 Резка кирпича прямая и под углом Следующая тема
фотонов
Регион: воронеж
СообщениеДобавлено: Вс 28 Февраль 2010, 15:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
присмотрел себе станок калибр ПТЭ 1800/255
http://www.stroy-mart.ru/prod/356/0/7217/details.html
смущает посадочный диаметр 32мм- такие алмазные диски легко найти?
печь начинается с одного кирпича...
 Размер файла:  46.26 КБ
 Просмотров:  1634 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 28 Февраль 2010, 16:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
А может лучше с водичкой и для здоровья полезней? Станок из разряда не дорогих но качественных, шесть лет верой и правдой отработал без ремонтов и еще столько отработает. Есть аналог Корвет еще дешевле стоит на счет качества не знаю.
ELMOS-250
 Размер файла:  149.82 КБ
 Просмотров:  2355 раз(а)
фотонов
Регион: воронеж
СообщениеДобавлено: Вс 28 Февраль 2010, 16:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
есть стационарная циркулярная пила с диском на 300мм
можно поставить диск на 350
насколько удобно будет на нем пилить кирпичи плашмя?
можно продумать подачю воды и подключение пылесоса
СообщениеДобавлено: Вс 28 Февраль 2010, 19:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приходилось пользоваться и циркуляркой, правда давно это было, тогда болгарок еще в свободной продаже не было.Пилили и плашмя,и на зуб заготовку делали,клиновые на арку, правда без воды,пыли было много. Если подвести воду будет удобней для подачи воды можно использовать насос для фонтанчиков.
Vladlen
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вс 28 Февраль 2010, 20:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот нашел в сети интересную штучку: http://www.youtube.com/watch?v=lBGfw0HRaPI&feature=related
Если покопаться в архивах то инструмент каменщика представлял собой трубу буквой U и пластину металлическую.Ложился кирпич в трубу и пластина сверху удар кирки и получаем 2 кирпича.Всё новое хорошо забытое старое
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Вт 15 Июнь 2010, 11:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Качественный алмазный диск полтавской компании "Ди-Стар" (Distar) для сухой резки:
• армированного бетона;
• огнеупорного кирпича (а его есть много разных видов...);
• тротуарной плитки (бетонной, наверное);
• твёрдого песчаника;
• твёрдого (керамического) кирпича (клинкера, наверное).
Distar Turbo Extra Power 230 mm
230*2,4*8,5*22,22 mm
(Наружный диаметр * толщина диска в месте резки * высота алмазной режущей поверхности * диаметр посадочного отверстия)
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
 Размер файла:  91.36 КБ
 Просмотров:  1663 раз(а)
 Размер файла:  88.63 КБ
 Просмотров:  1623 раз(а)
IgorUA
СообщениеДобавлено: Вт 15 Июнь 2010, 12:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужно ставить переходник-втулку под посадочный диаметр алмазных дисков 22,22 мм или 25,4 мм.
Из Украины
IgorUA
СообщениеДобавлено: Вт 15 Июнь 2010, 12:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Головко писал(а):
Александр Бацулин писал(а):
Шамот пилиться алмазом с водой на ура.
век живи - век учись Smile спасибо
Гладким алмазным диском нужно резать шамотный кирпич под постоянной подачей воды в виде струйки к месту реза. Мокрый или вымоченный кирпич резать гладким алмазным диском очень трудно: диск быстро изнашивается.
Резать сухой шамотный кирпич можно специальным алмазным диском (в его маркировке указано "Turbo"), при этом этот диск сам очень хорошо выметает напиленную пыль и шамотную крошку из места реза. Если кирпич намочить, то резать его будет гораздо труднее, так как пыль не выметается из места реза, а наоборот его забивает, из-за чего даже диск "Turbo" быстро изнашивается. Резать намоченный кирпич таким диском трудно. Если поливать достаточной струёй воды место реза, то диск "Turbo" шамотный кирпич режет хорошо, но не так гладко и ровно, как ровный алмазный диск (это который для керамогранита).
