фотонов
Регион: воронеж
Вс 28 Февраль 2010, 15:12
присмотрел себе станок калибр ПТЭ 1800/255
http://www.stroy-mart.ru/prod/356/0/7217/details.html
смущает посадочный диаметр 32мм- такие алмазные диски легко найти?
_________________ печь начинается с одного кирпича...
46.26 КБ |
1615 раз(а) |
Вс 28 Февраль 2010, 16:54
А может лучше с водичкой и для здоровья полезней? Станок из разряда не дорогих но качественных, шесть лет верой и правдой отработал без ремонтов и еще столько отработает. Есть аналог Корвет еще дешевле стоит на счет качества не знаю.
149.82 КБ |
2341 раз(а) |
фотонов
Регион: воронеж
Вс 28 Февраль 2010, 16:55
есть стационарная циркулярная пила с диском на 300мм
можно поставить диск на 350
насколько удобно будет на нем пилить кирпичи плашмя?
можно продумать подачю воды и подключение пылесоса
Вс 28 Февраль 2010, 19:09
Приходилось пользоваться и циркуляркой, правда давно это было, тогда болгарок еще в свободной продаже не было.Пилили и плашмя,и на зуб заготовку делали,клиновые на арку, правда без воды,пыли было много. Если подвести воду будет удобней для подачи воды можно использовать насос для фонтанчиков.
Vladlen
Регион: Украина
Вс 28 Февраль 2010, 20:08
Если покопаться в архивах то инструмент каменщика представлял собой трубу буквой U и пластину металлическую.Ложился кирпич в трубу и пластина сверху удар кирки и получаем 2 кирпича.Всё новое хорошо забытое старое
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Вт 15 Июнь 2010, 11:57
Качественный алмазный диск полтавской компании "Ди-Стар" (Distar) для сухой резки:
• армированного бетона;
• огнеупорного кирпича (а его есть много разных видов...);
• тротуарной плитки (бетонной, наверное);
• твёрдого песчаника;
• твёрдого (керамического) кирпича (клинкера, наверное).
Distar Turbo Extra Power 230 mm
230*2,4*8,5*22,22 mm
(Наружный диаметр * толщина диска в месте резки * высота алмазной режущей поверхности * диаметр посадочного отверстия)
Из Украины
91.36 КБ |
1644 раз(а) |
| Distar Turbo Extra Power 230 mm |
88.63 КБ |
1605 раз(а) |
IgorUA
Вт 15 Июнь 2010, 12:00
| фотонов писал(а): |
| смущает посадочный диаметр 32мм- такие алмазные диски легко найти? |
Нужно ставить переходник-втулку под посадочный диаметр алмазных дисков 22,22 мм или 25,4 мм.
Из Украины
IgorUA
Вт 15 Июнь 2010, 12:12
| Андрей Головко писал(а): |
| Александр Бацулин писал(а): |
| Шамот пилиться алмазом с водой на ура. |
век живи - век учись спасибо |
Гладким алмазным диском нужно резать шамотный кирпич под постоянной подачей воды в виде струйки к месту реза. Мокрый или вымоченный кирпич резать гладким алмазным диском очень трудно: диск быстро изнашивается.
Резать сухой шамотный кирпич можно специальным алмазным диском (в его маркировке указано "Turbo"), при этом этот диск сам очень хорошо выметает напиленную пыль и шамотную крошку из места реза. Если кирпич намочить, то резать его будет гораздо труднее, так как пыль не выметается из места реза, а наоборот его забивает, из-за чего даже диск "Turbo" быстро изнашивается. Резать намоченный кирпич таким диском трудно. Если поливать достаточной струёй воды место реза, то диск "Turbo" шамотный кирпич режет хорошо, но не так гладко и ровно, как ровный алмазный диск (это который для керамогранита).
Из Украины
IgorUA
Вт 15 Июнь 2010, 12:28
Компания Cedima выпустила новый камнерезный станок Cedima CTS-59.2
Благодаря съемной водяной ванне из нержавеющей стали настольная пила (камнерезный станок) CTS-59.2 отличается особой долговечностью и простотой чистки.
