Сб 20 Март 2010, 13:56
Стирать не надо, справа есть менеджер рядов - убирая или ставя там галочки вы и можете посмотреть или скрыть тот или иной слой.
Воздуховод можно сделать с другой стороны щитка - такую же трубу, полую а на втором этаже поставить дверку. Щиток должен же опираться с другой стороны на что-то...
Высота - она же должна быть комфортной... Можно чуток уменьшить, или прибавить - изменяя количество рядов во 2ом колпаке.
| можно и так разложить ;-)) |
216.29 КБ |
1226 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Сб 20 Март 2010, 14:02), всего редактировалось 1 раз |
Yuragal
Регион: Калужская область
Может у меня версия другая? Или не хватает плагина?
Но у меня нет таких рядов, как у вас показано на скриншоте.
Может версию мне скачать другую?
187.72 КБ |
725 раз(а) |
Anton Sorokin
Сб 20 Март 2010, 14:03
| Yuragal писал(а): |
Высота потолка первого этажа как раз планировалась 2,40, так что Вы угадали с высотой!
Не забудьте учесть требования противопожарной безопасности.
Чтобы увидеть слои выберите в меню window->layers
Последний раз редактировалось: Anton Sorokin (Сб 20 Март 2010, 14:06), всего редактировалось 1 раз |
Сб 20 Март 2010, 14:04
Белый кубик справа нажмите - это менеджер.
Это чуток позже. И распушки и ППР...
Yuragal
Сб 20 Март 2010, 14:18
Сб 20 Март 2010, 14:21
Нижняя панель - это установленные плагины... У вас их просто нет.
Нажав на менеджера вы получили прсмотр всех слоев. Это его работа.
До понедельника.
Yuragal
Сб 20 Март 2010, 14:36
Спасибо огромное!!!
Разобрался как отдельный ряд можно смотреть!!!
УРА!!!
Yuragal
Сб 20 Март 2010, 15:23
Я вот начал по рядам немного разбираться! Ура!
И вот возник какой вопрос:
Кирпич должен обязательно опираться на нижнии кирпичи или-же может висеть (как бы в воздухе), прикреплённый только по торцам?
Просто в этом ряду, который всё перекрывает, много кирпичей не упёрты в нижние.
Сразу прошу прощения, если вопрос тупой!
Привожу порядовки:
| Вытянул программой кирпичик! И он не упирается ни на что!!! |
146.62 КБ |
918 раз(а) |
144.17 КБ |
879 раз(а) |
148.62 КБ |
868 раз(а) |
Dmitrij Izh
Сб 20 Март 2010, 20:14
Володя! Добрый вечер. Я в восторге от ваших проектов. но посмотрите ряд 24!!! Он полностью перекрывает выход со второго колпака.
41.48 КБ |
893 раз(а) |
Yuragal
Сб 20 Март 2010, 21:59
Подскажите, пожалуйста, какое назанчение у этих отверстий?
И какое назанчение у базальтового картона!
Заранее, СПАСИБО!!!
117.32 КБ |
887 раз(а) |
Dmitrij Izh
Сб 20 Март 2010, 23:01
Это подача вторичного воздуха по задней стенке. А базальтовый картон выполняет две функции: первая компенсация разных тепловых расширений глиняного и шамотного кирпичей, вторая повысить инерционность печи.
Регион: Киров
Сб 20 Март 2010, 23:28
| Dmitrij Izh писал(а): |
| вторая повысить инерционность печи. |
У базальтового картона при высокой Т выгорают связующие и он потом попросту осыпается.
Yuragal
Вс 21 Март 2010, 08:48
| Это подача вторичного воздуха по задней стенке... |
Если я правильно понимаю, то между красным и шамотным кирпичом есть зазор 5 мм. А если будет дым идти по этим каналам, то он быстро забьётся сажей. Или по этому зазору будет идти просто воздух, без дыма?
А зачем его ставить, если он выгорает? Или это Вы имели ввиду очень большие температуры, которых в этой печи редко можно достич?