Из Украины
IgorUA
СообщениеДобавлено: Вт 15 Июнь 2010, 12:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Компания Cedima выпустила новый камнерезный станок Cedima CTS-59.2
Благодаря съемной водяной ванне из нержавеющей стали настольная пила (камнерезный станок) CTS-59.2 отличается особой долговечностью и простотой чистки.
Преимущества настольной пилы (камнерезного станка) CTS-59.2
• Съемная водяная ванна из нержавеющей стали с пробкой
• Высокопроизводительный двигатель
• Фиксируемая маятниковая режущая голова
• Легко передвигаемый роликовый стол
• Передвижной боковой упор
• Водяной насос в ванне или ведре
• Съемные ножки
• Удобна при транспортировке за счет съемных ножек
• Модель легко чистится
Характеристики настольной пилы (Камнерезный станок CTS-59.2)
• Максимальная глубина резания, мм: 130
• Максимальная длина резания, мм: 590
• Макс диаметр диска, мм: 400
• Посадочный диаметр алмазного диска, мм: 25,4
• Частота вращения вала, об/мин: 2770
• Двигатель, кВт/В/Гц/A: 2,2/230/50/12
• Тип защиты двигателя: IP 54
• Объем водяной ванны/ведра, л: 35
• Транспортные габариты Д/Ш/В, мм: 1140/620/(655/1250)
• Вес, кг: 60
Скачать каталог CEDIMA.rar [3,72 Мб]
Скачать каталог CEDIMA.zip (для пользователей Firefox) [6,49 Мб]
Почему-то на разных фотографиях есть или нет колёсиков сзади, которые упрощают загрузку станка в машину... Surprised
Для облегчения перевозки со станка снимаются 4 ножки, снимается роликовый столик, вынимается ванна из нержавейки, можно также снять "голову" с мотором. Всё это переносится одним человеком и перевозится в багажнике легкового автомобиля (седана, например), хотя лучше использовать автомобиль с кузовом универсал или грузовой прицеп к легковому автомобилю или грузовой автомобиль.
Из Украины
IgorUA
СообщениеДобавлено: Вт 15 Июнь 2010, 12:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Васильевич писал(а):
А это кто-то уже построил недавно.
Красотища какая! Razz Настоящий памятник средневекового русского зодчества в стиле Московского Кремля или Исторического музея на Красной площади, хотя и построен он в наши годы. Есть чему поучиться. Работали настоящие мастера-художники. Razz
Из Украины
СообщениеДобавлено: Вт 15 Июнь 2010, 18:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такой станок для наших дел будет в самый раз! И с качество должно быть отличным.
IgorUA
СообщениеДобавлено: Вт 15 Июнь 2010, 20:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
К сожалению, станок Cedima CTS-59.2 имеет очень существенный недостаток: его голова может подниматься вверх и опускаться вниз, обеспечивая только прямой рез под углом 90°, а вот косой рез голова сделать не сможет, так как эта возможность не предусмотрена. Можно купить отдельно продающиеся аксессуары, которые крепятся на роликовый столик, и которые позволяют резать под углом 45° или под произвольным углом в пределах от 45 до 90° (0-45°).
• Заказ 8-60 30, для CTS-57, CTS-59.2, CTS-175
Стол Jolly для реза под углом, двусторонний наклон 45°, со шкалой
• Заказ 8-60 31 для CTS-57, CTS-59.2
Уголок для реза под углом в горизонтальной плоскости
• Заказ 8-60 35 CTS-57, CTS-59.2, CTS-175
Призма для точной фиксации круглых заготовок, с протектором против проворачивания
Более продвинутый в этом плане станок — это Cedima CTS-125 G.
Но указанный недостаток можно относительно легко обойти при резке кирпича (покупаются дополнительные аксессуары). Для резки шамотных, мраморных, гранитных плит и плиток из керамогранита этот недостаток обойти не получится, хотя косые резы не часто для них нужны. Sad
Из Украины
Сергей Ивченко
Регион: Малоярославецкий район
СообщениеДобавлено: Сб 25 Декабрь 2010, 19:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, друзья-коллеги!