Преимущества настольной пилы (камнерезного станка) CTS-59.2
• Съемная водяная ванна из нержавеющей стали с пробкой
• Высокопроизводительный двигатель
• Фиксируемая маятниковая режущая голова
• Легко передвигаемый роликовый стол
• Передвижной боковой упор
• Водяной насос в ванне или ведре
• Съемные ножки
• Удобна при транспортировке за счет съемных ножек
• Модель легко чистится
Характеристики настольной пилы (Камнерезный станок CTS-59.2)
• Максимальная глубина резания, мм: 130
• Максимальная длина резания, мм: 590
• Макс диаметр диска, мм: 400
• Посадочный диаметр алмазного диска, мм: 25,4
• Частота вращения вала, об/мин: 2770
• Двигатель, кВт/В/Гц/A: 2,2/230/50/12
• Тип защиты двигателя: IP 54
• Объем водяной ванны/ведра, л: 35
• Транспортные габариты Д/Ш/В, мм: 1140/620/(655/1250)
• Вес, кг: 60 |
Скачать каталог CEDIMA.rar [3,72 Мб]
Скачать каталог CEDIMA.zip (для пользователей Firefox) [6,49 Мб]
Почему-то на разных фотографиях есть или нет колёсиков сзади, которые упрощают загрузку станка в машину...
Для облегчения перевозки со станка снимаются 4 ножки, снимается роликовый столик, вынимается ванна из нержавейки, можно также снять "голову" с мотором. Всё это переносится одним человеком и перевозится в багажнике легкового автомобиля (седана, например), хотя лучше использовать автомобиль с кузовом универсал или грузовой прицеп к легковому автомобилю или грузовой автомобиль.
Из Украины
IgorUA
Вт 15 Июнь 2010, 12:50
| Васильевич писал(а): |
| А это кто-то уже построил недавно. |
Красотища какая! Настоящий памятник средневекового русского зодчества в стиле Московского Кремля или Исторического музея на Красной площади, хотя и построен он в наши годы. Есть чему поучиться. Работали настоящие мастера-художники.
Из Украины
Вт 15 Июнь 2010, 18:41
Вот такой станок для наших дел будет в самый раз! И с качество должно быть отличным.
IgorUA
Вт 15 Июнь 2010, 20:04
К сожалению, станок Cedima CTS-59.2 имеет очень существенный недостаток: его голова может подниматься вверх и опускаться вниз, обеспечивая только прямой рез под углом 90°, а вот косой рез голова сделать не сможет, так как эта возможность не предусмотрена. Можно купить отдельно продающиеся аксессуары, которые крепятся на роликовый столик, и которые позволяют резать под углом 45° или под произвольным углом в пределах от 45 до 90° (0-45°).
• Заказ 8-60 30, для CTS-57, CTS-59.2, CTS-175
Стол Jolly для реза под углом, двусторонний наклон 45°, со шкалой
• Заказ 8-60 31 для CTS-57, CTS-59.2
Уголок для реза под углом в горизонтальной плоскости
• Заказ 8-60 35 CTS-57, CTS-59.2, CTS-175
Призма для точной фиксации круглых заготовок, с протектором против проворачивания
Более продвинутый в этом плане станок — это Cedima CTS-125 G.
Но указанный недостаток можно относительно легко обойти при резке кирпича (покупаются дополнительные аксессуары). Для резки шамотных, мраморных, гранитных плит и плиток из керамогранита этот недостаток обойти не получится, хотя косые резы не часто для них нужны.
Из Украины
Сергей Ивченко
Регион: Малоярославецкий район
Сб 25 Декабрь 2010, 19:30
Здравствуйте, друзья-коллеги!
Мой скромный вклад в обзор станков для пиления. Есть ли у кого опыт работы с этой штуковиной или другие мысли?
