 Двухколпаковая "Шведка" (А. Бацулин) Следующая тема
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Пт 30 Июль 2010, 16:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот ужаснитесь! Sad Я думал лучше получиться, что то очень грязно Confused кирпич весь разного размера, вчера отбирал по длине сегодня оказывается он еще и по толщине разный! Surprised
И если прочистные дверки, наконец, то привезли, и я успел купить, то шамотного кирпича даже не ожидается, наверно, буду делать футеровку из красного кирпича! Idea
 Размер файла:  45.38 КБ
 Просмотров:  1141 раз(а)
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Пт 30 Июль 2010, 18:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если вы первый раз кирпич берете в руки. Сложите сначала метр трубы в сторонке, так чтобы чистая и ровная получилась. Разобрать и отмыть легко, а через два дня и печь сможете более менее чисто и ровно вести. И на кирпич не пенять Smile Футеровка красным развалится быстрее,чем просто красный на плашку. Найдите шамотный.
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Пт 30 Июль 2010, 19:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
nick_e, мой первый экран-саркофаг-вот где ужас то был Confused .А шамот необходим!
Разберёмся...
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Пт 30 Июль 2010, 19:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей Коллега писал(а):
А шамот необходим!
Прекрасно понимаю, уже собрался в старой котельной б/у подобрать, но думаю, не будет ли он хуже красного!?
Резал сегодня новый красный кирпич, вроде как обожжен специально для печи, дак вот, он внутри черный, это пережженный что ли? Он не развалиться?
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Вс 1 Август 2010, 20:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да,пережжоный,но как будет вести себя в печи не знаю-нет опыта.
Разберёмся...
СообщениеДобавлено: Вс 1 Август 2010, 20:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Он крепче обычного, на в старой шведке применял старый шамот - стоял как молодой. Рекомендую его.
mih.
Регион: лен.обл.
СообщениеДобавлено: Вс 1 Август 2010, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
лучше старый шамот чем новый красный а пережжёный кирпич испоьзовать не рекомендую,особенно на наружные части печи
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Пн 2 Август 2010, 13:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топочная дверка в комплекте литья у меня тоже выше на кирпич (250*280) подскажите, как можно изменить кладку для усиления ряда над дверкой? Ведь на нем как- раз плита держится, а левый кирпич (см. рисунок) будет держаться лишь на четверти длины. Может проложить металлическую пластину под кирпичи над дверкой? Металлическую рамку на дверку я хочу сделать, но не думаю, что ее будет достаточно для надежного крепления кирпича.
 Размер файла:  41.2 КБ
 Просмотров:  1065 раз(а)
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Пн 2 Август 2010, 13:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да... Тажеловаато... Строю один, пока кирпич натаскаешь, пока раствор замесишь, а потом еще бегаешь на улицу резать кирпич... Уже и не стараюсь аккуратно делать, все глиной залил! Confused
 Размер файла:  71.01 КБ
 Просмотров:  1169 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 2 Август 2010, 14:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рамки достаточно из согнутых листов из нержавейки.
Место над топочной дверкой - кирпичи соединял на столе. Два ряда сразу. В нижний ряд в щель вместо ГПС проложил базальтовый картон и только снаружи его чуток замаскировал ГПС. Есть свои проблемы - хрупкая конструкция, а ее еще и пристукнуть желательно - поэтому как можно глаже ложить ГПС. Smile
http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3062&postdays=0&postorder=asc&&start=160
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Пн 2 Август 2010, 16:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
а рамка как делается? По кругу дверки прямоугольник и загибается за кирпичи также по кругу или как? Ее к дверке прикрутить и все или же дверку надо всеравно крепить проволокой в кладку?
СообщениеДобавлено: Вт 3 Август 2010, 08:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
4 уголка из нержавейки согнуты, отдельные. Круговую поведет сильно. Я насверлил еще 4 отверстия и везде нарезал резьбу на 5, прикрутил винтами изнутри. Больше ничем не крепил - стоит свободно, обложенная каолиновым картоном. Smile
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Вт 3 Август 2010, 12:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем слепил рамку, а на всякий случай ее не болтами приделал,а проволокой которою загнал в кладку.
Кирпич ужасный, длина у каждого разная. Отсюда вопрос, ничего страшного, что у меня некоторые вертикальные швы аж до 1.5 см доходят. Sad
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Вт 3 Август 2010, 16:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне кажется плита будет низко. Поднимешь хотя б на один ряд и проблемы отпадут.
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Вт 3 Август 2010, 16:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
От колосниковой решетки до плиты 6ть рядов, куда выше то? Это просто дверка высокая.
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Вт 3 Август 2010, 17:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Положи плиту и посмотри. А еще лучше пригласи хозяйку. Она тебе скажет. Плиту лучше класть на 12 ряд. Это удобней в ее эксплуатации.
СообщениеДобавлено: Ср 4 Август 2010, 09:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен - 12 ряд. У меня высота топки 8 рядов.
Рыбак
СообщениеДобавлено: Чт 5 Август 2010, 05:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вернулся из леса от своей печки, даже печурки - чем дальше тем самому нравится. Фотоаппарата с собой не было, фото будет позже. Кирпич тоже вымазал основательно. Знакомые приходили посмотреть - сказали, что теперь точно сами не возьмутся. Выложил 15-й ряд. В среднем уходит один день на ряд Crying or Very sad , а планировал за неделю. Из деревни молодой человек говорит за 3 дня. Теперь я ему не поверю. Радость
По делу - высота потолка не позволяет сделать все ряды. По совету убираю 2 ряда в верхнем колпаке, духовку убираю. Остается 15 см до Exclamation несгораемой конструкции (гипсокартон огнестойкий собираюсь поставить по всей площади над печкой). А может еще рядок - другой убрать, не сильно ли повлияет на тягу и характеристики?
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Чт 5 Август 2010, 19:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
мне тоже интересно сколько рядов максимум можно убрать!? У меня конечно потолок высокий, но пропил в стене слева низкий. Sad
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Пт 6 Август 2010, 15:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите, пожалуйста, оперативно надо ряды класть, а я сижу, думаю. Smile
Можно ли вместо футеровки канала лещадкой закрепить лист асбеста как показано на рисунке?
 Размер файла:  44.78 КБ
 Просмотров:  814 раз(а)
