IgorUA
Регион: Киев, Украина
Вс 24 Август 2008, 14:53
Американский камнерезный станок с алмазным диском.
Американцы топят печку, внешний корпус которой собран из талькохлорита. Внутри футеровка (кладка всей печи) из шамотного кирпича.
Корпус из талькохлорита покрашен тёмно-красной термостойкой краской (волне возможно, что это свинцовый сурик, замешанный на натуральной олифе).
Из Украины
110.92 КБ |
1563 раз(а) |
Павел
Регион: Петербург.
Вс 24 Август 2008, 19:42
1. Где станок. 2. А зачем они её там топят. 3. Свицовый сурик с нагревом-это не хорошо.
_________________ Павел. Петербург. Удачи вам. Прометеи.
IgorUA
Вс 24 Август 2008, 19:54
Станок справа на фотографии.
Топят, чтобы убедиться, что сложенная ими на семинаре печь работает. ;-) Не зря же они платили немалые деньги за семинар, требуется получить моральное удовлетворение и подтверждение, что уплаченные в кассу денежки не потрачены напрасно. ;-)
Свинцовый сурик — это вообще вредно для здоровья. Недавно видел в Киеве чудо-конструкцию: металлическую печь «Буллерьян» обложили снаружи шамотным кирпичом, и чтобы светлый кладочный раствор на фоне темных коричневатых шамотных кирпичей сильно не выделялся, не долго думая взяли и покрасили снаружи эту «печную конструкцию» слабым водным раствором свинцового сурика. Вода со временем испарилась, сурик окрасил кирпич и швы в красноватый цвет, сделав швы совершенно незаметными. Если прикоснуться рукой или одеждой к кирпичной кладке, то можно легко испачкаться суриком. Красить нужно натуральным красителем (напиленный алмазным диском или металлической щёткой на дрели порошком с керамического кирпича разных цветов) — экологично, красиво и практично. Нужно только придумать прозрачную безвредную основу, на которой этот краситель будет прочно держаться на кирпиче...
Вместо этой дурацкой очень громоздкой буллерьянно-шамотной конструкции на занятой ею площади можно было бы выстроить нормальную красивую кирпичную теплоёмкую мощную отопительную печь, которой ещё и правнуки пользовались бы...
Из Украины
40.37 КБ |
35985 раз(а) |
grach
Вс 31 Август 2008, 21:44
| Павел писал(а): |
| Видел приспособу в хозтоварах. В неё болгарка зажимается и получается просто качалка . Вроде даже столик поворотный т.е. под углом можно... Ни кто не сталкивался? И стоит меньше 1000наших. |
ПИЛЮ КИРПИЧ ЧЕМ-ТО ПОХОЖИМ (УШМ НА СТОЙКЕ). ПРИШЛОСЬ УБРАТЬ ЗАЖИМ- ТОЛЬКО МЕШАЕТ И НАКЛЕИТЬ НА ОСНОВАНИЕ ТОНКУЮ РЕЗИНУ (ЧТОБ КИРПИЧ НЕ СКОЛЬЗИЛ).
Leonid
Сб 6 Сентябрь 2008, 22:25
Чем режится огнеупорные керпич?
Пн 8 Сентябрь 2008, 13:13
Алмазным диском. Лучше использовать спец. для резки образива, но они дороги. А если пару немного кирпичей порезать, так дешёвым за 200 рублей, смочить Можно и обычным отрезным диском по кирпичу.
Вс 25 Июль 2010, 09:31
Все, Лебедянский станок сломался... После практически непрерывной 4 (5?) летней работы. Полетел подшипник на двигателе, перестала работать помпа. За не имением времени на поиск запчастей и ремонт купил FB 350 Е, по внешнему виду похож на Husqvarna_TS_350_E.
За 29 тыров получил:
1. Отличная, мощная помпа и грамотно сделанное заводское охлаждение диска.
2. Отрезной алмазный диск в комплекте, режет Витебский кирпич как масло.
3. Заводские калибровки выше всяких похвал, точность реза по шкале на тележке до 1 мм..
4. Работа режиме гильотины и с выставлением глубины реза, причем настройки простые и быстрые.
Успели даже снять не большой клип с его участием: http://www.youtube.com/watch?v=dbSVdxzRgb0&feature=player_embedded
Игорь33
Регион: Владимирская обл
Вс 25 Июль 2010, 22:58
Познавательный ролик, спасибо..Такой станок Fubog 350 в интернете 27000 руб,в магазине у нас в Орехово-Зуево 42000руб.Разница существенная.Сами продавцы говорят,сборка возможно
Китай.