_________________ Порядовка - не догма, а пища для размышления
| Есть возможность резать не на всю высоту заготовки, наклонять режущую головку на любой угол. Единственное, что слегка напрягает - это вес. Неудобства с этим связанные постарались свести к минимуму колёсиками. А остальное - вполне достойно. |
48.8 КБ |
1754 раз(а) |
Александр Бацулин
Сб 25 Декабрь 2010, 23:22
Голову можно наклонять только на 45, при других положениях приходиться поднять ее (тк диск упрется в стол) а при этом ос поворота головы будет уже непаралельна станине и кирпич заклинит. Понятно? (Думаю что нет сходу ) Я тоже сначала думал на любй угол можно.
Но можно приловчится и наклонять кирпич подкладками. У многих такой - все довольны.
kubas
Вс 26 Декабрь 2010, 00:57
Еще на станке, на этом,не получается выпилить четверть (для задвижки),не хватает высоты подъема диска.
Сергей Ивченко
Вс 26 Декабрь 2010, 01:30
Голову можно наклонять только на 45, при других положениях приходиться поднять ее (тк диск упрется в стол) а при этом ос поворота головы будет уже непаралельна станине и кирпич заклинит. Понятно? (Думаю что нет сходу ) Я тоже сначала думал на любой угол можно.
Так чтоб диск не упирался в стол может просто бортик стола с пропилами чуть "доработать напильником"? Чем это может грозить?
| kubas писал(а): |
| Еще на станке, на этом,не получается выпилить четверть (для задвижки),не хватает высоты подъема диска |
Я так понимаю это если кирпич на ребро поставить? Это не так страшно. Задвижек в печке так немного, что не грех вспомнить и как болгаркой работать
Александр Бацулин
Вс 26 Декабрь 2010, 09:03
| Сергей Ивченко писал(а): |
| Так чтоб диск не упирался в стол может просто бортик стола с пропилами чуть "доработать напильником"? Чем это может грозить? |
не выйдет. Надо стол переделывать (опускать) или стойку головы, так чтобы при повороте головы ее не надо было поднимать - иначе никак. Геометрия. (По факту поймете )
Игорь 2
Вс 26 Декабрь 2010, 11:37
Мой скромный вклад в обзор станков для пиления. Есть ли у кого опыт работы с этой штуковиной или другие мысли? |
По моему мнению этот агрегат не стОит тех денег, за которые его продают.
1 - очень тугой лифт. Вкупе с длинной ванной требует переделки нажимного рычага. Вернее установки рычага, т.к. таковой отсутствует.
2 - вертикальным резом в 45градусов не пользовался ни когда, проще положить кирпич на ребро, например.
3 - глубина реза не позволяет в один заход распилить кирпич на ребре, я уже не говорю о том, чтобы поставить кирпич на тычок
4 - не продумана конструкция ванны и конструкция подачи воды. При высоком положении диска вода льётся во все стороны, куда угодно, только не в ванну. В общем , вокруг оператора потоп.
5 - сама каретка. Почему-то большая часть каретки находится справа от диска, но кирпич-то мы кладём так, что нужная часть его находится у нас под левой рукой, а отрезаемая остаётся справа от диска... Вообще не понял почему так сделано
6 - тяжёлый старт. Не хватает пусковых емкостей в схеме.
Ну вот это то, что вспомнилось разу.
Но есть один плюс, ради которого стОит взять аналогичный станок : мокрый рез. Даже сейчас, зимой, в строящемся здании можно установить, отгородив его полиэтиленом от окружающего пространства, и работать без пыли и в тепле
Но, ещё раз повторю - не стОит он своих денег. ИМХО
Вс 26 Декабрь 2010, 11:55
| kubas писал(а): |
Еще на станке, на этом,не получается выпилить четверть (для задвижки),не хватает высоты подъема диска.  |
А диск на меньший непробовали сменить. На своем станке рез под углом делаю так, подкладываю листик оргалита на стол, выставляю нужный угол, выставляю высоту чтоб диск прорезал только оргалит не доходя до стола,делаю дополнительный упор чтоб диск не доходил до заднего края стола.
kubas
Вс 26 Декабрь 2010, 12:00
Что характерно,у старой модели нет этих недостатков,поэтому после покупки был немного разочарован.
