |
А почему?
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
Ср 10 Февраль 2010, 21:39
Я тоже задам такой вопрос.
А почему?
Anton Sorokin
Ср 10 Февраль 2010, 22:26
А зачем катализатор без вторичного воздуха?
Александр Бацулин
Ср 10 Февраль 2010, 23:15
А зачем он вообще?
Anton Sorokin
Чт 11 Февраль 2010, 09:29
| Александр Бацулин писал(а): |
А зачем он вообще?  |
Типа улучшить смешивание воздуха и газов на входе в камеру дожига
Иван Константинович
Чт 11 Февраль 2010, 16:24
Вопрос к Евгению.
Поскольку я сам печником не являюсь, а печные сленги понимаю с трудом.
Прошу пояснить более подробно не совсем понятые мной моменты.
1 Где и как именно оставить заужение топливника?
2 В каком месте произвести крепление лещадки?
3 Каким образом произвести заужение подъемного канала?
Хорошо бы получить пометки с исправлениями на порядовке, хотя бы от руки.
