ДымоОк
Регион: Новосиб
Вт 23 Март 2010, 17:35
Не получается все равно линия удаляется вместе с предметом
kalimusk
Регион: Ижевск
Вт 23 Март 2010, 18:10
| ДымоОк писал(а): |
| Не получается все равно линия удаляется вместе с предметом |
Значит эта линия принадлежит компоненту. Надо выделить компонент, удалить в нем лишнее, сохранить (желательно в той же библиотеке или под новым именем).
ДРАГОМИР
Регион: BULGARIA - PLOVDIV
Вт 23 Март 2010, 20:21
Александр , заходиш в VIEW патом EDGE STYLE и убираеш галочку из DISPLAY EDGES
111.86 КБ |
1574 раз(а) |
130.89 КБ |
1294 раз(а) |
ДымоОк
Регион: Новосиб
Сб 27 Март 2010, 08:13
а как задать размер кирпичику если возможно, то лучше показать все на скрине)
ДымоОк
Регион: Новосиб
Сб 27 Март 2010, 08:29
И вот ещё надо рисовать кирпичиками или нарисовать сам камин, а потом его раскрасить?
Сергей А.В.
Регион: Казань
Сб 27 Март 2010, 09:03
| ДымоОк писал(а): |
а как задать размер кирпичику если возможно, то лучше показать все на скрине)  |
Можете это сделать сразу при рисовании прямоугольника, а можете через "Поле контроля значения (VCB)"
Прочитайте.
http://ru.download.sketchup.com/OnlineDoc/gsu6_win/gsuwin.html
| ДымоОк писал(а): |
И вот ещё надо рисовать кирпичиками или нарисовать сам камин, а потом его раскрасить?  |
Без разницы. Если вам нужен конструктив и вы разрабатываете новый проект камина, при этом у вас возникли личные вопросы по поводу каких либо узлов и перевязок, то лучше по кирпичикам.
Если вам нужно для предоставлении клиенту, а сам камин у вас в голове, и никаких вопросов по его конструкции нет, то можно просто нарисовать и раскрасить. Займет гораздо меньше времени.
С ув.
Сергей.
ДымоОк
Регион: Новосиб
Сб 27 Март 2010, 09:18
Мерси
Асхатыч
Регион: Елабуга
Пн 12 Апрель 2010, 11:26
Как проще "отзеркалить" порядовки уже существующего проекта печи?
_________________ Легкого пара,
с уважением, Асхатыч.
Пн 12 Апрель 2010, 11:31
В скетче? Выделить все и отразить по зеленой оси.
Правка - нижняя строчка.
Асхатыч
Регион: Елабуга
Пн 12 Апрель 2010, 16:46
| Владимир Солин писал(а): |
Правка - нижняя строчка. |
ДымоОк
Регион: Новосиб
Вт 13 Апрель 2010, 16:02
а скажите мне пожалуста как рисовать кирпичиками?
Ср 14 Апрель 2010, 08:31
Дионис
Регион: г.Чита
Чт 15 Апрель 2010, 09:13
Ребята не могу сделать разрезы, инструмент прилипает к стене и все , подскажите пожалуйста что делать?
Сергей Кириллов
Регион: г.Петрозаводск
Чт 15 Апрель 2010, 10:00
Подскажите, пожалуйста, в чем дело - изображение на экране "убегает" вправо и становится искаженным ("рваным") как только пытаюсь выделить область на нем. Тоже самое и при использовании других инструментов: перемещение, поворот и др. Раньше (на домашнем компе) такое было частенько, если модель становилась слишком сложной. Сейчас комп хороший, ресурсов должно хватать... Так и было, но пару дней назад начались эти срывы. Если кто знает в чем здесь дело - помогите, пожалуйста.
Сергей А.В.
Регион: Казань
Чт 15 Апрель 2010, 11:06
| Дионис писал(а): |
Ребята не могу сделать разрезы, инструмент прилипает к стене и все , подскажите пожалуйста что делать? |
делай при нажатой клавише Shift.
А вообще, внизу окна высвечиваются подсказки по каждой функции.
Сергей А.В.
Регион: Казань
Чт 15 Апрель 2010, 11:11
| Сергей Кириллов писал(а): |
| Если кто знает в чем здесь дело - помогите, пожалуйста. |
Скорее , видеокарта ATI.
Это не вопрос, это подтверждение, дело в том что с этими видеокартами конфликтуют многие программы. Про ОС Линукс вообще не говорю.
Лучше, чтобы была видеокарта nVidia.
С ув.
Сергей.
Anton Sorokin
Чт 15 Апрель 2010, 12:29
| Сергей А.В. писал(а): |
С ув.
Сергей. |
У меня Nvidia. В какой то момент часть модели становится невидимой. Закономерности не уловил. Лечу изменением типа проекции. На какое-то время помогает.
Сергей Кириллов
Чт 15 Апрель 2010, 13:58
| Сергей А.В писал(а): |
Так у меня она и есть. Было все нормально, и вдруг появился этот глюк.
172.39 КБ |
1276 раз(а) |
Чт 15 Апрель 2010, 15:15
Это и сразу после включения компа происходит? Или только когда поработаешь?
Сергей А.В.
Регион: Казань
Чт 15 Апрель 2010, 15:27
Так у меня она и есть. Было все нормально, и вдруг появился этот глюк. |
Странно , такое смазывание у меня было, когда ресурсов у компа не хватало.
Тут у модели какой стиль граней "затененный с текстурами"?
Сделайте просто "затененный". (Вид- Стиль грани)
А вот с этими настройками вы не работали?
9.39 КБ |
56531 раз(а) |
