 Печь ОИК 5(д) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 20 Март 2010, 13:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стирать не надо, справа есть менеджер рядов - убирая или ставя там галочки вы и можете посмотреть или скрыть тот или иной слой.
Воздуховод можно сделать с другой стороны щитка - такую же трубу, полую а на втором этаже поставить дверку. Щиток должен же опираться с другой стороны на что-то...
Высота - она же должна быть комфортной... Можно чуток уменьшить, или прибавить - изменяя количество рядов во 2ом колпаке.
можно и так разложить ;-))
 Размер файла:  216.29 КБ
 Просмотров:  1222 раз(а)
Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Сб 20 Март 2010, 14:02), всего редактировалось 1 раз
Yuragal
Регион: Калужская область
СообщениеДобавлено: Сб 20 Март 2010, 14:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может у меня версия другая? Или не хватает плагина?
Но у меня нет таких рядов, как у вас показано на скриншоте.
Может версию мне скачать другую?
 Размер файла:  187.72 КБ
 Просмотров:  721 раз(а)
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Сб 20 Март 2010, 14:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Yuragal писал(а):
Высота потолка первого этажа как раз планировалась 2,40, так что Вы угадали с высотой! Smile
Не забудьте учесть требования противопожарной безопасности.
Чтобы увидеть слои выберите в меню window->layers
Последний раз редактировалось: Anton Sorokin (Сб 20 Март 2010, 14:06), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб 20 Март 2010, 14:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Белый кубик справа нажмите - это менеджер.
Это чуток позже. И распушки и ППР...
Yuragal
СообщениеДобавлено: Сб 20 Март 2010, 14:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нажал window->layers и разобрался как слои смотреть! Спасибо, Антон, большое! Smile
Только вот кубик-справа менеджер, что-то не активный. И не получается вызвать эту панель. Confused
Я скачаю руссификатор к программе, чтобы по-понятнее было!!! Радость
 Размер файла:  127.94 КБ
 Просмотров:  1036 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 20 Март 2010, 14:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нижняя панель - это установленные плагины... Smile У вас их просто нет.
Нажав на менеджера вы получили прсмотр всех слоев. Это его работа.
До понедельника. Smile
Yuragal
СообщениеДобавлено: Сб 20 Март 2010, 14:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо огромное!!! :hi
Разобрался как отдельный ряд можно смотреть!!! Smile
УРА!!! Радость
Yuragal
СообщениеДобавлено: Сб 20 Март 2010, 15:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я вот начал по рядам немного разбираться! Ура! Радость
И вот возник какой вопрос:
Кирпич должен обязательно опираться на нижнии кирпичи или-же может висеть (как бы в воздухе), прикреплённый только по торцам? Question
Просто в этом ряду, который всё перекрывает, много кирпичей не упёрты в нижние.
Сразу прошу прощения, если вопрос тупой! Embarassed
Привожу порядовки: Arrow
Вытянул программой кирпичик! И он не упирается ни на что!!!
 Размер файла:  146.62 КБ
 Просмотров:  913 раз(а)
 Размер файла:  144.17 КБ
 Просмотров:  874 раз(а)
 Размер файла:  148.62 КБ
 Просмотров:  865 раз(а)
Dmitrij Izh
СообщениеДобавлено: Сб 20 Март 2010, 20:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Володя! Добрый вечер. Я в восторге от ваших проектов. но посмотрите ряд 24!!! Он полностью перекрывает выход со второго колпака.
 Размер файла:  41.48 КБ
 Просмотров:  887 раз(а)
Yuragal
СообщениеДобавлено: Сб 20 Март 2010, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите, пожалуйста, какое назанчение у этих отверстий?
И какое назанчение у базальтового картона!
Заранее, СПАСИБО!!! Smile
Задняя часть печи
 Размер файла:  117.32 КБ
 Просмотров:  882 раз(а)
Dmitrij Izh
СообщениеДобавлено: Сб 20 Март 2010, 23:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это подача вторичного воздуха по задней стенке. А базальтовый картон выполняет две функции: первая компенсация разных тепловых расширений глиняного и шамотного кирпичей, вторая повысить инерционность печи.