Вт 27 Июль 2010, 12:58
На двигателе надпись что сделан Husqvarna в Switzerland, на станине Switzerland. Купил на "Мельнице" 41 км. МКАД.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Чт 5 Август 2010, 08:51
По совету одного регионального печника купил и я!
Подтверждаю:
- точность распила;
- система охлаждения мощная, соответственно качество распила
- и т.д.
Минусы:
- большой вес;
- для кирпича длинный стол( не раз порывался укоротить )
- угол наклона распила, сквозной, задаётся жёстко 45гр.!!! Он конечно самый ходовой, но как-то растроило. Если не насквозь, то на "глазок" можно любой.
- и наконец самый главный минус(он же плюс) - система охлаждения! Предполагается, что помпа(мощная) забирает воду из корыта, в месте с пылью, ну соответственно прогнозируется не долгий срок её службы.
Как решаем на данном этапе этот вопрос - рядом со станком бочку с водой или кран, отвод отработавшей воды. Всё бы ничего, но .. не везде есть водопровод, а расход очень большой!
Что предлагаю - система фильтров. Один, полностью на помпу и накрыть всё это дело ещё 1 "саркофагом", более грубым фильтром. Зачем всё это? Смысл в том, чтобы можно было работать и зимой, т.е. в помещении.
Что скажете?
ira.kemerovo
Регион: Кемерово
Чт 5 Август 2010, 11:23
Андрею Ищенко
С удовольствием посмотрели Ваш ролик. Получили удовольствие от работы профессионалов. Чайный вопрос: на 2,30 минуте ролика кладется последний кирпич в ряд. Причем раствор наносится только на один торец кирпича. И на постели лишнего раствора не видно. А как же второй торец? Сверху шов заполняете?
Чт 5 Август 2010, 17:11
| ira.kemerovo писал(а): |
Андрею Ищенко
С удовольствием посмотрели Ваш ролик. Получили удовольствие от работы профессионалов. Чайный вопрос: на 2,30 минуте ролика кладется последний кирпич в ряд. Причем раствор наносится только на один торец кирпича. И на постели лишнего раствора не видно. А как же второй торец? Сверху шов заполняете? |
Раствор? Чисто случайно положил, обычно "насухо" кладу...
ira.kemerovo
Регион: Кемерово
Чт 5 Август 2010, 18:06
Андрею Ищенко
Смеетесь! Ну извините, если это глина. Хотя глина это, по сути, тоже раствор. Свой вопрос снимаю, прошу прощения за беспокойство.
Чт 5 Август 2010, 18:10
Кирпич не последний, ряд кирпича отобран, разложен и т.д.
ira.kemerovo
Регион: Кемерово
Чт 5 Август 2010, 19:11
Андрею Ищенко
Кажется поняла!
Чт 5 Август 2010, 21:46
| Михаил Маркин писал(а): |
Что скажете? |
Как регионал - регионалу, скажу. Сложная система фильтрации мало эффективна и ухудшает работу помпы, проще организовать слив отработанной воды в емкость и регулярно её утилизировать.
Валерий Петров
Регион: Россия
Пт 27 Август 2010, 08:38
Там насос интересный, мне показали в магазине - там двигатель крутит постоянный магнит, а его вращающимся полем вращаются лопасти крыльчатки насоса за перегородкой. Так что износ двигателя не зависит от чистоты воды. пострадать может только крыльчатка. а вот есть ли данный расходный материал - спросить не удосужился.. Но я исправлюсь.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Пт 27 Август 2010, 12:45
Валера, спасибо за ценное замечание, тоже попробую уточнить эту информацию.
Добавлю о работе станка, угол 45гр. задаётся жёстко, т.е. при попытке изменения угла распила, диск зажимает.
Валерий Петров
Регион: Россия
Пт 27 Август 2010, 14:08
Как так... это..., чем зажимает-то... что-то я не могу прелставить себе эту конструкцию...
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Пт 27 Август 2010, 21:33
По отношению к подающему столу, диск, при изменении угла реза, встаёт по диагонали, соответственно кирпич работает как зажим. Но это, видимо, в моей модели станка, у А.И. такого нет.
Оно можно попробовать в режиме маятника, при этом зафиксировать стол?
