Вт 6 Апрель 2010, 13:10
Владимир, я сдаюсь! Сделай проверишь.
Вт 6 Апрель 2010, 13:12
Честное слово - я верю, что все будет нормально.
Спасибо, Андрей.
Вт 6 Апрель 2010, 14:15
Напуском в 6см. сложно ложить по уровню - постоянно клюёт, а про угловые кирпичи и говорить нечего
86.09 КБ |
1141 раз(а) |
Вт 6 Апрель 2010, 14:19
Груз из кирпича по направлению к центру. Подождать пока схватится.
Ну, или предлагай варианты.
Следующий ряд все поставит на место.
И это уже практически потолок.
Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Вт 6 Апрель 2010, 14:23), всего редактировалось 1 раз |
Вт 6 Апрель 2010, 14:20
Напуск по 4 см. а не по 6
Первоначально так и было, но как Андрей говорит - ненадежная опора.
Вт 6 Апрель 2010, 14:49
Андрей, Вам что ли предложил по 6 см развесить
Вт 6 Апрель 2010, 14:51
Нет. Это мои измышления.
30.84 КБ |
1113 раз(а) |
| где лучше? или что еще предпринять? |
175.1 КБ |
1158 раз(а) |
Yuragal
Регион: Калужская область
Вт 6 Апрель 2010, 19:48
Андрей и Владимир, если бы я понимл о чём вы пишете, то у меня бы мозг разорвался бы от информации. Столько много...
Спасибо вам за поиск оптимального решения!!!
Ср 7 Апрель 2010, 10:32
Есть один отзыв и по моему варианту - так тоже делали. Но в нем нужно последние вертикальные кирпичи заранее просчитать. А в последнем варианте только один кирпич вертикальный опиливается, ну и 3 тонких пластины в 15мм надо напилить. Но зато прочность увеличивается. Угловые висячие померить, но ставить последними, с грузом на рабочий угол. Следующий ряд кладем на "сметанной" консистенции ГПС. Тоже нагружаем центральную часть распушки до просыхания слоя.
Если удастся заказать (купить) вставку из нержи в трубу - будет неплохо.
Еще предложили бетонную плиту залить при проходе потолка. Ну это тоже на ваше усмотрение. Думаю только проход обложить кирпичем желательно в этом случае, если жаропрочный бетон не знаем как сделать.
Этот проход все-равно надо на месте будет смотреть, может еще ряд-два придется добавлять...
Вроде так, где-то.
Чт 8 Апрель 2010, 11:48
Перекрытие сложное получилось... Я тут прикинул еще вариант. Вроде полегче выполнить. В общем-то изменения в 4-5 рядах, меньше пиления. Сделайте 2 варианта порядовок, если есть желание, можно стенки выровнять... В общем решайте сами.
84.05 КБ |
1177 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
Оик ХК1-5б. skp1.zip |
181.72 КБ |
| Скачено: |
974 раз(а) |
Yuragal
Сб 21 Август 2010, 13:49
Всем доброго времени суток!
Вот и закончили мы ложить данную печь. Ложили с тестем вдвоём. Никто не имеет опыта кладки. Ложили 1 месяц.
Запуск печи прошёл успешно.
Огромная благодарность Игорю Викторовичу Кузнецову и Владимиру Солину за помощь в реализации этого проекта!!! И, конечно-же, всем, кто помогал.
368 КБ |
1158 раз(а) |
Вс 22 Август 2010, 20:30
Поздравляю! Если будет возможность поподробнее...
Вс 22 Август 2010, 20:39
..красиво горит ... поздравляю
Yuragal
Пт 10 Сентябрь 2010, 14:36
Владимир и Евгений, спасибо за поздравления!!!
Всю печь мы сложили с тестем за месяц. Если без выходных, то за 21 день.
В теории оказалось тяжелее, чем на практике. Когда начали ложить, то сразу всё становилось понятно. Даже стыдно за первые мои глупые вопросы.
Конструкция не простая и много нужно было пилить кирпича. От второго колпака пришлось отказаться, т.к. высота до потолка не позволила. Но это не страшно, т.к. первый колпак оказался очень мощный и всё тепло берёт на себя.Тепло печь держит очень долго. Уже в хлебной камере пробовали картошку печь. Очень вкусно получилось. Скоро попробуем хлеб сделать.
Вобщем печью очень довольны. Это самый лучший вариант для нашей семьи.
Рядом ложил печь, печник из Новосибирска АЛЕКСЕЙ (фамилию не знаю), он подсказал как дверки крепить и заслонки ставить.
ЕЩЁ РАЗ, ВСЕМ СПАСИБО, КТО ПРИЛОЖИЛ МЫСЛЬ К ЭТОМУ ПРОЕКТУ!!!
273.62 КБ |
1121 раз(а) |
246.03 КБ |
1191 раз(а) |
Yuragal
Вт 5 Октябрь 2010, 08:08
Друзья,подскажите,пожалуйста,чем легко оттереть копоть со стекла топочной дверки. Водой оттерать очень тяжело.
ЗАРАНЕЕ,СПАСИБО!
Вт 5 Октябрь 2010, 08:12
Привет, Юра. Мы обычно просто перед топкой газетой протираем. Все отчищается.
Пропустил твое предыдущее сообщение...
Вт 5 Октябрь 2010, 08:56
| Yuragal писал(а): |
| чем легко оттереть копоть со стекла топочной дверки. |
Легко оттирается Средством для чистки стекла каминных топок, можно, как Владимир советует газетой, также копоть легко убирается влажной тряпочкой с нанесением на неё небольшого количества золы из этой же печки.
Yuragal
Вт 5 Октябрь 2010, 09:51
Спасибо,огромное за советы!Обязательно воспользуюсь.
Николай Томашевский
Вт 6 Август 2024, 15:55
| Yuragal писал(а): |
ЕЩЁ РАЗ, ВСЕМ СПАСИБО, КТО ПРИЛОЖИЛ МЫСЛЬ К ЭТОМУ ПРОЕКТУ!!! |
Юрий, добрый день.
Печь удалась на славу.
Особенно, учитывая то, что работали люди без опыта.
Снимаю шляпу.
Планирую в своем строящемся доме сложить печь по вашему проекту.
Поделитесь, пожалуйста, как она в эксплуатации.
Всем довольны или что-нибудь изменили?
Хватает мощности для отопления всего дома?
