 Проектирование печей в SketchUp ( Часть I) Следующая тема
ДымоОк
Регион: Новосиб
СообщениеДобавлено: Вт 23 Март 2010, 17:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не получается все равно линия удаляется вместе с предметом
kalimusk
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Вт 23 Март 2010, 18:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Значит эта линия принадлежит компоненту. Надо выделить компонент, удалить в нем лишнее, сохранить (желательно в той же библиотеке или под новым именем).
ДРАГОМИР
Регион: BULGARIA - PLOVDIV
СообщениеДобавлено: Вт 23 Март 2010, 20:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр , заходиш в VIEW патом EDGE STYLE и убираеш галочку из DISPLAY EDGES
 Размер файла:  111.86 КБ
 Просмотров:  1574 раз(а)
 Размер файла:  130.89 КБ
 Просмотров:  1294 раз(а)
ДымоОк
Регион: Новосиб
СообщениеДобавлено: Сб 27 Март 2010, 08:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
а как задать размер кирпичику если возможно, то лучше показать все на скрине) Confused
ДымоОк
Регион: Новосиб
СообщениеДобавлено: Сб 27 Март 2010, 08:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
И вот ещё надо рисовать кирпичиками или нарисовать сам камин, а потом его раскрасить? Very Happy
Сергей А.В.
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Сб 27 Март 2010, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можете это сделать сразу при рисовании прямоугольника, а можете через "Поле контроля значения (VCB)"
Прочитайте.
http://ru.download.sketchup.com/OnlineDoc/gsu6_win/gsuwin.html
Без разницы. Если вам нужен конструктив и вы разрабатываете новый проект камина, при этом у вас возникли личные вопросы по поводу каких либо узлов и перевязок, то лучше по кирпичикам.
Если вам нужно для предоставлении клиенту, а сам камин у вас в голове, и никаких вопросов по его конструкции нет, то можно просто нарисовать и раскрасить. Займет гораздо меньше времени.
С ув.
Сергей.
ДымоОк
Регион: Новосиб
СообщениеДобавлено: Сб 27 Март 2010, 09:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мерси Smile
Асхатыч
Регион: Елабуга
СообщениеДобавлено: Пн 12 Апрель 2010, 11:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как проще "отзеркалить" порядовки уже существующего проекта печи?
Легкого пара,
с уважением, Асхатыч.
СообщениеДобавлено: Пн 12 Апрель 2010, 11:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
В скетче? Выделить все и отразить по зеленой оси. Smile
Правка - нижняя строчка.
Асхатыч
Регион: Елабуга
СообщениеДобавлено: Пн 12 Апрель 2010, 16:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
:hi
Легкого пара,
ДымоОк
Регион: Новосиб
СообщениеДобавлено: Вт 13 Апрель 2010, 16:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
а скажите мне пожалуста как рисовать кирпичиками?
СообщениеДобавлено: Ср 14 Апрель 2010, 08:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я попытался записать здесь все свои вопросы или дать на них ответы:
http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2024&postdays=0&postorder=asc&&start=180
Надо только по теме вернуться чуток... Confused
На следующей странице sahi про шаг рассказал - надо обязательно так сделать. Smile
Дионис
Регион: г.Чита
СообщениеДобавлено: Чт 15 Апрель 2010, 09:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребята не могу сделать разрезы, инструмент прилипает к стене и все Crying or Very sad , подскажите пожалуйста что делать?
Сергей Кириллов
Регион: г.Петрозаводск
СообщениеДобавлено: Чт 15 Апрель 2010, 10:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите, пожалуйста, в чем дело - изображение на экране "убегает" вправо и становится искаженным ("рваным") как только пытаюсь выделить область на нем. Тоже самое и при использовании других инструментов: перемещение, поворот и др. Раньше (на домашнем компе) такое было частенько, если модель становилась слишком сложной. Сейчас комп хороший, ресурсов должно хватать... Так и было, но пару дней назад начались эти срывы. Если кто знает в чем здесь дело - помогите, пожалуйста.
Сергей А.В.
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Чт 15 Апрель 2010, 11:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
делай при нажатой клавише Shift.
А вообще, внизу окна высвечиваются подсказки по каждой функции.
Сергей А.В.
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Чт 15 Апрель 2010, 11:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее , видеокарта ATI.
Это не вопрос, это подтверждение, дело в том что с этими видеокартами конфликтуют многие программы. Про ОС Линукс вообще не говорю.
Лучше, чтобы была видеокарта nVidia.
С ув.
Сергей.
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Чт 15 Апрель 2010, 12:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
С ув.
Сергей.
У меня Nvidia. В какой то момент часть модели становится невидимой. Закономерности не уловил. Лечу изменением типа проекции. На какое-то время помогает.
Сергей Кириллов
СообщениеДобавлено: Чт 15 Апрель 2010, 13:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так у меня она и есть. Было все нормально, и вдруг появился этот глюк.
 Размер файла:  172.39 КБ
 Просмотров:  1276 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 15 Апрель 2010, 15:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это и сразу после включения компа происходит? Или только когда поработаешь?
Сергей А.В.
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Чт 15 Апрель 2010, 15:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Странно , такое смазывание у меня было, когда ресурсов у компа не хватало.
Тут у модели какой стиль граней "затененный с текстурами"?
Сделайте просто "затененный". (Вид- Стиль грани)
А вот с этими настройками вы не работали?
 Размер файла:  9.39 КБ
 Просмотров:  56538 раз(а)
