 Печь ОИК 5(д) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 6 Апрель 2010, 13:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, я сдаюсь! Сделай проверишь.
СообщениеДобавлено: Вт 6 Апрель 2010, 13:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Честное слово - я верю, что все будет нормально. Confused
Спасибо, Андрей. Smile
СообщениеДобавлено: Вт 6 Апрель 2010, 14:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Напуском в 6см. сложно ложить по уровню - постоянно клюёт, а про угловые кирпичи и говорить нечего Surprised
 Размер файла:  86.09 КБ
 Просмотров:  1070 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 6 Апрель 2010, 14:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Груз из кирпича по направлению к центру. Подождать пока схватится.
Ну, или предлагай варианты.
Следующий ряд все поставит на место. Confused
И это уже практически потолок. Smile
Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Вт 6 Апрель 2010, 14:23), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт 6 Апрель 2010, 14:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Напуск по 4 см. а не по 6
СообщениеДобавлено: Вт 6 Апрель 2010, 14:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первоначально так и было, но как Андрей говорит - ненадежная опора. Smile
СообщениеДобавлено: Вт 6 Апрель 2010, 14:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, Вам что ли предложил по 6 см развесить Confused
СообщениеДобавлено: Вт 6 Апрель 2010, 14:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет. Это мои измышления. Confused
подглядел
 Размер файла:  30.84 КБ
 Просмотров:  1048 раз(а)
где лучше? или что еще предпринять?
 Размер файла:  175.1 КБ
 Просмотров:  1097 раз(а)
Yuragal
Регион: Калужская область
СообщениеДобавлено: Вт 6 Апрель 2010, 19:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей и Владимир, если бы я понимл о чём вы пишете, то у меня бы мозг разорвался бы от информации. Laughing Столько много... Shocked
Спасибо вам за поиск оптимального решения!!! :hi
СообщениеДобавлено: Ср 7 Апрель 2010, 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть один отзыв и по моему варианту - так тоже делали. Но в нем нужно последние вертикальные кирпичи заранее просчитать. А в последнем варианте только один кирпич вертикальный опиливается, ну и 3 тонких пластины в 15мм надо напилить. Но зато прочность увеличивается. Угловые висячие померить, но ставить последними, с грузом на рабочий угол. Следующий ряд кладем на "сметанной" консистенции ГПС. Тоже нагружаем центральную часть распушки до просыхания слоя.
Если удастся заказать (купить) вставку из нержи в трубу - будет неплохо.
Еще предложили бетонную плиту залить при проходе потолка. Ну это тоже на ваше усмотрение. Думаю только проход обложить кирпичем желательно в этом случае, если жаропрочный бетон не знаем как сделать.
Этот проход все-равно надо на месте будет смотреть, может еще ряд-два придется добавлять...
Вроде так, где-то. Confused
СообщениеДобавлено: Чт 8 Апрель 2010, 11:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перекрытие сложное получилось... Я тут прикинул еще вариант. Вроде полегче выполнить. В общем-то изменения в 4-5 рядах, меньше пиления. Сделайте 2 варианта порядовок, если есть желание, можно стенки выровнять... В общем решайте сами. Smile
4 уголка
 Размер файла:  84.05 КБ
 Просмотров:  1104 раз(а)
Оик ХК1-5б. skp1.zip
в 6ой версии
 Название файла:  Оик ХК1-5б. skp1.zip
 Размер файла:  181.72 КБ
 Скачено:  901 раз(а)
Yuragal
СообщениеДобавлено: Сб 21 Август 2010, 13:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго времени суток! Smile
Вот и закончили мы ложить данную печь. Ложили с тестем вдвоём. Никто не имеет опыта кладки. Ложили 1 месяц.
Запуск печи прошёл успешно.
Огромная благодарность Игорю Викторовичу Кузнецову и Владимиру Солину за помощь в реализации этого проекта!!! И, конечно-же, всем, кто помогал.
Радость
Готовая печь
 Размер файла:  368 КБ
 Просмотров:  1082 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 22 Август 2010, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поздравляю! Если будет возможность поподробнее... Smile
СообщениеДобавлено: Вс 22 Август 2010, 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
..красиво горит ... поздравляю
Yuragal
СообщениеДобавлено: Пт 10 Сентябрь 2010, 14:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир и Евгений, спасибо за поздравления!!! Радость
Всю печь мы сложили с тестем за месяц. Если без выходных, то за 21 день.
В теории оказалось тяжелее, чем на практике. Когда начали ложить, то сразу всё становилось понятно. Даже стыдно за первые мои глупые вопросы. Embarassed
Конструкция не простая и много нужно было пилить кирпича. От второго колпака пришлось отказаться, т.к. высота до потолка не позволила. Но это не страшно, т.к. первый колпак оказался очень мощный и всё тепло берёт на себя.Тепло печь держит очень долго. Уже в хлебной камере пробовали картошку печь. Очень вкусно получилось. Smile Скоро попробуем хлеб сделать.
Вобщем печью очень довольны. Very Happy Это самый лучший вариант для нашей семьи.
Рядом ложил печь, печник из Новосибирска АЛЕКСЕЙ (фамилию не знаю), он подсказал как дверки крепить и заслонки ставить.
ЕЩЁ РАЗ, ВСЕМ СПАСИБО, КТО ПРИЛОЖИЛ МЫСЛЬ К ЭТОМУ ПРОЕКТУ!!!
 Размер файла:  273.62 КБ
 Просмотров:  1052 раз(а)
 Размер файла:  246.03 КБ
 Просмотров:  1120 раз(а)
Yuragal
СообщениеДобавлено: Вт 5 Октябрь 2010, 08:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Друзья,подскажите,пожалуйста,чем легко оттереть копоть со стекла топочной дверки. Водой оттерать очень тяжело.
ЗАРАНЕЕ,СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Вт 5 Октябрь 2010, 08:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет, Юра. Мы обычно просто перед топкой газетой протираем. Все отчищается. Smile
Пропустил твое предыдущее сообщение... Sad
СообщениеДобавлено: Вт 5 Октябрь 2010, 08:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Легко оттирается Средством для чистки стекла каминных топок, можно, как Владимир советует газетой, также копоть легко убирается влажной тряпочкой с нанесением на неё небольшого количества золы из этой же печки. Smile
Yuragal
СообщениеДобавлено: Вт 5 Октябрь 2010, 09:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо,огромное за советы!Обязательно воспользуюсь.
Николай Томашевский
СообщениеДобавлено: Вт 6 Август 2024, 15:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий, добрый день.
Печь удалась на славу.
Особенно, учитывая то, что работали люди без опыта.
Снимаю шляпу.
:hi
Планирую в своем строящемся доме сложить печь по вашему проекту.
Поделитесь, пожалуйста, как она в эксплуатации.
Всем довольны или что-нибудь изменили?
Хватает мощности для отопления всего дома?
