Глеб
Регион: Мукачево, Закарпатье, Украина
Пт 16 Апрель 2010, 15:11
Строил ли кто-нибудь печь-плиту подобной конструкции?
Имеет ли конструкция право на жизнь? Заказчик хочет подобную, но без варочной плиты.
_________________ Опыт и практика то великое дело.
138.6 КБ |
1355 раз(а) |
vova230
Пт 16 Апрель 2010, 15:38
Очень похожа на простую отопительно-варочную печь с духовкой. Думаю конструкция возможна, но на сколько она будет эффективна сказать не могу. Кирпичная кладка вместо чугунной духовки. Греться будет дольше.
Парамоша
Сб 17 Апрель 2010, 22:32
для прогрева духовки фины жгут дрова в ней. На порядовках есть хайло, связывающее объём духовки и топку плиты. Печь проверенна десятилетиями. А что хочет заказчик вместо чугунного настила? Сейчас есть возможность устанавливать стеклянный настил. Дорого, но нагревается быстрее.
Ваш Парамоша
Глеб
Пн 19 Апрель 2010, 08:24
Спасибо за ответы. Разобрался с конструкциями нескольких ХП Кеппо, во всех камеры действительно "чёрные". Заказчик хочет хлебную печь на 4 формы, но без настила. Печь поставить на улице под навесом.
Парамоша, из печей Кеппо какую порекомендуете?
Вт 20 Апрель 2010, 16:06
надо еще дымовую трубу сделать.сложи ему маленькую русскую печь. в такой особо ничего не приготовишь. если в печи нет 1200-1500 кирпичей то это не печь и это не работа. прочсто вкусного хлеба не получится. наиль солнечная башкирия.
Парамоша
Вт 20 Апрель 2010, 20:26
Брат во тепле Глеб! Все печи Кеппо для установки в доме для готовки и согрева, сиречь теплоемкие. Ежели в ладахъ с аглицким зайди на сайт http://heatkit.com/html/bakeoven-mha.htm
Что-то в этом роде.
402.32 КБ |
1041 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Парамоша (Вт 20 Апрель 2010, 20:37), всего редактировалось 1 раз |
Парамоша
Вт 20 Апрель 2010, 20:33
Глеб
Ср 21 Апрель 2010, 08:44
Интересует ваше мнение относительно такого изменения:
Печь нужна небольшой высоты, отсюда и интерес к данной конструкции.
Если печь (показаная мною выше), будет без варочной плиты то я думаю, что топливник с поддувалом не нужен. Если только не для нагрева ХК снаружи.
При горении дров непосредственно в ХК (горниле) горячий поток выходит через хайло подымается вверх и омывает Камеру снаружи, опускается по левой стороне печи, проходит под ХК по каналу у передней стенки, уходит к задней стенке, затем вдоль задней стенке - в дымоход.
Необходимо также сделать поддувало под ХК (горнилом). По принципу работы новая печь станет похожа на другие Хлебные печи Ю.Кеппо.
Последний раз редактировалось: Глеб (Ср 21 Апрель 2010, 08:53), всего редактировалось 1 раз |
Ср 21 Апрель 2010, 08:52
Я себе буду делать хлебную печь на участке. Печь будет утеплена 100 мм базальом, наподобие русской печи, только газы будут уходить в под печи. Поддув так же из пода только в других местах. Плита будет сбоку отдельно, так как духовка плиты маленькая. Но готовить в ней можно. Просто в такие дверки ничего толком не влезает. (чугунки, латки) А вот противень с пирожками можно.
Глеб
Ср 21 Апрель 2010, 15:06
Вот что получилось. Осталось добавить подачу воздуха. Перекрыть вторым рядом. Думаю Александр наши идеи похожи.
23.23 КБ |
1191 раз(а) |
Георгий Моль
Регион: северо-запад
Сб 24 Апрель 2010, 18:07
Мне кажется получается гибрид финской хлебной печи и "теплушки"Подгородникова