Регион: Киров
Вс 21 Март 2010, 09:37
| Yuragal писал(а): |
А зачем его ставить, если он выгорает? Или это Вы имели ввиду очень большие температуры, которых в этой печи редко можно достич?  |
Спасает в начальной стадии, сырую наружнюю кладку от перегрева.
Пн 22 Март 2010, 09:38
Отвечаю по порядку:
Кирпичи не висят в воздухе у перекрыши, а лежат на металлических уголках, обернутых базальтовым картоном.
За стенкой из шамота температура будет высокой, но не такой как в топке - не более 400 градусов. Базальтовый картон должен выдержать. Так же и в перекрыше на уголках. Если есть сомнения можно заменить каолиновой ватой - та держит прямой огонь. Для проверки - киньте кусок базальтового картона в костер. После проверьте держит он огонь или нет.
Подача ВВ сзади не имеет в своем составе сажи - это просто вторичный воздух - он еще и охлаждает эту полость.
Второй колпак был вырожденный, просто проходной. Сверху был залит слой вермикулита с цементом - я отошел от проекта здесь и построил сверху почти полноценный второй колпак с возможностью его транзита.
Ну и наконец финальная часть работы. Представляю вам весь проект.
Конечно будут еще доработки, но теперь это может сделать любой, кто знаком с программой.
Скажем я бы поставил не ДТ-3 дверку, а ДТ-4 С со стеклом, но щель перед ней увеличил бы (для сниженя ее температуры). Вот и получим небольшой камин. Мощности этой топки хватит и на это.
Усилил еще парой уголков.
Ну и в правой опоре (между этажами) подача воздуха на второй этаж.
106.76 КБ |
672 раз(а) |
85.08 КБ |
963 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
Оик ХК1-1. skp1.zip |
125.18 КБ |
| Скачено: |
524 раз(а) |
Yuragal
Пн 22 Март 2010, 09:58
| Владимир Солин писал(а): |
| Ну и наконец финальная часть работы. Представляю вам весь проект. |
Владимир, печь, СУПЕР! Вы молодчина!Такой проект! Огромное СПАСИБО!!!
| Скажем я бы поставил не ДТ-3 дверку, а ДТ-4 С со стеклом, но щель перед ней увеличил бы (для сниженя ее температуры). Вот и получим небольшой камин. Мощности этой топки хватит и на это. |
Было бы здорово, если можно поставить ДТ-4С со стеклом.Как камин получится.Только вот про щель перед ней, я не понял.
Здорово!!!
Регион: Киров
Пн 22 Март 2010, 10:03
Владимир, круто! Быстро Вы программу освоили! Насчёт, базальтового картона - при устройстве каминных коробов, мы не так давно перешли, на другой материал и стали применять супер изол, т.к. базальт уже через 5 лет начинает превращаться в пыль, а там температура будет поменьше Извините, что не в тему.
Про щель, Владимир имел ввиду подвод ВВ, - сантиметровую щель перед колосником.
Пн 22 Март 2010, 10:07
Александр, спасибо что в тему вопрос подняли. Это очень важно и для меня.
Поищем суперизол... для критичных мест.
А вот эту щель я бы увеличил для лучшего охлаждения дверки. Примерно до 3см.
Yuragal
Пн 22 Март 2010, 10:09
| Про щель, Владимир имел ввиду подвод ВВ, - сантиметровую щель перед колосником. |
Саша, спасибо за пояснение!!!
Скажите, пожалуйста, какую функцию выполняет этот отсек.Он ведь не соединён ни с чем, а имеет 2 чистки?
Блин! Не могу картинку выложить, т.к. квота установлена. Как её повысить?
На втором ярусе, справа, внизу где пол 2 этоже есть отсек, не соединённый ни с чем.
Пн 22 Март 2010, 10:11
Юра, это подача теплого воздуха на второй этаж. Сверху 2 дверки в разные стороны - откроете - быстро получите теплый воздух с первого.
Про квоту надо Евгения Колчина попросить. Мне увеличили.
