nick_e
Регион: Бурятия
Пт 30 Июль 2010, 16:58
Anton Sorokin
Пт 30 Июль 2010, 18:33
Если вы первый раз кирпич берете в руки. Сложите сначала метр трубы в сторонке, так чтобы чистая и ровная получилась. Разобрать и отмыть легко, а через два дня и печь сможете более менее чисто и ровно вести. И на кирпич не пенять Футеровка красным развалится быстрее,чем просто красный на плашку. Найдите шамотный.
Алексей Коллега
Пт 30 Июль 2010, 19:06
nick_e, мой первый экран-саркофаг-вот где ужас то был .А шамот необходим!
nick_e
Регион: Бурятия
Пт 30 Июль 2010, 19:37
| Алексей Коллега писал(а): |
| А шамот необходим! |
Прекрасно понимаю, уже собрался в старой котельной б/у подобрать, но думаю, не будет ли он хуже красного!?
Резал сегодня новый красный кирпич, вроде как обожжен специально для печи, дак вот, он внутри черный, это пережженный что ли? Он не развалиться?
Алексей Коллега
Вс 1 Август 2010, 20:09
Да,пережжоный,но как будет вести себя в печи не знаю-нет опыта.
Вс 1 Август 2010, 20:22
Он крепче обычного, на в старой шведке применял старый шамот - стоял как молодой. Рекомендую его.
mih.
Регион: лен.обл.
Вс 1 Август 2010, 20:55
лучше старый шамот чем новый красный а пережжёный кирпич испоьзовать не рекомендую,особенно на наружные части печи
nick_e
Регион: Бурятия
Пн 2 Август 2010, 13:45
Топочная дверка в комплекте литья у меня тоже выше на кирпич (250*280) подскажите, как можно изменить кладку для усиления ряда над дверкой? Ведь на нем как- раз плита держится, а левый кирпич (см. рисунок) будет держаться лишь на четверти длины. Может проложить металлическую пластину под кирпичи над дверкой? Металлическую рамку на дверку я хочу сделать, но не думаю, что ее будет достаточно для надежного крепления кирпича.
41.2 КБ |
1065 раз(а) |
nick_e
Регион: Бурятия
Пн 2 Август 2010, 13:52
Да... Тажеловаато... Строю один, пока кирпич натаскаешь, пока раствор замесишь, а потом еще бегаешь на улицу резать кирпич... Уже и не стараюсь аккуратно делать, все глиной залил!
71.01 КБ |
1170 раз(а) |
Пн 2 Август 2010, 14:27
Рамки достаточно из согнутых листов из нержавейки.
Место над топочной дверкой - кирпичи соединял на столе. Два ряда сразу. В нижний ряд в щель вместо ГПС проложил базальтовый картон и только снаружи его чуток замаскировал ГПС. Есть свои проблемы - хрупкая конструкция, а ее еще и пристукнуть желательно - поэтому как можно глаже ложить ГПС.
http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3062&postdays=0&postorder=asc&&start=160
nick_e
Регион: Бурятия
Пн 2 Август 2010, 16:27
а рамка как делается? По кругу дверки прямоугольник и загибается за кирпичи также по кругу или как? Ее к дверке прикрутить и все или же дверку надо всеравно крепить проволокой в кладку?
Вт 3 Август 2010, 08:02
4 уголка из нержавейки согнуты, отдельные. Круговую поведет сильно. Я насверлил еще 4 отверстия и везде нарезал резьбу на 5, прикрутил винтами изнутри. Больше ничем не крепил - стоит свободно, обложенная каолиновым картоном.
nick_e
Регион: Бурятия
Вт 3 Август 2010, 12:11
В общем слепил рамку, а на всякий случай ее не болтами приделал,а проволокой которою загнал в кладку.
Кирпич ужасный, длина у каждого разная. Отсюда вопрос, ничего страшного, что у меня некоторые вертикальные швы аж до 1.5 см доходят.
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
Вт 3 Август 2010, 16:13
| nick_e писал(а): |
| Топочная дверка в комплекте литья у меня тоже выше на кирпич (250*280) подскажите, как можно изменить кладку для усиления ряда над дверкой? Ведь на нем как- раз плита держится, а левый кирпич (см. рисунок) будет держаться лишь на четверти длины. Может проложить металлическую пластину под кирпичи над дверкой? Металлическую рамку на дверку я хочу сделать, но не думаю, что ее будет достаточно для надежного крепления кирпича. |
Мне кажется плита будет низко. Поднимешь хотя б на один ряд и проблемы отпадут.
nick_e
Регион: Бурятия
Вт 3 Август 2010, 16:48
| Александр Селиванов писал(а): |
Мне кажется плита будет низко. Поднимешь хотя б на один ряд и проблемы отпадут. |
От колосниковой решетки до плиты 6ть рядов, куда выше то? Это просто дверка высокая.
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
Вт 3 Август 2010, 17:20
| nick_e писал(а): |
От колосниковой решетки до плиты 6ть рядов, куда выше то? Это просто дверка высокая. |
Положи плиту и посмотри. А еще лучше пригласи хозяйку. Она тебе скажет. Плиту лучше класть на 12 ряд. Это удобней в ее эксплуатации.
Ср 4 Август 2010, 09:17
Согласен - 12 ряд. У меня высота топки 8 рядов.
Рыбак
Чт 5 Август 2010, 05:46
Вернулся из леса от своей печки, даже печурки - чем дальше тем самому нравится. Фотоаппарата с собой не было, фото будет позже. Кирпич тоже вымазал основательно. Знакомые приходили посмотреть - сказали, что теперь точно сами не возьмутся. Выложил 15-й ряд. В среднем уходит один день на ряд , а планировал за неделю. Из деревни молодой человек говорит за 3 дня. Теперь я ему не поверю.
По делу - высота потолка не позволяет сделать все ряды. По совету убираю 2 ряда в верхнем колпаке, духовку убираю. Остается 15 см до несгораемой конструкции (гипсокартон огнестойкий собираюсь поставить по всей площади над печкой). А может еще рядок - другой убрать, не сильно ли повлияет на тягу и характеристики?
nick_e
Регион: Бурятия
Чт 5 Август 2010, 19:03
мне тоже интересно сколько рядов максимум можно убрать!? У меня конечно потолок высокий, но пропил в стене слева низкий.
nick_e
Регион: Бурятия
Пт 6 Август 2010, 15:45
Подскажите, пожалуйста, оперативно надо ряды класть, а я сижу, думаю.
Можно ли вместо футеровки канала лещадкой закрепить лист асбеста как показано на рисунке?
44.78 КБ |
815 раз(а) |