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Сб 20 Март 2010, 23:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
У базальтового картона при высокой Т выгорают связующие и он потом попросту осыпается. Very Happy
Yuragal
СообщениеДобавлено: Вс 21 Март 2010, 08:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это подача вторичного воздуха по задней стенке...
Если я правильно понимаю, то между красным и шамотным кирпичом есть зазор 5 мм. А если будет дым идти по этим каналам, то он быстро забьётся сажей. Или по этому зазору будет идти просто воздух, без дыма? Confused
А зачем его ставить, если он выгорает? Или это Вы имели ввиду очень большие температуры, которых в этой печи редко можно достич? Embarassed
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вс 21 Март 2010, 09:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасает в начальной стадии, сырую наружнюю кладку от перегрева.
СообщениеДобавлено: Пн 22 Март 2010, 09:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отвечаю по порядку:
Кирпичи не висят в воздухе у перекрыши, а лежат на металлических уголках, обернутых базальтовым картоном.
За стенкой из шамота температура будет высокой, но не такой как в топке - не более 400 градусов. Базальтовый картон должен выдержать. Так же и в перекрыше на уголках. Если есть сомнения можно заменить каолиновой ватой - та держит прямой огонь. Для проверки - киньте кусок базальтового картона в костер. После проверьте держит он огонь или нет.
Подача ВВ сзади не имеет в своем составе сажи - это просто вторичный воздух - он еще и охлаждает эту полость.
Второй колпак был вырожденный, просто проходной. Сверху был залит слой вермикулита с цементом - я отошел от проекта здесь и построил сверху почти полноценный второй колпак с возможностью его транзита.
Ну и наконец финальная часть работы. Представляю вам весь проект.
Конечно будут еще доработки, но теперь это может сделать любой, кто знаком с программой.
Скажем я бы поставил не ДТ-3 дверку, а ДТ-4 С со стеклом, но щель перед ней увеличил бы (для сниженя ее температуры). Вот и получим небольшой камин. Мощности этой топки хватит и на это.
Усилил еще парой уголков. Smile
Ну и в правой опоре (между этажами) подача воздуха на второй этаж. Surprised
вот примерно как-то так
 Размер файла:  106.76 КБ
 Просмотров:  668 раз(а)
разрежем
 Размер файла:  85.08 КБ
 Просмотров:  959 раз(а)
Оик ХК1-1. skp1.zip
в 6ой версии
 Название файла:  Оик ХК1-1. skp1.zip
 Размер файла:  125.18 КБ
 Скачено:  522 раз(а)
Yuragal
СообщениеДобавлено: Пн 22 Март 2010, 09:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, печь, СУПЕР! Smile Вы молодчина!Такой проект! Радость Огромное СПАСИБО!!!
Было бы здорово, если можно поставить ДТ-4С со стеклом.Как камин получится.Только вот про щель перед ней, я не понял.
Радость Здорово!!! Exclamation
Smile
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Пн 22 Март 2010, 10:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, круто! Быстро Вы программу освоили! Насчёт, базальтового картона - при устройстве каминных коробов, мы не так давно перешли, на другой материал и стали применять супер изол, т.к. базальт уже через 5 лет начинает превращаться в пыль, а там температура будет поменьше Confused Извините, что не в тему. Smile
Про щель, Владимир имел ввиду подвод ВВ, - сантиметровую щель перед колосником.
СообщениеДобавлено: Пн 22 Март 2010, 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, спасибо что в тему вопрос подняли. Это очень важно и для меня.
Поищем суперизол... для критичных мест.
Smile А вот эту щель я бы увеличил для лучшего охлаждения дверки. Примерно до 3см. Confused
Yuragal
СообщениеДобавлено: Пн 22 Март 2010, 10:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Саша, спасибо за пояснение!!!
Скажите, пожалуйста, какую функцию выполняет этот отсек.Он ведь не соединён ни с чем, а имеет 2 чистки?
Блин! Не могу картинку выложить, т.к. квота установлена. Как её повысить?
На втором ярусе, справа, внизу где пол 2 этоже есть отсек, не соединённый ни с чем.
СообщениеДобавлено: Пн 22 Март 2010, 10:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юра, это подача теплого воздуха на второй этаж. Сверху 2 дверки в разные стороны - откроете - быстро получите теплый воздух с первого. Smile
Про квоту надо Евгения Колчина попросить. Мне увеличили. Smile
