 Чем кирпич пилят ? Следующая тема
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Вс 24 Август 2008, 14:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Американский камнерезный станок с алмазным диском.
Американцы топят печку, внешний корпус которой собран из талькохлорита. Внутри футеровка (кладка всей печи) из шамотного кирпича.
Корпус из талькохлорита покрашен тёмно-красной термостойкой краской (волне возможно, что это свинцовый сурик, замешанный на натуральной олифе).
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
 Размер файла:  110.92 КБ
 Просмотров:  1563 раз(а)
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Вс 24 Август 2008, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Где станок. 2. А зачем они её там топят. 3. Свицовый сурик с нагревом-это не хорошо.
IgorUA
СообщениеДобавлено: Вс 24 Август 2008, 19:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Станок справа на фотографии.
Топят, чтобы убедиться, что сложенная ими на семинаре печь работает. ;-) Не зря же они платили немалые деньги за семинар, требуется получить моральное удовлетворение и подтверждение, что уплаченные в кассу денежки не потрачены напрасно. ;-)
Свинцовый сурик — это вообще вредно для здоровья. Недавно видел в Киеве чудо-конструкцию: металлическую печь «Буллерьян» обложили снаружи шамотным кирпичом, и чтобы светлый кладочный раствор на фоне темных коричневатых шамотных кирпичей сильно не выделялся, не долго думая взяли и покрасили снаружи эту «печную конструкцию» слабым водным раствором свинцового сурика. Вода со временем испарилась, сурик окрасил кирпич и швы в красноватый цвет, сделав швы совершенно незаметными. Если прикоснуться рукой или одеждой к кирпичной кладке, то можно легко испачкаться суриком. Crying or Very sad Красить нужно натуральным красителем (напиленный алмазным диском или металлической щёткой на дрели порошком с керамического кирпича разных цветов) — экологично, красиво и практично. Нужно только придумать прозрачную безвредную основу, на которой этот краситель будет прочно держаться на кирпиче...
Вместо этой дурацкой очень громоздкой буллерьянно-шамотной конструкции на занятой ею площади можно было бы выстроить нормальную красивую кирпичную теплоёмкую мощную отопительную печь, которой ещё и правнуки пользовались бы...
Из Украины
 Размер файла:  40.37 КБ
 Просмотров:  35996 раз(а)
grach
СообщениеДобавлено: Вс 31 Август 2008, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел писал(а):
Видел приспособу в хозтоварах. В неё болгарка зажимается и получается просто качалка . Вроде даже столик поворотный т.е. под углом можно... Ни кто не сталкивался? И стоит меньше 1000наших.
ПИЛЮ КИРПИЧ ЧЕМ-ТО ПОХОЖИМ (УШМ НА СТОЙКЕ). ПРИШЛОСЬ УБРАТЬ ЗАЖИМ- ТОЛЬКО МЕШАЕТ И НАКЛЕИТЬ НА ОСНОВАНИЕ ТОНКУЮ РЕЗИНУ (ЧТОБ КИРПИЧ НЕ СКОЛЬЗИЛ).
Leonid
СообщениеДобавлено: Сб 6 Сентябрь 2008, 22:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чем режится огнеупорные керпич?
СообщениеДобавлено: Пн 8 Сентябрь 2008, 13:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алмазным диском. Лучше использовать спец. для резки образива, но они дороги. А если пару немного кирпичей порезать, так дешёвым за 200 рублей, смочить Exclamation Можно и обычным отрезным диском по кирпичу.
СообщениеДобавлено: Вс 25 Июль 2010, 09:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все, Лебедянский станок сломался... После практически непрерывной 4 (5?) летней работы. Полетел подшипник на двигателе, перестала работать помпа. За не имением времени на поиск запчастей и ремонт купил FB 350 Е, по внешнему виду похож на Husqvarna_TS_350_E.
За 29 тыров получил:
1. Отличная, мощная помпа и грамотно сделанное заводское охлаждение диска.
2. Отрезной алмазный диск в комплекте, режет Витебский кирпич как масло.
3. Заводские калибровки выше всяких похвал, точность реза по шкале на тележке до 1 мм..
4. Работа режиме гильотины и с выставлением глубины реза, причем настройки простые и быстрые.