Мой скромный вклад в обзор станков для пиления. Есть ли у кого опыт работы с этой штуковиной или другие мысли?
Порядовка - не догма, а пища для размышления
Есть возможность резать не на всю высоту заготовки, наклонять режущую головку на любой угол. Единственное, что слегка напрягает - это вес. Неудобства с этим связанные постарались свести к минимуму колёсиками. А остальное - вполне достойно.
 Размер файла:  48.8 КБ
 Просмотров:  1773 раз(а)
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Сб 25 Декабрь 2010, 23:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Голову можно наклонять только на 45, при других положениях приходиться поднять ее (тк диск упрется в стол) а при этом ос поворота головы будет уже непаралельна станине и кирпич заклинит. Понятно? (Думаю что нет сходу Smile ) Я тоже сначала думал на любй угол можно.
Но можно приловчится и наклонять кирпич подкладками. У многих такой - все довольны.
kubas
СообщениеДобавлено: Вс 26 Декабрь 2010, 00:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще на станке, на этом,не получается выпилить четверть (для задвижки),не хватает высоты подъема диска. Crying or Very sad
Сергей Ивченко
СообщениеДобавлено: Вс 26 Декабрь 2010, 01:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Голову можно наклонять только на 45, при других положениях приходиться поднять ее (тк диск упрется в стол) а при этом ос поворота головы будет уже непаралельна станине и кирпич заклинит. Понятно? (Думаю что нет сходу Smile ) Я тоже сначала думал на любой угол можно.
Так чтоб диск не упирался в стол может просто бортик стола с пропилами чуть "доработать напильником"? Чем это может грозить?
Я так понимаю это если кирпич на ребро поставить? Это не так страшно. Задвижек в печке так немного, что не грех вспомнить и как болгаркой работать Радость
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вс 26 Декабрь 2010, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
не выйдет. Надо стол переделывать (опускать) или стойку головы, так чтобы при повороте головы ее не надо было поднимать - иначе никак. Геометрия. (По факту поймете Smile )
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вс 26 Декабрь 2010, 11:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
По моему мнению этот агрегат не стОит тех денег, за которые его продают.
1 - очень тугой лифт. Вкупе с длинной ванной требует переделки нажимного рычага. Вернее установки рычага, т.к. таковой отсутствует.
2 - вертикальным резом в 45градусов не пользовался ни когда, проще положить кирпич на ребро, например.
3 - глубина реза не позволяет в один заход распилить кирпич на ребре, я уже не говорю о том, чтобы поставить кирпич на тычок
Smile
4 - не продумана конструкция ванны и конструкция подачи воды. При высоком положении диска вода льётся во все стороны, куда угодно, только не в ванну. В общем , вокруг оператора потоп.
5 - сама каретка. Почему-то большая часть каретки находится справа от диска, но кирпич-то мы кладём так, что нужная часть его находится у нас под левой рукой, а отрезаемая остаётся справа от диска... Вообще не понял почему так сделано Very Happy
6 - тяжёлый старт. Не хватает пусковых емкостей в схеме.
Ну вот это то, что вспомнилось разу.
Но есть один плюс, ради которого стОит взять аналогичный станок : мокрый рез. Даже сейчас, зимой, в строящемся здании можно установить, отгородив его полиэтиленом от окружающего пространства, и работать без пыли и в тепле Smile
Но, ещё раз повторю - не стОит он своих денег. ИМХО
СообщениеДобавлено: Вс 26 Декабрь 2010, 11:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
А диск на меньший непробовали сменить. На своем станке рез под углом делаю так, подкладываю листик оргалита на стол, выставляю нужный угол, выставляю высоту чтоб диск прорезал только оргалит не доходя до стола,делаю дополнительный упор чтоб диск не доходил до заднего края стола.
kubas
СообщениеДобавлено: Вс 26 Декабрь 2010, 12:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что характерно,у старой модели нет этих недостатков,поэтому после покупки был немного разочарован.
