 Проектирование печей в SketchUp ( Часть I) Следующая тема
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Чт 15 Апрель 2010, 15:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуйте еще в настройках 3д отключить антиалиасинг. В скетче в настройках где-то есть настройки рендерера, там можно поменять вариант.
Уже подсказали Smile. Там важно отключить сглаживание.
СообщениеДобавлено: Чт 15 Апрель 2010, 15:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я то веду к тому, что бывает видеокарточки забиваются пухом кошек, пылью, и просто перегреваются. Поглядеть, да почистить кисточкой, хотя бы. Раз в год поглядывать. Smile
Сергей Кириллов
Регион: г.Петрозаводск
СообщениеДобавлено: Чт 15 Апрель 2010, 15:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей А.В. писал(а):
Сделайте просто "затененный". (Вид- Стиль грани)
А вот с этими настройками вы не работали?
Сделал... не помогло.
В эти настройки я заглядывал, пытался изменять методом тыка, но ничего не изменилось. У меня изначально такие, как на фото...
 Размер файла:  44.19 КБ
 Просмотров:  1070 раз(а)
Сергей Кириллов
СообщениеДобавлено: Чт 15 Апрель 2010, 16:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже вариант... Пыли здесь хватает. Обязательно сегодня же почищу.
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Чт 15 Апрель 2010, 16:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если убрать "hardware acceleration"?
Сергей Кириллов
СообщениеДобавлено: Пт 16 Апрель 2010, 08:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почистил от пыли, включил... вот уже полчаса как работает без сбоев! Буду наблюдать. Всем спасибо за помощь.
Александр Смирнов
Регион: Урень, Нижегородская область
СообщениеДобавлено: Пт 7 Май 2010, 09:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Люди, кто знает где взять плагин для рисования арок, просмотрел предыдущие посты, но по моему на тех ссылках фаилы уже не хранятся, киньте ссылку
Терпенье и труд - все перетрут
vova230
СообщениеДобавлено: Пт 7 Май 2010, 10:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я только еще начинаю работать с программой, но арки рисуются без всяких плагинов, там есть инструмент, "дуга" называется. Вот при его помощи арки и делаются. Еще не совсем разобрался, но получается.
Владимир Стугарев
СообщениеДобавлено: Вт 18 Май 2010, 23:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дугой, думается, сложно будет нарисовать. Я дак так делаю: сначала рисую клиновой кирпич, а уже потом из них, как в реальности, начинаю потихоньку лепить арочку, выходя на замковый элемент.
Владимир Стугарев
СообщениеДобавлено: Ср 19 Май 2010, 23:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Давно хотел попробовать сравнить. Вот из буквально недавно законченного. Идеи дизайна почерпнуты из работ печников, активно участвующих в обсуждениях на форуме, отмечу особо идеи А.Чурикова и А.Ищенко.
 Размер файла:  380.41 КБ
 Просмотров:  2814 раз(а)
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Сб 22 Май 2010, 12:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошая работа !
Глаз радуется. А как заказчику с вами повезло... ( план = факту )
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пн 14 Июнь 2010, 19:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я делаю арки так - рассчитываю клин, создаю клиновой кирпич (компонент) и из него леплю саму арку.
арка.rar
 Название файла:  арка.rar
 Размер файла:  499.99 КБ
 Скачено:  1327 раз(а)
AndyAntonov
Регион: Харьков <-> о.п. Пирогово, Украина
СообщениеДобавлено: Вт 15 Июнь 2010, 18:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос тут возник:
Как в СкетчАпе изменить размеры объекта уже после его создания? В он-лайн справке ответа не нашёл (плохо искал?).
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 15 Июнь 2010, 18:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос тут возник:
Попробуйте с помощью панели инструментов "масштабирование"
AndyAntonov
СообщениеДобавлено: Ср 16 Июнь 2010, 15:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр-та писал(а):
Вопрос тут возник:
Масштабировнаие пробовал. Очень сложно получить точный размер. Можно ли, как в Corel Draw — забить в поле точный размер и точно указать положение от начала координат в любой момент после создания объекта?
ЗЫ Плагин Layer manager не могу заставить работать. Сказано, что он должен быть виден в «Параметрах». У меня не виден. Что делать, чтобы увидел?
СообщениеДобавлено: Ср 16 Июнь 2010, 16:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Задается расстояние рулеткой скажем высота, набирается цифирями, а потом масштабируется до этой высоты. Все точно. Smile
AndyAntonov
СообщениеДобавлено: Ср 16 Июнь 2010, 16:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
И оно точно отмасштабировалось. По всем трём осям одновременно. Sad
VdoVin
Регион: Корсаков
СообщениеДобавлено: Ср 16 Июнь 2010, 23:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может есть у кого скрипт от sahi "кирпичи". Честно, недосуг рисовать компоненты, а он свой проект похоже похоронил. Всё хотел прикупить у него скрипт и не успел. )
С уважением, Дмитрий.
СообщениеДобавлено: Чт 17 Июнь 2010, 00:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что накрылся сахи со своим форумом? Видать подался печи строить. Он потомственный печник Smile
VdoVin
Регион: Корсаков
СообщениеДобавлено: Чт 17 Июнь 2010, 00:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так то оно может и так. Снёс он все темы со старого форума про свой скрипт. Не знаю, может ответит, я ему сообщение на новом форуме Стройка.in отправил.