Успели даже снять не большой клип с его участием: http://www.youtube.com/watch?v=dbSVdxzRgb0&feature=player_embedded
Игорь33
Регион: Владимирская обл
СообщениеДобавлено: Вс 25 Июль 2010, 22:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Познавательный ролик, спасибо..Такой станок Fubog 350 в интернете 27000 руб,в магазине у нас в Орехово-Зуево 42000руб.Разница существенная.Сами продавцы говорят,сборка возможно
Китай.
СообщениеДобавлено: Вт 27 Июль 2010, 12:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
На двигателе надпись что сделан Husqvarna в Switzerland, на станине Switzerland. Купил на "Мельнице" 41 км. МКАД.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Чт 5 Август 2010, 08:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
По совету одного регионального печника купил и я! Smile
Подтверждаю:
- точность распила;
- система охлаждения мощная, соответственно качество распила
- и т.д.
Минусы:
- большой вес;
- для кирпича длинный стол( не раз порывался укоротить Smile )
- угол наклона распила, сквозной, задаётся жёстко 45гр.!!! Он конечно самый ходовой, но как-то растроило. Если не насквозь, то на "глазок" можно любой.
- и наконец самый главный минус(он же плюс) - система охлаждения! Предполагается, что помпа(мощная) забирает воду из корыта, в месте с пылью, ну соответственно прогнозируется не долгий срок её службы.
Как решаем на данном этапе этот вопрос - рядом со станком бочку с водой или кран, отвод отработавшей воды. Всё бы ничего, но .. не везде есть водопровод, а расход очень большой!
Что предлагаю - система фильтров. Один, полностью на помпу и накрыть всё это дело ещё 1 "саркофагом", более грубым фильтром. Зачем всё это? Смысл в том, чтобы можно было работать и зимой, т.е. в помещении.
Что скажете?
ira.kemerovo
Регион: Кемерово
СообщениеДобавлено: Чт 5 Август 2010, 11:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрею Ищенко
С удовольствием посмотрели Ваш ролик. Получили удовольствие от работы профессионалов. Чайный вопрос: на 2,30 минуте ролика кладется последний кирпич в ряд. Причем раствор наносится только на один торец кирпича. И на постели лишнего раствора не видно. А как же второй торец? Сверху шов заполняете?
СообщениеДобавлено: Чт 5 Август 2010, 17:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
ira.kemerovo писал(а):
Андрею Ищенко
Раствор? Чисто случайно положил, обычно "насухо" кладу... Confused
ira.kemerovo
Регион: Кемерово
СообщениеДобавлено: Чт 5 Август 2010, 18:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрею Ищенко
Смеетесь! Ну извините, если это глина. Хотя глина это, по сути, тоже раствор. Свой вопрос снимаю, прошу прощения за беспокойство. Embarassed
СообщениеДобавлено: Чт 5 Август 2010, 18:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпич не последний, ряд кирпича отобран, разложен и т.д.
ira.kemerovo
Регион: Кемерово
СообщениеДобавлено: Чт 5 Август 2010, 19:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрею Ищенко
Кажется поняла! Smile
СообщениеДобавлено: Чт 5 Август 2010, 21:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что скажете?
Как регионал - регионалу, скажу. Сложная система фильтрации мало эффективна и ухудшает работу помпы, проще организовать слив отработанной воды в емкость и регулярно её утилизировать.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пт 27 Август 2010, 08:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там насос интересный, мне показали в магазине - там двигатель крутит постоянный магнит, а его вращающимся полем вращаются лопасти крыльчатки насоса за перегородкой. Так что износ двигателя не зависит от чистоты воды. пострадать может только крыльчатка. а вот есть ли данный расходный материал - спросить не удосужился.. Но я исправлюсь.
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пт 27 Август 2010, 12:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валера, спасибо за ценное замечание, тоже попробую уточнить эту информацию.
Добавлю о работе станка, угол 45гр. задаётся жёстко, т.е. при попытке изменения угла распила, диск зажимает.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пт 27 Август 2010, 14:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как так... это..., чем зажимает-то... что-то я не могу прелставить себе эту конструкцию...
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пт 27 Август 2010, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
По отношению к подающему столу, диск, при изменении угла реза, встаёт по диагонали, соответственно кирпич работает как зажим. Но это, видимо, в моей модели станка, у А.И. такого нет. Smile
Оно можно попробовать в режиме маятника, при этом зафиксировать стол?
